Ок, только сейчас времени нету, с понедельника наверно.Звони, подьезжай будем переделывать... захвати ОР-СОМ
Чип "Полицай"х20xe, x25xe, x30xe
#318
Опубликовано 22 Ноябрь 2012 - 13:31
X20XEV 1999г.в. edition 100
#322
Опубликовано 22 Ноябрь 2012 - 19:47
#323
Опубликовано 22 Ноябрь 2012 - 21:15
А на сколько примерно у тебя расход увеличился от стоковой прошивки не засекал?вччера гонялся с ланосом скорость 140, груз в багажнике 300кг и четыре человека в салоне, в ланосе двое, по ровной шли нос в нос, а вот на бугор я вышел под конец 115 а ланос остался сзади,,, так что чип работает!ну конечно расход больше , но ето того стоит ибо 2х тонную омегу ему тянуть приходется,,,,
Изменено: Pahan13, 22 Ноябрь 2012 - 21:15
#325
Опубликовано 22 Ноябрь 2012 - 22:42
пс ... ланос 1.6 дрючу со старта и до финиша не напрягаясь ...
Изменено: BAD SANTA, 22 Ноябрь 2012 - 22:43
#326
Опубликовано 23 Ноябрь 2012 - 07:10
сравнил ,- передний привод и верку,а тут омега караван! разница очевидная во всемланос 1.6 дрючу со старта и до финиша не напрягаясь
немношко соврал,- три мешка по 50 ето 150, и два чел сзади тож где то 150 , итого 300груз в багажнике 300кг и четыре человека в салоне
#328
Опубликовано 23 Ноябрь 2012 - 21:35
Не знаю как там было без чипа, т.к. как только купил автомобиль, то заменил всю топливную систему (бензонасос, вентиляция, адсорбер) и всю систему зажигания, провода/свечи/катушка. ну и поставил чип.
#329
Опубликовано 24 Ноябрь 2012 - 13:53
Подключил OP-COM. Выдало такое:Можно попробывать ОР-СОМ. А вообще скорее всего либо 5wk 9072 либо 5wk 90253. И если можете, сделайте фото внутренностей.
Номер_блока_ECU_производителя 90565947 MC
Номер_Блока_ECU_Поставщика_системы: 2516K
Номер_Программы_ECU_Поставщика_системы: 21g21k49e
Номер_Версии_Программы_ECU_Поставщика_системы: 0A4E
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: S98003
системное имя или тип мотора: X20XEV
Как тут можно понять подходит он или нет?
#330
Опубликовано 24 Ноябрь 2012 - 17:12
скрин в студию! И незабудь колёсиком мышки покрутить, может ниже есть и другие строки.Подключил OP-COM. Выдало такое:
#331
Опубликовано 24 Ноябрь 2012 - 18:26
вы там номер блока не увидете ! , а по секрету скажу что у вас 5wk 90253 (99г . ставились именно эти блоки)Подключил OP-COM. Выдало такое:
Дмитрий , вы там разобрались с прошивкой (валит уже)?литра на два ето точно, но дело в том что стиль езды то тоже поменялся, машина может, и грех етим не воспользоваться
09877........
Неквалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов. ![]()
#332
Опубликовано 24 Ноябрь 2012 - 19:04
Номер_блока_ECU_производителя 90565947 MC это и есть ЭБУ 5WK90253!!!Подключил OP-COM. Выдало такое:
#333
Опубликовано 24 Ноябрь 2012 - 19:59
Т.е. мне только через перепайку... Печально, бо сам туда не полезу, а к кому в Харькове на эту тему обратиться, пока не знаю.Номер_блока_ECU_производителя 90565947 MC это и есть ЭБУ 5WK90253!!!
Но все равно можно мне скинуть стоимость чипа?
#336
Опубликовано 25 Ноябрь 2012 - 23:34
и ты обещал посмотреть заднюю шторку на седан))))))))
Быстрей меня токо самолеты))))
#337
Опубликовано 26 Ноябрь 2012 - 08:18
roma_user05, Ого ты накатал за два дня))) Расход вполне реальный и нормальный... Даже я не достигал такого расхода) Чип может и увеличил не много,но не значительно... А на холостом ходу сколько пишет моментальный расход???? у меня 0.9-1.0л./час
Расход на холостом 0,9-1 в час, но только когда прогрета, с утра при первом запуске показывает в районе 3, за пару минут спускается до 1,9 с печкой и минут через 5 становится 1,3-1,4 с печкой и 0,9-1 без.
#339
Опубликовано 26 Ноябрь 2012 - 19:46
#340
Опубликовано 26 Ноябрь 2012 - 20:16
Ну, так даже если компресор отключен еще и вентилятор работает, а это доп. нагрузка на генератор вот и чуть чуть расход выше... но это мизер.Vam0909, Значит у всех практически одинаково))) Только чего с включенной печкой показывает больше??? Это значит включается компрессор кондиционнера,его же можна отключать кнопкой ЭКО ??!!!! и будет работать просто печка с расходом в 1.0л/час...
#341
Опубликовано 26 Ноябрь 2012 - 20:58
нормально без туманок и климы 0,9-1,0-1,1 но 0,8 ваще никогда не видел, причем обороты ровные тачка едет без вопросов, фантастика какаято)))
#344
Опубликовано 26 Ноябрь 2012 - 21:17
один стоит универсальный, второй в оригинале и с правильным разъемом....после сырой погоды универсальный выскакивал ранее, ездил смотрели, точно он.Anvil, как вы определили что лямбды?
у мну наа один датчик ответная часть от двигателя сломано чуток крепление, найти не могу, кусок провода никто не отрезает. потому уверен что он снова, потому как на соединении присутствует легкий колхоз, что по сырости показывает не стабильное напряжение по данному датчику в разных режимах.
а по поводу еко, если включен то выключает, если выключен то включает))))
#349
Опубликовано 30 Ноябрь 2012 - 22:59
