Не включается муфта компрессора кондиционера.
78 ответов в теме
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    Не Лексус, но ездит!
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 25 Май 2012 - 08:26
заедь посмотрим
Та я бы уже был у тебя если б машина была в Киеве.... (она в Хмельницкой области).
    • Сообщений 27646
Опубликовано 25 Май 2012 - 08:30
Тогда сначала к Аликсу Эвакуаторному...
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 25 Май 2012 - 08:32
А к нему то зачем?
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 08 Июнь 2012 - 15:05
Подключили комп к машине.
Комп вообще не видит что факта включения комндиционера. (но кнопка загорается). Так сказал мастер.
Подскажите куда копать дальше!(то что проблема вероятно что в проводке это понятно, но где именно ее искать).
Изменено: Maxim Radetsky, 08 Июнь 2012 - 15:06
    • Сообщений 16005
Опубликовано 08 Июнь 2012 - 16:35
Maxim Radetsky, у тебя Бехр или Делфи?
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 08 Июнь 2012 - 16:37
А если б я знал. Где глянуть?
alex83
alex83
    • Сообщений 7762
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 08 Июнь 2012 - 16:39
Maxim Radetsky, до конца лета кондёр запустишь? :sm13_: Ну а по теме - схема в ТИСе есть, тестер в руки и вперёд.
    • Сообщений 16005
Опубликовано 08 Июнь 2012 - 16:43
Посмотри на компрессоре. Должна быть наклейка\этикетка производителя. Может быть залеплена грязью и находиться снизу :sm13_: ...
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 08 Июнь 2012 - 16:44
Мне нужно через неделю запустить, если не получится по нормальному, то придется колхозить включение напрмую.
Это все усложняет...
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 08 Июнь 2012 - 16:45
Если муфта не включается
1. Нет фреона
2. Не работает датчик давления фреона в системе, может быть два шт,
3. Сгорел термопредохранитель в электромагните, или обмотка.
4. ЭБУ не исправен
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 08 Июнь 2012 - 16:47
1. Нет фреона
4. ЭБУ не исправен
Фреон заправлялся, при подключении от АКБ - работает.
Комп не видит включения. Значит датчики тоже отпадают.
Изменено: Maxim Radetsky, 08 Июнь 2012 - 16:47
KIRISHA
KIRISHA
    А шо вы тут делаете. А.
    • Сообщений 3327
  • Авто:OPEL Z18XE+АКПП
Опубликовано 08 Июнь 2012 - 16:57
Мысли вслух.
Машинка по памяти у тебя99г.в +АКПП.
Под центральной консолью,, под корпусом печки, рядом с блоком управления АКПП, должен быть блок управления кондиционером, он же управляет рец. заслонкой, краном отопителя(Должен в такие годуы стоять) и вент. печки., ну и кнопка вкл кондеяя приходит туда.
    • Сообщений 16005
Опубликовано 08 Июнь 2012 - 17:51
Maxim Radetsky, без марки кондея и года выпуска машины трудно угадывать, т.к. схем блоков управления кондеем несколько и они отличаются.
Причина может быть как в неисправном реле в этом блоке так и в выключателе датчика обледенения испарителя.
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 08 Июнь 2012 - 19:38
Kirisha все верно, только год 98-й. И блок управления АКПП находится за ручником между передними сидениями.
Andrea_71 марку кондея постараюсь завтра узнать.
Может я чего-то не понимаю, но если проблема в датчике или в реле, то все равно при подключенном Компе к машине он должен увидеть факт включения кондера, а может и выдать ошибку. А это нету, то есть до блока управления кондером не доходит напряжение от кнопки. Правильно?
Изменено: Maxim Radetsky, 08 Июнь 2012 - 19:39
komatoz
komatoz
    • Сообщений 2363
Опубликовано 08 Июнь 2012 - 20:11
померяй тестером напряжения отнотельно контакта фишики и акб и так для + и для - что понять чего у тебя нету, у меня на ОВА АКПП попал - где непонятно но при включении кнопки появляєтся + и обороти двиг подымает поетому кинул на прямуюю свой недостающий минус
Изменено: komatoz, 08 Июнь 2012 - 20:12
    • Сообщений 16005
Опубликовано 08 Июнь 2012 - 20:41
Макс, по твоему году выпуска и комплектации в ТИСе вот такие схему БУ кондеем.
Если у тебя Бехр, то после кнопки включения питание идёт на лампу индикации, реле(вентилятор салона) и на ЭБУ двигателя через контакт датчика обмерзания. В этом случае я бы грешил в первую очередь на датчик обмерзания.
В комплектации с Делфи виновато скорее реле - оно включает не только вентилятор салона, но и подаёт сигнал на ЭБУ двигателя
Ну и проводка от блока управления до датчика обмерзания и дальше, до ЭБУ, тоже под проверку(Бехр)
Для Делфи смотреть подключение датчика и отдельную цепь выхода с блока управления до ЭБУ двигателя.
Это тебе на разминку... :sm13_:
mobsel
mobsel
    • Сообщений 299
  • Авто:VW Golf 3 - разбил. Сейчас Fiat Scudo 2.0 JTD
  • Гос. номер:АХ8535ЕЕ
Опубликовано 08 Июнь 2012 - 21:05
Блин, опередил меня Andre_71. Пока я из тиса картинки вытаскивал, да в пэйнте пояснения рисовал - человек толково ответил. :smile:
Компьютерная диагностика и ремонт автомобилей.
Чип-тюнинг. Программное удаление сажевых фильтров и катализаторов.
Тел: +380981551525, 715-20-51
ICQ: 278704036
Skype: papamobsel
#53
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 08 Июнь 2012 - 22:22
Спасибо огромное, буду вдуплять...
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 09 Июнь 2012 - 00:07
Если ебу не видит включения, а на прямую муфта работает и компрессор качает, и холодит, значить проблама в ЭБУ. у меня такое было
    • Сообщений 16005
Опубликовано 09 Июнь 2012 - 08:36
Что напрямую? Подключение муфты на АКБ? Или перемычка с"+" на вход ЭБУ? Схему по сабжу хоть одним глазом глянул бы...
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 09 Июнь 2012 - 23:50
А так на прямую, это когда включаешь климат, берешь + от АКБ и кидаешь на провод что идет на муфту, если она щелкнула и компрессор заработал, и погнало холодный воздух то значить ЭБУ, или реле какое то перед ним, или после него - тут уже надо в схему глядеть.
    • Сообщений 16005
Опубликовано 10 Июнь 2012 - 09:51
.........тут уже надо в схему глядеть.
ТАК ЭТИМ И ЗАНИМАЕМСЯ!, а не приговоры ЭБУ выносим... Кроме ЭБУ двигателя есть ещё контроллер модуля охлаждения и блок управления кондиционером.
KIRISHA
KIRISHA
    • Сообщений 3327
Опубликовано 10 Июнь 2012 - 12:26
Это блок управления подушками.
АКПП под печкой.
Вообщем, тут как в морге, вскрытие и метод тыка скрепкой даст точный диагноз.
Опубликовано 10 Июнь 2012 - 13:30
А может пиропатрон преднатяжителя ?
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 10 Июнь 2012 - 13:59
Кондер делфи. Пока пытаемся разобраться, если не выйдет то повезем в понедельник к электрикам.
    • Сообщений 16005
Опубликовано 10 Июнь 2012 - 15:28
Макс, может пригодится такая схема от блока управления до электромуфты.
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 11 Июнь 2012 - 08:58
Гляну!
Огромное спасибо за помощь!
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 15 Июнь 2012 - 13:01
Короче сделать по человечески так и не вышло. Не нашелся в Хмельницком мастер который бы за это взялся.(все заняты). Пришлось колхозить. Но решили родную проводку не трогать, тоесть отдельная кнопка, отдельное реле, отдельный разъем в муфту. В Киеве уже буду искать кто бы по нормальному сделал.
Потом еще оказалось что радиатор сифонит, запаяли.
На холостых оборотах при обдуве на 3-ку. Из дефлекторов идет воздух минус 3 градуса. А не дофига?(он что машину заморозить хочет) :blink:
Изменено: Maxim Radetsky, 15 Июнь 2012 - 13:03
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 15 Июнь 2012 - 14:12
На холостых оборотах при обдуве на 3-ку. Из дефлекторов идет воздух минус 3 градуса. А не дофига?(он что машину заморозить хочет) :blink:\
На любых оборотах, при установленном минимуме, из дефлекторов должно давать 3-7 градусов. :smile:
Попробуй у кого то взять для проверки мозги. думаю что там таракан
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 15 Июнь 2012 - 14:15
3-7 мороза? Это ж если воздух такой, то конденсат может намерзать поидее, а он же капать должен.
Та времени уже нету. Пока будем так. А приедет машина в Киев то уже поеду к Юстасу чтоб искал где собака зарыта.
Изменено: Maxim Radetsky, 15 Июнь 2012 - 14:16
    • Сообщений 16005
Опубликовано 15 Июнь 2012 - 14:32
3-7 выше нуля!
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
3-7 выше нуля!
А у нас 3 ниже. :blink:
Хотя может потому что не сильно жарко было при замере. А в ситуации когда реально будет нужен кондицинер то будет выше.
ЗЫ : мастер сказал : "Смотрите воспаление легких не заработайте!" :smile:
Изменено: Maxim Radetsky, 15 Июнь 2012 - 14:34
    • Сообщений 16005
Опубликовано 15 Июнь 2012 - 14:44
Макс, такая фигня пролучается из за отсутствия контроля по датчику обмерзания. При такой температуре на выходе из дефлекторов на испарителе однозначно будет снег. Не вдаваясь в подробности хочу предупредить о возможности угробить компрессор. И очень не мешало бы проверить количество заправленного фреона. ИМХО - лишнего вдули...
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 15 Июнь 2012 - 14:49
Типа при нормальном подключении муфта сам будет периодически выключаться?
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 15 Июнь 2012 - 14:54
Если на выходе минус - кондиционер не исправен.
Это прямой путь к обмерзанию испарителя со всеми вытекающими.
Насчет отдельной проводки.
Я так понимаю все датчики тоже оставили в стороне.? Т.е. компрессор вообще ничем не защищен?
