средняя тяга ООВ не могу снять!кто сталкивался поделитесь пожалста опытом.
Опубликовано 30 Март 2012 - 19:39
Опубликовано 30 Март 2012 - 20:18
напрягаеш палец съемником итукаеш молотком по сошке легонько и вуаля...
но вариант съемника не окончательный ..
Изменено: artemdndz, 30 Март 2012 - 20:19
Я тут: 067 976 23 06
Опубликовано 30 Март 2012 - 20:50
http://autotools.nar...soblenia/24.jpg
такой точно, тока может тюнингованый слегка, я у знакомого делал все у него он "на большинство машин подходит"
Снимал все аж бегом
Изменено: ILY., 30 Март 2012 - 20:55
Опубликовано 30 Март 2012 - 21:03
УАЗовский для рулевых тяг в идеале без переделок подходит , а молотком тока если шаровый шарнир решил выбросить , иначе только зажатую съемником можно постукивать и то стараюсь по болту съемника.Вот
Снимал все аж бегом
Изменено: linear, 30 Март 2012 - 21:04
Опубликовано 30 Март 2012 - 21:52
Опубликовано 30 Март 2012 - 22:40
Специализированный залазит. Фото нету.НЕ ОДИН СЪЕМНИК ТУДА НЕ ЗАЛАЗИТ!
Выкладывай видео , как это сделать на ООБ.что есть два молотка и чёткий удар!!
Опубликовано 30 Март 2012 - 23:42
Опубликовано 30 Март 2012 - 23:49
0974684776
Опубликовано 31 Март 2012 - 00:25
Опубликовано 31 Март 2012 - 14:54
Хотел выложить размеры гайки и заглушки чтобы каждый смог заказать их у токаря,сложного там абсолютно ни чего нет.Не претендую на какоето новшество просто такой небольшой штрих который по моему мнению увеличит срок службы узла и облегчит процедуру ремонта.остается только открытым вопрос не будет ли цент,тяга касаться коробки при крайних положениях руля
Изменено: fire1, 31 Март 2012 - 14:58
Опубликовано 01 Апрель 2012 - 00:50
Чесно говоря как то не думал что на средней тяге пальцы короче... Новый наконечник TRW для "раскурочить и вставит НОВЫЙ палец с НОВЫМ РОДНЫМ сухарём в среднюю тягу" уже месяца два дожидается своего часа.вобщем все прикинул все получается ! таин и интриг держать не собираюсь ! мысль - такая вместо родных конусов С.Т, поставить шарниры с рулевых наконечников они длиннее и позволят поставить пыльники с 9-ки , ланоса,ставриды , на любой вкус и цвет и решить вопрос проблемы снятия поскольку первым пересыхает пыльник левого шарнира и есле его вовремя поменять это продлит срок службы всего узла,конуса абсолютно идентичны. есле ктото зделает раньше меня буду только рад.!
Размеры гайки-заглушки не скажу - не мерял поскольку москвичёвские туда и есть "родные", а их вроде на любом базаре полно.
Ещё, кто не знает, шар есть только на левом конце ср тяги (со стороны водителя).
0974684776
#35
Опубликовано 01 Апрель 2012 - 17:02
0974684776
