Рекомендации по переоборудованию КОМБОпереоборудование грузового в пасажирский
578 ответов в теме
#526
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
  • Авто:Opel combo 1.3 CDTI
Опубликовано 31 Декабрь 2014 - 16:13
Спс, будем пробовать индексы если не попаду буду методом тыка, ещё СПС за мануал по улучшению звука бум пробовать, ток фен найду.
А как насчёт подогрева куда копать?
Изменено: seruy94, 31 Декабрь 2014 - 16:23
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 31 Декабрь 2014 - 21:04
Нужно смотреть куда уходит с предохранителя, иногда бывает что не всех пинов хватает
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#528
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
Опубликовано 31 Декабрь 2014 - 21:06
В коробке предохранителей?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 31 Декабрь 2014 - 21:10
Ну да.
#530
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
Опубликовано 31 Декабрь 2014 - 21:13
Блин пробовал поднять корзину предохранителей но никак тока приподнял, сначала замеряю на предохранителе есть ли напряжение и пойму где нету контакта на реле или на предохранитиле, ах да если на предохранителе нету напряжения то можна кинуть на него напрямую +12?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 31 Декабрь 2014 - 22:06
На всех предохранителях с одной стороны есть напряжение, даже на пустых местах ,а вот отходящего контакта может и не быть. На реле точно все 4-е контакта на месте?
#532
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
Опубликовано 31 Декабрь 2014 - 22:08
Даже больше 5 контакт маленький на 1.5 В меньше бортового напряжения
Нужно прозвонить реле с предохранителем на контакт
Изменено: seruy94, 31 Декабрь 2014 - 22:09
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 31 Декабрь 2014 - 22:12
во-во
#534
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
Опубликовано 31 Декабрь 2014 - 22:13
Сделаю и отпишусь, спс за помощь)))
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
Опубликовано 04 Январь 2015 - 17:49
Всех с прошедшим, отписиваюсь о результате с подогревом, прозвонил и оказалось что 30 нога релюшки не связана с предохранителем 47, но 86 нога связана и просто 86 ногу соеденил перемичкой с 30 ногой и все пашет, спс.
Теперь насчет магнитолы и задних динамиков, в тисе всё-таки есть кодовые индексы для COMBO C, а именно (Процедура проверки--Режим_обучения--Corsa C--Процедура_проверки_информации_общего...---Диагностика_без_указаний---В-хх,Тест_функциональной_группы(кликнуть 2 раза)--- и дальше нужные кодовые индексы.
Шить желательно китайским OpCom 14 года (Прога, а не шнурок) на 1.59 прошивке, там в комбо активна функция кодовых индексов, https://yadi.sk/d/jbXvSiBMdBbk6
Сам пока не прошивал так как Акум сел, но прошьюсь и отпишусь.
Кстати ещё важное замечание со стеклом и подогревом, после установки стекла и при подпаивании проводки может отпасть нога (они их припаивают как попало при помощи кислоты, а оно зараза не держится), желательно пропаять все и проверить так как если после установки отпадет, припаятся будет нереально. Сам с таким столкнулся.
Изменено: seruy94, 04 Январь 2015 - 17:59
w00lfik
w00lfik
    • Сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
    була OVB caravan 1.6 2000 edition,
    був Opel Combo 1.7 cdti
  • Гос. номер:ВС1497НТ
Опубликовано 04 Январь 2015 - 18:34
А що там з новими акцизами? Чув що зросте вартість переобладнання? Хтось щось взавпв за цей момент?
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
Опубликовано 04 Январь 2015 - 18:41
Ну ето еще было понятно в сентябре  Арсенюшка готовил законопроект но не голосовали, я так походу и не переоборудовал если не узнал об етом законе.
Ну снова весь Бердичев соберется и будут прессовать ВР и может отменят, но лично я сомневаюсь.
w00lfik
w00lfik
    • Сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
Опубликовано 04 Январь 2015 - 19:26
То вже типу прийняли закон? І на що саме він поширюється?
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
Опубликовано 04 Январь 2015 - 21:03
З 1 січня набуває чинності, ну буде при оформленні доків на пасажира ще додатковий податок 4% чи кіко хз.
w00lfik
w00lfik
    • Сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
Опубликовано 04 Январь 2015 - 21:10
Не весело(((
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
Угу)
w00lfik
w00lfik
    • Сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
Опубликовано 04 Январь 2015 - 21:14
Угу)
А конкретніше почитати інфу десь є джерело?
А то мені залишилось тільки техпаспорт поміняти... обідно
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
Опубликовано 04 Январь 2015 - 21:16
http://korrespondent...vladeltsev-avto
Але про переобладнання 1 рядок.
w00lfik
w00lfik
    • Сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
Опубликовано 04 Январь 2015 - 21:28
...всюди по 1 рядку. І ніякої конкретики
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
Опубликовано 04 Январь 2015 - 21:30
Тому що покищо нікому нічого не відомо по цим законам, робится для того щоб не було бунтів.
Alex
Alex
    • Сообщений 556
  • Авто:Zafira b A17DTJ
Опубликовано 05 Январь 2015 - 00:04
Неправильно пронумерував контакти. Контакт 86 управляющий. А ти по ходу зєднав контакт 87 з 30 контактом. Не таке реле взяв за приклад. Є два типа реле, де 86 і 87 контакти поміняні місцями. Візьми таке як потрібно реле і перемички не потрібно буде. Буде працювати як передбачено заводом.
067Ч9ЧЧ097 Олексій "Alex"
#547
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
Опубликовано 05 Январь 2015 - 00:15
В тис як я зрозумів 86 з 85 ногою це підігрів дзеркал, а 30 з 87 це задні вікна
Хоча ні 86 з 85 це керуючі 85- кнопка підігріву, а 86- 12В.
А як зрозуміти таке як треба реле? Просто контакти перекинуті?
І чому в тіс 30 нога таки звязується з запобіжником?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 05 Январь 2015 - 00:16
С чего бы это? Окна и зеркала питаются с одного контакта. Один пришел, другой ушел. Оставшиеся два питание катушки. Номера были написаны ранее
#549
Alex
Alex
    • Сообщений 556
Опубликовано 05 Январь 2015 - 01:06
87 і 30 контакти - це вхід і вихід реле. 30, або в деяких випадках 87 контакт іде на запобіжник, інший до скла і дзеркал. 85 і 86 контакти реле управляючі. В деяких випадках управління реле іде через 85 (-) контакт, в інших через 86 (+). прозвони свої контакти, де має реле бути (я по памяті не памятаю) і підбири потрібне реле. Контакти на реле підписані, подивись уважніше, щось по типу цього, точно не памятаю
#550
Опубликовано 05 Январь 2015 - 01:16
На скільки знаю переобладнання прикрили. тільки груз.
Хочеш пас плати акциз, но не вигідно гнати.
Подивимось що буде далі
rokosovsky
rokosovsky
    • Сообщений 2
  • Авто:Опель Комбо
Опубликовано 06 Февраль 2015 - 18:10
После покупки своего Opel Combo было однозначно решено самостоятельно переделывать его на "оригинального пассажира"!
Задавшись желанием и целью, мною был куплен б.у. комплект оригинального пассажирского салона в хорошем состоянии на Комбо.
А именно:
1) Сиденья водителя и пассажира передние, + ремни;
2) Сиденье пассажирское заднее 2+1, + ремни и крепления;
3) Ковролин на пол передний и задний, плюс резиновый "ковер" в багажное отделение и ворсовые накладки на арки;
4) Отделка потолка с корзинами и накладками на динамики;
5) Весь "пассажирский" пластик отделки кузова и салона;
6) Оригинальные стекла "жабры" - 2шт. и задние - 2шт.
А можно фото оригинальногол салона?
w00lfik
w00lfik
    • Сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
Опубликовано 18 Февраль 2015 - 16:20
Щось нове про акциз на переобладнання відомо? Не планують відміняти?
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
Опубликовано 19 Февраль 2015 - 09:49
Та не відмінять, до тогож і народ не бостує.
Доречі хтось міняв в себе передні Сідушки? Хочу собі поміняти але так щоб на стандартні кріплення підійшли, був комплект сідух від лянчі дельта на кріплення підходять, а спинку і тп регулювати потрібно при відкритій дверці не зручно, хто що знає від якоі машини підходять?
w00lfik
w00lfik
    • Сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
Опубликовано 19 Февраль 2015 - 09:51
Від овб вроді сідають, як рідні
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
Опубликовано 19 Февраль 2015 - 09:53
Хмм треба буде придивитись на розборці, дякую.
vadimus1963
vadimus1963
    • Сообщений 86
  • Авто:opel combo 1.3cdti
Опубликовано 19 Февраль 2015 - 09:57
Добрый день!У меня кресло переднего пассажира без регулировки наклона спинки,ложится только вперед.Вопрос,-кто нибудь переделывал это неудобство,можно ли как нибудь побороть эту недоработку?Буду благодарен за любую подсказку или ссылку на материал по данному вопросу.
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
Опубликовано 19 Февраль 2015 - 10:01
В мене та сама проблема, водійське регулюється, а ось пасажирське стаціонарне ні в перед ні назад, щоб пересувати потрібно перекидати з водійського крісла ручку не зручно, тому і хочу замінити, бачив десь переробляли але всеодно всеж не те крісло, краще продати і взяти якісь культурні.
w00lfik
w00lfik
    • Сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
Опубликовано 19 Февраль 2015 - 10:47
І в мене те саме. Але я ручку сам зробив з катанки 10мм. Тепер хоч взад/вперед рухається. Ну і відкидується ще. А регулявання спинки таки бракує
Alex
Alex
    • Сообщений 556
Опубликовано 19 Февраль 2015 - 16:14
З Астри Г нормально стають.Передні отвори попадають, задні треба пересверлити на декілька сантиметрів.
#560
vadimus1963
vadimus1963
    • Сообщений 86
Опубликовано 19 Февраль 2015 - 21:09
+1,у меня все то же самое,нужна только регулировка спинки пассажира.
