Посоветуйте цепь Z14XEPФирму. Коплект или нет?
134 ответов в теме
#106
nikko10
nikko10
    • Сообщений 7
  • Авто:Opel Astra G
  • Гос. номер:АХ0109НС
Опубликовано 21 Март 2025 - 15:56
+Дякую за відповідь, але в трьох інтернет-магазинах сказали про два варіанти, хрен його знає....
    • Сообщений 51467
Опубликовано 21 Март 2025 - 16:52
У інтернетах воно віднише.
Але практика, Карл, практика.
Изменено: Rek, 21 Март 2025 - 16:52
#108
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2245
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 21 Март 2025 - 20:09
при запуску двигуна "на холодну" торохтіння протягом 2-3 секунд, потім затихає - вирішив замінити комплект ГРМ,
Якщо тарахтить лише 2-3 секунди після запуску в холодну, а потім тарахтіння зникає, то можна казати що в тебе двигун ще ідеально працює.
Це "фірмова фішка" z14xep , а взагалі і всіх двигунів з ланцюговим приводом та гідронатягувачем ланцюга.
Ось коли тарахтіння не зникне через декілька секунд, а звук роботи двигуна не буде відрізнятися від звуку дизеля,
тоді треба щось думати.
Але і в цьому випадку, в 90%, при умовах що ланцюг орігінальний,  достатньо замінити гідронатягувач (бажано з "башмаком") і звук зникає.
    • Сообщений 51467
Опубликовано 21 Март 2025 - 20:22
Ще не чув "дизеля" на Z14XEP. В работе.))
#110
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2245
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 21 Март 2025 - 20:41
Коли вже наші "продавани" запчастин нарешті почнуть хоть щось розуміти про те, що продають?
На z14xep є тількі один варіант ланцюга, це 90529570. Причому він однаковий що на Астру -Г що на Астру -Н, що на Корсу що на Меріву і не тількі для 14хер.
Той ж самий ланцюг йде на всі двигуни z12xe та z12xep
Той другий номер що тобі видали в інтернет магазинах, то вірогідно 55562234
Але, таку "дрібницю" що цей номер йде на Корсу - Д  з двигунами z14xep, серійний номер яких починається з 19ТР,,,,,,,,, (останні в линійці цих двигунів) і потім вже переходить на "наступну генерацію", двигуни А14,,, то вони не помітили))
Хоча, добре знаючи GM, та їхню звичку раз у декілька років міняти номери деталей,
не здивуюсь якщо  і 90529570 і 55562234 це один і той же ланцюг. Просто змінився номенклатурний номер
З'їдений башмак у купі з погано працюючим натягувачом, а ще як добавити тріск від роздолбаної планки твінпорту - то Вектра -С з дизельним двигуном 1 в 1 ))))))
А частіше за все, тріскотня твінпорту перекриває всі інші звуки )
P.S. Я холості оберти маю на увазі.
Изменено: Igor C., 21 Март 2025 - 21:54
    • Сообщений 51467
Опубликовано 21 Март 2025 - 21:06
Це навряд
#112
baton45
baton45
    • Сообщений 1995
Опубликовано 21 Март 2025 - 22:14
Зняття одого звена цепу дало би ще пару років життя колхозу... Але ще ніхто не навчився надійно збирати? То що, кулібини скорочували цеп?
    • Сообщений 27944
Опубликовано 23 Март 2025 - 09:32
Швидше за все малось на увазі комплекти з зірочками РВ/КВ та без
#114
nikko10
nikko10
    • Сообщений 7
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 24 Март 2025 - 08:39
Доброго ранку! Вибачаюсь у засновника, що вліз в його тему. Стосовно "дизельного" звуку...є таке, та-та-та-та, незрозумілий звук, прогрівається стає тихіше...Порадьте, якого виробника ремкомплект ГРМ придбати, ціни різні але справа в якості:  DAYCO, FEBI,  INA,  BGA - найдешевші
    • Сообщений 51467
Опубликовано 24 Март 2025 - 08:46
Оригінал регилия не дозволяє встановити?
#116
nikko10
nikko10
    • Сообщений 7
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 24 Март 2025 - 09:04
Яка фірма виробник оригіналу?
asiancars
asiancars
    Запчастини для авто
    • Сообщений 937
  • Авто:Пару штук
  • Гос. номер:ВТ, АІ
Опубликовано 24 Март 2025 - 09:12
Оригінал GM. Окремо будеш шукати шось - "награєся" потім
У Viber НЕ відповідаю
#118
    • Сообщений 51467
Опубликовано 24 Март 2025 - 09:15
Та яку вибрав виробник авто))
Не той расхідник щоб економіти.
Але зрозуміння іноді приходить лише з часом))
#119
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2245
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 25 Март 2025 - 19:16
Який пробіг у авто?
Ключове слово - в якості
Всі "страшилки" про розтягнуті ланцюги, з'їдені зірочки РВ / КВ починаються після заміни орігінальних деталей на щось дешеве.
Вище вже писав. У багатьох випадках достатньо замінити гідронатягувач з його башмаком
Що до гідронатягувача, можу сказати точно що на тих z14xep що стоять на  "украінках" він фірми INA.
Все інше - по різному, в залежності від того кого GM вибрав постачальником
Да і в будь якому разі, який би ти комплект не вибрав, навіть орігінальний, деякі проклалки докупати окремо все одно доведеться
baton45
baton45
    • Сообщений 1995
Опубликовано 25 Март 2025 - 20:22
Достатньо гідронатягувача та башмака..
А прокладку нову передньої стінки? Невже не треба?
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2245
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 25 Март 2025 - 20:46
По перше - де я писав що достатньо гідронатягувача та башмака?
Я писав - "достатньо замінити гідронатягувач та башмак", в тому сенсі що не треба міняти весь механізм ГРМ разом з зірочками, болтами і всім іншим що там є.
А по друге -неуважно читаємо
І то, прокладку картера ланцюга це недостатньо
Передній сальник КВ по хорошому теж треба
Навіть при заміні тількі натягувача
А зовсім по хорошому то ще й прокладку піддона та прокладку клапанної кришки
Прокладка картера ланцюга (передньої кришки) та передній сальник ще якось десь входять в деякі неорігінальні "комплекти", але то відверте г....но.
Сальнік КВ краще всеж таки взяти орігінал. Він не коштує космічних грошей. Прокладку передньої кришки та клапанної цілком піде "Елрінг", ала в будь якому разі не те що вкладають в дешеві комплекти
Изменено: Igor C., 25 Март 2025 - 21:18
    • Сообщений 51467
Опубликовано 25 Март 2025 - 20:55
Нуважно читаємо
Эгеж. Последнее сообщение на предыдущей странице))
#123
baton45
baton45
    • Сообщений 1995
Опубликовано 03 Апрель 2025 - 07:32
Мировой заговор автопроизводителей: Почему рвутся цепи ГРМ на современных двигателях?
Теория ДВС
http://youtu.be/04Dy...f6ysLpJDjPWhdAd
Изменено: baton45, 03 Апрель 2025 - 07:34
nikko10
nikko10
    • Сообщений 7
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 14 Апрель 2025 - 10:32
Дякую, друзі , за поради та участь! Замінив сальники клапанів, ремкомплект ГРМ, помпу, всі прокладки і як результат перестав диміти та торохтіти на холодну.
Ви вже вибачайте, може в кого є розпиновка контактів роз'ємів передніх дверей.Поставив дзеркала з підігрівом хочу підключити до обігріву заднього скла на одну кнопку, хочу задіяти якусь пару проводів.Дякую (розпиновка є на російських сайтах, але звичайно вхід до них заблокований)
Изменено: nikko10, 14 Апрель 2025 - 10:33
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1975
Опубликовано 14 Апрель 2025 - 12:57
ВПН вирішує питання...
ПТН ПНХ
#126
baton45
baton45
    • Сообщений 1995
Опубликовано 14 Апрель 2025 - 13:25
Та й TIS2000  також. Але ВПН глобально.
    • Сообщений 51467
Опубликовано 14 Апрель 2025 - 13:31
Где люди берут истории про разорванные цепи ГРМ?))
#128
baton45
baton45
    • Сообщений 1995
Опубликовано 14 Апрель 2025 - 15:00
Ми не можемо відповісти, бо ще не знаємо усі літери алфавіту і не в силах зробити запит у якийсь небудь пошуковий сервер інтернету.
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9191
Опубликовано 14 Апрель 2025 - 15:44
https://www.kolhosniki.ru/tis2000 надо впн
#130
    • Сообщений 27944
Опубликовано 21 Апрель 2025 - 19:52
На Астро Г саме так по заводу і реалізовано
#131
nikko10
nikko10
    • Сообщений 7
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 31 Декабрь 2025 - 08:29
З Наступаючим Новим Роком ! Здоров'я міцного, здійснення всіх бажань, а головне - МИРУ В УКРАЇНІ !!! Опель неприємно,іноді, дивує. Почала плигати стрілка спідометра, датчик з ступиці не знімав, так декілька разів продували,але все поверталось знову.Купив ступицю нову з датчиком,поставили,тижнів зо два проїздив все нормально,вчора знову та ж біда, то стоїть на "0", то плигає до 70-ти. Може проводка до датчика де пошкоджена, коли міняли ступицю не перевіряв.
Omelya
Omelya
    • Сообщений 142
  • Авто:Opel Combo C 2004 Y 1.7 DTL
Опубликовано 31 Декабрь 2025 - 09:09
Добрий день. З наступаючим і вас. У мене на опель комбо 2004 року похожа історія. Тіки в мене то робить стрілка спідометра,то може не робити. Бувало як у вас дригається. В цілому майже завжди робить,а потом бац і на нулі лежить і так десь 10-20-30км можеш проїхати,а потом заробила і місяцями робить. Але я вичислив,що одометр завжди працює. З чого зробив висновок що в щитку приборів щось. Може привод стрілки здихає. От думаю щиток поміняти по можливості.
    • Сообщений 51467
Опубликовано 31 Декабрь 2025 - 09:15
Проводка, приборка.
Але точно не цепь ГРМ
#134
nikko10
nikko10
    • Сообщений 7
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 31 Декабрь 2025 - 09:23
Дякую!
    • Сообщений 27944
Опубликовано 02 Январь 2026 - 10:14
Ну дик це болячка Астро Г
Переламуються дроти з'єднувального кабеля що йде від датчика переднього лівого колеса до основної кузовної проводки....
6296805-9131387-kabel-datchika-skorosti.
