Рекомендации по переоборудованию КОМБОпереоборудование грузового в пасажирский
578 ответов в теме
#141
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
  • Авто:АстраН L35 A17DTJ
Опубликовано 22 Ноябрь 2012 - 18:21
на голову гуся похожа. одно отверстие по середине(подушка) и два для крепежа. :sm12:
BORSALIN
BORSALIN
    • Сообщений 27
  • Авто:OPEL COMBO
Опубликовано 23 Ноябрь 2012 - 20:15
а что это за беда при запуске двс загорается?
Изменено: BORSALIN, 23 Ноябрь 2012 - 20:16
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 23 Ноябрь 2012 - 20:53
это не беда-это напоминание о то, снимается просто:выжимаешь педаль тормоза, держишь и включаешь зажигание, через несколько секунд надпись исчезнет
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#144
BORSALIN
BORSALIN
    • Сообщений 27
  • Авто:OPEL COMBO
Опубликовано 24 Ноябрь 2012 - 02:08
спасибо.
фото подушки может ктото выложить ,а то у меня наверно не родная стоит ,а каператив какой то,так как на подушке резинки поглощения вибрации стоят только в перед и назад ,а верх, низ бьет.
Изменено: BORSALIN, 24 Ноябрь 2012 - 02:09
Воха_
Воха_
    • Сообщений 43
  • Авто:Опель Комбо 1,7
Опубликовано 24 Ноябрь 2012 - 21:13
Поискал оригинальный потолок (но наверно без интузиазма) и решил сделать сам. Заготовка получилась такой.
Клипсы говорят подходят от "Приоры".
Заказал диван с "Бус-Комфорт" и вот что получилсь. Упаковали в бумагу кое-как и отправили, а как всем известно "Новая почта" с грузом обращается далеко неакуратно. Чудная страна.
Скажіть як дальше поступите з потолком? Будете знімати і обтягувати матеріалом окремо потолок і окремо боковинки, чи обтягнете все разом???
kos86
kos86
    • Сообщений 121
  • Авто:Opel Combo C 1.7 2007
    Opel Combo C 1.6 CNG 2009
    Opel Zafira B 1.7 2011
Опубликовано 25 Ноябрь 2012 - 14:36
Які боковинки?
Маєш на увазі оці?
http://avtobox.com.u...combo-231.html#
На мій погляд їх можна не обтягувати
Изменено: kos86, 31 Март 2013 - 16:22
:flag_opel:
#147
Воха_
Воха_
    • Сообщений 43
Опубликовано 25 Ноябрь 2012 - 21:15
на перших сторінках (не пам:ятаю точно на якій) були фотографії стелі з ДВП, була вирізана верхня частина і окремо боковинки ті, що зразу під стелею от мені цікаво чи будуть окремо обтягнуті боковинки і окремо стеля, чи вже прямо на машині обтягувати. І взагалі можна трохи інформації по матеріалу обтяжки стелі та металічних деталей, ще дуже цікавить також підлога, що робити якщо нема можливості купити оригінальний коврик на підлогу? І ще одне запитання як нормально біля врізаних вікон загнути матеріал за метал (ну там де мав би бути ущільнювач) Запитую бо тоже збираюсь сам робити все крім врізки вікон, сідушки вже прикупив, правда не знаю з якоі машини, але в загальному підійдуть. Із тих варіантів обшивки, що бачив на автобазарах, як роблять гонщики на продаж машини, то думаю,що у мене вийде краще, тільки інформації трошки бракує, так як ніколи з цим не мав справи.
Воха_
Воха_
    • Сообщений 43
Опубликовано 26 Ноябрь 2012 - 09:41
Хто знає чи можна на грузовий врізати вікна чи будуть проблеми з ДАІ?
Nabludatel
Nabludatel
    Южный парень УОКа
    • Сообщений 4875
Опубликовано 26 Ноябрь 2012 - 10:08
А что на доках написанно?
Контакты под спойлером
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 26 Ноябрь 2012 - 12:16
В доках - Фургон малотоннажный!
В сдвижной двери есть окно - вопросов ни у кого не возникало, это объясняется тем, что у многих фургонов такого плана есть окна в сдвижной двери с завода!
А вот что касается "полного" остекления - х.з.!
Изменено: Caisberg, 26 Ноябрь 2012 - 19:21
#151
Воха_
Воха_
    • Сообщений 43
Опубликовано 26 Ноябрь 2012 - 12:22
а повністтю засклити машину? ну це для того, щоб менше гемору було коли получу довідку, яка має термін 10 днів, а так вікна вже будуть врізані, сідушку прикручу, а обшивати буду коли вже будуть документи на пасажира.
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 26 Ноябрь 2012 - 12:43
Насколько я знаю:
1) Нужно ставить на учет как фургон малотоннажный(так дешевле чем пассажира);
2) Потом писать заявление на переоборудование, получить разрешение от нач. МРЭО на переоборудование;
3) После предоставить документы что авто переоборудовано согласно ДСТУ в МРЭО;
4) Поменять только техпасспорт с надписью фургон пассажирский!
Если у Вас есть документы в п.2 и п.3 на руках, то, наверно, "договорившись" с работником МРЭО, чтоб он закрыл глаза на наличие(отсутствие) стекол и сидух, можно все быстрее сделать!
#153
Pashaa
Pashaa
    • Сообщений 845
  • Авто:Авто
Опубликовано 26 Ноябрь 2012 - 13:50
Вчера останавливал на КПП гаишник, привлекло его внимание остекленный автомобиль без задних сидушек, при проверке документов очень ростроился увидев документы на пасажира.
Выводы делайте сами.
#154
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 26 Ноябрь 2012 - 19:22
Вывод таков - не так страшны сидения в "железном" кузове, как остекленный кузов без сидений! Это при условии док-в на фургон малотоннажный!
#155
BORSALIN
BORSALIN
    • Сообщений 27
  • Авто:OPEL COMBO
Опубликовано 29 Ноябрь 2012 - 01:09
можно ли поставить Б.К. КАК НА ФОТО,вместо обычного.
Изменено: BORSALIN, 29 Ноябрь 2012 - 01:12
Воха_
Воха_
    • Сообщений 43
Опубликовано 02 Декабрь 2012 - 15:30
Сьогодні купив бокові вікна дав по 15євро за 1шт. Хто розкаже детально як врізати вікна ну уявлення я маю,але хто робив то краще підкажіть :flag_opel:
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 02 Декабрь 2012 - 16:11
нижнюю часть электро лобзика обклеиваешь чем-то мягким и скользящим. из нктри авто вырезаешь в том проеме, что не является отьездной дверью. а в отьездной двери подковыриваешь в любом месте накладку отверткой, вставляешь стальку плетеную(как поводок на щуку) и туда-сюда пилишь герметик между дверцей и вставкой. место среза металла обработать грунтом в пару слоев. место под герметик нужно обезжирить, делал это БФ70(ядренная хрень, аж кожа на руках белеет, если попадет) но можно и сиртобензином и уайт спиритом............наносишь герметик черный для клейки стекла и ровненько устанавливаешь. держать нужно столько, сколько не лень. подержишь 5 минут-стекло потом сползет на пару мм. одолжи у кого нить присоски для стекла-упростят задачу.
baton45
baton45
    • Сообщений 2024
Опубликовано 02 Декабрь 2012 - 19:48
Вопрос по РЕМНЯМ БЕЗОПАСНОСТИ на второй ряд.
Куда крепить сам блок и верхний элемент я знаю, укреплены. А вот куда кто крепил обратный конец ремня, там конец под болт. Я лично родным болтом закреплял противоположный глухой конец ремня и сам механизм с пружиной одним болтом, там резьба с мелким шагом. А вот сам глухой конец ремня думаю выводить из обшивки. Просто придавить обшивкой не хочу, при небольшой нагрузке (присоединив детские сидушки) будет отстегивать обшивку, и без ремней я просто не посажу детей в кресла, категорически. Думаю сделать в обшивке напротив ременного барабана ( или в районе) декоративную щель для конца ремня так, чтобы при натяжении ремня нагрузка на обшивку не передавалась. В фотках ОРИГИНАЛА я видел, что конец ремня уходит вниз, может там родное крепление? Под самой обшивкой внизу только отверстия для клипс.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 02 Декабрь 2012 - 20:31
С левой стороны точно не помню, но куда-то на боковину под картой, а с правой стороны добраться куда к штатным отверстиям просто не реально, сверлил и ставил клепальную гайку. Может у меня полы не так срезаны? Сиденья у меня установлены на фанере, не так как у всех, такое чувство что как-то не совсем правильно :blink:
#160
baton45
baton45
    • Сообщений 2024
Опубликовано 02 Декабрь 2012 - 21:22
Но штатные отверстия есть? Для конца ремня, конечно?
Гы... у меня тоже приставка к задним пассажирам на фанере. Придет время, я туда доберусь, топливный насос там.
Изменено: baton45, 03 Декабрь 2012 - 00:33
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 03 Декабрь 2012 - 17:48
Что касается "центрального" ремня сидений, то как бы тут все ясно - есть штатное отверстие с резьбой, см. фото 2 и 4! :sm302:
Думаю что для "глухого конца" боковых ремней также есть штатные отверстия с резьбами! :sm17_2:
Ремень идет поверх обшивки и "уходит" через другую обшивку см. фото 1 и 3, а где именно крепится х.з.!!! :blink:
Нужно просить "оригинальных" Комбоводов выложить фото с размерами, самому тоже очень нужно!!! :bo: :drinks:
Изменено: Caisberg, 03 Декабрь 2012 - 18:57
#162
Воха_
Воха_
    • Сообщений 43
Опубликовано 04 Декабрь 2012 - 21:11
Я думав, що на дверці накладку не треба знімати, а тоже вирізати тому,що вікна в мене накладні, а якщо вирізати накладку з герметику то рівень не той, вікно буде з одної сторони топитись глибше, і на рахунок присосок, десь бачив на фотках,що скотчем приклеювали вікна,щоб не сповзали.
BORSALIN
BORSALIN
    • Сообщений 27
  • Авто:OPEL COMBO
Опубликовано 05 Декабрь 2012 - 01:02
Где купить эмблемы опель комбо cdti?
Изменено: BORSALIN, 05 Декабрь 2012 - 01:04
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 05 Декабрь 2012 - 09:55
На эксисте номер по каталогу 51 77 322 Паспортная табличка,1.7 cdti, вставка, красный цена 304грн
51 77 352 Паспортная табличка, combo 1.7 cdti 412грн
Изменено: Andre.dp, 05 Декабрь 2012 - 09:59
#165
BORSALIN
BORSALIN
    • Сообщений 27
  • Авто:OPEL COMBO
Опубликовано 05 Декабрь 2012 - 18:09
УХ,А КИТАЙ?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 05 Декабрь 2012 - 18:13
гугль в помощ
#167
sanyava
sanyava
    • Сообщений 547
Опубликовано 05 Декабрь 2012 - 18:18
скотч до фени. сказал как правильно
Caisberg
Caisberg
    • Сообщений 797
  • Авто:Opel
Опубликовано 05 Декабрь 2012 - 21:30
Новое конечно оно и в Африке новое, но за такие деньги............., я бы на разборках поискал.
Например на разборке надпись TOUR на обе стороны покупал за 25грн. Состояние - под покраску!
Изменено: Caisberg, 05 Декабрь 2012 - 21:32
#169
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 06 Декабрь 2012 - 10:47
В верхней точке нет резьбы.
BORSALIN
BORSALIN
    • Сообщений 27
  • Авто:OPEL COMBO
Можно ли поставить более информационный б.к. вместо градусника.
Изменено: BORSALIN, 06 Декабрь 2012 - 10:48
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 06 Декабрь 2012 - 10:55
А кто запрещает? Только цена его :blink: , а толку ....
Maister
Maister
    • Сообщений 5588
  • Авто:Astra H Caravan 1,7DTH
Можна, тільки "капішона" прийдеться робити власними руками
#173
Андрюхахаха
Андрюхахаха
    • Сообщений 653
Опубликовано 06 Декабрь 2012 - 11:03
"Капишон" есть на Екзисте. Состоит из двух частей по 100 грн каждая (приблизительно) №6234659 и №6234658
Изменено: Андрюхахаха, 06 Декабрь 2012 - 11:07
BORSALIN
BORSALIN
    • Сообщений 27
  • Авто:OPEL COMBO
Опубликовано 06 Декабрь 2012 - 12:48
А подключить чтобы все работало,тоесть показывал расход и т.д.?
Воха_
Воха_
    • Сообщений 43
Опубликовано 09 Декабрь 2012 - 11:26
Попробував зробити потолок із ДВП- місцями провисає, по краях наклеїв дерев"яну планку, щоб не провисав, і ще не пробував як буде виглядати. Може хтось має фотографії як і що робити бо я свій напевно буду переробляти із фанери.
Изменено: Воха_, 09 Декабрь 2012 - 11:26
