Дёргается на газу
82 ответов в теме
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 14 Июль 2012 - 10:02
Лачик, 4е поколение. На самом деле слегка поддёргивается, когда нажимаешь резко на газ, не раскрутив перед этим двигатель. На бензине этого нет. Поменяли газовый фильтр - стало чуть лучше, но дёрганье осталось. Ездить конечно можно, но напрягает. Где порыться?
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
  • Гос. номер:ВЕ7855АН
Опубликовано 14 Июль 2012 - 10:32
Попробовать увеличить время открытия форсунок, вроде как газовое "голодание". :sm3:
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 14 Июль 2012 - 10:36
А чего раньше его не было?
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 14 Июль 2012 - 10:59
А смысл гадать? Если есть кабель - сохранил настройки, увеличил время, не помогло - вернул прежние настройки. Теоретически можно гадать долго. Первейшая возможная причина - фильтр, отпала. Я бы пошёл дальше, к настройкам. Может заправка хреновая, может партия такая.
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 14 Июль 2012 - 11:05
Ладно, спасибо, проверим...
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 14 Июль 2012 - 12:03
Панда, уверен что не свеча?
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 14 Июль 2012 - 12:05
Тоже думал... но на бензине всё отлично
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9172
Опубликовано 14 Июль 2012 - 12:27
Анологичная проблема на низких оборотах( на1250 не едит :sm12_: ). Забил. Поначалу напрягало. Расход в норме. Просто надо чють подраскрутить до 2500 и всё ОК.
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 14 Июль 2012 - 12:43
Дергание от системы питания и от зажигания - разное. Впрочем, ты и сам знаешь.
Наибольшее напряжение для пробоя искрового зазора свечи необхходимо при наилучшем наполении цилиндра - в этот момент давление в нем максимальное.
А наилучшшее наполнение цилиндра возникает при газ в пол на оборотах 2...3 тыс. Хотя зависит от кол-ва клапанов и регулировки фаз ГРМ. Но одним словов с оборотов немного ниже и до обротоа макимального момента.
И учти, что газ пробить сложнее чем бензин.
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 14 Июль 2012 - 13:07
Не хочу забивать. Всё должно работать как надо
Попробую заменить свечи...
А вообще, сколько ходят свечи на газу?
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 14 Июль 2012 - 14:58
...А вообще, сколько ходят свечи на газу?
Вопрос, пожалуй, риторический. Вааще говорят о 30 тыс.
Риторически потому, что к примеру на моих служебных Фабиях они больше 20 тыс. не выхаживали даже на бензине.
Может у тебя и не в системе зажигания проблема. Тут бы прочуствовать. И скра дергает стабильно и только при разгоне (открытый дроссель - меньшее разрежение во впускном коллекторе - большее давление в цилиндре в конце такта сжатия. Ну а наибольшее когда - я писал выше).
Может грязь в редукторе - тут бы ноутом глянуть давление газа на хх, и газонув в пол - на сколько просаживается
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 14 Июль 2012 - 17:12
Завтра смотаюсь в Крымки, 350 километров туда-обратно, понаблюдаю. В понедельник-вторник загоню ещё раз машину к газовщикам. Ну и свечи заказал, бо мои уже тысяч 30 прошли.
miki
miki
    • Сообщений 3178
  • Гос. номер:ВХ0329ВА
Опубликовано 14 Июль 2012 - 19:16
Заодно "с пристрастием" отнесись к ВВ проводам..
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 14 Июль 2012 - 19:32
А у меня их и не видно толком - всё в крышке :ac:
miki
miki
    • Сообщений 3178
Опубликовано 14 Июль 2012 - 21:00
На этих движках часто бывает начинает "сопливить" прокладка "в колодцы" - вот высокое напряжение и пляшет, куда не попадя....
Осмотришь изолятор свечи и наконечник ВВ провода на предмет "прошивания".
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 14 Июль 2012 - 21:13
Прокладки это на дорестайловых Лачиках. У меня уже рестайловый - 100 тысяч и абсолютно сухо.
у меня на газу подергивания были- когда засирался воздушный фильтр двигателя
Ну так на бензине то не дёргается. Фильтр воздуха прошёл 12 тысяч.
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 14 Июль 2012 - 21:15
Где порыться?
Поройтесь в зажигании.
Ибо истинно говорю: какие ошибки зажигания бензин прощает, на газу сразу видны.
Или свечу прошивает изредка, или через плохой ВВ-провод подтраивает - чаще всего.
Ищите корень зла в зажигании, неединожды сам с таким встречался.
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 14 Июль 2012 - 21:17
Ну свечи уже заказаны. Иридиевые брать не стал, взял родные NGK, те что по каталогу. На три электрода.
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 14 Июль 2012 - 21:31
Только родные.
Газовые свечи - надувательство.
Но менять тоже свечи просто так не стоит, проверка на стенде под давлением (не меньше 10 атмосфер) показала бы всю картину.
boris925
boris925
    • Сообщений 52
  • Авто:opel
Опубликовано 14 Июль 2012 - 21:34
купив опель астра. при переключенні на газ на холостих робить ,а прогазовую глохне .в чому може бути проблема?
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Только родные.
Ну вот поэтому и заказал родные. Стенда для проверки свечей нет, да и выходили они уже точно больше 20 тысяч. а то и все 30. Причём стоят недорогие, на один электрод. так что их лучше поменять в любом случае.
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 15 Июль 2012 - 08:39
Да могу и поменять... Но раньше воздушный фильтр 15 тысяч выхаживал без всяких проблем...
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 15 Июль 2012 - 09:09
Газовый карб 2пок. более чувствителен к воздухану (сбалансированность при малых разряжениях получить сложнее). С впрысковым 4пок. ситуация лучше, хотя и оно более чувствительно к воздухану, чем бензинка.
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 15 Июль 2012 - 09:51
Молодцы, донецкие.
А фильтр я меню каждую смену масла, т.е. 8 тысяч.
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 15 Июль 2012 - 10:10
Можно подумать я ниразу не был в Донецке, Кривом Роге, Мариуполе :sm12_:
Забитость аоздушного фильтра приводит к обогащению смеси, снижннию мощности двигателя и повышенному расходу топлива.
У Панды симптомы обратные.
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 15 Июль 2012 - 10:16
Дык ему сразу сказали смотреть систему зажигания.
miki
miki
    • Сообщений 3178
Опубликовано 15 Июль 2012 - 11:32
В несправності ГБО.
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 15 Июль 2012 - 23:20
кстати - а как поживает дросельная заслонка ??
давненько ее чистил ??
Недавно. Должна быть чистая.
Ну перерасхода точно нет
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 15 Июль 2012 - 23:25
Миша, ты уже в Крыму? - Как доехал?
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 15 Июль 2012 - 23:44
Ты Крым и Крымки не путай. Доехал нормально... туда. а вот обратно вернулся пока я один :ac:
#31
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 16 Июль 2012 - 08:05
Прошу пардон, кста, я изначально увидел Крым, но потом вчитался и таки Крымка, но тем не менее отложилась радость за Панду - он на море.
а лямбда зонд - зачем??
шоб в допустимых пределах - регулировать обьемы впрыска топлива
и ясно контролировать выхлоп - на полноту сгорания
на газу - зонд - не работает
а стало бы регулировка невозможна
посему - я бы таки начал с замены фильтра
Во-первых: лямда-коррекция работает только в замкнутом цикле.
Во-вторых: на газу датчик кислорода работает точно также как и на бензине.
В-третьих: воздухан предстоит менять в любом случае.
Maxwell
Maxwell
    • День Рождения!
    • Сообщений 12333
  • Авто:Prado и Accord
Опубликовано 16 Июль 2012 - 08:26
думая таки свечи. На газу по свечам выплывает часто такое, чего бы на бензине даже и не заметил бы.
#33
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 16 Июль 2012 - 08:28
а толку??
он находится ДО выхлопа
а здесь - надо контролировать - ПОСЛЕ
пс - Панде уже несколько не до дергания авто- чуть другие проблемы по авто навалались
посему - кончаем флудить ТУТ
Оба датчика кислорода они же лямда-зонды стоят на выхлопе. Один до катализатора, второй - после него. (Хотя в Лачике он возможно один, не в курсе).
Так кто здесь флудит?
Изменено: 1342, 16 Июль 2012 - 08:29
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 16 Июль 2012 - 08:34
Гарри, что по твоим понятия означает что - это твои проблемы.
Датчик расхода воздуха - массовый расходомер воздуха
Дямда зонд - датчик кислорода.
Повторяю. Датчик кислорода, один он в автомобиле или два - в 4 пок. полноценно функционируют как на бензине, так и на газу.
Изменено: 1342, 16 Июль 2012 - 08:34
miki
miki
    • Сообщений 3178
Опубликовано 16 Июль 2012 - 21:46
Вот нафлудили....
По-порядку.
1. 1342 - спасибо за потдержание здравого смысла в топике.
2.BadGarry - прошу меня просить, но путая лямбда зонт зонд с датчиком массового расхода воздуха и считая что на 4-м поколении стоит эмулятор лямбды в советы относительно решения проблем с технической частью ГБО Вам наверное писать ещё рано.....
3. Что за проблемы у Панды с машиной? Что случилось, может помочь чем (не обязательно по ГБО). Кто знает - может сцылк кинет....
4. ТС - ну как, замена свечей и воздухана помогли?
З.Ы. Подытожил как мог - уж извиняюсь....
