Газ на Vectra C 2007 Z2.2SEНужна помощь
192 ответов в теме
sigi
sigi
    • Сообщений 411
  • Авто:Vectra C Z2.2SE 2007 ГБО BRC
  • Гос. номер:AA9795CO
Опубликовано 30 Октябрь 2012 - 13:00
Вот фотки.. сорри за качество :)
Прикрепленный файл  IMAG0012.jpg   929,88К   230 раз скачано
Вот так все это выглядит под крышкой
Прикрепленный файл  IMAG0013.jpg   836,62К   326 раз скачано
Мозги возле акума спрятаны
Прикрепленный файл  IMAG0014.jpg   1,02Мб   347 раз скачано
без пластиковой крышки
Прикрепленный файл  IMAG0015.jpg   887,31К   337 раз скачано
форсунки
Прикрепленный файл  IMAG0016.jpg   1,06Мб   314 раз скачано
еще одно фото без пластика
Прикрепленный файл  IMAG0017.jpg   927,71К   302 раз скачано
Дырка в бампере :(
Прикрепленный файл  IMAG0018.jpg   845,35К   298 раз скачано
утопленная кнопочка вроде ниче так смотрится и не мешает
Прикрепленный файл  IMAG0021.jpg   902,78К   233 раз скачано
А кстати забыл рассказать.. сегодня начал заканчиваться газ.. когда даешь обороты то переходит на бенз. я раза 2-3 включал снова газ и у меня загорелся чек. Потом задул полный балон, сбросил клему с аккума, чек пропал катаюсь дальше норм. Это нормально вообще или не очень ?:)
ukrgbo
ukrgbo
    • Сообщений 207
  • Авто:QX 3.0 AT ГБО, Микролуч
  • Гос. номер:ВК8872АВ
Опубликовано 30 Октябрь 2012 - 13:20
:smile: там выставляется мин. давление для перехода на бенз, когда закончится газ. Нужно его поднять немного, чтобы чек не выкидывала по бедной смеси.
По установке - не видно врезок на фото и форсунки установлены не по феншую, должны быть вертикально, т.е стоя, а тут явно лежат.
sigi
sigi
    • Сообщений 411
Опубликовано 30 Октябрь 2012 - 13:29
ukrgbo, Про мин давление понял.. оно у меня походу норм выставлено... просто больше не буду принудительно включать газ когда запищит кнопочка.
А про форсунки - это сильно критично что они лежат? Я лично не могу понять какая разница лежат они или стоят?!
MAK77
MAK77
    • Сообщений 1733
Опубликовано 31 Октябрь 2012 - 08:07
не критично. но со временем забьются налетом быстрее но это только теория. теперь найди заправку где нормальный газ и там заправляйся.
*KIRILL*
*KIRILL*
    • Сообщений 1097
Опубликовано 01 Ноябрь 2012 - 20:24
sigi, у меня так же установлено , и тоже самое ))). С чеком на заканчивающемся газе - было - но на дешевой польше. Т.е. получалась вроде как обедненная смесь - и вылазил чек. (Считай ошибки - 95% - обедненная смесь). После такого, уже на свою нынешнюю ОВЦу установил БРС, форсы лежат так же как и у тебя, но выше на уровне модуля зажигания, редуктор расположен по ходу движения, т.е. продольно - между двигом и АКБ. Единственный минус - у тебя шланги от форс на врезку - слишком длинные, поговаривают что от этого не есть гуд для динамики и еще чего то.
sigi
sigi
    • Сообщений 411
Опубликовано 04 Ноябрь 2012 - 18:50
Кто вкурсе есть ли возможность тупо слить настройки БРС с одной машины и залить их на точно такую же ?!
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
  • Гос. номер:ВЕ7855АН
Опубликовано 04 Ноябрь 2012 - 18:55
в Зените можно 100%, в брс не знаю.
vip-taxi
vip-taxi
    Брутальная няшечка
    • Сообщений 3139
Опубликовано 04 Ноябрь 2012 - 19:54
sigi, Даже если если можно, то какой смысл в этой манипуляции??? Карта БРС подстраивается под твою бензиновую карту.
Телефоны в профиле
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 04 Ноябрь 2012 - 21:29
если выставить поправочные коэфициенты в зависимости от давления, то чек гореть не будет
sigi
sigi
    • Сообщений 411
Опубликовано 05 Ноябрь 2012 - 00:53
EDI, Да чек и так не горит. Просто расход большой получается. 16-17л хотя при бензе было 11-12.
vip-taxi, при автоколибровке о на берет показания с бенза.. но вроде же как можно ее править вручную ?
И еще у меня стоит система не plug&drive в которой есть МАП который я так понимаю и отвечает за автоматическое подстраивание под бенз карту... а обычный сиквент 24 .. который один раз настраивается и так и ездит. поправьте если ошибаюсь .. много всего перечитал может запутался уже.
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 05 Ноябрь 2012 - 08:23
На пропане тогда меньше 15-16 не будет.
    • Сообщений 48940
Опубликовано 05 Ноябрь 2012 - 08:32
По САБЖу - найти Олега (ник vip-taxi): он киевлянин, у него БРЦ и Верка 2,2. Думаю, полноту информации тебе обеспечит.
У Олега с газом проблем хватает. :ad_new:
По сабжу нормальных установщиков газа не бывает. Це фантастика(с)
#48
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 05 Ноябрь 2012 - 08:46
понимаю разочарование :(
16,5 х 6 грн. = 99 грн.
11,5 х 11 = 126 грн.
По 25 грн. с каждой сотни км. газ будет отбуваться до 2017 года.
sigi
sigi
    • Сообщений 411
Опубликовано 05 Ноябрь 2012 - 09:37
stas_mk,
У нас газ по 5,7 = 89 грн :)))
FLAGER, если верить тому что говорят то +20% к расходу бенза... а это 14,5-15л меня бы это вполне устроило :)
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 05 Ноябрь 2012 - 10:43
sigi, а ты не верь, а сам посчитай.
Плотность пропан-бутановой смеси примем за 0,56 кг на метр кубический (при температуре 10 градусов Цельсия, содержании бутана в смеси 60%), плотность бензина 0,74 кг на метр кубический.
Обратная пропорциональная зависимость:
0,74 кг / куб.м. - 11 литров,
0,56 кг / куб. м. - х литров.
х = 0,74 * 11 / 0,56 ~= 14,5 литра.
Грубо говоря, при таких плотностях расход пропана будет на (1 - 0,56 / 0,74 ) * 100 = 24% больше, чем бензина.
Чтобы посчитать окупаемость установки пропанового ГБО, надо умножить 0,75 на свой расход в литрах бензина в месяц и на разницу в цене 5 грн.
vip-taxi
vip-taxi
    Брутальная няшечка
    • Сообщений 3139
Опубликовано 05 Ноябрь 2012 - 12:14
sigi, для начала обкатай ГБО. Хотя бы 1 000 км. Потом будешь настройками баловаться.
Телефоны в профиле
sigi
sigi
    • Сообщений 411
Опубликовано 05 Ноябрь 2012 - 17:02
Нашел проблему:) На 3-ей фотке если посмотреть видно что шланг левой форсунки немного согнут... думал не критично но начал замечать хлопки с выхлопной и двигатель дребежжал... выпрямил тот шланг и все заработало как часики и машинка лучше ехать стала... может и расход упадет :) Кстати приятно удивил БК ... показывает сколько я выкатал топлива литр в литр у меня в балон влазит 48 литров... когда кончился газ показало шо я израсходывал 50л... 2 литра на прогрев машины ушло тоже замерял по бк сколько было бенза когда задул балон. вот еще сфоткал как засверлились.. смог сфоткать только одно место но все остальные засверлены точно так же. кстати а что это за шланг такой обвел его.?
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 05 Ноябрь 2012 - 22:04
экономия на хомутах - первый признак недалёкого установщика :(
sigi
sigi
    • Сообщений 411
Опубликовано 06 Ноябрь 2012 - 00:27
stas_mk, А что это вообще за трубка и нужен ли там он ?:)
garikvas
garikvas
    • Сообщений 89
  • Авто:opel astra G
  • Гос. номер:ВС
Опубликовано 06 Ноябрь 2012 - 07:56
Хреновенько ( вірніше в неправильному місці) підключив вакум до редуктора цей газовщик , має підключатися не дальше чим 3-5см від дросельної заслонки , а тут ...
vip-taxi
vip-taxi
    Брутальная няшечка
    • Сообщений 3139
Опубликовано 06 Ноябрь 2012 - 11:41
sigi, Это не очень правильное место. В дроссель надо сверлиться. Желательно переделать.
Телефоны в профиле
sigi
sigi
    • Сообщений 411
Опубликовано 06 Ноябрь 2012 - 11:50
А чем плохо что оно просверлено сдесь?! какие побоки могут быть ?!
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 06 Ноябрь 2012 - 12:07
sigi, хочешь - пресверли в место куда на дорестайлах трубка ЕГР подходит. На рестайлах там заглушка. Но у меня вакуум стоит так же как и у тебя - и вроде как проблем с этим нет.
На хомутах экономит каждый второй после каждого первого. матом гнешь, чтоб лишний хомут одели, особенно в труднодоступное место, например штуцер в коллектор.
Расход у тебя великоват, учитывая что климат уже не маслает. Какая средняя скорость? На БК не смотри - он показывает среднюю по больнице температуру.
Изменено: EDI, 06 Ноябрь 2012 - 12:08
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 06 Ноябрь 2012 - 12:16
sigi, это трубка от форсунок во впуск. Грубо говоря, если там хомута нет и шланг оторвётся - газ пойдёт тебе под капот, машина ясное дело затроит, но тем не менее приятного в этом мало, а учитывая, что этого легко можно избежать хомутом за 50 коп. :sm3:
Изменено: stas_mk, 06 Ноябрь 2012 - 12:17
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 06 Ноябрь 2012 - 12:20
stas_mk, не путай человека - это вакуум на редуктор)))) Без него даже машина будет ездить, при целой мембране бояться нечего :sm13_:
vip-taxi
vip-taxi
    Брутальная няшечка
    • Сообщений 3139
Опубликовано 06 Ноябрь 2012 - 12:25
sigi, у меня сразу за дроселем просверлили. Но у меня и редуктор междк ДВС и аккумом установлен. В твоем случае шланг будет через все подкапотное. Кстати, прикольный МАР в рампе.
Изменено: vip-taxi, 06 Ноябрь 2012 - 12:33
Телефоны в профиле
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 06 Ноябрь 2012 - 12:26
аа, понял, не буду. :sm13_:
мне показалось, что это так врезка в коллектор выполнена.
*KIRILL*
*KIRILL*
    • Сообщений 1097
Опубликовано 06 Ноябрь 2012 - 12:32
vip-taxi, Олег то не МАП, это датчик давления газа который при малом давлении дает команду на переход с газа на бенз, ну и соответственно наоборот :ad_new:
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 06 Ноябрь 2012 - 13:01
а где ж тада мап? :sm13_:
*KIRILL*
*KIRILL*
    • Сообщений 1097
Опубликовано 06 Ноябрь 2012 - 13:05
EDI, Серега, мап устанавливается чуть в другом месте, у мну например он установлен физически в коробке АКБ. ))
sigi
sigi
    • Сообщений 411
Опубликовано 06 Ноябрь 2012 - 13:08
EDI, А у мну его вообще нету :)
*KIRILL*
*KIRILL*
    • Сообщений 1097
Опубликовано 06 Ноябрь 2012 - 13:11
sigi, 70 евро и он устанавливается - хотя толку от него - как по мне то полный НОЛЬ! Более правильна смесь приготавливается - что меньше наносит вреде катализаторам.. На расход особого влияния - по крайней мере при моих манерах езды - он не влияет. Так что не заморачивайся. Я и без мапа нормально на БРС 50 тыс км отматал.
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 06 Ноябрь 2012 - 13:16
*KIRILL*, дык я ж не спорю, я спрашиваю - где он)))))
З.Ы. а шо у тебя с ником))))
*KIRILL*
*KIRILL*
    • Сообщений 1097
Опубликовано 06 Ноябрь 2012 - 13:19
EDI, цифры закончились
sigi
sigi
    • Сообщений 411
Опубликовано 06 Ноябрь 2012 - 17:32
48 литров хватило на 380 км из них 150 по трассе .. начинает радовать :) 12,6 /100 :)
