горит лампочка давления маслаопель астра f c16nz 92г
Опубликовано 06 Сентябрь 2012 - 11:34
сегодня розберу насос посмотрю.
Я уже писал - хозяин барин.
Но зачем сразу лезть в насос?
Возможные причины плохого давления навскидку: плохое масло, неисправный датчик давления, неисправна проводка, забит маслоприемник, трещина в маслоприемнике, не держит уплотнительное кольцо маслоприемника, не герметичен перепускной клапан
#44
Опубликовано 06 Сентябрь 2012 - 11:47
Сам сможешь лишь редукционный проверить.
Так это же одно и то же
И книжка моториста - "отстой"
Изменено: Avtomobilist, 06 Сентябрь 2012 - 11:48
#46
Опубликовано 06 Сентябрь 2012 - 12:00
Это детали и работа + у нас нет нормальных шлифовщиков, так моторист возил вал во Львов.
Причем детали брал как можно лучше - Глико вкладыши (а не КолбенШмидт, как многие). Прокладки ВикторРейнз и прочая.
Сальники тоже были по случаю все заменены.
Не одно и то же. Их там 2: перепускной и предохранительный.Так это же одно и то же
Редукционный - это предохранительный.
Тебе надо учить матчасть.
Неужто? А я мерил давление, и у меня было 0,8 на горячую, и как раз лампочка светила.И книжка моториста - "отстой" . ИМХА конечно.
Может, данные с экзиста отстой?
Это он попутал пропускной клапан, который ты сам не проверишь, и предохранительный, который спереди находится (пружина с плунгером).Avtomobilist, что имено (так етоже одно и тоже)?
#47
Опубликовано 06 Сентябрь 2012 - 12:11
Мля, не точно назвал!
В общем по схеме - нужно проверить предохранительный.
Так это не Экзиста данные, а изготовителей датчиков.
#49
Опубликовано 06 Сентябрь 2012 - 15:32
В идеале для начала - сменить масло, фильтр и датчик на другой, заведомо исправный. И посмотреть на результат.
Новый датчик тоже может оказаться браком.
З.Ы. У меня как то была история с давлением масла у москвичевского мотора после капиталки. На прогретую не было давления, ни по датчику, ни по механическому манометру. Моторист зуб давал, что сделал все на высшем уровне (я тогда работал в автотранспортном предприятии на 700 машин).
В общем после "танцев с бубном" выяснилось: датчик давления масла в утиль. Механический манометр тоже в утиль (хотя на холодное масло он давление показывал!). После замены датчика и манометра на другой исправный и поверенный оказалось, что давление
Изменено: Avtomobilist, 06 Сентябрь 2012 - 19:57
#50
Опубликовано 06 Сентябрь 2012 - 16:22
к стати етимже манометром мерял компресию.
померял сначало на горячем показал 13.1 13.9 13.9 14 примерно
потом машина стояла больше 5и часов меряю и в непонятке в каждом цилиндре ровно 14.
но должно быть на холодном меньше. я прав?
#51
Опубликовано 09 Сентябрь 2012 - 17:44
мог я завоздушыть?
#52
Опубликовано 10 Сентябрь 2012 - 09:52
на горячем показал 13.1 13.9 13.9 14 примерно потом машина стояла больше 5и часов меряю и в непонятке в каждом цилиндре ровно 14. но должно быть на холодном меньше. я прав?
На холодном должно быть немного меньше. Однако 5 часов маловато для полного остывания мотора по теперешней погоде. ИМХО. Плюс возможная погрешность измерений.
но появилась другая проблема (даже две).КОГДА ЗАВЕЛ ДВИЖОК НАМПОЧКА НЕ ТУХНЕТ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД. и другая проблема. сильно греется (после замены антефриза) сегодння нагрелась до 105 градусов. вентилятор включается. мог я завоздушыть?
Несколько это сколько? 2...3 или больше? Это было сразу после замены масла или при каждом запуске?
По температуре. Проводку к датчику температуры трогал? Клемму с него снимал? Может до этого контакт был плохой, вот и стала приборка показывать чуть больше. Вентилятор при какой температуре включается?
#54
Опубликовано 10 Сентябрь 2012 - 17:35
Первый, если есть проблемы с плунгером или сама пружина ослаблена, может слишком быстро (отсекать должен давление выше 5 бар, по-моему) давление, создавая тем самым пониженное, а по прошествию 4-6 секунд (это сейчас, зимой дольше будет) масло греется, становится немного жиже (уменьшается кинетическая вязкость), и редукционный клапан уже не срабатывает.
А может, что насос дает недостаточное давление при старте, и поэтому при запуске двигателя пониженное давление, которые по прошествии пары секунд более-менее стабилизируется.
#55
Опубликовано 10 Сентябрь 2012 - 18:11
Если долго не тухнет при заводке, то смотреть надо в сторону редукционного клапана или же маслонасоса.
все понятно. но не пойму как масло может нагрется за 4-6 секунд?
вентилятор включается при 100-105. ехал в 19-00 переклесток героив труда в пробке. температура поднялась до 110(почти). пришлось печку включить на полною мочность.(температура упала до 90градусов)
#58
Опубликовано 10 Сентябрь 2012 - 21:25
Александр, извини, но это
Михаил, попробуй заглушить прогретый двигатель пусть постоит пару минут и заводи. Через сколько потухнет лампа?
По поводу системы охлаждения. Что бы не было воздуха при заливке ОЖ нужно выкручивать датчик температуры ОЖ. Уровень жидкости в норме?
Вентилятор должен включаться при 95...100. Приборка вполне может врать на 5 градусов. если при 105 стабильно включается, думаю это нормально.
Изменено: Avtomobilist, 10 Сентябрь 2012 - 21:38
#60
Опубликовано 10 Сентябрь 2012 - 21:37
полнаяв общем не соответствует действительности.
уровень жыдкости в норме. датчик выкручивал после заливки ож.
даСразу.
#64
Опубликовано 10 Сентябрь 2012 - 22:35
Просто при длительной стоянке масло стекает из системы в поддон. 4сек- я бы вообще не парился, да и 6 сек не страшно. ИМХО.
миха!, фильтр масляный какой поставил? Может г попалось?
Изменено: Avtomobilist, 10 Сентябрь 2012 - 22:36
#65
Опубликовано 10 Сентябрь 2012 - 22:49
мале (чорного цвета)Да не влияет давление регулировки редукционного клапана на время горения лампы давления масла!!!
попробовать другой?
как бы сечас больше беспокоит температура. выше писал.
#69
Опубликовано 11 Сентябрь 2012 - 15:50
есть запасной. но тоже надо проверить. как проверить? ставить на двиг и проверять?
Я бы попробовал сменить фильтр. Хотя Мале должен быть нормальным. Если лампа при запуске и дальше будет напрягать, я бы проверил сперва маслоприемник на предмет целостности и чистоты. Еще можно проверить канал, который идет к датчику масла.
Если я правильно понял, то раньше лампа на холодную тухла быстро, хотя на горячую горела на холостом?
Насос можно и визуально определить - если убитый в хлам. А вообще нужно мерить зазоры по "букварю". Вполне возможно, что м/насос не такой уже бодрый, но туда лез бы в последнюю очередь. ИМХО,
По температуре - 105 градусов включения вентилятора по приборке не должно напрягать, если это происходит стабильно всегда. Проверь "нижний" патрубок радиатора - не сильно он "холодный". Проверь воздух в системе, выкрутив датчик температуры ОЖ.
#70
Опубликовано 11 Сентябрь 2012 - 16:16
по температуре.
нижний патрубок гарячий.
выкручивал два датчика. выше на картинке
когда двиг нагревается примерно 108градусов как бутто подклиневает.
включаю печку падает 90градусов
