Почему жрет заднюю резину с внутренней стороны?ООВ
Опубликовано 29 Июль 2012 - 11:38
Равномерно на задней резине съедается внутренняя кромка, когда заметил уже металлический корд полез.
Я поехал на СТО к "развальщикам", показал проблему, в ответ мне сказали , что я недокачиваю колеса! (качал 2.2 по кругу)
Мне говорят, что для такой тяжелой машины необходимо 2.5 как минимум!!
Хорошо, покупаю 2 новых ската, ставлю на перед , а снятые (с равномерным износом) перекидываю назад.
Качаю везде по 2,5 контролирую давление 2 раза в неделю, через какое то время замечаю, что опять начинает подъедать, в тех же местах!
Я опять на СТО, высказываю претензию, мне диагностируют по новой, вывод все углы и значения в норме , но типа для эксперимента, увеличивают схождение до предельной нормы.
Поехал на моря, прошел около 1000 км, заехал в Симферополе на СТО, результат - сожрало до корда!!! пришлось разворачивать резину, что бы хоть доехать домой.
Может кто сталкивался с такой проблемой и знает как ее победить?
Или это мастера не в теме и все таки они косячат??
Опубликовано 29 Июль 2012 - 17:36
не отрегулирован развал...
и не отрегулирован скорее всего по причине того....что регулировочные муфты нуждаются в замене...т.к. уже некуда тянуть
у меня та же история.....колеса стоят едва заметным домиком
меняй мастеров и регулировочные втулки
Опубликовано 29 Июль 2012 - 18:20
передок да...
esc1, я думаю даже если на почти умерших амортах произвести правильную регулировку развал-схождения , то не должен наблюдаться односторонний износ,...
Если бы с муфтами (или как там они называются) были проблемы , то мастер по ходовке обязательно указал бы и сделал замечание на замену!не отрегулирован развал... и не отрегулирован скорее всего по причине того....что регулировочные муфты нуждаются в замене...т.к. уже некуда тянуть
Опубликовано 29 Июль 2012 - 18:32
Покури еще 2 форума http://forum.opel-cl...showtopic=42766
http://forum.opelclu...?showtopic=3162
Опубликовано 29 Июль 2012 - 18:40
У Лачика тоже развал не регулируется сзади. НО. Когда у меня начало подъедать резину, мой мастер, большой дока в этих вопросах, сказал, что это из-за пробега. Они немного подпилили верхнюю опору стойки и всё стало на свои места. Сказали, что у Лачиков, особенно которые много грузят, это извесный момент.Panda, уже перолопатил инет по таким же симптомам, некоторые люди тоже говорят о нарушении в геометрии подвески, но там после установки првильного угла схождения проблема уходила.
Опубликовано 31 Июль 2012 - 08:55
Давление не при чем. Автору лучше заехать на другой стенд для проверки данных с распечаток, что вручили. После чего выставить нормально геометрию.
Заехал. Проверил. Результат опечалил, развал задних колес определили в -3 градуса 12 мин. это со стандартной загрузкой. При загрузке багажника и пассажирами ссзади развал, я так понимаю еще больше будет. Вся нагрузка идет на эту внутреннюю кромку резины, отсюда и жер!
Проблема, навернное, дествительно в геометрии подвески.
Сайленты, аморты,подушки все целое, остаются под подозрением только пружины, но я их менял в прошлом году, поставил б\у с ооб 2,6 т.к. мои были сильно просевшие. Эти же "новые" нормально подняли зад и при загрузке нет такого проседания как было раньше.
В общем не знаю: попробовать ставить-колхозить проставки или ставить новые пружины (например с универсала)?
Опубликовано 31 Июль 2012 - 09:14
зы. у мну всё отлично ездит, но зимняя задняя пара после осенней регулировки на Камышева получила легкий но чётко выраженный износ внутренней стороны. я уже думал рычаги погнул где то, но лето после другого стенда ездит нормально... а при начале регулировки выскочили красным цифры схождения задней оси...
#33
Опубликовано 31 Июль 2012 - 14:00
+ 100! они даже незнают чт ето такое, вы хоть раз спрашивали акты гос поверки стендов?народ стенди треба калібрувати і СТО у нас цим не займаються. тому треба шукати нормальний стенд.
значит налажали при утановке что то,елиментарно- машина заходит и стенд дает крен в сторну от веса,,,,... та в том то и дело, что калибруют и программу обновляют... на этом стенде... а бока лезут.
