пускай будет без иммо, а перепаивать нужно что то???
Чип "Полицай"х20xe, x25xe, x30xe
#811
Опубликовано 30 Ноябрь 2013 - 09:32
Вопрос!
После установки чипа очень сильно поднялся расход топлива вплоть до 30-35 литров!
Сначала думал что за фигня, от чего же это, ведь раньше больше 16 не видел на бортовике...
Оказывается, когда завожу машину и она прогревается, т.е. стоит на месте, средний расход топлива стремительно растет вверх, на каждые 0,1 литра каждую секунду!, хотя по сути машина то не едет!!! до этого за 2 года ни разу такого не видел чтоб расход общий считался даже при прогреве машины когда она стоит (считается же на табло Л/100км. т.е. расход при простойке не учитывается).
Когда машину прогрею и прямо перед стартом скидываю все параметры на БК и езжу на протяжении определенного времени расход показывает 15+/-1 литр, что есть отлично для 3.0 автомат!
и так - что это такое? В чём проблема что мозги показывают общий расход как моментальный!???
Спасибо!
#812
Опубликовано 02 Декабрь 2013 - 13:43
Вопрос!
Спасибо!
Ты клему сбрасывал при замене чипа!? А значит все данные в нем обнулились... проедешь 100км и вс будет показывать как надо.
Здравствуйте!И опять я с этим вопросом
x20xev, simtec 56 09
siemens 5wk9074
GM 90464731
s96008
Если перепаять?Или варианты???
Перепоять можно но нечего... прошивки нет.
#814
Опубликовано 02 Декабрь 2013 - 19:48
После замены чипа я проехал уже около 500 км, ничего не изменилось...
Когда машина стоит, мгновенній расход считаеться в литры/часы. По мере прогрева, падает. Даже если будешь стоять и включишь, кондей, расход увеличиться.
Мозги только дают импульсы на мгновенный расход, а БК уже сам высчитывает.
#817
Опубликовано 18 Декабрь 2013 - 22:34
а на с20XE кто-то ставил чип?? какой эффект?? что даст??стоит нулевик апекси и выхлоп прямоточный на 62 трубе
2335550 063-2335550 097-6403030
Я на Драйве, заходите,подписуйтесь,будет ещё много интересного )))
http://www.drive2.ru...a/romka-gorets/
#822
Опубликовано 24 Декабрь 2013 - 17:39
Здравствуйте всем, вот поставил я себе чип, на x20xev, мои впечатления, машина на первой, второй передаче, стала енергичнее и это заметно, в городе стало намного приятнее ездить, такое чувство что 300 кг выкинули из багажника! по разходу, если ехать не наваливая, остался на той же отметке, если хорошо навалить то на 1л больше!!! спасибо
eskada за перевоплошение машины!!! заказывайте, ставте не пожалеете!!!
#823
Опубликовано 17 Январь 2014 - 20:55
#829
Опубликовано 24 Январь 2014 - 15:39
Добрый день. Интересует на C20NE М1.5 прошивка,в частности читал тему у вас их две, как я понял вы не одну в своих руках не тестили, для определения какая что именно даёт, если всё таки есть отличия можно ли их описать.
И ещё вопрос, если авто планируется оборудовать ГБО 4 поколения, можно ли запрограмировать ЭБУ ГБО с учётом новой прошивки ЭБУ двигателя.
Также в ЛС цена прошивк ипервой и второй с учётом пересыла в Брест.
Спасибо!
#830
Опубликовано 24 Январь 2014 - 15:46
Спасибо!
Отписал.
siemens 5wk9074
GM 90464731
s96008
Не появилась????????????????
Извеняй но нет и наверно не будет. :(
#831
Опубликовано 25 Январь 2014 - 23:11
установил недавно ЧИП , машина изменилась , улутшелась динамика разгона . расход ,если не давить в пол гашетку(правда трудно удержатся), остася то же.
автору "+" по установке всё обяснил ,подсказал ньюансы.СПАСИБО с Кривого Рога. ![]()
Изменено: Славентий, 25 Январь 2014 - 23:12
#833
Опубликовано 30 Январь 2014 - 21:39
Номер блока : 0 261 204 499 bosch motronic х25хе, что хорошего можно с ним сделать? Реально "полицейскую" прошивку, и что она даст, какой расход? Спасибо ?
Номер наверное, всетаки 0 261 204 589 ;) Все реально! В принципе в теме много отзывов и все описано но если кратко то прирост с низов, расход не меняеться.
#834
Опубликовано 30 Январь 2014 - 22:47
Еще раз смотрел на блок номер 0 261 204 499 bosch вектра декабрь 1997 года 2.5 реально ли конкретно с этим блоком? Какова процедура прошивки, что прошиваетс и реально ли будет вернуть родную? Как скажется на максималку? Отсечка поднимается? Цена? Огромное спасибо!!!
#835
Опубликовано 31 Январь 2014 - 11:02
К сожалению под этот блок не подойдет.
Изменено: eskada, 31 Январь 2014 - 11:14
