кто то побеждал стук пальцев x20xev под нагрузкой?пальцы??? клапана??? детонация???? фирменны звук ОПЕЛЬ????
153 ответов в теме
#106
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7469
  • Авто:Цар Звірів 508 rxh
  • Гос. номер:No741cl
Опубликовано 12 Июнь 2013 - 20:20
motronic, каков твой вердикт по поводу датчика коленвала, он может давать ранний угол зажигания?? И соответсвенно дитонацию.
motronic
motronic
    • Сообщений 766
  • Авто:Ascona, Оmega A, Omega B.
Опубликовано 12 Июнь 2013 - 20:46
100% не может. Его задача - организовать распределеный впрыск (каждая форсунка в свое время) вот и все. Если же он не работает ЭБУ переходит на попарно-параллельный впрыск (парами форсунок одновременно 1-4 и 2-3). В итоге на работе двигателя это никак не сказывается. Например ланосы идут с попарно-параллельным впрыском. Просто это другой алгоритм работы расчитаный на выполнение экологических требований. ДПРВ никак не учавствует в смесеобразовании и расчете УОЗа.
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 12 Июнь 2013 - 22:12
А что тогда??? Лично у меня вариант некачественного бенза отпадает, поскольку стоит газ, до капиталки цокатело даже на нём, сейчас практически ни чего не слышно . Грешу на раннее зажигание , поскольку у меня ещё стоит вариатор опережения зажигания, который устанавливается в разрыв сигнального провода дпкв и при переходе на газ делает более ранний уоз, так вот при снятии вариатора , цокат пропадал на газу полностью.
scuner
scuner
    • Сообщений 153
  • Авто:Opel Omega B (Caravan) 1994 2.0 16V
  • Гос. номер:СВ0885ВЕ
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 15:08
............. итак, было ли принято определенное решение по данной проблеме?? при этом цекотении, каждый раз сердце кровью обливается, такое ощущение что движок отвалится :smile275:
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 10 Октябрь 2015 - 17:43
Цокатит походу не у всех , а только у тех у кого мозги с прошивкой 0253 , те у кого прошивка 071 не имеют таких проблем.ставь гас цокатеть не будет.
scuner
scuner
    • Сообщений 153
Опубликовано 08 Февраль 2016 - 08:33
я очень долго искал у себя причину и выявилось что проблема была в ЕГР. Он у меня был заглушен, после инсталяции нового все пришло в порядок, детонация пропала и машина стала резвее при разгоне
micros
micros
    • Сообщений 500
  • Авто:Vectra C 2007 z22se
Опубликовано 08 Февраль 2016 - 18:25
у меня конечно двиг другой, но я один раз слышал цекот после заправки на заправке в одном селе=) выкатал бенз почти до нуля залил OKKO  и все опять забыл что это такое=)
и да цокот на сколько я знаю это дитонация, а это зажигание или плохое топливо что самодитонирует=)
scuner
scuner
    • Сообщений 153
Опубликовано 08 Февраль 2016 - 21:18
топливо, это первое что было проверено. Потом в ход пошла замена свечей и проводов. Дальше был моторист. А дитанация как была так и оставалась, и что самое интересное , только на прогретой. зажигание в этих машинах управляется мозгами, тоесть покрутить никак. мне мужик сказал что из-за заглушеного ЕГР температура двига на пару градусов была выше, в итоге мозги не могли выставить верный угол зажигания
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
  • Гос. номер:АЕ4629НА
Опубликовано 08 Февраль 2016 - 22:31
..Дальше был моторист. А дитанация как была так и оставалась..
Моторист чем занимался? Спрашиваю, потому, что у меня после моториста всё прошло.. клапан ежр сейчас заглушен
зы. мотористу привёз почти 1 куе  :sm13_:
Я тут: 067 976 23 06
#115
scuner
scuner
    • Сообщений 153
Опубликовано 08 Февраль 2016 - 22:37
та я даже не знаю :sm13_: . нед этой машиной уже кучу народу колдовало
    • Сообщений 25048
Опубликовано 08 Февраль 2016 - 23:12
Капиталка она такая... :sm12_:
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
Опубликовано 08 Февраль 2016 - 23:16
Отож.. но вот до сих пор катаюсь и радуюсь, денех не жалко. Мотор - зверь  :sm13_:
#118
Опубликовано 08 Февраль 2016 - 23:56
может он мало завёз?  :sm13_:
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
Опубликовано 09 Февраль 2016 - 00:06
так он же не признаётся
Я иво пытал.. крепкий орешек  :sm13_:
Изменено: artemdndz, 09 Февраль 2016 - 00:07
#120
scuner
scuner
    • Сообщений 153
Опубликовано 09 Февраль 2016 - 09:30
:sm13_: ............ та не. Он послушал покрутил с часок и сказал что по двигателю все чётко. Отправил к електрикам. А эти ..... разобратся не смогли :sm13_:
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 09 Февраль 2016 - 10:03
не торопись, дождись тепла :sm17_2:
scuner
scuner
    • Сообщений 153
Опубликовано 09 Февраль 2016 - 10:30
вот этого и боюсь :smile3:
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 09 Февраль 2016 - 12:40
щяс на кархэлпе люди подбирают сопратевления на дтвв , и радуются упавшему расходу и весёлой тяге , по нему крутится угол , для детонации самое ано :sm17_2: , мне помогло повышение давления в рампе ,дитонация  полностью не ушла но заметно уменьшилась , тоже жду тепла.
scuner
scuner
    • Сообщений 153
Опубликовано 09 Февраль 2016 - 12:49
та все :smile275:  отключил ЕГр детонация появилась, подключил пропала :sm13_: . оставлю как есть и будем ждать тепла
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 09 Февраль 2016 - 14:39
я вапще в прокладке вп. колектора под него дырку не вырезал , и нифига не поменялось , и подключал и отключал и нихрина....
Dex
Dex
    • Сообщений 2331
  • Авто:Lancer 2,0+Outlander 3,0+Пежо 107)))
Опубликовано 10 Февраль 2016 - 18:59
У меня без егр рывки при плавном разгоне были...
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
Опубликовано 10 Февраль 2016 - 22:58
Расскажи как подключал/отключал  :blush:
#128
    • Сообщений 25048
Опубликовано 10 Февраль 2016 - 23:00
Нагар у вас,друзья,просто нагар....... :sm13_:
Снял вакуум  :smile44:
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 10 Февраль 2016 - 23:04
Моторист из 19 века?
#130
    • Сообщений 25048
Опубликовано 10 Февраль 2016 - 23:11
Типа авто из 21-го  :sm12_:
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
Опубликовано 10 Февраль 2016 - 23:32
Не канает  :sm13_:
#132
    • Сообщений 25048
Опубликовано 10 Февраль 2016 - 23:41
Не канает  :sm13_:
Эт еще пачиму? :smile8:
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
Опубликовано 10 Февраль 2016 - 23:53
По пунктам..
1- снимал на чуме ЕЖР?
2- вакуум после снятия с клапана  заглушен?
3- мамбрана на ЕЖР точно целая, если нет, то при "подключении" клапана оттудава сосёт повитря  :sm13_:
4- Исходит из п.1, на  своём пришлось пилить посадочное место, бо дуже кривое было и опять же  "оттудава сосёт повитря"
5- сам клапан может быть не совсем исправен, т.е. тупо открыт.. % открытия - это другая тема
6 подключить/отключить ЕЖР можно только прокладкой.. ИМХО
зы. мож не совсем корректно изложил, то звыняйте, устал сёдни  :sm13_:
#134
    • Сообщений 25048
Опубликовано 11 Февраль 2016 - 00:00
По пунктам..
1-да
2-да
3-Целка
4-5-Речь про нормальный егр а не про закисший
6-7-Отключить можно сняв вакуум с него(при условии что он не заклиненный
Заглушку ставят чтобы на верочку.А еще перед этим его вымыть нуна  :ad_new:
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
Опубликовано 11 Февраль 2016 - 00:04
Ок.
Тогда вопрос - как с этим дела у ТС?
точнее не ТС, а у Олега из Чернигова
#136
    • Сообщений 25048
Опубликовано 11 Февраль 2016 - 00:29
:smile44:
bazl
bazl
    • Сообщений 12494
Опубликовано 11 Февраль 2016 - 01:24
Заглушив давно, різниці в роботі мотора не помітив.
scuner
scuner
    • Сообщений 153
Опубликовано 11 Февраль 2016 - 14:12
я его глушу отключением шланга, после чего шланг  заглушил . клапан без шланга ни как не откроется. Если у вас там чего с воздухом то нужно разбирать ЕГР, там принцып работы очень прост . И глушить его прокладками воще нет смысла
VICTOR7777
VICTOR7777
    • Сообщений 63
  • Авто:омега б 2.5 , бенз
Опубликовано 28 Февраль 2016 - 14:44
подскажите , что может быть ? ... мотор 2.5 в6 бензин, на холодную тарахтят гидрокомпенсаторы, с прогревом мотора звуки пропадают,,,на прогретом,( на холостом ) двигатель работает тихо и без посторонних звуков.....но при резком разгоне слышен звук как у дизеля, а если разгонятся потихоньку дизельного звука нет . Ето металлический звук, как будто чтото тихонько стучит в такт с оборотами и только при нагрузке. Что ето может быть ???? масло поменял - не помогло, лампа давления тухнет моментально , поддон не погнутый.....
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 28 Февраль 2016 - 15:14
VICTOR7777, низкое давление масла в головах , выработка в бугелях постели валов, замена гидриков , мерять давку насоса , проверить зазоры в к.в. у себя ещё планирую поиграться с сопративление ризистора дтвв.
