Astra G coupe BertoneПроект "OPC killer"
543 ответов в теме
    • Сообщений 27866
Опубликовано 25 Март 2013 - 22:46
Прочитав уважно двічі...
Не зрозумів що за проект і в чому тюнінг(стайлінг?)?...Більше схоже на звичайний ремонт/профілактику/підтримку у робочому стані авто...
#37
Опубликовано 25 Март 2013 - 22:47
Vados, когда сложишь все в кучу, получится просто бомба :sm302:
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 25 Март 2013 - 23:01
Я даже не знаю что и ответить. Растерялся что-ли. Ну пускай будет ремонт\профилактика (а то я уж 8 месяцев никак не мог понять как это правильно называется). :sm1:
#39
Опубликовано 25 Март 2013 - 23:07
Я даже не знаю что и ответить. Растерялся что-ли. Ну пускай будет ремонт\профилактика. :sm1:
та ладно не переймайся :ad_new:
J-u-l-y
J-u-l-y
    • Сообщений 5832
Опубликовано 25 Март 2013 - 23:15
Сначала под шкурку (хочу убрать шагрень вообще), а потом 4 вида полировки (от стартовой до финишной). Обычно при окрасе наносят один или полтора слоя лака (первый основной, а второй слегка додуть). Я положил два полных, чтобы полировать не волнуясь. Лак Glasurit с УФ защитой и с устойчивостью от мелких царапин (паутинка). Краска тоже Glasurit. :smile:
з.ы. Полировать буду не я :blush:
Это конечно круто, боюсь даже спрашивать сколько?
А я летом полирнула сама всю машину, руки отваливались, вилка в руках дрожала :sm13_:
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 25 Март 2013 - 23:19
Пороги снизу крепятся на защёлки. На каждом по 9 шт. Одна защёлка 55 грн. Думаю дальше можно представить. Ну то таке, ремонт\профилактика :sm13_:
#42
J-u-l-y
J-u-l-y
    • Сообщений 5832
Опубликовано 25 Март 2013 - 23:39
Vados, я про полировку с 4-мя слоями :smile:
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 25 Март 2013 - 23:58
300
#44
Esperoz
Esperoz
    Шайка рахеров
    • Сообщений 2339
  • Авто:GTC
хахахахахах я впав СО СТУЛА ))))
#45
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 26 Март 2013 - 00:08
Боляче? :rofl:
з.ы. А я примёрз к стулу, когда фазу 3,5 назвали ремонт\профилактика :sm1:
#46
Esperoz
Esperoz
    Шайка рахеров
    • Сообщений 2339
  • Авто:GTC
Опубликовано 26 Март 2013 - 00:10
Боляче? :rofl:
как будто бы поменял втулки стабилизатора :rofl: :rofl:
#47
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 26 Март 2013 - 00:12
Возможно Андрей в прошлом собрал очень быструю Астру Г и теперь мой проект ему кажется детскими шалостями. Не стоит исключать и этот вариант.
#48
J-u-l-y
J-u-l-y
    • Сообщений 5832
Опубликовано 26 Март 2013 - 00:22
300
цена очень даже адекватная.
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 26 Март 2013 - 00:29
За 4 дня работы я тоже так думаю.
#50
dida
dida
    Вернулся...
    • Сообщений 6323
  • Авто:Vectra OPC, Omega B 3.2 SUPERCHARGED 324hp (осталась в памяти)
Опубликовано 26 Март 2013 - 06:07
Цена только не в украинской валюте, я так понимаю :ad_new:
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
  • Авто:Bentley Arnage
Опубликовано 26 Март 2013 - 10:09
Это на которой была установлена АБС и людскими тормозами? Если да - то это мужской проект. :))))))))))))))
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 26 Март 2013 - 11:05
Бакинские тугрики. :ad_new:
#53
    • Сообщений 27866
Опубликовано 26 Март 2013 - 18:29
Якщо гуру мене просвітлять шо ж такого в цьому проекті,я буду дуже вдячний...
Чи невлазяча в штани гідність не дозволяє спілкуватись з простими смертними?
Запитаю ще раз-в чому суть цього проекту?
Що було і що отримано.
Якщо можна,доступно для широких кіл...
Изменено: Юстас, 26 Март 2013 - 18:29
#54
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 26 Март 2013 - 18:36
Было 200 сил, будет 300-310 сил. Это если не залазить в штаны.
Суть проекта - просирание бабла.
Трёхмесячные поиски оригинальных задних брызговиков увенчались успехом. Несмотря на то, что многие уверяли, что их не существует как таковых в этот кузов, я их нашёл. Через 13 дней будут у меня. Денег 280 грн (как бы вообще душевно).
#55
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 26 Март 2013 - 18:52
Я тоже не уловил, это грубо говоря ты вернул 200 стоковых и ЕДСом наколядуешь до 310?
или все таки я пропустил по железякам апдейты ?
или они только планируются?
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 26 Март 2013 - 18:56
В смысле вернул 200 стоковых? Я купил в августе 200 сильную машину. Сейчас фаза 3. Через 7-10 дней ставлю ЛЕХ форсы и ЛЕХ расходомер и фаза 3,5.
Спеки на фазу 3, которые описаны выше в данном БЖ:
Hardware
Z20LEH/VXR Turbocharger (писал про установку ЛЕХ турбы)
Bigger Intercooler (был на машине)
Front de-cat pipe (писал про выхлоп)
Cat back 76mm exhaust system (писал про выхлоп)
Iridium spark plugs (писал про ИК20)
High Flow Air filter (писал про короткй впуск от Майкоффа).
Фаза 3,5:
Modifications
Z20LEH/VXR AFM (уже лежит)
Z20LEH/VXR Injectors (едут из МСК)
Bigger Intercooler
Front de-cat pipe
Iridium spark plugs
Если нужно ещё подробнее, спрашивайте.
#57
    • Сообщений 27866
Опубликовано 26 Март 2013 - 20:02
дякую...
#58
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 26 Март 2013 - 22:14
дякую...
Рад, что ответил на Ваши вопросы.
#59
Esperoz
Esperoz
    Шайка рахеров
    • Сообщений 2339
  • Авто:GTC
Опубликовано 27 Март 2013 - 00:12
дякую...
:sm302:
#60
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 27 Март 2013 - 00:31
Вадим, 200 вернул -- я имел ввиду что вернул то что заводом положено (сделал марафет), ведь явно 200 она не давала в том состоянии...
Спасибо за резюме, теперь в любом случае понятнее ....
Просто знаешь что запутало - то едет, то приедет, то заказал... а по отчету - крылчатка лех, мод по впуску, свечи сорри не считаю, даунпайп да... но получается 300 - это в перспективе.
сейчас "на глазок" 250 не более должно быть, + с учетом заезда с крогом/разницы объема/веса
желаю успехов довести все до ума! красивый кузов, оптимальный (по мне) для этого кузова двигатель, упрямый хозяин с $$$ :sm13_: Я думаю -- успех проекта крайне вероятный :sm302:
Изменено: loop, 27 Март 2013 - 00:32
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 27 Март 2013 - 09:30
Дима, ты всё верно понял. Сначала дотянул до 200. Сейчас может честных около 250. :smile: :drinks:
з.ы. ЛЕХ турба=картридж, коллектор, актуатор, клапана наддува и байпас (я купил всё в сборе). :ad_new:
#62
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
Опубликовано 27 Март 2013 - 09:33
Аффтар все же надает всем по жопе - покажет кто в доме Рокко Сиффреди. :))))))))))))))
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 27 Март 2013 - 10:10
Дядь, ну зачем же так? :sm13_: :sm13_: :sm13_:
Здесь вроде обещали отодрать автора в столице. Как бы не пришлось выступить в роли актёра у Рокко. :rofl: :rofl: :rofl:
#64
Carbur
Carbur
    • Сообщений 2626
Опубликовано 27 Март 2013 - 10:18
Ну если прое"ешь будешь Сашей Грей. :)))))))))))))))
nero
nero
    йоулупукки
    • Сообщений 7497
  • Авто:з інтеркулером
Опубликовано 27 Март 2013 - 10:42
перед тем как в столицу ехать нужно хотя бы отборочный плей офф в Кроге пройти... к тому же харьковчане вроди как готовы дать бой фазе 3.5
#66
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 27 Март 2013 - 10:52
Без криворожского плей офф никак. Дядя Крог - ориентир. :drinks:
На сколько нужно уехать от Крога 0-200, чтобы мне что-то светило со столичным чемпионом? :smile:
#67
Serjo
Serjo
    Спонсор АЗС
    • Сообщений 6446
  • Авто:OVC 2.8Т Черная молния
    340+лс
Опубликовано 27 Март 2013 - 11:36
Усегда готовы :drinks:
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 27 Март 2013 - 15:20
корпусов на пять :smile:
Vados
Vados
    • Сообщений 8346
  • Авто:СиСи
Опубликовано 27 Март 2013 - 16:18
Ок :smile:
#70
dida
dida
    Вернулся...
    • Сообщений 6323
Опубликовано 27 Март 2013 - 18:08
Упал нах... Эта пять!!! Красава! :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
