Замена водяного насоса ( помпы ) на Opel Vectra A C16NZ
57 ответов в теме
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 30 Ноябрь 2013 - 10:16
Да ну ? В блоке останется около 1,5 литра . В радиаторе печки около 200 грамм .
:sm17_2:
До 1л. максимум, можно левую сторону авто поддомкратить. Помпа это ж нижняя точка,как слить все по другому?
#37
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 30 Ноябрь 2013 - 12:39
"Тосол" на зиму НЕ меняют. Менять надо на лето, с промывкой системы
Пруф?
Абсолютно все можно слив, только сняв все радиаторы и сняв блок. Оно того не стоит, поэтому проще после слива старой ОЖ проще промыть, если надо промывкой (только некислотной), потом несколько раз дистиллированной водой, а потом не разбавленный концентрат заливать, а залить концентрат из расчета, сколько его надо на полный объем, остальное дистиллированной водой.
Популярно объясняю:
1) у меня система охлаждения 5,8 литров имеет ОЖ + подогрев редуктора - примерно 6 литров;
2) слили старую ОЖ, потом промывка, потом промывка дистиллированной водой (после каждого слития ждем минут 20, не меньше, прежде чем опять воду лить);
3) финально заливаем 3л концентрата (внутри в блоке до 1,5 воды осталось, поэтому строго дистиллированной моем) и до уровня водой дистиллированной.
Как то так.
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 30 Ноябрь 2013 - 13:25
Популярно объясняю:
Как то так.
Я с тобой согласен. Способов промыть систему ОЖ миллион. Каждый др.....ит как ему нравится.
#39
Kserks
Kserks
    • Сообщений 164
  • Авто:Opel Vectra
Опубликовано 30 Ноябрь 2013 - 15:34
Долго не думали, слили с патрубка, сколько слилось, сняли радиатор за 2 минуты, вылили остатки да и все. :smile: Вот только концентрат не порадовал, на 4 литра воды вылил 2 литра концентрата, по схеме должен быть на -35. проверили плотность, показывает на -10 -15. отлил с ведра литр разбавленного и долил еще 1 литр концентрата, показывает точно на -15. Жаль не додумался замерить сам концентрат.
Изменено: Kserks, 30 Ноябрь 2013 - 15:35
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 30 Ноябрь 2013 - 16:25
А что за концентрат?
Kserks
Kserks
    • Сообщений 164
  • Авто:Opel Vectra
Опубликовано 30 Ноябрь 2013 - 16:45
Daxoil
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 30 Ноябрь 2013 - 17:38
Фью, дешевая рыбка - юшка вон.
Kserks
Kserks
    • Сообщений 164
  • Авто:Opel Vectra
Опубликовано 01 Декабрь 2013 - 16:00
Да, эт точно. Покупал только не я, что привезли. А какой хороший кстати?
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 01 Декабрь 2013 - 16:09
Hepu недорогой и допуски имеет. Качество на уровне, помпу ихнюю тоже взял себе.
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 01 Декабрь 2013 - 16:14
HEPU, GM,LM.Все достойны выбора.
#46
Kserks
Kserks
    • Сообщений 164
  • Авто:Opel Vectra
Опубликовано 01 Декабрь 2013 - 16:43
А мешать можно зеленый с другим? Или лучше не мешать это го...но слить нафиг его и залить нормальный?
Изменено: Kserks, 01 Декабрь 2013 - 16:43
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 01 Декабрь 2013 - 16:54
Мешать нельзя, зелёный с зелёным,красный с красным и т.д.
#48
Kserks
Kserks
    • Сообщений 164
  • Авто:Opel Vectra
Опубликовано 01 Декабрь 2013 - 17:05
:sm17_2: спасибо.
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 01 Декабрь 2013 - 17:50
НЕТ ! Если не хочешь убить двиг.
#50
Btcclab
Btcclab
    • Сообщений 1
Опубликовано 14 Март 2014 - 18:18
просто хочу написать чисто человечиское спасибо!!! никак немог натенуть ремень пока не прочитал что на помпе есть третий болт))) спс ищёраз регилса ради того чтоб поблагодарить!
shonpen
shonpen
    • Сообщений 379
  • Авто:Opel
    Honda
    VW
Опубликовано 22 Март 2014 - 11:36
Хороший отчет, мне скоро тож предстоит)
Deni0309
Deni0309
    • Сообщений 1
  • Авто:opel vektra a 1.8
Опубликовано 10 Январь 2020 - 18:24
Всем привет!
Недавно вышла из строя помпа, и встал вопрос ее замены. Начал копаться в нете, но подробных фото отчетов не нашел. (( Вот и решил создать такой отчет сам. ) Читайте, смотрите и изучайте. Если что не понятно, то задавайте вопросы. Спецы могут заценить работу, и высказать критику, очень интересно будет узнать Ваше мнение так, как сам делаю эту работу впервые. И так...
1. Сливаем антифриз. К большому сожалению, на OVA нет сливного отверстия, и поэтому приходится сливать, снимая патрубок с радиатора. Это очень не удобно, но что делать?...
2. Снимаем ремень генератора.
3. Снимаем пластиковую крышку с ремня ГРМ. Сделать это совсем не сложно, нужно просто открыть несколько металлических защелок. ))
4. Так, как помпа находится в неудобном месте, то советовал бы Вам снять воздушный фильтр, и правое переднее колесо. Будет на много удобней.
5. Далее необходимо снять ремень ГРМ, но перед этим необходимо выставить положение коленвала и распредвала по меткам. Делается это так...
На шкиве коленвала есть насечка, ее выставляем напротив метки на защитном кожухе.
После этого краской делаем метку на защитном кожухе напротив насечки на шкиве распредвала.
Теперь можно аккуратно стянуть ремень ГРМ (на фото он уже снят для наглядности)
Примечание: если при последующей установке ремня шкивы распредвала и коленвала сместятся друг относительно друга хоть на один зуб ремня, это может очень плохо повлиять на работу двигателя.
6. Отвинтите три болта, которые крепят помпу. Один снизу, его удобней откручивать со стороны колеса, и два сверху.
7. Запомните расстояние указанное на фото. Это нужно для последующей натяжки ремня ГРМ.
8. Теперь можно снимать помпу. Скорее всего, она снимется не так просто. Я использовал кусок арматуры и молоток. Наставляем арматуру на основание помпы, и аккуратно бьем молотком чтоб сорвать ее с места.
9. Когда помпа сорвалась с места, ее можно легко извлечь.
Пока на этом все. Когда буду устанавливать новую помпу, опишу процесс установки как продолжение этой темы. Удачи Вам!
подскажите кто знает как переставить кожух со старой помпы на новую, а то она без кожуха. спасибо.
    • Сообщений 27922
Опубликовано 10 Январь 2020 - 18:58
Це не складно.
Потрібно повернути в магазин помпу без кожуха і взяти помпу з кожухом.
#54
aus-denso
aus-denso
    • Сообщений 195
  • Авто:Opel Astra G Z1.4XE+ГБО VW Golf GTI 2.0TFSI
Опубликовано 11 Январь 2020 - 10:28
Це не складно.
:sm302: Точно!
bazl
bazl
    • Сообщений 12494
Опубликовано 19 Август 2020 - 21:19
Щоб тем не плодити.
Порадьте якої фірми помпу взяти на x20xev?
Колись СКФ брав, зараз кажуть вони Кетай...
Що зараз ходить нормально?
    • Сообщений 27922
Опубликовано 20 Август 2020 - 10:39
bazl,
крайня СКФ не доїхала з Києва в Одеси.
Почав експерементувати з Хепу.
#57
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11865
Опубликовано 20 Август 2020 - 14:15
Себе последний раз ставил Sil. Правда это было 7 лет назад. Полет нормальный.
bazl
bazl
    • Сообщений 12494
Опубликовано 20 Август 2020 - 16:17
Зараз graf стоїть вже 60+ тик
