Не заводится Opel Ascona 1988
#50
Опубликовано 01 Январь 2013 - 21:58
#51
Опубликовано 01 Январь 2013 - 23:23
Кстати как заменить трамблер ? Где там что открутить ? Там вроде он к блоку цилиндров прикручен?
#52
Опубликовано 01 Январь 2013 - 23:36
#57
Опубликовано 02 Январь 2013 - 00:11
Ага, и бегунок и т.д... Ошибки читал???Карочь, там в трамблёре и датчик и комутатор стоят в Асконе, всё в отдельности менять можно...
http://www.scorpion-.../repair/r25.htm
#59
Опубликовано 02 Январь 2013 - 09:10
берешь обычную канцелярскую скрепку,замыкаешь контакты А и В в диагностическом разъеме под капотом,садишься в машину-включаешь зажигание и смотришь сколько раз будем мигать оранжевая лампочка "Чек"ошибки не читал, обьясните какую скрепку надо и как именно считать ошибку??
#60
Опубликовано 05 Январь 2013 - 21:59
#63
Опубликовано 06 Январь 2013 - 00:12
НО на контактах от катушки везде было напряжение.
#66
Опубликовано 09 Январь 2013 - 16:21
Сейчас Заводится, но есть одно но, механик сказал что угол зажигания немного понизил, то есть оно позднее было. И сейчас если скорость падает или обороты на 3 или на 4 передаче 1300-1500 она дергается и надо понижать передачу. Раньше она ехала нормально ничего не дергалась, на 4 ехала 40 км и ничего также на 3 ехала 20, а теперь тупо дергается и надо скидывать на меньшую передачу. Или это так и должно быть ?
#67
Опубликовано 09 Январь 2013 - 17:01
В общем проблема была в окисленных контактах на трамблере и.т.д..
Тебе так мастер сказал? Ты ставил рабочий трамблер, все равно не работало, - контакты? Что там могло окислится, там влагозащищенный разъем от трамблера идет. Что-то не чисто как-то ИМХО.
