Рекомендации по переоборудованию КОМБОпереоборудование грузового в пасажирский
578 ответов в теме
#491
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
  • Авто:Opel combo 1.3 CDTI
Опубликовано 24 Декабрь 2014 - 20:28
Тот же жидкий гвоздь
Я думаю жидкий гвоздь но в интернете немного другое))
vadimus1963
vadimus1963
    • Сообщений 86
  • Авто:opel combo 1.3cdti
Опубликовано 24 Декабрь 2014 - 20:37
Нет,наверное не жидкий гвоздь,т.к.....пластмассовые пукли не держат, пришлось на дюбеля молли прицепить))
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 24 Декабрь 2014 - 21:29
Что такое     -   дюбеля молли???
Это дюбеля для крепления к гипсокартону или другим пустотам, бывают пластиковые и металлические.
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#494
w00lfik
w00lfik
    • Сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
    була OVB caravan 1.6 2000 edition,
    був Opel Combo 1.7 cdti
  • Гос. номер:ВС1497НТ
Опубликовано 24 Декабрь 2014 - 22:22
Под задний ряд установлена (приварена) рама с креплениями для трёх кресел от Сценика 2:
кресла скрадываются в два приёма каждое или снимаются с рамы
ну и результат - удобный второй ряд!
дополнительно покрасил грузовой отсек перед вибро- шумоизоляцией.
Під задні фіксатори сидінь діри якого діаметру сверлив?
w00lfik
w00lfik
    • Сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
Опубликовано 24 Декабрь 2014 - 23:10
Ось "Висновок науково-технічної експертизи"
А скільки коштувала заміна самого техпаспорту з грузу на пасажира вже коли є всі доки (висновок+довідка з сервісу)?
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 25 Декабрь 2014 - 10:37
Около 500грн.
#497
w00lfik
w00lfik
    • Сообщений 654
  • Авто:Mazda 6
Опубликовано 25 Декабрь 2014 - 11:41
Около 500грн.
Це по сьогоднішніх розцінках?
vadimus1963
vadimus1963
    • Сообщений 86
Опубликовано 25 Декабрь 2014 - 13:25
Спасибо,а для крепления потолка в машине надо новые отверстия сверлить под эти молли,или есть вероятность что пройдут и уже готовые,которые есть в усилителях крыши??
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 25 Декабрь 2014 - 13:52
Я сверлил новые отверстия, но просто под саморезы.
#500
vadimus1963
vadimus1963
    • Сообщений 86
Опубликовано 25 Декабрь 2014 - 13:56
Спасибо,значит тоже буду сверлить и укреплять саморезами, свой провисающий потолок.
baton45
baton45
    • Сообщений 2024
Опубликовано 25 Декабрь 2014 - 21:37
У меня тоже за полтора года провис потолок по центру  со стороны водителя. :faceoff:
Был какой то клей.
Изменено: baton45, 25 Декабрь 2014 - 21:37
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 26 Декабрь 2014 - 07:41
Старый потолок был приклеен на оконный герметик, прикручен саморезами, и местами для выравнивания подложен брус :faceoff:  Выкинул всё нах :sm13_:  Хотел бы я взглянуть в глаза тому кто это делал :angry:
#503
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 26 Декабрь 2014 - 09:36
Рiк тому.
Зараз можливо вже дорожче.
#504
vadimus1963
vadimus1963
    • Сообщений 86
Опубликовано 29 Декабрь 2014 - 08:38
А чем потом шляпки саморезов инкрустировал,не оставил же торчать просто так.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 29 Декабрь 2014 - 09:22
Всё просто-заглушки для саморезов в цвет потолка(серые)
#506
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
Опубликовано 29 Декабрь 2014 - 20:54
Всім привіт, дойшов до електрики і хочу підключити задні динаміки та підігрів скла.
1. На динаміки проводку провів підключив і грають лише передні, мабуть там треба прошивку на магніку ставити іньшу але в опкомі не знайшов функції прошивки код індексів.
2. Підігрів. Згідно мануалу тис 2000 в мене вже є проводка до задніх фар та захована під заглушкою кнопка підігріву також є запобіжник обігріву але немає релюшки. Підкладав релюшку та заміряв напругу на вилці біля фар ніяких змін, знайшов інфу що там має бути 2 релюшки. Але 2 релюшка захована глибоко знизу блока запобіжників.
Цікаво хто і як виходив з таких ситуацій?
Изменено: seruy94, 29 Декабрь 2014 - 20:55
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 30 Декабрь 2014 - 13:42
Ничего там не запрятано, реле одно, в ТИСе предполагается что может быть реле с одной или двумя группами контактов, с двумя группами для заводской сигнализации, это по тому что сам нагревательный элемент выполняет роль датчика разбитого окна(если кто знает раньше в магазинах по периметру окна была наклеена полоска фольги)
Проверь напряжение на контакте реле №30, при включеном зажигании должно быть 12 вольт, если есть, то поставь перемычку между № 30 и 87, затем померяй напряжение сзади.
#508
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
Опубликовано 30 Декабрь 2014 - 13:46
Ок, а ці контакти на реле чи на блоці реле? І там якесь спеціальне реле (по току чи по часу роботи) чи саме звичайне як наприклад в паливному насосі що поруч з цим реле. 10 чи 15 А
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 30 Декабрь 2014 - 14:01
Там обычное реле, контакты замкнуть конечно в блоке, номера выводов написаны снизу на реле.
#510
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
Опубликовано 30 Декабрь 2014 - 14:03
Ок спс, попробую отпишусь.
А как с задними динамикам? Или сд30 на мусор и другая?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 30 Декабрь 2014 - 14:11
Я бы так и сделал :sm17_2: , была бы она хоть CD30MP3, хотя звук что там, что там :faceoff: , хотя всё же лучше чем в китайцах. Задвинь её кому-то, будет старт для нормального мафона :sm17_2:
#512
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
Опубликовано 30 Декабрь 2014 - 14:13
Та просто жалко на руле есть кнопки и щас другой мафон ставить и от кнопок толку0
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 30 Декабрь 2014 - 14:21
Не факт, сейчас много магнитол которые поддерживают штатное управление с руля, например Alpine, Pioneer, Sony, но сначала нужно узнать подробнее, некоторые подключаются напрямую к кнопкам, некоторые через адаптеры, а для некоторых достаточно заменить резисторы на нужные.
#514
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
Опубликовано 30 Декабрь 2014 - 14:22
Там по кан шине, и если другой магнитофон то нужен модулятор кан както так, китайский
Изменено: seruy94, 30 Декабрь 2014 - 14:23
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 30 Декабрь 2014 - 14:24
А толку ноль не от кнопок, а от магнитолы cd30, не входа, не флешки, не мп3 :sm13_:
Год авто?
#516
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
Та хз меня устраивала, большего не нужо)
10 год 1.3
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 30 Декабрь 2014 - 14:33
Если устраивает, то и не заморачивайся! Управление там аналоговое, у тебя же есть ТИС, Система кузова-Аудиосистема-Дистанционное управление.
#518
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
Опубликовано 30 Декабрь 2014 - 15:20
Зиркну
Действительно на 3 сигнальных
А где на мафоне они задействованы?
Не по кану приходят?
Так и есть кнопки идут на дисплей а с дисплея по gmlan на мафон , модулятор нужен
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 30 Декабрь 2014 - 16:13
К многим мафонам проводной пульт ДУ подключается по двум проводам, там плюс для подсветки, масса и сам сигнальный, по сопротивлению между ними мафон знает что от него хотят. Если бы это была ОВЦ, то другой разговор, там СИМ модуль.
#520
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
Опубликовано 30 Декабрь 2014 - 16:15
Понятно, хз может и поменяю мафон
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 31 Декабрь 2014 - 10:33
Поставил себе двухдиновый Кенвуд, доволен шо слон))) Правда, кнопок у меня не было(((
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
Опубликовано 31 Декабрь 2014 - 12:43
На свою степендию в 850 грн. Позволить не могу(((
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 31 Декабрь 2014 - 12:46
У меня 2 DIN Pioneer кнопок тоже не было, теперь есть пульт на руле, очень удобно :sm302:  и кто бы там что ни говорил типа что неудобно и не всегда работает в зависимости от поворота руля.
#524
seruy94
seruy94
    • Сообщений 193
Опубликовано 31 Декабрь 2014 - 12:50
Угу, кстати отписиваюсь о результате с подогревом и магнитолой (задними динамиками)
1. На 30 контакте реле нету 12 вольт ни при зажигании ни при заведенном моторе ( предохранитель на 30 жив) 86 контакт есть 12 вольт
2. Маг подружил с опкомом вибрав астру н и версия опкома 12 год, там есть много индексов но какой для меня чтоб включить fader не знаю, говорят в тисе гдето пишет но всю программу перерыл так и не нашёл.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 31 Декабрь 2014 - 15:54
Вот описан случай
Теоретически возможно, для этого нужны аудио коды магнитолы, по ссылке расписан кодовый индекс на магнитолы Опель, в т.ч. коды на 2 и 4 динамика. Говорят кодовые индексы есть в немецкой версии опком, ссылка на программу опком для китай-шнура: https://yadi.sk/d/pfS05n6NULzSp .
P.S. На CD30MP3 не нашел аудио кодов, независимо от программы.
Вот ещё, на случай если не захочешь менять, а звука захочется
