1000 вопросов по ремонту и эксплуатации ООБ 2.5Ремонт и консультация в ремонте
326 ответов в теме
#316
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 04 Декабрь 2012 - 09:42
Данная неуверенность в заводке появилась после чистки форсунок, покурив форум нашел, что может быть трабл именно в этом (типо форсы подтекают).
Хотя в какой-то теме писали что 100% датчик коленвала....
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 04 Декабрь 2012 - 14:38
Пока есть такие варианты проблемы:
1) Форсы
2) Датчик температуры
На датчик коленвала уж совсем не похоже.
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 05 Декабрь 2012 - 20:35
Решил заменить датчик коленвала. :sm13_:
The Evidence
The Evidence
    • Сообщений 186
  • Авто:Opel Omega В 2,5 АКПП
Опубликовано 07 Декабрь 2012 - 14:31
Значится так, проблема такая: после ремонта ГБЦ компрессия есть, свечи в порядке, форсунки в порядке, но цилиндры работают не все. Куда лезть? Расходомер воздуха, блок управления?
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 07 Декабрь 2012 - 20:26
А как понял, что цилиндры работают не все - диагностика?
The Evidence
The Evidence
    • Сообщений 186
Опубликовано 08 Декабрь 2012 - 16:09
Ну как бы то, что она троит можно и без диагностики понять
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 08 Декабрь 2012 - 18:45
Ааа, понятно ))
А я сегодня собрался ехать менять датчик коленвала и не завелся, долго мудохался, проверял сопротивление, снимал ошибки скрепкой и все показывало, что он сдох. Вобщем отволокли меня на СТО, заменили датчик и настало счастье))заодно подтянули ручник, поменяли датчик заднего хода. Вроде все работает в штатном режиме. аллилуя. :sm1:
roma_user05
roma_user05
    Разборка
    • Сообщений 5907
  • Авто:OOB MV6, 300С, Z3, Ducato 2.8, Grandis, Tmax500.
  • Гос. номер:АС5335АC
Опубликовано 08 Декабрь 2012 - 19:55
!Pivas!, а как вы подтянули ручник? Ну тоесть откуда :)) а то я ну никак не могу над карданом что-то крутить, ничего не влазит..
Изменено: roma_user05, 08 Декабрь 2012 - 19:55
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10591
  • Авто:Mondeo 2.0 TDCI АКПП
Опубликовано 08 Декабрь 2012 - 22:56
Роман, читай мурзилку. крутить нужно не там.
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 09 Декабрь 2012 - 11:52
Ну почему не там? И там тоже. Вообще сначала надо подкрутить (отрегулировать) на колесах, а потом уже и ручник натягивать под карданом -мегонеудобно но вполне возможно :sm13_:
Могу рассказать по телефону (в профиле).
The Evidence
The Evidence
    • Сообщений 186
Опубликовано 09 Декабрь 2012 - 21:00
Павел, ошибка ДПКВ на неработающем двигателе всегда выскакивает.
Завтра поеду проверять катушку. Замена воздухомера ничего не дала. Благо дело его вернуть можно.
!Pivas!
!Pivas!
    • Сообщений 5818
  • Авто:Шкодник
Опубликовано 09 Декабрь 2012 - 21:07
Прозванивал датчик ДПКВ, все показывало, что он умер.
