Добрый день Опелеводы.
О поломке...
Начала подбуксовывать задняя передача... Потом вообще пропала...газуй не газуй назад ехать не хотела.
На просторах интернета нашел несколько вариантов поломки и соответственно ремонта.
Итак, что могло быть:
1. сгорели пакеты Чаще сгорает пакет С-1 Forward, в три раза реже - Direct (С-2) еще в три раза реже - С-3.
2. износилась тормозная лента
Самое удивительно, что в обоих случаях можно самому всё исправить без снятия с машины!
Требуется:
-Съемник стопорных колец
-Пассатижи
-Токарь
В моем случае износилась тормозная лента.
Решение проблемы - удлинение прижимного штока.
Суть проблемы:
При износе толщина слоя на ленте уменьшается в следствии чего лента не прижимает должным образом.
Снятие и установка занимает 1 час с учетом подготовки.
Мне пришлось открутить и отодвинуть в сторону емкость ГУР, снять катушку.
Для снятия и установки желательно иметь съемник стопорных колец.
Порядок демонтажа:
Сняли стопорное кольцо (очень внимательно т.к. конструкция подпружиненая и может выскочить).
Если сама не выскочила немного помогаем пассатижами.
будет 3-и составных части:
пружина
пробка
шток (собранный из нескольких деталей)
Разбираем шток.
нам нужен только шток (карандаш)
берем его и к токарю, чтоб выточил такой же только на 5-7 мм длиннее!!!
Сборка в обратном порядке.
Если шток оказался длиннее, подтачиваем.
В моем случае удлинение на 7мм. но думаю и 5 мм хватило бы.
Российский сайт где можно подобрать запчасти
http://www.transakpp...pp/aw50-40.html
Шток на картинке под номером 1.
Кому нужна помощь можете звонить, помогу чем смогу.
067 923-50-05
Чуть позже выложу точные размеры штока для токаря.
