кто то побеждал стук пальцев x20xev под нагрузкой?пальцы??? клапана??? детонация???? фирменны звук ОПЕЛЬ????
153 ответов в теме
#141
VICTOR7777
VICTOR7777
    • Сообщений 63
  • Авто:омега б 2.5 , бенз
Опубликовано 28 Февраль 2016 - 15:25
fire1, может быть износ  вкладышей колена - шатун ??? (((
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7469
  • Авто:Цар Звірів 508 rxh
  • Гос. номер:No741cl
Опубликовано 28 Февраль 2016 - 15:36
лихко!!!! Возьми кусочек тонкой шлангочки электрод , ризинку от наушников , всё это соедини и с ямы поприслоняй к поддону к головке электрод и послушай звуки , услышишь много интересного;)
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10591
  • Авто:Mondeo 2.0 TDCI АКПП
Опубликовано 28 Февраль 2016 - 20:23
. у себя ещё планирую поиграться с сопративление ризистора дтвв
подкорректировать состав смеси?
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 28 Февраль 2016 - 20:31
да! На кархэлпе все ими неплохо расход разруливают мин. литр вниз.
Dex
Dex
    • Сообщений 2331
  • Авто:Lancer 2,0+Outlander 3,0+Пежо 107)))
Опубликовано 28 Февраль 2016 - 21:13
Рома, а можно поподробнее) :ukr:
VICTOR7777
VICTOR7777
    • Сообщений 63
Опубликовано 28 Февраль 2016 - 21:18
и еще не работает один цилиндр, искрит ВВ провод на него , надо поменять. Может издавать такой звук етот неработающий цилиндр ?
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 28 Февраль 2016 - 23:37
подпаивают в цепь датчика сопративление.
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
  • Гос. номер:АЕ4629НА
Опубликовано 29 Февраль 2016 - 08:03
 стучит в такт с оборотами и только при нагрузке. Что ето может быть ????
Очень похоже на дырявый выпуск  :sm13_: .. я бы сразу тут копнул. а потом уже бугеля, гидрики и тд...
Я тут: 067 976 23 06
#149
VICTOR7777
VICTOR7777
    • Сообщений 63
Опубликовано 29 Февраль 2016 - 22:04
да ну ))))), что может так дизелить?....кстати гдето дырка есть ето точно, на холостых слышно что гдето урчит....
scuner
scuner
    • Сообщений 153
  • Авто:Opel Omega B (Caravan) 1994 2.0 16V
  • Гос. номер:СВ0885ВЕ
Опубликовано 29 Февраль 2016 - 22:18
я вот читал о том что причиной может быть прокладка выпускного. По типу заменил, покатался пару месецев и по новой)))
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
Опубликовано 29 Февраль 2016 - 22:41
Коллектор пилил? Шпильки все целые? Потому как новый коллектор идёт в комплекте с новыми шпильками..
#152
VICTOR7777
VICTOR7777
    • Сообщений 63
Опубликовано 01 Март 2016 - 08:39
и еще, что за проблема? если ехать на холостом на первой передаче и выжать сцепление - то обороты сначала подымаются , а потом падают.... что ето значит?
VICTOR7777
VICTOR7777
    • Сообщений 63
Опубликовано 02 Март 2016 - 21:18
проверил сегодня скрепкой ошибки , ( нашло 5 штук ) : 19- ошибка датчика положения коленчатого вала, 13 - Датчик кислорода - нет сигнала - обрыв цепи, 69 - Датчик тепературы всасываемого воздуха - низкое напряжение, 89 - Подогрев датчика кислорода - низкое напряжение
, 132- Клапан системы рецикуляции (EGR) - неверный сигнал
 ... подскажите правильно ли я росшифровал ошибки ?. Мотор богатит, ...подскажите по каждому пункту что они значат, где ети датчики, что проверить,  куда смотреть ???
scuner
scuner
    • Сообщений 153
Опубликовано 16 Август 2016 - 17:24
решил проблему!!!! :sm13_: заменил движок :sm13_: . нет больше никаких проблем
