Не включается муфта компрессора кондиционера.
78 ответов в теме
#71
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    Не Лексус, но ездит!
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 15 Июнь 2012 - 14:59
Я так понимаю все датчики тоже оставили в стороне.? Т.е. компрессор вообще ничем не защищен?
Угу.
Так всетаки. Для защиты от обмерзания муфта периодически отключается?(при нормальном подключении).
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 15 Июнь 2012 - 15:42
Почитал в нете что черезчур низкая температура и обмерзание обычно изза неправильной работы ТРВ. Как я понял это термосклапан и он электроникой не управляется. Тоесть причина не в прямом подлючении. Я прав?
Если да то где его можно купить ? И не сложно ли поменять? И нужно ли повторная заправка после замены?
Изменено: Maxim Radetsky, 15 Июнь 2012 - 15:45
    • Сообщений 16005
Опубликовано 15 Июнь 2012 - 16:28
Да. Блок управления должен отключать муфту при обмерзании вне зависимости от его причины. В твоей схеме эта защита отсутствует.
Почитал в нете что черезчур низкая температура и обмерзание обычно изза неправильной работы ТРВ. Как я понял это термосклапан и он электроникой не управляется. Тоесть причина не в прямом подлючении. Я прав? Если да то где его можно купить ? И не сложно ли поменять? И нужно ли повторная заправка после замены?
Причина может быть и в ТРВ и в лишнем фреоне.
Повторная заправка нужна, так, система будет, скорее всего разгерметизирована при замене.
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 16 Июнь 2012 - 22:49
Как в Астре х.з. меня, к примеру, датчика обмерзания нет. На ОВА тоже не было. По суте, он лишь доп. защита. Исправный ТРВ и так не даст обмерзнуть испарителю. Он держит кол-во поступающего фреона на том уровне, что б выходящий патрубок имел темературу немного выше ноля.
Если ТРВ менять то фреоновый контур полюбому придется вскрывать, т.к. он стоит на соединении испарителя и трубок. В зависимости от расположения, мож еще и полмашины разбирать придется (торпеда, печка).
Но фреон можно просто слить в баллон. Нормальный специалист сделает. Хотя им канеш проще все выпустить и снова задуть....пусть клиент платит.
По идее его можно отрегулировать, но дело достаточно хитрое.
Изменено: Nazgul, 16 Июнь 2012 - 22:50
#75
Alex b
Alex b
    Psycho Sapience
    • Сообщений 884
  • Авто:OPC
  • Гос. номер:KA1210MT
Опубликовано 27 Июль 2014 - 22:27
Такая же беда вылезла. Кто-то конкретно нашёл корень зла?
Fast forward to madness...
#76
alex83
alex83
    • Сообщений 7762
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 30 Июль 2014 - 17:35
У меня такой случай недавно был:
Кондиционер резко перестал работать - перестал включаться компрессор. Прозвонил датчик мин-макс. давления, оказалось что цепь разомкнута, т.е. нет давления хладогента. Поехал на СТО, померяли что давление вообще на нуле. Заправили систему, включаю кондиционер. Компрессор включился, а вентиляторы нет. Оказалось что сгорело реле К87, включающее вентиляторы на 1-ю скорость вместе с муфтой компрессора. Предположили что из-за не работающих вентиляторов росло давление в системе и хладогент стравливался через предохранительный клапан в компрессоре. Заменил реле, теперь всё гуд. Вот так из-за полутародолларового реле попал на 30 баксов за диагностику и заправку кондёра.
jeep-auto
jeep-auto
    • Сообщений 30
  • Авто:OPEL VECTRA C 3,2
  • Гос. номер:AA5700АН
Опубликовано 02 Июль 2019 - 14:46
Всем привет.
прошу совета кто сможет помочь с кондиционером.
включается при первом пуске и если ставишь 18 сопли в носу замерзли.
ставишь 19 или 20 через коннекторе время выключается и крайне трудно включить с нова.
Специализированный магазин-склад HONDA/ACURA
Семьи Хохловых 8
8-067-4024767 Валерий
#78
maks_s
maks_s
    • Сообщений 146
Опубликовано 02 Июль 2019 - 16:11
Всем привет.
мож слишком много фреона в системе? так бывает, если дозаправляют на глаз, если плохо холодит
jeep-auto
jeep-auto
    • Сообщений 30
Опубликовано 03 Июль 2019 - 15:31
холодит оч хорошо, но если выключить потом может не включатся(((
Семьи Хохловых 8
