Не включается муфта компрессора кондиционера.
78 ответов в теме
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    Не Лексус, но ездит!
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 18 Май 2012 - 15:37
Вот спустя почти 3 года с покупки машины решил заставить работать кондиционер.
Машина сейчас в Хмельницком. Брат загнал ее к заправщикам они проверили на герметичность - вроде гуд.(спустя столько времени там даже что-то было, если бы была утечка то за 3 года вышло бы все). Заправили - а муфта не включается. Выкачали фреон - денег не взяли(типа сами лажанулись).
Подскажите какие варианты поломок и ромонта могут быть и как проверить?
Вроде в муфте обычно летит электронная часть(там как я понял электромагнит и резистор).
Изменено: Maxim Radetsky, 18 Май 2012 - 15:39
MADEMCHENKO
MADEMCHENKO
    радуюсь Fiestееееееее :)
    • Сообщений 1726
  • Авто:Ford FIESTA 2011 Была Omega 2001 ТД
Опубликовано 18 Май 2012 - 15:40
начинай с проводки. а в итоге можно и компрессор поменять- я так понимаю он пустой был 3 года? :blink: мог банально уже зарджавелли :sm3:
La Ferrari e davvero unica...
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5408
Опубликовано 18 Май 2012 - 15:42
я так понимаю он пустой был 3 года? мог банально уже зарджавелли
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Не пустой, давление там было но недостаточное для работы кондера.
bodya24
bodya24
    • Сообщений 1548
  • Авто:АСТРА ЛЬОТ
Опубликовано 18 Май 2012 - 15:44
підїзжай, відремонтую, і заправимо.
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 18 Май 2012 - 15:45
Та проблема в том что машина в Хмельницкой области.(оставил на другие регламентные работы).
Хочу понять как можно с тестором в руках продиагностировать чтоб хотябы приблизительно понять сумму ремонта.
Изменено: Maxim Radetsky, 18 Май 2012 - 15:46
    • Сообщений 15960
Опубликовано 18 Май 2012 - 16:45
Ну проверь для начала приходит ли напруга на муфту при команде на включение и сопротивление обмотки муфты. Должно быть ~5,5 Ом. Если в обрыве, то вскрывать и смотреть термопредохранитель.
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 18 Май 2012 - 16:48
Спасибо глянем.
САДОВНИК
САДОВНИК
    • Сообщений 312
Опубликовано 18 Май 2012 - 18:03
Maxim Radetsky, кинь на разъем муфты 12вольт напрямую, от аккума напрямую.Так проверишь саму муфту, в зависимости от результата бум копать дальше.
    • Сообщений 24968
Опубликовано 18 Май 2012 - 20:47
+100
+100
Если таки 12 В при включении кондишки не приходит на компрессор-открывать схему и рыть.Если приходит-каюк катушке скорее.
_Алексей_
_Алексей_
    • Сообщений 1315
  • Авто:Opel Omega B X20SE
Опубликовано 19 Май 2012 - 10:45
а у меня тоже похожее было,компрессор то включался то нет,провода подёргаешь и снова работает,оказалось не было резинки на разъеме,тот что в компрессор вставляется,контакт пропадал и муфта отпадала,резинку поставил и забыл про эту проблему
    • Сообщений 24968
Опубликовано 20 Май 2012 - 19:40
резинка служит для того чтоб вода(влага)не попадала в разьем и не гнили ламели как бы... :sm3:
_Алексей_
_Алексей_
    • Сообщений 1315
Опубликовано 20 Май 2012 - 20:08
просто с резинкой разъем плотно держится и не болтается а там х.з. .... :sm3:
    • Сообщений 24968
Опубликовано 20 Май 2012 - 21:18
:sm17_2: :drinks:
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 23 Май 2012 - 12:11
Муфту востановили(сгорел диод), когда подключить от АКБ то кондиционер работает.
Изза чего может не подаваться напряжение на муфту?
    • Сообщений 24968
Опубликовано 23 Май 2012 - 12:19
из-за недостаточного давления газа в системе.Предохранитель.Реле.Датчик давления фриона.Проводка.Кнопка вкл-я конд.
чего нету-плюса или минуса?
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 23 Май 2012 - 12:21
А вот это я не знаю. А что это даст и как его правильно проверить?(замкнутой цепи и так и так не будет).
Давление достаточное(только заправили) и холодит нормально.
    • Сообщений 24968
Опубликовано 23 Май 2012 - 12:30
открывай схему и звони цепи.Неплохо бы компом глянуть какое давление видит датчик давления фриона.Пред смотрел то?
при нажатии кнопки конд лампа на ней светится?Промерь на разьеме на компрессоре относительно массы и плюса на акб и поймешь чего нет плюса или мож банально массы нет.
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 23 Май 2012 - 12:31
Кнопка светится, тоесть реле и датчик идут на плюс, а минус идет напрямую?
Если заправщики не помогут, то будут смотреть на комп диагностике.
Изменено: Maxim Radetsky, 23 Май 2012 - 12:35
    • Сообщений 24968
Опубликовано 23 Май 2012 - 12:41
да только доходит ли он до компрессора.Я ж говорю определи чего нет-плюса или минуса.
просмотри разьем датчика давления.Проводку около него
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 23 Май 2012 - 12:42
Это я понял, большое спасибо. Будут новости напишу.
    • Сообщений 24968
Опубликовано 23 Май 2012 - 12:45
Давай ремонтируйся.Жара не за горами :smile:
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 23 Май 2012 - 12:48
Та жара тут это еще не беда, главное к отпуску сделать.
Ivan
Ivan
    • Сообщений 2019
  • Авто:ОООО A4 b8
Опубликовано 23 Май 2012 - 12:50
скорее всего датчик давления лег
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 23 Май 2012 - 13:30
Мастера говорят что скорее всего не поступает напряжение от блока управления(какого именно я не понял).
Предлагают подключить напрямую через реле. Как я понимаю не будут повышаться холостые обороты при включении.
Какие еще минусы такого подключения?
Изменено: Maxim Radetsky, 23 Май 2012 - 13:31
    • Сообщений 15960
Опубликовано 23 Май 2012 - 13:39
Maxim Radetsky, это не диод, а термопредохранитель, как уже писАлось выше. Как не трудно догадаться, просто так предохранители не срабатывают :sm1: .
1) +1 к проверки датчика давления и его окрестностей.
2) Смотри реле включения муфты, возможно подгорели контакты(проверяется заменой). Звони проводку.
3) Не исключено, что муфту под перемотку(или замену) по причине вероятного виткового замыкания. (про подклинивание компрессора пока не хочу вспоминать...)
Минусы подключения напрямую - отсутствие контроля давленя в системе и, как следствие, выход компрессора(и других компонентов системы) из строя в случае продолжения работы в нештатном режиме...
Изменено: Andre_71, 23 Май 2012 - 13:43
    • Сообщений 24968
Опубликовано 23 Май 2012 - 13:40
у тебя под бампером стоит блок на охлаждение двс?если эбу двигателя не будет видить вкл-я конд то да обороты не будут автоматом повышаться.Впринципе не критично.Расход может немного подняться.В идеале конечно лучше таки разобраться и сделать все по феншую :sm17_2:
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 23 Май 2012 - 13:48
ХЗ, где он стоит. А расход изза чего?
В общем пока ищу специалиста в Хмельницком который бы это сделал.
    • Сообщений 15960
Опубликовано 23 Май 2012 - 13:52
А расход изза чего?
Из-за отсутствия прогнозируемой ЭБУ поправки на работу кондиционера. Но это спорный вопрос. Расход-то по-любому будет больше с кондеем, а вот динамика и переходные процессы без сигнала с БУ кондеем могут заметно "поплыть "
    • Сообщений 24968
Опубликовано 23 Май 2012 - 15:01
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 23 Май 2012 - 21:21
Без ЭБУ плохо .будеш глохнуть так как ЭБУ отслеживает нагрузку и выключает компрессор если нужно кратковременно ,нужно делать так как положенно если тебе предлагают сколхозить значит не компетентны в данном вопросе,ищи других
80679157755 ася 334296949
#32
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 24 Май 2012 - 08:36
Это да, они сразу сказали что они не электрики, а кондиционерщики. Сколхозить это крайний вариант, пока ищу кто бы сделал по человески.
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 24 Май 2012 - 22:01
то они бараны ,а не кондиционерщики ,кондиционерщик должен знать всё что касается климата и уметь это отремонтировать ,и проводку в часности
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 25 Май 2012 - 08:14
Ну, они хоть хоть не сказали что это нереально сделать или нужно менять пол машины, а сказали что лучше к электрикам и на этом им спасибо.
    • Сообщений 27618
Опубликовано 25 Май 2012 - 08:19
заедь посмотрим
