Кстати так же опасался , оказалось не настолько:)... и колейность как по зимним сугробам...
саленблоки с БМВэ на ООБэ ? знаменитой китайской фирмы ОПТИМАЛ.
Posted 16 November 2012 - 20:22
#37
Posted 16 November 2012 - 20:36
А я в Днепре прозреваю иногда, там где фуры утюжат.
Posted 16 November 2012 - 20:52
fire1, сайленты ставить только BOGE(как правило они же в коробках Лемфердера, либо лежит запиленый Оригинал БМВ - горизонтальный(он же вполне может лежать в упаковке Феби, нужно смотреть))... это если больше не хочется(ну может надоело уже) жарится по триста раз с передней подвеской и ловить постоянно машину.
Моя отъездила СЕМЬ лет на таких сайлентах без всяких притензий... в этом году сменил, резину начало подрывать от обоймы и.. правый пробило, масло вышло. Но даже при этом курсовая устойчивость сохранялась при любых условиях.
Ты о оригинальных сайлентах (гидравлических)?
Так где ж их такие сейчас взять?
#39
Posted 17 November 2012 - 10:43
Никто никого не обманывает.Будет так же ... не обманывайте себя и других .
#40
Posted 17 November 2012 - 11:50
Вроде бы понятно написал, о гидравлических БМВешных...Ты о оригинальных сайлентах (гидравлических)?
В коробке Лемфёрдера кстати то же лежит оригинал БМВ с запиленной надписью BMW, а вертикальный сайленблок в той же коробке Лемфёрдера -это BOGE со спиленным названием, но сохранившимся номером, который и выдал марку.(из личного опыта замены сайлентблоков этим летом на своей ООБ).
#41
Posted 18 November 2012 - 00:32
В коробке Лемфёрдера кстати то же лежит оригинал БМВ с заиленной надписью BMW, а вертикальный сайленблок в той же коробке Лемфёрдера -это BOGE со спиленным названием, но сохранившимся номером, который и выдал марку.(из личного опыта замены сайлентблоков этим летом на своей ООБ).
Я думал БМВ не шли с жидкостью внутри. Мне кажется вся проблема их найти, и наверное цена будет не менее 250грн за один?
#42
Posted 19 November 2012 - 08:26
#44
Posted 19 November 2012 - 09:27
Вить!! меня всёравно смущают эти дырки в них , чото мне подсказывает ,без дыр будет лучше , но не хуже уж точно. На другой машыне ставил уже без дырок, стало только лутше.Сколько ставил БМВ + Боге - ходит годами!!!
#45
Posted 19 November 2012 - 10:03
это что за дырки такие,что то я на своих никаких дыр не замечалменя всёравно смущают эти дырки в них
#46
Posted 19 November 2012 - 10:30
имелось ввиду что хочу поставить цельно литой, без всяких дэмферов , направлений ,и т.д. на примете есть саленблок , ресоры с фиата добло по наруже он один в один, но его нужно обрезать покороче, и во внутриннюю втулку , зделать втулочку , и он полностью литой!это что за дырки такие,что то я на своих никаких дыр не замечал
Edited by fire1, 19 November 2012 - 10:31.
#47
Posted 19 November 2012 - 11:15
Мну наоборот на БМВ поставил с омеги без вырезов усиленные. Ставил весной. Слева один уже стучит. Че так - х.з. Делфи перед этим прожил полгода. При чем не оборвало, а просто резина стала как сопли. Визуально сайлент целый, но сильно мягкий.Вить!! меня всёравно смущают эти дырки в них , чото мне подсказывает ,без дыр будет лучше , но не хуже уж точно. На другой машыне ставил уже без дырок, стало только лутше.
#49
Posted 19 November 2012 - 11:59
какие ?? Эти метгум??на БМВ поставил с омеги без вырезов усиленные.
#51
#52
Posted 19 November 2012 - 12:18
Я канеш не исключаю вариант, что мог и сам лохануться при установке рычагов, но вроде все правильно делал.
#53
Posted 19 November 2012 - 13:44
дык, чё ставить днепропетровские ??или как?Да. Они.
Edited by fire1, 19 November 2012 - 14:50.
#54
Posted 19 November 2012 - 15:06
В принцепе думаю как и у многих других на моей машиине, установлены с.б. верхнего рычага от БМВ Е- 32или 34 точно не помню для 740 мотора , с зелёными встаками, поставил фирмы оптимал, поскольку других в наличии на тот момент небыло. Уточню , проблема в том что на машине есть непонятный эфект плаванья , как будто кузов разделён с подвеской ,проявляется при торможении, на большой скорости и проезде всяких неровностей дороги , севодня вывернул руль и покачал колесо, обратил внимание , что рычаг нехило плавает именно на саленблоках, они не порваны , затянуты на колёсах, как положено, стрелки на вставках направлены к мотору. Напишите , должно ли так играть на саленблоке , уморила меня это плаванье уже !!! Грешу на качество резины в с.б. кто то ездит на таких же оптималах??
тоже юзаю бешные сайенты (зеленые), тоже столкнулся с плаванием - проверка показала порванные в хлам задние (вертикальные) сайленты и люфт в средней тяге рулевого. При этом горизонтальные бмв сайленты в полном поряде. Поставил новые вертикальные сайленты и тягу от лемфа - ноу проблемс. Так что бмв сайленты таки весчь.
ЗЫ. вертикальные сайленты, которые порвались, менял вкупе с бмвешными. Т.е. качество решает.
Edited by Zafir, 19 November 2012 - 15:08.
#56
Posted 19 November 2012 - 15:27
Какое плаванье, вы чё???
И нафига искать Метгум, хергум и т.п.???
Роман, поставишь оригинальные (GM) сайленты (и передние, и задние), сделаешь ПРАВИЛЬНУЮ регулировку развал-схождения и забудешь о плаваньи тысяч на 60-70, гарантирую!
Только ПРАВИЛЬНАЯ регулировка развал-схождения, запомни, подразумевает то, что эта процедура должна делаться с полностью заправленным топливным баком и с грузом на передних сиденьях по 70 кг на каждом, так написано в TIS-е! Я никогда до этого так не делал, пока не заглянул в TIS2000. А вот последний раз, какраз после замены сайлентов (поставил, естественно, GM - другого не признаю), наконечников рулевых тяг и амортизаторов, перед регулировкой я загрузил машину ИМЕННО ТАК! И после регулировки просто офигел от того, насколько ровненько, устойчиво, без каких-либо намёков на плаванье по дороге, может идти Омега! Можно смело отпускать руль и быть уверенным, что машину никуда не поведёт, причём даже в колее!!!
Так что, Роман, не пожалей денег, возьми оригинал и "не шукай в п...зді леду" (извини за прямоту) - там его нет...
Edited by Igor Opeleman, 19 November 2012 - 21:12.
#57
Posted 19 November 2012 - 16:44
+100500Не могу понять, о чём вы все тут пишете...
Роман, поставишь оригинальные (GM) сайленты (и предние, и задние), сделаешь ПРАВИЛЬНУЮ регулировку развал-схождения и забудешь о плаваньи тысяч на 60-70, гарантирую!
Wir leben autos!
#58
Posted 19 November 2012 - 17:26
Роман, поставишь оригинальные (GM) сайленты (и предние, и задние)(поставил, естественно, GM - другого не признаю)
Игорь ты о сайлетблоках фирмы BOGE?
Edited by Dоcent, 19 November 2012 - 17:26.
#59
Posted 19 November 2012 - 21:11
Главное только не взять подделку, хотя они очень легко проверяются на предмет подлинности - если взять в руки оригинал (GM) и BOGE, то они совпадают абсолютно во всём (материал, качество, внешний вид, все каталожные номера...), только на BOGE, в том месте где должно быть выбито коеймо GM на резине, видно только затёртое пятнышко. Я когда-то (ещё на прошлую свою Омегу) в одном из наших Черновицких автомагазинов купил все четыре (большие и маленькие) сайленты BOGE, и когда снял рычаг для перепрессовки, то увидел, что купленный мною BOGE оказался самым что ни на есть оригиналом с затёртым клеймом. И, естественно, ходили они отлично на той машине...
#60
Posted 19 November 2012 - 21:30
Но машина становится на много жёстче...Уже не одному человеку продал такие - никто не жалел!
На счёт Боге - они уже дааавно не делают детали подвески, за них всё это делает Лемф, так что ищи либо Лемф с совой либо Полиуретан.
МетГум тоже хорошие.
И смотри чтоб сова была не только на упаковке, но и на самой детали.
А вообще - найти оригинальный Лемф сейчас на 80% нереально. Поверь продавцу авто запчастей.
#61
Posted 19 November 2012 - 22:04
Но в старых запасах сайленты BOGE ещё можно попробовать поискать...
#62
Posted 20 November 2012 - 00:04
#63
Posted 20 November 2012 - 01:04
...после родных просто тащусь на брусчатке и стиралке на дороге !!!
От чего - от езды, словно на табуретке???
И чем отличается поведение машины на брусчатке на "бэховских" сайлентах?
#64
Posted 20 November 2012 - 02:58
жм это тот же боЖЭ только в три раза дороЖЭ!!.Игорь ты о сайлетблоках фирмы BOGE?
Ещё давно мой кентуха, ставил с.б. жм, на омегу , живёт от меня два км. Делали ему всё по феншую, с опусканием и обтягиванием , их хватило , на примерно 30тыщь, для него это пол года работы , сколько стоило конкретно не знаю , но говорил что очень дорого!!!! Потом был л.ф. хватило примерно на столько же. После этого я ему вытачил резинки с подушки шахтной турбомуфты ,на которых он проездил три года и на них же и продал. Ничиво у него не плавало и не хавало ризину. Сибе именно так делать не хочу, помушто это действительно калхоз жоский!! Но и без усиления у нас никак не обойтись уж очень ямов! у нас многА!,+вливать кучу лавэ в омегу в мои планы не входит,всю жизнь ездить на ней не буду, а при продаже врядле кто то оценит оригинальность саленблоков.да итак есле пройтись по тем позициям ,что необходимы на сегоднешний день, и покупать это всё в оригинале, то как раз в килограм зелени можно уложытца.
#65
Posted 20 November 2012 - 03:07
После замены руль как налился- передок на ямках и неровнастях стал напоминать цельнорезиновый мяч, нет никаких мелких вибраций в руль,такое впечатление что в рулевое где то вставили кусок транспортной ленты которая прекрасно гасит мелкие вибрации но при этом нисколько не ухудшает обратную связь руль-колеса.... прекрасная обратная связь, лучше проходит повороты и машина не так кренится, меньше раскачка кузова на пологих волнах.....
По поводу плавания машины то у меня и на старых спокойно на скоростях 170-180 отпускаеш руль и машина как по рельсам шла ну а на новых и подавно....... Так что смотрите сход-развал!!!!
Edited by stom, 20 November 2012 - 03:13.
#66
Posted 20 November 2012 - 03:08
#67
Posted 20 November 2012 - 03:19
А вот тут + мульйон !!!!!!!!!Только ПРАВИЛЬНАЯ регулировка развал-схождения, запомни, подразумевает то, что эта процедура должна делаться с полностью заправленным топливным баком и с грузом на передних сиденьях по 70 кг на каждом, так написано в TIS-е! Я никогда до этого так не делал, пока не заглянул в TIS2000. А вот последний раз, какраз после замены сайлентов (поставил, естественно, GM - другого не признаю), наконечников рулевых тяг и амортизаторов, перед регулировкой я загрузил машину ИМЕННО ТАК! И после регулировки просто офигел от того, насколько ровненько, устойчиво, без каких-либо намёков на плаванье по дороге, может идти Омега! Можно смело отпускать руль и быть уверенным, что машину никуда не поведёт, причём даже в колее!!
Так как в лучшем случае регулировщик посадит двух человек спереди....... а про бак он выкатит огромные круглые глаза.......хотя это написано и в книжках к самим стендам по сходу-развалу- сам видел данные по загрузке машины....
fire1, полиуретан из двух частей полное г....но, только цельный...
#68
Posted 20 November 2012 - 08:00
Поставил неделю назад БМВ-ные с зеленой вставкой,полет нормальный, после родных просто тащусь на брусчатке и стиралке на дороге !!!
В Днепре нет брусчатки по сравнению со Львовом
#70
Posted 20 November 2012 - 08:43
luav,ну а дорог нет наверное также....
У вас брусчатка-это кусочек Карла Маркса и Шмидта.Приехжайте к нам:я вам покажу нормальную брусчатку
