Дёргается на газу
82 ответов в теме
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 16 Июль 2012 - 23:16
Соррь за офф.
Сергей, ты в контексте на обочине интересовался цифровым и пр. телевидением. Можем поговорить (не здесь конечно).
miki
miki
    • Сообщений 3178
  • Гос. номер:ВХ0329ВА
Опубликовано 17 Июль 2012 - 08:44
ДаНиВапрос! У Васже есть мой номер мобильного? :sm13_:
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 17 Июль 2012 - 08:46
Домовились :sm13_:
miki
miki
    • Сообщений 3178
Опубликовано 17 Июль 2012 - 10:49
Игорь, поймите меня правильно: если "умничать" по делу - это и есть делиться опытом: то, за чем сюда и приходят.
Не обижайтесь - все одно дело делаем.
А в 4-м поколении забитость воздушного фильтра нивелируется коррекцией родного бензоЭБУ. На 2-м - Да, не спорю: там ведь вся бензиновая система "отдыхает".....
Так что как в старой песне Пугачёвой: "... Ты и я - мы оба правы!...."
#40
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 17 Июль 2012 - 10:54
я давал советы исходя из собственного опыта.
Не понимая сути :smile275: :smile275: :smile275:
miki
miki
    • Сообщений 3178
Опубликовано 17 Июль 2012 - 11:00
Да ладно тебе Олег. Не стебись: либо человек сам осознает, либо обидется (если не осознает). А ведь пусть приходит, сидит в ветке, читает, опыта набирается.
Главное у него есть - желание помочь другим и общаться. Всё остальное - освоит...
ага
не считая шо я полностью сам настраивал сво ГБО
я распечатал с интернета - где то с 5-7 методик
но все было до попы
пока сам не разобрался - зачам тот или инной клапан и регулировка
сам себе придумал методику
и поверь - настраивал ГБО - за 10 - 15 минут
Замечательно!
Теперь будем бороться с субъективными заблуждениями и осваивать 4-е поколение.
Только давайте "не нагнетать"!
От этого никому лучше не будет....
!!!! Р Е А С Е !!!
#42
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 17 Июль 2012 - 11:14
Сергей, я ж тока за! :drinks:
у панды - речь шла - о резком старте- без раскрутки
ну - что - разбираюсь я в вопросах гбо ??
Не разбираешься.
При раскрутке с низких оборотов расход воздуха через фильтр в 3 раза меньше, чем в мощностном режиме.
Сопротивление же фильтра растет по мере его забивания очень постепенно, а это означает, что фильтр сначала будет тупить на оборотах полной мощности постепенно все сильнее и сильнее. Для того чтобы он давил при раскрутке с низов - фильтр нужно забить так, что он выше 3000 движок даже на холостом ходу не раскрутит.
Ресурс воздушного фильтра определяется перепадом давления воздушного потока, в режиме максимального воздухоразбора, т.е. в режиме максимальной мощности.
Сие правило касается абсолютно всех фильтров механической очистки как газов, так и жидкостей.
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 17 Июль 2012 - 11:49
3. Что за проблемы у Панды с машиной? Что случилось, может помочь чем (не обязательно по ГБО). Кто знает - может сцылк кинет....
В результате ралли-рейда по пересечённой местности, был сорван с креплений радиатор, который начал течь и при этом заклинил замок капота :sm12_: Вылезло это в восемь вечера за Славяногорском. Машина начала перегреваться. Долить ничего не получилось, так как капот открыть не смог. Дотянул до Славянска, где уже Гендальф (огромное ему спасибо) взял на шнурок и дотянул до Крамоторска. После чего Лачик был брошен у него под окнами, а наш многострадальный экипаж (я и Булат) был Виталиком доставлен в Донецк. Машина сейчас на станции в Дружковке. Обещали подлатать её так, что бы дотянул своим ходом до Донецка. Завтра будет вердикт по радиатору, можно ли его восстановить или покупать новый. Так что спасибо всем за заботу и советы, но вопрос по дёрганью немного отложился :ac:
У меня проблемы не в старте, а в езде "в натяг" на высоких передачах
#44
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 17 Июль 2012 - 11:50
ты хоть раз настраивал карбюратор или ГБО
Гарри, у меня было более десятка своих карбюраторных машин, которые знал в совершенстве.
Свое ГБО, кстати 4 пок. я настраивал и настраиваю сам.
ЗЫ. Может поделишься как ты добивался нормального выхлопа регулировкой своих карбов. И в частности, по каким критериям настраивал производительность ускорительных насосов.?
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 17 Июль 2012 - 11:56
Народ, прекратите разборки, плиз. Мне бы тут с Лачиком разобраться, без высоких материй
Панда сам признался что давно не менял Фильтр
12 тысяч это давно?
#46
1342
1342
    • Сообщений 5271
  • Авто:1.0
Опубликовано 17 Июль 2012 - 11:59
В результате ралли-рейда по пересечённой местности, был сорван с креплений радиатор, который начал течь и при этом заклинил замок капота :sm12_: Вылезло это в восемь вечера за Славяногорском.........
Да уж... :blush: сочувствую...
Миша, имею предложение - в этой (газовой) ветке наиболее квалифицированный специалист и часто ее посещающий - это Сергей (Мики). Было бы правильным дать ему полномочия модерировать эту ветку.
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 17 Июль 2012 - 12:13
Ну во-первых, это решает лично президент. А во-вторых, модерацию одного раздела, никто не будет давать. Если есть желание и возможность тащить несколько разделов, то тогда может и есть смысл поговориить.
#48
miki
miki
    • Сообщений 3178
Опубликовано 18 Июль 2012 - 22:28
Ув. Гарии! Давайте на секунду забудем про газ и если Вы такой специалист в переходных процессах, ответьте мне на "чисто бензиновый" вопрос: зависит ли порция подаваемого топлива системой впрыска от количества воздуха, поступившего в двигатель?
Я утверждаю, что зависит. Так как ни один инженер не будет "от балды" обогашать или обеднять смесь в зависимости от забитости воздушного фильра ибо при помощи датчика массового расхода воздуха ИМЕЕТ ТОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ СКОЛЬКО ВОЗДУХА ПОСТУПИЛО В ДВИГАТЕЛЬ!
Так как данный датчик стоит уже после воздушного фильтра, то количество поступившего воздуха получается "по факту" а не "сколько должно было бы быть если бы воздушный фильтр продувался нормально".....
Так понятнее?
А так как 4 поколение это всего навсего "костыль", позволяющий компенсировать разницу в физических свойствах топлива (жидкость/газ) - машина всёравно работет по алгоритму бензомозга, заложенного фирмой/производителем. А этот алгоритм и учитывает всё вышеописанное именно так....
Повторюсь ещё раз: Ваши заслуги в изучении топливных систем, работающих на принципах эжекции, никто тут под сомнение не ставит. Просто не всегда и не весь опыт можно бездумно транслировать на "аналогичные" с Вашей точки зрения ситуации без понимания сути процесса.
Вот лямбда/зонд, особенно ели он не широкополосный - да, серьёзную коррекцию вносит только на устоявшихся режимах. А насчёт забитости воздушного фильтра повторюсь: в случае газовых систем 4-го поколения влияние данного фактора нивелируется коррекцией подачи топлива бензоЭБУ.
ДА, чистый - а ещё лучше НОВЫЙ - воздушный фильтр ЭТО ВСЕГДА ХОРОШО. Но в данном случае - "не то пальто"....
#49
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 19 Июль 2012 - 05:56
Сегодня поменяю свечи завтра будем посмотреть :smile:
#50
miki
miki
    • Сообщений 3178
Опубликовано 19 Июль 2012 - 08:39
Посмотри нет ли вертикальных "рисок" на изоляторах (следы пробоя) и прозвони провода тестером. "Заодно". Чтобы зря время не тратить(полюбому каждый из проводов снимать будешь....)
#51
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 19 Июль 2012 - 08:44
Это все правильно написали тут. Но, как известно, свечи можно менять, а можно и под давлением проверять - что эффективнее.
ВВ-провода тестером звонить - проверка лишь поверхностная, ибо таким образом выявить можно лишь уже точно мертвый провод (в котором есть обрыв).
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 19 Июль 2012 - 09:07
На станции менять будут. Свечи заберу себе и посмотрю.
#53
REIser
REIser
    • Сообщений 1664
  • Авто:Тракторне
  • Гос. номер:ВС9604НХ
Опубликовано 19 Июль 2012 - 09:15
отой мертвий провід на бензині ще може довго їздити :sm17_2:
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 19 Июль 2012 - 10:09
Да, но на газу иногда и не ездят такие провода, которые еще вполне бодро звонятся и выглядят неплохо.
Сам проходил через такое.
У себя как проверял ВВ-провода (наиболее точный метод): брал заведомо рабочий ВВ-провод с другой Вектры, и по очереди свои им заменял, пробуя потом проехаться. Если исчезали дерганья (подтраивания), вот и был выявлен плохой провод.
miki
miki
    • Сообщений 3178
Опубликовано 19 Июль 2012 - 10:15
ну, если есть "подменный" комплект запчастей - любая задача превращается в конструктор ЛЕГО :-)
#56
Виталич
Виталич
    • Сообщений 309
  • Авто:OPEL
Опубликовано 19 Июль 2012 - 15:55
Привет всем обсуждающим этот вопрос. Была у меня такая ситуация, мучался около месяца, а оказалось что была влага в гнезде крышки трамплера где вв провод с первого цилиндра одевается. Главное что на бензине прет, а на газу нифига, стреляет, тупит и ппц. Так что смотри ВВ часть.
Изменено: Виталич, 19 Июль 2012 - 15:56
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 19 Июль 2012 - 15:59
Да, блин, ещё раз объясняю, ЭТО ЛАЦЕТТИ :smile275: Нет у неё толком высоковольтной части. На этом моторе катушка выполняет роль проводов - она монтируется сверху головы прям над свечами и соединяется с ними через небольшие колпачки. колпачки отдельно от катушки не существуют. поэтому - если что-то менять то катушку. И залиться ничего никуда не может. Короче, свечи поменяли, тосол поменяли, машина исправна, завтра всё проверю.
#58
miki
miki
    • Сообщений 3178
Опубликовано 19 Июль 2012 - 20:42
Не надо так болезненно реагировать - на разных моторах у Лачиков были и модули зажигания и сдвоенная катушка с ВВ проводами.
Главное чтобы у Вас всё было хорошо.
#59
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 19 Июль 2012 - 20:59
Завтра расскажу, как мне хорошо :ad_new:
#60
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 19 Июль 2012 - 21:55
И как?
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 19 Июль 2012 - 22:05
Завтра ещё не наступило. Машина стоит под окнами, я на ней ещё не ездил.
#62
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 20 Июль 2012 - 11:39
Докладываю. машина ВРОДЕ не дёргается. Вот фото старых свечей.
Размещенное изображениеРазмещенное изображениеРазмещенное изображениеРазмещенное изображение
#63
Kadett TS
Kadett TS
    Чемпион по бросанию курить...
    • Сообщений 7331
  • Авто:синее Хондо, 2л, АКПП (сам у шоці), газ+бенз
    Renault Trafic II
Опубликовано 20 Июль 2012 - 12:04
т.е. замена радиатора помогла? :sm13_:
лучше лучше, чем хуже...
#64
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 20 Июль 2012 - 12:07
Радиатор не менял
#65
ukrgbo
ukrgbo
    • Сообщений 207
  • Авто:QX 3.0 AT ГБО, Микролуч
  • Гос. номер:ВК8872АВ
Опубликовано 22 Июль 2012 - 09:48
Не факт. Если мертвый провод - повышается напряжение пробоя, иногда с 14000 В. до 30000 В. и разряд пробивает внутри модуля зажигания, тогда кроме провода приходится менять и модуль зажигания и без разницы на бензе или газе.
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 22 Июль 2012 - 10:36
Вообще, свечи и провода есть расходной материал.
Хотя, чему удивляться, я знаю даже умельцев, которые продувают воздушный фильтр и ездят на нем долго (с нашими то пыльными не моющимися дорогами).
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 25 Июль 2012 - 21:26
Продолжим :smile: Замена свечей вылечила Лачик полностью. Теперь Омега стала что то поддёргиваться на холостых. Тянет и бегает просто отлично. Где начинать искать? 2е поколение, сразу предупреждаю. воздушный фильтр менял 700 км назад при ТО.
#68
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 26 Июль 2012 - 07:07
Может, просто холостой на редукторе подрегулировать?
Panda
Panda
    Сєпар
    • Сообщений 19436
Опубликовано 26 Июль 2012 - 09:17
Может. Только я слабо представляю где тот редуктор :sm13_: И это за два года то езды :sm13_:
#70
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 26 Июль 2012 - 10:27
Тогда трудно :sm3:
