Не заводится Opel Ascona 1988
Опубликовано 23 Декабрь 2012 - 15:45
Может ли из-за 75% заряженого аккума не давать искру??
Опубликовано 23 Декабрь 2012 - 18:58
Опубликовано 24 Декабрь 2012 - 01:05
Опубликовано 24 Декабрь 2012 - 09:25
Опубликовано 24 Декабрь 2012 - 15:14
Может имелось в виду за полную замену трамбплера, тогда может паяльник и нужен. Повторю что коммутатор меняется без паяльника. Ты сначала проверь его по схеме которую дал выше. А потом уже будешь знать хоть от чего отталкиваться!просто выше написали про паяльник
Опубликовано 25 Декабрь 2012 - 15:43
Кстати без термопасты можно коммутатор ставить или он сгорит.? Какую термопасту взять? Компьютерную для процессора которая можно?
Опубликовано 25 Декабрь 2012 - 16:37
ты свечи менял?Да термопасту можно в комп магазине взятьВ общем проверил коммутатор, он рабочий, то есть методом скорпиона проверил, свеча от ВВ провода дает искру, бензонасос работает и что-то там еще в карбе щелкает. Собрал все на место и все равно не заводится. Бегунок нормальный, крышка трамблера тоже..... В чем еще проблема может быть? Может прокрутить двигатель без свечей? Кстати если есть искра то и катушка тоже исправная??
Опубликовано 25 Декабрь 2012 - 16:55
Катушка исправная, комутатор тоже, свечи новые. бензин подает, форсунку смотрел нормальная вроде. В чем еще проблема может быть? Может в ВВ проводах проблема или нет?
Опубликовано 26 Декабрь 2012 - 22:27
да, вопрос по признакам, хватает пока крутишь стартером а когда бросаешь глохнет? так? или просто пытается схватывать?
#32
Опубликовано 30 Декабрь 2012 - 16:00
