Подкидывает двигательКогда рушаю с места подкидывает двигатель
109 ответов в теме
nekas
nekas
    • Сообщений 288
  • Авто:BMW E87 2.0
Опубликовано 10 Апрель 2012 - 17:38
Если на 5-й при 70км/ч у Вас на тахометре будет 3-4об то расход явно увеличится.
У каждого свое представление о "подпорченности"
Warrior
Warrior
    • Сообщений 1879
  • Авто:Opel Astra G 0TGF69 Z16XE Седан
Опубликовано 10 Апрель 2012 - 17:53
у мну на 5той 100км/ч 3к обороты
а вот седня тож заметил.. когда трогаюсь с первой то двигло трухает не по детски :ac:
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
  • Авто:Opel Omega B X30XE АКПП
Опубликовано 11 Апрель 2012 - 12:29
Сейчас сухо и трогаюсь нормально. Пусть пройдет дождь и отпишусь как будет. Но если будет опять подкидывать значит это сцепление ?
Warrior
Warrior
    • Сообщений 1879
Опубликовано 11 Апрель 2012 - 13:57
хз.. сам пока выясняю... сцепление с корзиной и выжимным менял год назад... тобиш усе нульцевое..
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 11 Апрель 2012 - 21:07
И так погода сегодня сухая была весь день. Ездил было нормально, потом опять трогался опять двигло тряслось.. я уже не знаю куда копать и что делать...
binokl
binokl
    • Сообщений 124
  • Авто:Opel Ascona C16NZ была, сейчас Daewoo Sens
Опубликовано 11 Апрель 2012 - 21:17
И как успхи?
))))) аналогично
Я когда вижу что она начинает прыгать, при старта с места, например светофор, даю ей больше времени для разгона на полувыжатом сцеплении
Warrior
Warrior
    • Сообщений 1879
Опубликовано 12 Апрель 2012 - 07:03
Просмотр сообщенияWarrior (11 Апрель 2012 - 15:57) писал: хз.. сам пока выясняю... сцепление с корзиной и выжимным менял год назад... тобиш усе нульцевое.. И как успхи?
пока никак... :ac:
спасаюсь повышением оборотов при троганье с места...
binokl
binokl
    • Сообщений 124
Опубликовано 12 Апрель 2012 - 07:23
У меня с повышением оборотов на оборот машина только быстрее прыгать начинает, пока сама спокойно не разгонится обороты не повышаю
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 12 Апрель 2012 - 07:32
binokl,
А ты подушки двигателя смотрел ? В каком они состояние ? Потому-что у меня при повышение оборотов не скачет, прост сцепу медленнее отпускаю...
Warrior
Warrior
    • Сообщений 1879
Опубликовано 12 Апрель 2012 - 07:36
вчера был на сто.. спецы сказали что с подушками все гуд...
заплатил 20 грн а диагноза так и не услышал :sm13_:
зы... грешат на ку..ый бензин... с чем я собстно не согласен...
Изменено: Warrior, 12 Апрель 2012 - 07:37
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 12 Апрель 2012 - 07:42
Warrior,
а вот кстати на счет бензина не знаю, я всегда заправлялся на ОККО, ездил норм, потом как так бензин по 12 грн почти, я заправляюсь уже где попало.. где дешевле.... и после этого уже трясет....
Но я ОЧЕНЬ сомневаюсь что это бензин.....
Warrior
Warrior
    • Сообщений 1879
Опубликовано 12 Апрель 2012 - 07:46
и правильно делаеш..!! :)
мож седня поеду на другое сто...
хотя по сиптомам похоже как у ked в 19 посте...
pills
pills
    • Сообщений 303
  • Авто:Astra G Z14XEP
Опубликовано 12 Апрель 2012 - 07:47
была тряска при первом трогании и когда долго поездить по пробкам, на горячую. Поменял вчера корзину и диск сцепления - как рукой сняло))) проблема вся в запавших лепестках корзины
o93 272 1з 29
#49
Warrior
Warrior
    • Сообщений 1879
Опубликовано 12 Апрель 2012 - 07:50
плин так чо за год можно так корзину угробить???
еще и 5к не наездил на новой корзине и диске...
и у меня наоборот.. на горячую практически перестает дергать
Изменено: Warrior, 12 Апрель 2012 - 07:51
pills
pills
    • Сообщений 303
Опубликовано 12 Апрель 2012 - 08:02
может ...уйовая корзина попалась....
на горячую я имеюю ввиду поездить по городу с пробками часа 2, особенно проявляется когда под горку трогаешься
я ездил с пол года и даже не подозревал (пару раз замечал, но думал может газу не дал или быстро бросаю сцепление), т.к. в основном езжу с дома на работу и обратно и оно не проявляло себя никак.
а недавно надо было покататься плотно по городу и когда началась тряска я уже пробовал и так и сяк...понял, что трясет капитально именно при трогании с места и именно на горячую...пообзванивал мастеров, все отвечали сцепу под замену...отакэ
o93 272 1з 29
#51
binokl
binokl
    • Сообщений 124
Опубликовано 12 Апрель 2012 - 08:04
А можно ли проверить без замены все этого?
pills
pills
    • Сообщений 303
Опубликовано 12 Апрель 2012 - 08:08
кстати возможно еще маховик, если он демпферный...я в этом особо не разбираюсь, но так говорили
у брата на жигулях было точно такое, заменил диск и корзину и все равно таже хегня, долго мучался пока не сообразили поменять маховик...но опять же, смотря какой маховик
лучше у спецов спросить, я думаю, что если это корзина, то врядли проверишь...
o93 272 1з 29
#53
binokl
binokl
    • Сообщений 124
Опубликовано 12 Апрель 2012 - 08:10
У меня эта фигня когда появляется то падает тяга, машина медленней разгоняется, а у Вас так же у всех?
Warrior
Warrior
    • Сообщений 1879
Опубликовано 12 Апрель 2012 - 08:14
неа... тяга зверь.. но тачку трухает..
а у тя (может быть) датчик детонации срабатывает и по етому двиг снижает обороты.. отсюда и падение тяги..
хотя по идее и у меня такое должно было б быть..
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 12 Апрель 2012 - 08:17
pills,
сколько примерно стоит корзина и диск сцепления на аскону и поменять ее на СТО за работу ?
Warrior
Warrior
    • Сообщений 1879
Опубликовано 12 Апрель 2012 - 08:18
на аскону не знаю..
но мне сцеп с корзиной обошолся в 850 грн + 500 вроде работа
ставил Sachs
Изменено: Warrior, 12 Апрель 2012 - 08:21
binokl
binokl
    • Сообщений 124
Опубликовано 12 Апрель 2012 - 08:20
Ведь количество оборотов регулируется педалью газа, как я это понимаю
pills
pills
    • Сообщений 303
Опубликовано 12 Апрель 2012 - 08:36
я брал б/у, но почти нулевое сцепление, 700 грн, работа 800, на аскону без понятия
o93 272 1з 29
#59
Warrior
Warrior
    • Сообщений 1879
Опубликовано 12 Апрель 2012 - 09:09
не только...
grev
grev
    • Сообщений 56
  • Авто:OPEL Ascona
Опубликовано 12 Апрель 2012 - 09:13
мне на асконе меняли за 500 или 600 уже точно не помню, но мне снимали коробку, так как нужно было еще и сальник коленвала заменить, а так у меня есть возможность заменить сцепу без снятия коробки, так бы вышло 300
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 12 Апрель 2012 - 09:38
ух, очень дорого... Ну я думаю что это не сцепа... У меня на 5-той передаче при 80 км где-то до 2к об/мин...
Warrior
Warrior
    • Сообщений 1879
Опубликовано 12 Апрель 2012 - 10:17
так вот и разбираемся тут.. цепа ето или стойки... :)))
nekas
nekas
    • Сообщений 288
  • Авто:BMW E87 2.0
Опубликовано 12 Апрель 2012 - 20:45
У меня на 5-й тоже ничего не пробуксовывает. Да и вот не давненько и 170 катался (не хвастаюсь, а просто на спаленном сцеплении это вряд ли получится)
Но тем не менее, я уверен, что мне тоже нужно делать сцепление. Оно не спаленное, но при трогании диск не равномерно прижимается по поверхности, от сюда и его проскальзывания.
В моем городе движение относительно спокойное. И о ремонте сцепление я пока, можно сказать, вообще не задумываюсь...
Warrior
Warrior
    • Сообщений 1879
Опубликовано 12 Апрель 2012 - 20:58
nekas,
дык всеравно напрягает когда на первой машину трухает не по детски...
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 12 Апрель 2012 - 21:57
Я тоже. но в один прекрасный день она просто станет.
И тогда придется влетать по полной.
nekas
nekas
    • Сообщений 288
  • Авто:BMW E87 2.0
Опубликовано 12 Апрель 2012 - 22:42
Ну даже самая новая и самая рабочая машина когда-то ломается. Это факт. :sm13_:
Другое дела, что этим раструшиванием можно ушатать еще подушку двигателя или еще что-то.
А по самому сцеплению; и так и так диск и корзину менять сразу.
Изменено: nekas, 12 Апрель 2012 - 22:42
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 12 Апрель 2012 - 22:49
А еще и фередо иногда :(
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 12 Апрель 2012 - 23:01
Я завтра поменяю подушки двигателя, потому-что они уже почти его не держат... Но я не знаю толи это причина в них, толи они уже раз*** от тряски... В общем завтра отпишусь.
Militaryse
Militaryse
    • Сообщений 566
Опубликовано 13 Апрель 2012 - 13:29
Подушки не менял, т.к. они 200 грн, я думал до 100 грн максимум...
В общем на холодную не трясет, то есть пол часа или час все норм, после часа уже начинает трясти... то есть на горячую...
Warrior
Warrior
    • Сообщений 1879
Опубликовано 13 Апрель 2012 - 14:12
был седня на сервисе.. говорят что пришол кердык задней подушке коробки...
