Стрельба под капотом Z14XEPВзрыв впускного коллектора
105 ответов в теме
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
  • Авто:ОПЕЛЬ АСТРА G
    Z14XEP
Опубликовано 22 Сентябрь 2012 - 14:57
Думаю причин прогара клапана несколько - "хороший" бензин и возможно забитый катализатор. А может и растянутая цепь !?
Изменено: MAXIM 57, 22 Сентябрь 2012 - 15:00
#37
olekk
olekk
    • Сообщений 338
  • Авто:opel astra Z14XEP
Опубликовано 22 Сентябрь 2012 - 20:59
Всем привет, прошу прощения. Прогорел выпускной клапан, компрессия в 4-ом цилиндре - 0. Ещё не ремонтировался, ищу деньги на ремонт. Поменял протекающие форсунки и вп. коллектор, прочистил эл.магн. клапан адсорбции(на твинпорте). Пока всё.
Как ты понял что форсунки протекают? Как это отображается на роботе ДВС?
Viper86
Viper86
    • Сообщений 199
  • Авто:Opel Astra Classic
Опубликовано 22 Сентябрь 2012 - 22:13
Viper86, ты хоть на даты последних сообщений смотри и посещений.
Так еще ж не конец истории, что на даты смотреть?
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 24 Сентябрь 2012 - 15:20
Снял топливную рампу, налил бензина (форсунки чистились), присоединил к штуцеру рампы ножной насос и дал давление 2,5-3,5 атм. Через 5-10 мин. на газете или пальцах влага. До этого ---Эти пары за ночь через открытые впускные клапана зашли во впускной коллектор и при заводке двс у меня взорвался твинпорт.
У меня возникает вопрос, почему искра прошла при открытых впускных клапанах !? Померял компрессию - в 4-ом цилиндре 0. Я так понял, что у меня прогорел клапан, причём выпускной.
#40
Astrolet
Astrolet
    • Сообщений 1084
  • Авто:KraZ TDI
Опубликовано 25 Сентябрь 2012 - 17:21
А как узнал что выпускной?
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 25 Сентябрь 2012 - 17:59
Это первое предположение 4-х мастеров разных СТО, и при снятии вп. коллектора видны впускные клапана (вроде нормальные)
#42
Astrolet
Astrolet
    • Сообщений 1084
  • Авто:KraZ TDI
Опубликовано 25 Сентябрь 2012 - 18:29
Выпуск не имеет отношения к впуску (твинпорт) :sm3: И вообще какт цикаво. Приехал в гараж,машину поставил все ОК,так? Потом пришол,заводить,хлопок,компрессии 0!
Изменено: Astrolet, 25 Сентябрь 2012 - 18:32
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 25 Сентябрь 2012 - 18:40
Да, именно так. После взрыва твина компрессия стала 0 ????? :sm4:. А может всё наоборот?
Изменено: MAXIM 57, 25 Сентябрь 2012 - 18:50
#44
Astrolet
Astrolet
    • Сообщений 1084
  • Авто:KraZ TDI
Опубликовано 25 Сентябрь 2012 - 18:53
Мож стоит еще раз померять другим компресометром? Коллектор то пластиковый,но чтоб еще что-то повредить :sm3:
    • Сообщений 50309
Опубликовано 25 Сентябрь 2012 - 18:58
"Нормальность" клапана определяется только после разборки и дефектовки :ad_new:
#46
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 25 Сентябрь 2012 - 19:06
Чтобы снять выпуск (катализатор), надо снимать радиатор? Хочу сам посмотреть на эти клапана.
Двигло троит так, что глохнет.
#47
    • Сообщений 50309
Опубликовано 25 Сентябрь 2012 - 19:24
С прогоревшим клапаном компрессия ноль. :ad_new:
#48
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 25 Сентябрь 2012 - 19:26
Это вопрос?
#49
Viper86
Viper86
    • Сообщений 199
Опубликовано 25 Сентябрь 2012 - 19:32
Да осколок пластика какой то попал под клапан, как он мог прогореть от взрыва? Ну или подогнуло клапан каким то образом. До взрыва мотор не троил же?
Изменено: Viper86, 25 Сентябрь 2012 - 19:33
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 25 Сентябрь 2012 - 19:38
Нет, не троил. Пластик может. Подогнуть клапан может из-за ГРМа, а вот каким образом незнаю.
#51
    • Сообщений 50309
Опубликовано 25 Сентябрь 2012 - 19:41
Это вопрос?
Это факт.
#52
FIRsT
FIRsT
    • Сообщений 532
Опубликовано 25 Сентябрь 2012 - 20:22
темная история... Вскрытие все покажет... А так гадать - бестолку. ИМХО! :ad_new:
Viper86
Viper86
    • Сообщений 199
Опубликовано 25 Сентябрь 2012 - 20:33
Снимай башку уже, все затаили дыхание :private:
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 25 Сентябрь 2012 - 21:09
Денег ещё на ремонт не заработал
обещаю отписаться.
#55
FIRsT
FIRsT
    • Сообщений 532
Опубликовано 26 Сентябрь 2012 - 08:13
так ты бы вскрыл, что бы понимать сколько денег...
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 26 Сентябрь 2012 - 13:05
Хочу, чтобы уже знакомый мне толковый мастер всё вскрывал, ремонтировал, менял цепь с комплектующими и прокладками. Сам этим не занимался, боюсь не собрать. А результат - завёл, заплатил и спокоен, плюс гарантия и есть с кого спросить. Навесное ДВС-а снять самому без проблем, а далее чёто я очкую.
#57
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
  • Авто:Opel Astra G 2.2
  • Гос. номер:AA3844BC
Опубликовано 26 Сентябрь 2012 - 13:09
..не факт все - это, бывает "ну не шмогла"..(с) :sm12_: :drinks:
#58
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 26 Сентябрь 2012 - 13:14
Да, Саня, в какой-то степени ты прав, но у меня нет другого выхода. Мастера знаю, лет 10 опеля ремонтирует.
#59
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 29 Сентябрь 2012 - 23:15
Всем привет. Если чесно, то не знаю с чего начать. Упал камень с души.
Сижу дома без дела, обдумываю поломку. И мысль о клапанах заставляет меня идти в гараж и самому снимать выпускной, чтобы хоть в щёлочку посмотреть на выпускные клапана. Снял, короче, я катализатор, смотрю с помощью мал. фонарика в выпуск. Видно клапана на 1/3, цвет налёта на них серый, положение по парам одинаковое. Снял (в 5-й раз) клапанную крышку и прокручиваю коленвал за ремень генератора, смотрю ГРМ (целостность пружин, положение валов), клапана то закрыты, то открыты - ничего нового не увидел. С катализатора выпал маленький кусочек равномерно опплавленной пластмассы 2-3 мм и формы спичечной головки, но без механических повреждений. Ну что, думаю, буду всё собирать назад, клапанов полностью всё равно не видно и к темноте скоро. Собрал. Возникла мысля - а попробую ка я на страх и риск ещё раз завести ДВС. Помолился и повернул ключ.
Четыре-пять секунд расколбаса и...... о чудо, неверившим в Бога - после мягкой прогазовки двиг начал успокаиваться, упали обороты до нормы, пошёл прогрев. Прогазовка до 3, 4, 5тыс оборотов, температура выше 85 не подымается. Пару км. вогруг гаражного кооператива и сигарета душевного спокойствия.
Так вот, подозреваю я и наверное прав был Viper86 (Саша) на счёт куска пластмассы под каким либо клапаном. А на счёт взрыва впускного - остаточные пары бензина с протёкших форсунок. Снимаю эл.дросель, запаха бенза нет, как перед этим. Поехал на диагностику эл.оборудования, вердикт - все системы для пробега в 135тыс. работают идеально. На днях выбью катализатор, вторая лямбда отключена програмно.
Спасибо всем за информацию и моральную поддержку.
Изменено: MAXIM 57, 29 Сентябрь 2012 - 23:25
#60
    • Сообщений 24965
Опубликовано 30 Сентябрь 2012 - 08:42
о как.Паздры :drinks:
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 30 Сентябрь 2012 - 08:44
Ты мужик.
Astrolet
Astrolet
    • Сообщений 1084
  • Авто:KraZ TDI
Опубликовано 30 Сентябрь 2012 - 13:14
От и замечательно!
Viper86
Viper86
    • Сообщений 199
Опубликовано 30 Сентябрь 2012 - 13:50
Всегда пожалуйста, А ты очковал! :rofl: :rofl: :rofl:
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 30 Сентябрь 2012 - 16:02
Очковал я голову снимать, а так ещё раз всем спасибо. Сэкономил тысяч 3 гринов.
Изменено: MAXIM 57, 30 Сентябрь 2012 - 16:05
#65
Viper86
Viper86
    • Сообщений 199
Опубликовано 30 Сентябрь 2012 - 19:20
Вопрос по поводу текущей форсунки. У меня на горячую после остановки двс через 25-30 мин долго запускается (секунд 5-7), легче запускается если перед пуском немного на газ нажать при вкл зажигании (щелкает дроссельная). На холодную, на горячую (минут 5-10 после остановки) - быстро запускается.
Из проделанного: -мылись форсунки 2 раз (со снятием и без),
-свечи, топл.фильтр новые,
-чистились дроссельная заслонка, EGR (был чистый практически),
-проверял клапан адсорбера (в норме),
-менял АЗС (окко, шел, вог).
Короче все без изменений.
У тебя не наблюдался долгий пуск после простоя на горячую. Есть у меня подозрения на текущую форсунку(и). Не охота выкинуть зря деньги.
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 01 Октябрь 2012 - 11:52
Нет, такого не наблюдается, завожусь нормально.Может у тебя падает давление в рампе из-за сломанного или открученного сброса тогоже давления. А форсунки можешь сам проверить. Снимаешь топливную рампу с форсами, наливаешь бензин и подсоединяешь к штуцеру рампы насос (у меня ножной). Даёшь давление 2,5-3,5 атм., ждёшь 2,5,7 мин. и пробуешь пальцем на влагу, учитывая, что бенз быстро испаряется.
#67
Viper86
Viper86
    • Сообщений 199
Опубликовано 01 Октябрь 2012 - 12:04
с утра то пуск норм., если бы клапан давления топлива- то постоянно бы было, тем более он в баке(разницы холод и горячий двс нет)
Изменено: Viper86, 01 Октябрь 2012 - 12:05
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 01 Октябрь 2012 - 12:18
Извини, не подскажу.
#69
Viper86
Viper86
    • Сообщений 199
Опубликовано 01 Октябрь 2012 - 20:05
Ты одну менял форсунку? Новая или б/у?
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 02 Октябрь 2012 - 01:36
Текли 3 штуки, купил все четыре с рампой вместе, б/у пробег 50-60 тыс.
