OPEL Astra G 1.4 + DBilas Turbo Kit,или как трое одноклубников за лошадиными силами в Германию ездили!
439 ответов в теме
#421
    • Сообщений 27922
Опубликовано 30 Январь 2013 - 19:38
А який об'єм(та марка ДВС) на вашій япона мать якою керує?
Чи збираєшся втулити в Сузуку турбу?
#422
ice_maks
ice_maks
    • Сообщений 24
  • Авто:Opel Calibra
Опубликовано 10 Февраль 2013 - 17:21
серьёзный подход :sm302:
Самый надёжный план: "По[CENSORED], на месте разберёмся"
#423
mariocccp
mariocccp
    • Сообщений 4
  • Авто:Astra G x18xe1 161hp
Опубликовано 02 Март 2013 - 21:02
Really great project!
Dbilas made oil cooler?
Benedio
Benedio
    • Сообщений 1039
  • Авто:Astra G Z14XE Notchback
Опубликовано 02 Март 2013 - 21:26
Nope, they didn't. Why?
1.3 чи 1.4, а марку не знаю, якщо чесно :) Ні не збираюсь, мені однієі іграшки вистачає :) А дружина тим не переймається :)
Изменено: Benedio, 02 Март 2013 - 21:29
#425
mariocccp
mariocccp
    • Сообщений 4
Опубликовано 03 Март 2013 - 12:54
Just asking, I want to do this myself and looking solution.
In theory, you should have the oil cooler ...
Benedio
Benedio
    • Сообщений 1039
Опубликовано 03 Март 2013 - 21:37
Well, technically speaking yes. While Dbilas's point was they do all the modifications leaving engine internals intact. And design of Z14XE doesn't provide the native way to install an oil cooler.
On the other hand, I can't say I miss it so far. Although, it's still cold enough outside :) Anyway, I thought about the cooler and will keep the thread updated if I get it done.
#427
mariocccp
mariocccp
    • Сообщений 4
Опубликовано 05 Март 2013 - 12:32
To make sure you can install sandwich plate and oil temperature sensor.
Benedio
Benedio
    • Сообщений 1039
Опубликовано 05 Март 2013 - 13:29
Yeah, that's what I thought about. The problem is that there is not way too much space for sandwich pipes. And the oil filter will touch the pumpback pipe (you can see it in the picture, not really good point of view, but anyway). And I also don't have a sandwich on hand to try and see if it fits. So, still wondering how to do that (if it's possible at all) :)
#429
mariocccp
mariocccp
    • Сообщений 4
Опубликовано 05 Март 2013 - 15:25
Sandwich plate is universal but really is not enough space...
You can use dipstick with temperature sensor.
Dbilas use setrab oil cooler staff
http://www.dbilas-sh...16XE::1944.html
crimea-boy
crimea-boy
    • Сообщений 121
  • Авто:Vectra B
Опубликовано 29 Май 2013 - 10:13
Тема, как минимум, познавательная. Вообще мало тем по трурбированию опелей.
Я так понимаю дад остался родной? Бустконтроллер стоит, или всё на штатных мозгах?
РДТ, форсы тоже родные?
Нужно больше фото подкапотного. Интересно же
Изменено: crimea-boy, 29 Май 2013 - 10:17
Benedio
Benedio
    • Сообщений 1039
Опубликовано 29 Май 2013 - 11:06
Все на штатных мозгах, РДТ, вроде, тоже родной. Форсунки менялись на 350сс.
Какой ракурс еще интересует?  :smile: Даже со снятым бампером и кассетой радиаторов выкладывал  :smile:
#432
crimea-boy
crimea-boy
    • Сообщений 121
  • Авто:Vectra B
Опубликовано 29 Май 2013 - 11:54
интересует скоьлко места между турбой и радиатором. Эх, логи опкома ещё почитать было-бы познавательно...
Benedio
Benedio
    • Сообщений 1039
Опубликовано 29 Май 2013 - 13:08
Сказать, что места - вагон, не могу  :smile: Если принципиально, могу попробовать не забыть померить, когда под капот буду залезать. Для прикидки, пара фоток из опубликованных ранее (обе сняты со стороны правого крыла):
Для ориентира видно переднюю часть подрамника.
#434
crimea-boy
crimea-boy
    • Сообщений 121
  • Авто:Vectra B
Опубликовано 29 Май 2013 - 13:24
спасибо. познавательно
geniuss
geniuss
    • Сообщений 1
Опубликовано 17 Март 2014 - 13:40
Автору вопрос: делалось ли какое-то узаканивание переделки машины в ГАИ? Если да, то как? Если нет, то есть ли какие-то проблемы с органами ГАИ при езде?
Miron_u
Miron_u
    • Сообщений 1349
  • Авто:Разные
Опубликовано 23 Апрель 2016 - 17:10
Какой уже пробег с турбиной?
Benedio
Benedio
    • Сообщений 1039
Опубликовано 25 Апрель 2016 - 12:24
Около 83000 км.
Всего сейчас 294000+. Ставилось где-то на 211000. Точнее не помню, нет записей под рукой.
#438
SChev
SChev
    • Сообщений 1809
  • Авто:Vectra C '06
Опубликовано 25 Апрель 2016 - 15:03
Около 83000 км.
Как коробка, не умерла?
Benedio
Benedio
    • Сообщений 1039
Опубликовано 26 Апрель 2016 - 09:08
Нет, бегает. Сцепление вот только поменял.
#440
Опубликовано 14 Август 2019 - 09:07
Решил раскопать темку.....
Как сейчас поживает авто?
