Газ на Vectra C 2007 Z2.2SEНужна помощь
#71
Опубликовано 07 Ноябрь 2012 - 02:43
1. В комплектах БРЦ хомуты есть для всех шлангов - и на форсунки тоже, по-моему. И не как в Диего, с защёлками - а такие махонькие винтовые.... Тиснули? Возможно. Но хоть самостяжные пластиковые можно было поставить...
2. Установка ГК - УНИКАЛЬНА! Зачем выбирать - доступ к разъёмам или фильтру? И Зачем этот самый фильтр ровно посреди машины - чтобы пузом мотор вытирать при замене? ПОчему нельзя было оставить его на правом стакане? И обслуживать удобно, и гемору с установкой меньше..... Шо-то они себе знают.....
3. Забор вакуума таки сделан не-по-фен-шую... Ещё бы в вакуум тормозов врезали!
Как показала практика - неточности в настройках ГБО "вылазят боком" в городском цикле в разы ощутимее, чем на трассе. Покатайся, посмотри ещё, поналюдай...
#76
Опубликовано 07 Ноябрь 2012 - 22:51
#77
Опубликовано 13 Ноябрь 2012 - 00:07
#78
Опубликовано 14 Ноябрь 2012 - 15:25
Какая средняя скорость по Б/К за этот пробег?закончился очередной балон проездил его чисто по городу в рабочем режиме как езжу каждый день. расход 14,7 Вот подумал о вариаторе, в отзывах с ним расход должен упасть. Ну и еще поднять динамику на низах все же как не крути когда газ заканчивается и едешь на бензе то раница небольшая есть. Кто либо ставил вариатор на БРС ?! Есть ли толк?! Поговорил с установщиками БРС все в один голос кричат вариатор не нужен! Хотя они же на нем за установку могли бы заработать денег. есть конечно вариант что они не знают что это такое и что с ним делать. Вообщем если кто ставил отпишитесь плзз
#79
Опубликовано 14 Ноябрь 2012 - 15:32
Бред.Да какие там проблемы, по мелочам: взрывается, воняет в салоне, клапана прогорают, цепь рвёт, в багажнике места не остаётся, из-за веса баллона за месяц-два под замену вся подвеска, из-за того, что октановое число выше, чем у бензина и теплоотдача выше - поршни плавятся.
Это так, кратко.
#83
Опубликовано 14 Ноябрь 2012 - 23:50
Чтоб что-то понять надо на неё ориентироваться, на одной заправке разница в ср. скорости 2-3 км- разница в расходе м.б литр/полтора. И город разный бывает, если постоянно центр и в час пик, автомат расход такой вполне нормален. Но средняя будет ниже 30. Я сейчас тупо решил хотя бы 1000 откатать в город режиме не обнуляя и считая сколько заправил, так поточнее будет.KOSS, На скорость не обратил внимания :( а после каждого балона показатели обнуляю.
#85
Опубликовано 15 Ноябрь 2012 - 09:38
Что делать?
Вариатор ставить, только перенастроить ГБО запретив ему "подливать" бензус.
ИМХО.
С вакумом. всё просто - в идеале необходима точная картина изменения разрежения во впускном коллекторе. А за счёт работы различных заслонок, изменяющих длину впускного тракта на разных оборотах и нагрузках этой достоверности не обеспечивается. Также искажать показания разрежения циклически может снижение разрежения при засверловке непосредственно в канал каого-то цилиндра (за счёт подачи порции газа газовой форсункой)
Уфф.
Понятно или слишком "завернул"? :-)
#88
Опубликовано 15 Ноябрь 2012 - 13:35
Ну а во многих других есть (не обязательно твинпорт).... Я ж давал пояснение универсальное - почему "по фен-шую" именно так.....Серега, нема в этом моторе заслонок во впуске, но то таке ;-)
#89
Опубликовано 16 Ноябрь 2012 - 14:04
Это вы как себе представляете? Я сам ставил, почти день потратил. Ктож нормальный на это согласиться, там проводку надо раскидывать и т.д. Это не тот вариант что воткнул в разъем и поехал.miki, Про вариатор все понятно.. что же тут непонятного то :))) Никто в Киеве не хочет дать поюзать варик на недельку что бы разницу сравнить.. если что и сибе куплю.
А вот про вакум завернул :)))
#91
Опубликовано 17 Ноябрь 2012 - 07:29
Супер. "Специалисты" БРЦ"Специалисты" БРЦ просто при настройке своих систем используют функцию "подливания" бензина на некоторых режимах (дабы не "возиться с точной настройкой").
У них проблема вычислить сколько подлить бензина, и потом точно его сдозировать и они делают намного проще. В установленных режимах один цилиндр работает только на бензе, порядка нет - хаотически. Т.е бензин они не подливают, а чисто конкретно льют. Поэтому при установке вариатора и будет детонация, думаю поэтому их тех директор и рассказывает им на семинарах что вариатор это отстой.
#92
Опубликовано 17 Ноябрь 2012 - 09:40
И всё-же "классические" комплекты можно отстроить без исполльзования "подливания" - как я помню одну галочку в проге "снять" :-) Вот тем, кто ставил на непосредственный впрыск - не рискнул бы.Супер. "Специалисты" БРЦ
#93
Опубликовано 13 Май 2013 - 15:51
Ребята подскажите плиз установленно на Vectra C 2.2 АКПП, ГБО Стаг 4, редуктор Томасето Арктик, форсунки Хана (зеленые) расход на 10л газа 67-74км. Сегодня задул 20 литров газа в смешанном режиме хватило на 135км, помоэму ето много. Есть аналогичная верка только механика (установка такая же, форсы только ОМВЛ)расход у нее 11-12л. чисто город.
Подскажите в чем может быть проблемка. Буду рад любим советам
Опубликовано 13 Май 2013 - 17:07
Самостоятельная установка или сервисманы?
сервисманы
Опубликовано 13 Май 2013 - 17:30
А почему вопросы нам, а не им? )))
я уже задолбался к ним ездить как на работу, может вы чем то поможете куда обратить внимание
Изменено: Cr-z, 13 Май 2013 - 17:30
Опубликовано 13 Май 2013 - 21:33
раздобыть шнурок для подключения и попробовать ездить с разными настройками
а на бензине расход какой?
на бензине 10-11 город
Опубликовано 19 Май 2013 - 10:28
хз, не факт. Надо тестить. Я просто тоже, никак немогу словить точный расход. Только думаю буду ездить спокойно - не получается.
а ты не думай, а езди
Опубликовано 15 Июнь 2013 - 13:50
у меня на вектре ц 2.2 (автомат) тоже расход примерно 18л/газа=от100 до 120км.
у меня такой был, только после первой настройки, а дальше (тьфу три раза) меньше
