Что там на счет сцепления ? Прошла тряска ?
Подкидывает двигательКогда рушаю с места подкидывает двигатель
Начал
binokl
, 08 апр 2012 09:15
109 ответов в теме
#107
Опубликовано 20 Май 2012 - 15:22
Вот как раз и в сырую погоду ездил так что все ОК, тряска окончилась, но потом у меня была проблема с включением передач, так что если будешь этим снимать коробку сразу проверь кулису, у меня была разбита сцепка на тяге включения передачи (стопорной палец был разбит). Проверь перед установкой и отрегулируй включение, а то у меня сразу 5 пропала.
#108
Опубликовано 09 Июнь 2012 - 18:26
у меня такой привычки нету...Еще как мог. Я вот же смог, дурная привычка не включить первую, когда надо, а полувыжать сцепление и вытягивать на второй...
фередо не менял...
думаю стоит оно по более чем сцепа с корзиной...
може сакс сцепа с корзиной лажовая попалась....
#109
Опубликовано 09 Июнь 2012 - 18:54
Рублей 500 стоит, я справлялся недавно у механика своего.
Да и еще работы по замене примерно 300 грн, так что я пока буду ездить.
Тем более, давеча долили масла в коробку (уходит понемножку через сальник кулисы) до уровня, так тряска пропала.
Механик говорит, масло в КПП никак со сцеплением не связано, да я и сам знаю.
Но эффект получился, словно взаимосвязь существует.
#110
Опубликовано 01 Июль 2012 - 18:14
кто-то говорил что может трясти из-за нерабочих амортизаторов. Вчера с другом посмотрели будет ли что-то видно визуально, так вот он сел за руль и тронулся с пробуксовкой на асфальте, у него в салоне все трясло, а с улици ни кузов ни колесо ничего не скакало, резина ровно пробуксовала с визгом и все. Сцепление я думая сдесь ни при чем, потому что трясет правую сторону, левую чуть чуть. Как устранить проблему, а то уже заколебало
