да я к Валере собираюсь уже вторую неделю -пока никак не доеду((
ооа за 3600-или отзывы про ооа-ооб-ниссан максима кюикса также,сколько провёл времени на сто и оставил там денег
#1198
Опубликовано 29 Сентябрь 2013 - 22:23
Ник 78,так ты купил себе уже максиму?
я тока свою собираюсь поставить на продажу
#1206
Опубликовано 30 Сентябрь 2013 - 09:34
yellowdesign, то мабуть так смотрел.
Пуля правильно говорит. смотреть машину должен кроме будущего владельца. человек которому эта машина никак. чтоб видеть все траблы ну и ессно чтоб смотрящий на чем нить подом имел опыт езды
#1210
Опубликовано 30 Сентябрь 2013 - 11:44
согласен, когда глаза горят уже многого не видишь и не слышишь
хорошие слова,но не про меня.
че за коробка стоит?aisin?
не знаю
Та ладно. В Омегу уже надо было бы вливать раза в два больше 8))
А уровень масла в акпп нормальный?
вчера по букварю проверял - идеальная средина. светлый цвет - значит всё таки меняли недавно. сегодня доехал на работу 4 км без каких-либо симптомов.
Здесь же еще смотря как ездили до тебя. Да и в 200 тыщ пробега я бы не сильно верил...
даже если не 180 как на приборке а 280 - всё равно ресурса должно было бы хватить ещё тыщ на 30-50 как мне кажется...
врядли её убивали бы до меня, разве что я её добил за 1000км своей ездой))
Ну может там не все так печально? Вскрытие покажет.
может и не печально, только порядок цен на новые запчасти не вселяет надежды((
А сколько новая и б\у коробки стоят, уже приценивался?
про новую и речи быт не может - проще купить донор за 4 куе, б\у коробас около 1куе
#1211
Опубликовано 30 Сентябрь 2013 - 12:05
может с фильтром лажа? или масло не то залито... возможно - пробовать менять масло и фильтр для начала... тем более, что иногда ведет себя нормально...
#1215
Опубликовано 30 Сентябрь 2013 - 18:55
ага выкинуть ещё 100 куй или 200 в тупую и потом таки поменять коробас ,ничего ей уже не поможет ,как вы люди с интернета этого не поймёте ,только те кто лазит в интернете делают такую глупость начитавшись всяких умников по поводу масла ,замена масла на умирающей коробке погоды не делает а только лишний раз проветривает карман
Если бы вы хоть немного представляли себе принцып работы АКПП думаю такую ерунду не писали бы
Пробуксовки (перегазовки ) между передачами свидетельствуют о банальном износе фрикционных дисков
Ведет себя она нормально наверняка на холодную ,пока давление масла больше ,при снижении давления сила прижима снижается акпп начинает буксовать
Изменено: SPIK., 30 Сентябрь 2013 - 18:57
#1217
Опубликовано 30 Сентябрь 2013 - 22:14
ну может и глупость написал.
а при забитом фильтре не может быть снижения давления?
а если уровень не на максимуме и залит не тот вид масла?
#1218
Опубликовано 30 Сентябрь 2013 - 22:26
SPIK.,с фрикционами ясно. а что вызывает толчки когда стоишь на месте на драйве?
Не могу тебе конкретно ответить .прочуствовать надо и сканером пошарить
да хоть мг 10 туда залей она поедет ,или веретёнку фильтр там забить попросту не возможно поскольку это просто двойной кусок синтепона и отфильтровывает он только крупные частицы для того чтобы они не попали в шестерни насоса и во втулки барабанов после него ,при низком уровне масла симптомы абсолютно другие ,появляется задумчивость при включении драйва или реверса с нейтрали или парковки .тоесть включаем драйв а ничего не происходит потом таки появляется толчёк и передача включилась .если в этот момент нажать на акселератор то будет удар и дальше машина поедет
Что есть акпп???
Это
гидромуфта
маслянный насос
коплекты фрикционных дисков
планетарный редуктор
электронно управляемые клапана
насос качает масло ,масло через клапана поступает на тот или иной пакет сцепления ,в зависимости от этого на планетарном редукторе изменяется передаточное число
работать эта кухня будет на чём угодно .но оптимально для него подобранно масло АТФ заводом изготовителем такое чтобы оно хорошо смазывалось и минимально меняло вязкость от колебаний температур
Изменено: SPIK., 30 Сентябрь 2013 - 22:34
#1219
Опубликовано 30 Сентябрь 2013 - 22:45
SPIK.,супер, всё доступно объяснил ![]()
сегодня весь день около 50 км ездил аки пенсионер - сбоев в работе коробки не замечено (кроме того что иногда подскакивают обороты на 1000 при переключении с первой на вторуюи то если ехать на первой 1500-1700оборотов. если более динамичный разгон - переключает незаметно) :blink:
#1225
Опубликовано 02 Октябрь 2013 - 23:28
гы, мне крепление штыря Мультлока прилепили справа у пассажира....;)0:18 в районе правого колена - это подсос?
