M57Все вопросы связанные с эксплуатацией данного мотора
82 ответов в теме
#71
mr.djek77
mr.djek77
    • Сообщений 119
  • Авто:OPEL OMEGA B 2002 г.в. Y25DT АКПП
Опубликовано 12 Декабрь 2017 - 16:10
Привет, каким Оп-ком ом смотришь? Какая версия?
Made in Chine. Версия 1.39. Другие версии не видят Y25DTI
валик п
валик п
    • Сообщений 539
  • Авто:opel omega B Y25DT 2002 мех Design Edition
Опубликовано 12 Декабрь 2017 - 16:39
Всем привет. Нужна помощь. Машина ООБ 2002 г.в. Y25DTI (м57). Кто знает, что такое актуальное начало впрыска? Мне сказал диагност, что показания должны быть на холостом от 0 до 4 градусов, а у меня на холодную показывает 1529,27 градусов, прогревается движок до 71 градуса и все становится нормально - от 0 до 4. Что за фигня?
И еще вопрос по ДМРВ. Какие показания должны быть ДМРВ по тису ООБ 2002 г.в. Y25DTI (м57)? У показания меня вот такие
все нормально и угол и воздух
#73
mr.djek77
mr.djek77
    • Сообщений 119
Опубликовано 12 Декабрь 2017 - 21:52
Читал, что показания ДМРВ должны быть в пределах 230-270 mg/strk. Это так или нет? Что такое актуальное начало впрыска?
валик п
валик п
    • Сообщений 539
Опубликовано 12 Декабрь 2017 - 22:00
230-270 это мало, чем меньше расходомер видит воздуха,тем меньше ЭБУ даст топлива.  350-380
По поводу впрыска еще не разбирался,но у меня так же
Как едет авто?
#75
Amigo72
Amigo72
    был пешеходом 10 дней
    • Сообщений 1824
  • Авто:BMW X5E70 xDrive 35d
  • Гос. номер:70-62
Опубликовано 13 Декабрь 2017 - 08:05
Спасибо!
Заказал в Днепре себе, приедет, буду пробовать.
ОЛЕГ 098-49-09-623
#76
mr.djek77
mr.djek77
    • Сообщений 119
Опубликовано 13 Декабрь 2017 - 13:23
Спасибо!
Какая цена? А то мой опком неверное приказал долго жить. Лампы светятся, а машины не видит.
Amigo72
Amigo72
    • Сообщений 1824
  • Гос. номер:70-62
Опубликовано 13 Декабрь 2017 - 21:54
560 грн.
ОЛЕГ 098-49-09-623
#78
Artem_78
Artem_78
    • Сообщений 2
  • Авто:Opel vectra b, Opel omega B Y25DT
Опубликовано 09 Ноябрь 2018 - 11:38
Подскажите сколько масла в двигатель необходимо?
Amigo72
Amigo72
    • Сообщений 1824
  • Гос. номер:70-62
Опубликовано 09 Ноябрь 2018 - 21:58
6.5 литра
ОЛЕГ 098-49-09-623
#80
Artem_78
Artem_78
    • Сообщений 2
Опубликовано 16 Ноябрь 2018 - 13:50
СПС
Amigo72
Amigo72
    • Сообщений 1824
  • Гос. номер:70-62
Опубликовано 18 Октябрь 2019 - 09:47
Мембраны - заслонки от корректора? Если ты про них - то не. Как раз вчера свечу накала менял и чистил на впускном все заслоночки
...... 6 лет прошло......
Если ещё та Омега?  как себя чувствует?
ОЛЕГ 098-49-09-623
#82
volodimir
volodimir
    • Сообщений 92
  • Авто:OmegaA 2,6i.АКП.Car.
    OmegaB Y25DT(M57)Car.
Опубликовано 21 Январь 2021 - 21:50
Походу проблем по двигателю или решений тех проблем ни у кого нет!?
Ладно.
Купил, со временем пошел дым из трубы - СИЗЫЙ! Потом начал плохо запускаться от слова !совсем!. Менялись кольца, производил ремонт валик п http://www.opel-club.../28749-valik-p/
, - ОТВЕТСТВЕННО. Как сказал мастер -"робить наче кошеня мурчить".
Еще плохо запускался, особенно на горячую. Недозаряд аккумулятора, и т.д. Определил что плохой аккум и не тянет стартер долго искал причины и все сходилось к замене "шеколадки", стартера и т.д.
Решил по минимуму исправить - обжимку клем. Причем клемы - они были гарячие после запуска двигла, утечка тока была 1,1А. Обжал. Вот и закончились проблемы. Утечка - 0,47А. Клемы холодные, двигло стартует не идеально но добре!
Со временем потекло масло по левому борту картера, нашел причину - из под крышки масленого фильтра, давило на холостом прилично, подложил рез.прокладку от фильтра. Рещил все гуд.
Но не так. В дороге заметил, что течь по картеру стало так что на на последнюю поездку (500км) ушло 4л масла. причина - прокладки корпуса фильтра и охладителя масла (испарителя). Был в командировке г. Ровно. Там помогли Опеле-Омега-воды, igorokkk http://www.opel-club...71468-igorokkk/
, еще Александр бывший омегавод, к сож.ушел из клуба.
. Гараж, работа, прокладки - чистый поддон.
Изменено: volodimir, 21 Январь 2021 - 21:52
Amigo72
Amigo72
    • Сообщений 1824
  • Гос. номер:70-62
Опубликовано 24 Январь 2021 - 20:05
Ещё спрошу Фильтр Картерных Газов менял?
Если нет , то выбрасывайте паралонный и ставь лабиринтный!
Еще профилактику стартера сделать, он редукционный! Смазку старую вымыть и новой напхать! Хуже точно не будет!
Изменено: Amigo72, 24 Январь 2021 - 20:06
ОЛЕГ 098-49-09-623
