Включение вентилятора охлаждения
73 ответов в теме
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    Не Лексус, но ездит!
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 07 Июнь 2012 - 11:59
Какие нафиг ожидания ? Какие нафиг продувания ? Приехал - заглушил - иди домой !
+ многа. Если система охлаждения работает нормально, то не нужно ничего придумывать, а если не нормально, то нужно искать причину.
Proffesor
Proffesor
    • Сообщений 564
  • Авто:BMW-E39
Опубликовано 07 Июнь 2012 - 12:22
Видели кипение антифриза? Когда, например, не включается вентилятор. Тогда идет пара с бачка расширения, некоторое к-во ОЖ выдавливается и начинает неприятно пахнуть, попав на горячий металл.
Flageru :
А какой нормальный будет открывать крышку при работающем двиге или температуре под 100 ???
давление с системе ОХЛ. для чего ???
И не дурите себе и людям голову !
+++++++100000000000000000000 А дома хорошо и уютно.............. :sm13_:
Клеопатра отдыхает...........
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 07 Июнь 2012 - 15:42
Ее не надо открывать.
Антифриз при закипании выдавливает через клапан избыточным давлением.
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 07 Июнь 2012 - 15:47
Но клапан открывается когда давление большое и температура кипения выше чем при отсуствия давления.
LeoS
LeoS
    • Сообщений 678
  • Авто:OVC
Опубликовано 07 Июнь 2012 - 15:49
Ну если антифриз уже начало выдавливать через клапан - вот тут уже не карлсон по пол часа гонять надо после глушения двигателя, а к мотористу срочно чесать!!!! При условии, конечно, что антифриз не гуано...
ПС: чот тема пустозвонством попахивает...
ПС2: ИМХО: местные перегревы не начнут выдавливать антифриз как там не перегревай локально :) Хотя если пофлудить... то общий перегрев двигателя можно рассматривать как совокупность местных, которые обЪединились...
Изменено: LeoS, 07 Июнь 2012 - 15:52
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 07 Июнь 2012 - 15:56
А ты перелей больше указанного на холодную уровня, выдавит)
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 07 Июнь 2012 - 16:01
Но не изза кипения, а просто изза розширения. Но до кипение это всеравно не приведет.
LeoS
LeoS
    • Сообщений 678
  • Авто:OVC
Опубликовано 07 Июнь 2012 - 16:25
Ё-маё... Не угомонный...
А перелей, а залей туда просто воду, а выламай клапан сброса давления... Понятно, что выдавит!!! Без клапана у меня уже при 95-98 по приборке ой как шустро выбулькивало :) Против природы и физики не попрёшь! А я уж тем более не попру (все 3 варианта проходил на практике). Но речь-то шла о, хоть и предположительно, но правильно работающе двигателе. Заведомо аварийные варианты не рассматривали :)
Proffesor
Proffesor
    • Сообщений 564
  • Авто:BMW-E39
Опубликовано 07 Июнь 2012 - 18:27
:sm17_2:
#45
samar
samar
    • Сообщений 237
  • Авто:Opel Omega B 2.0i 16V ~99г.в.
Опубликовано 07 Июнь 2012 - 21:33
"Прекратить слежение за темой" жму кнопку! :ac: :sm12_:
реально бред пошел, даже Читать глупо. В Германию любителей поохлаждать свои 12 :rofl: литровые двигатели. 5 минут ХХД (ну типа я же двигатель берегу, а на экология мне плевать) - штраф и не маленький. Там даже их никто не прогревает, сел, завел, и поехал.........как Вам такое (может обсудим :sm13_: :sm13_: :sm13_: ??????)))
- Астронавты! Которая тут цаппа?
- А там... ржавая гайка, родной.
- У вас всё тут ржавое...
- А эта самая ржавая.
#46
Hranitel_istoiriI
Hranitel_istoiriI
    • Сообщений 2224
Опубликовано 07 Июнь 2012 - 22:12
и пусть всем станет ясно. техника должна работать так как должна, без самодеятельности и вмешательства. вентилятор крутится независимо от водителя!
nemeckiy
nemeckiy
    • Сообщений 3371
  • Авто:из Баварии
Опубликовано 07 Июнь 2012 - 22:13
Hranitel_istoiriI, Ну и к чему это?
    • Сообщений 24982
Опубликовано 07 Июнь 2012 - 22:15
+1.Это предостережение прописано практически на всех авто. :sm17_2:
nemeckiy
nemeckiy
    • Сообщений 3371
  • Авто:из Баварии
Опубликовано 07 Июнь 2012 - 22:24
LEXA SHUMI, Чув звон а не знаедевон? :sm13_:
Hranitel_istoiriI
Hranitel_istoiriI
    • Сообщений 2224
Опубликовано 07 Июнь 2012 - 23:14
Ну дак вывод? О том что он сам включится, без водителя и никаких там дополниьельных включателей и колхозо-проводки.
    • Сообщений 24982
Опубликовано 07 Июнь 2012 - 23:20
да это надпись предостерегающая епта шобы лапы не сували любопытные типа пыль протереть под капотом. :sm3:
Hranitel_istoiriI
Hranitel_istoiriI
    • Сообщений 2224
Опубликовано 07 Июнь 2012 - 23:31
А не из-за того-ли что эти лапы может покромсать?
    • Сообщений 24982
Опубликовано 07 Июнь 2012 - 23:37
может если например ребенок включит зажигание.......или венера с марсом выстроятся в один ряд... :ad_new:
Hranitel_istoiriI
Hranitel_istoiriI
    • Сообщений 2224
Опубликовано 07 Июнь 2012 - 23:45
Ага, или это окажется Десептикон… Насчет общих предупреждений там есть отдельгая табличка "Работы по ремонту и обслуживанию должны проводится только авторизованным персоналом"
BOXER
BOXER
    • Сообщений 525
  • Авто:Astra 1.6 => Ford 1.4
  • Гос. номер:5666
Опубликовано 08 Июнь 2012 - 00:05
колись в сім"ї була Джетта-2, там теж вент.крутився після вимкнення ДВЗ, відать тепер технології/метали/ОР/робочі температури інші, тому тепер по-іншому :ad_new:
Изменено: BOXER, 08 Июнь 2012 - 00:08
Опубликовано 08 Июнь 2012 - 10:55
В исправной машине закипание технически невозможно.
Вот эта табличка и есть для них. Речь идет о работах под капотом при работающем двигателе. Именно тогда может втыкнуться карлсон .Просто Техника безопасности ! При выключенном зажигании стоящий до этого вентилятор включиться не может . Имхо.
Рядовому пользователю отпущена функция проверки уровня масла при каждой заправке ,уровня ОЖ и омывайки . ВСЕ !
Больше под капотом делать нечего ! Так что табличка точно не для вас !
На колонках рядом с пистолетом есть надпись " А МАСЛО ПРОВЕРИЛ ???"
Это потому ,что проверить и долить масло можно и удобно только на АЗС .
Там же стоит лейка 10 л для доливки в омывайку . ведро со щеткой для лобовухи и докачка для колес .
1. Там всегда ровная площадка для нормального заполнения бака и уровень масла будет правльным.
2. Случайно пролитое масло или топливо будет без проблем смыто персоналом и не потянет с вас пару зарплат ,как в другом месте
3. Берегите Природу - Вашу мать ! 1 капля масла делает непригодными 600 литров воды !
Это к информации о еврострогости..
Изменено: kurt-59, 08 Июнь 2012 - 11:01
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 08 Июнь 2012 - 11:01
При каждой заправке?
Я реже проверяю. :sm13_:
Опубликовано 08 Июнь 2012 - 11:05
Там удобно . И раз в 600 км проверить же можно ? И еще многие "трактористы - дизелисты " при заправке одевают перчатки. Можно и под капотом полазить .заодно .
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 08 Июнь 2012 - 11:10
Ну это зависит от состояния машины. Если я между заменами могу долить один раз грам 200-300 масла и то не потому что ниже минимума, а чтоб четко срединку держать.(тьфу-тьфу).
То смысле так часто лазить?
Изменено: Maxim Radetsky, 08 Июнь 2012 - 11:11
Опубликовано 08 Июнь 2012 - 11:17
Я столько каждые 5 тыс доливаю. :blush:
Но раньше 15 тыс менять не собираюсь . :smile: Статус Дексоса поддерживаю так ..... :sm302:
А насчет " часто лазить " - один раз не полезешь - и ..... фсе может быть ... :smile275:
Изменено: kurt-59, 08 Июнь 2012 - 11:19
shure
shure
    • Сообщений 38
  • Авто:Opel omega b бензин 2.5 АКПП
Опубликовано 24 Июнь 2013 - 00:24
На следующих моделях для успокоения и прикуриватели работают... :sm13_: И что??????Рабочая температура твоего ДВС 100 - 115*...... :sm12_: И чего ты добьешься если карлсон будет работать при нерабочем двигателе?????? :ad_new:
ага вот у меня електропомпа возле радиатора перестала работать и вторая скорость винтелей перестала включатся я не предал значения тому что стрелка возле 100 градусов всегда была! Когда заметил поехал к мастерам причем к нескольким тоже глаголили в один голос что это норма в конечном результате убил двигло и две АКПП спалил! так вот хрен его знает у кого там 100 норм температура.
чтоб головы покрутило не обязательно чтоб что то там кипело или булькало.
yellowdesign
yellowdesign
    Перед дулом пистолета, все равны
    • Сообщений 1345
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 24 Июнь 2013 - 08:34
От того что маслает вентилятор нет толка если двигатель заглушен, но зато попугать соседей он может если вы выкл двиг и оставите на солнце машину то ваш вентилятор который вы заботливо приколхозили на прямую  может запуститься без вашего ведома, про безопасноть вообще молчу меньше запитанных цепей напрямую от акума - лучше сон)
    • Сообщений 50454
Опубликовано 24 Июнь 2013 - 21:44
Жуть. Что делать если он программно  не отключается при глушении двигателя?
#64
yellowdesign
yellowdesign
    • Сообщений 1345
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 24 Июнь 2013 - 22:38
возможно что у тех у кого не отключается от завода и помпа работает электрическая, а если только вентилятор маслает какой толк? охладить радиатор?
RSVkum
RSVkum
    • Сообщений 532
  • Авто:ОВБ х18хе1 2000г.
Опубликовано 27 Июнь 2013 - 12:59
у меня если температура высокая и я глушу мотор карсон продолжает маслать.
я не думаю что инженеры завода это сделали просто так.
моя версия этому- когда ездишь по городу и часто необходимо останавливаться (глушиться) на короткое время, а карсон работает, то при старте идет смешивание ОЖ из радиатора с ОЖ в двигле, по приборке это очень хорошо видно как температура падает.
Penchu
Penchu
    • Сообщений 29
  • Авто:Opel Corsa A
Опубликовано 01 Июль 2013 - 12:27
Ребята помогите советом чайнику!!! Заменил радиатор медный на алюминевый, в алюминевый радиатор вкрутил датчик температуры со старого(медного радиатора) все поставил, подключил залил антифриз. При нагреве двигателя 90 вентилятор несрабатывает, снимаю провода с датчика, замыкаю их вентелятор начинает работать. В чем проблема? До этого датчик на старом радиаторе работал 100%. Заранее спабибо!!!
yellowdesign
yellowdesign
    • Сообщений 1345
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 02 Июль 2013 - 14:19
а датчик рабочий? какая на нем темп вкл? и радиатор прогревается до 90гр?
RSVkum
RSVkum
    • Сообщений 532
Опубликовано 02 Июль 2013 - 15:58
если не датчик накрылся, то может авоздушено.
LeoS
LeoS
    • Сообщений 678
  • Авто:OVC
Опубликовано 02 Июль 2013 - 16:41
Дык ведь датчик при 100-104 град. вроде как срабатывает... При 90 - это температура ниже рабочей - чего датчику заставлять вентилятор маслать?
Penchu
Penchu
    • Сообщений 29
  • Авто:Opel Corsa A
Опубликовано 03 Июль 2013 - 09:28
Датчик рабочий, единственное но это то что в старом радиаторе была вода, а в новфй я залил антифриз. Когда была вода то при 90 вентилятор работал а здесь при 90-91 он невключается. Может нужно подождать подольше до 95 или више? А на двигателе это нескажется если вентилятор будет срабатывать при температуре 95-97.
