TIGRA A у 2024Або некромантський проект постановки на ноги
Tigra X14XE AF13 перегрів ХХ холостий 00038 дросель АКПП корозія
238 ответов в теме
#211
sapphir
sapphir
    • Сообщений 3510
Опубликовано 23 Ноябрь 2024 - 22:11
Доречі про поперечини. Сеат Ібіца  трьохдверка - кузов відрізняється від 5-ти дверки хочаб розміром дверей, відповідно проєм інший і в ньому є кріплення під поперечину на дах. Але тільки одну - вони так про таксістів на трьохдверках дбали?  :faceoff:  Реально лишня операція при виготовленні чи я чогось не знаю про встановлення автобагажника на трьохдверках?!
Изменено: sapphir, 23 Ноябрь 2024 - 22:13
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4136
  • Авто:Tigra Astra Vectra
Опубликовано 17 Май 2025 - 20:58
Ще один мінус детектед. Фокус з дзеркалом від Astra H Vectra C тут не конає.
Поставити можна, але габарити автомобіля призводять до того що воно закриває весь огляд водію. На вектровському кронштейні виходить що воно знаходиться просто перед обличам в 10ти см від ока, + воно більше штатного тігровського:( Тому дзеркало чекатиме наступний некропроект. А поки встановлено на місце штатне.
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4136
Опубликовано 25 Июнь 2025 - 19:22
нарешті трохи оживили дриг, працює більш менш рівно. Винуватим призначили новий китайський мар-сенсор. він брехав. Ну і на радостях віддав в перетяжку кермо
Лишилося розібратися з кондиціонером. Герметичності майже добилися, але не можу запустити компресор, наче все включаю, а воно не робе. Десь є якась засада електрична. Чи датчики тиску, чи ще шось
Изменено: pierre, 25 Июнь 2025 - 19:20
    • Сообщений 4615
Опубликовано 25 Июнь 2025 - 20:21
Сяо Мяо ( с)
    • Сообщений 4615
Опубликовано 01 Июль 2025 - 17:59
В славном городе Самар попался неожиданно симпатишный экземпляр
Сорри за качество фото - от бедра снимал
P.S.
За рулём - барышня была
baton45
baton45
    • Сообщений 2030
Опубликовано 02 Июль 2025 - 07:09
Це її голова через люк виглядає? Все вроді нічого, а от як вона так шию закручує?
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4136
Опубликовано 03 Июль 2025 - 09:51
Ще й без колхоза. Рестайл
    • Сообщений 4615
Опубликовано 03 Июль 2025 - 10:11
Не то телохранитель с ней бегает))
Очень приятно выглядит машина
baton45
baton45
    • Сообщений 2030
Опубликовано 03 Июль 2025 - 10:14
    • Сообщений 4615
Опубликовано 03 Июль 2025 - 10:23
Пары римского дочь
Внебрачная :)
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4136
Опубликовано 27 Сентябрь 2025 - 14:10
Ще цілий місяць до хелоуіну, а чорна рогата бестія узяла і відригнула АКПП.
АКПП знайдена беу "відремонтована" після антифризу, чи поїде хто зна, але гроші сплачені, мотор уже вивалений, само собою заміна купи поламаного при демонтажу мотлоху і патрубків сальник коліна і т.д. Ну і рейка... стояли нерідні пильовики з чобота, їх порвало і стара рейка окрім люфта і витоків масла звідусіль - набрала в себе святої води з емульсією. Так шо заміна рейки на відреставровану бо потім її "не знімеш". З цікавого: виявляється оригінальні гумові пильовики рейки мають спеціальні штуцера, щоби через шланжик поєднувати повітря в правому і лівому пильовиках задля того аби унеможливити їх пневматичну деформацію при повороті керма.
карочі як у пісні: "лебеді лебеді лебеді!"
І да хто пізнав цей легендарний синій пижо - тому треба випити таблетки від остеохондрозу на ніч.
Ставим мотор взад, не знаю чи запуститься не знаю чи поїде ця АКПП шрьодінгера. Далі буде
Що порадите зі старою акпп? Взагалі AF13 хтось береться ремонтувати? Чи брати самому розбирати в ванній?
Изменено: pierre, 27 Сентябрь 2025 - 13:58
    • Сообщений 4615
Опубликовано 27 Сентябрь 2025 - 18:10
Не слабо контента насобиралось....
О_о
Меняй тигру рогатую (с) на ОРС ))
Правда она на МКПП....
Изменено: bzhasso, 27 Сентябрь 2025 - 18:11
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4136
Опубликовано 27 Сентябрь 2025 - 18:28
Нє. Я оце думаю шо Kadett D наше все, і ще бажано шоб дизельний на ручці, щоб їздить на відпрацьованому маслі а в разі чого ремонтувати викруткою і ключем на 13
    • Сообщений 4615
Опубликовано 27 Сентябрь 2025 - 21:34
Ещё с Макдональдса масло после фри модно заливать :)
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4136
Опубликовано 27 Сентябрь 2025 - 23:12
Ну щож, попандос по АКПП став під 1К$ і вона якимось дивом поїхала, але нарісовалася купа недодєлок, кипить бо повітряна пробка і десь передавлені шланги і пічка не гріє, вентілятор не працює - обірвані дроти на датчик, чек горить ще непонятно чого і туманки теж обірвані провода. Ще на день доробок. Ну і розвал.
Изменено: pierre, 28 Сентябрь 2025 - 08:18
    • Сообщений 4615
Опубликовано 28 Сентябрь 2025 - 11:37
Ну пошли дела кое как по немногу (с)
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4136
Опубликовано 04 Октябрь 2025 - 19:25
Ну камради, стемніло, помив руки, і за клавіатуру. Гаражні історії некромобіля продовжуються.love_opel.gif
Дрібні недоліки пофіксив пару днів тому, машина стала на ходу і поїхала в Київ стояти під будинком як "евак" до наступного нальоту бпла по Солом'янці.
І от сьогодні (після заміни АКПП машина проїхала кілометрів 30) при поїздці в магазин на повороті вгадайте шо? - Тадам - загоряється лампа несправності АКПП, приїхали. Їздтить жеж жінка на ній. Ну перша думка – "рідини мало залили" при заміні либонь. Дотягла якось до придорожного АТееЛу, взяла вона дві літри ATF-ки, брат долив літр у дорозі – ніби поїхала. Але на повороті в Пущу знову "Добрий вечір, я несправність АКПП, всім вийти з машини, руки на капот.
Помалу якось доїхала це драна кішка на домашню рембазу, я на щуп – рівень уже само собою потрійний, зливаю зайве, і підключаю OP-COM – показує помилку 00038, обрив у датчику швидкості АКПП. Думаю, обрив, проблема вроді ж електрична, і це “обнадьожує”.
Зняв за допомогою матюків датчик, поставив зі старої коробки такий самий, стираю помилки, тест-драйв – 500 метрів і знову той самий "фатал ерор" smile275.gif На цьому місці я вже почав нервуватиsmile8.gif
Ну думаю, змія, nono.gif пожди ж у мене! Тестер, штекера сюда! Прозвонили – та все ок. І тут до мене доходить що датчиків таких там два! А міняв то я якраз і не той, бо помилка ця по нижньомуfaceoff.gif . Знімаю я колесо, виколупую засранця - і такі да не звониться - "обрив". Переставив я і його з ушатаної АКПП. Знову стираю коди тест драйв - аллілуяbs.gif .
На радощах ще й зробив сходження після заміни рейки у місцевих “перукарів” :)) Машина знову поїхала в осінню туманну далечінь як лапочкаrev.gif . Не уявляю що робити якби не було OPCOMа.
Изменено: pierre, 04 Октябрь 2025 - 21:26
molodec
molodec
    • Сообщений 8730
  • Авто:Pony car
Опубликовано 04 Октябрь 2025 - 19:40
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10609
  • Авто:Mondeo 2.0 TDCI АКПП
Опубликовано 06 Октябрь 2025 - 11:49
ТИГРИ))
а просто 100чку Немірова з перцем можна?)
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4136
Опубликовано 06 Октябрь 2025 - 14:21
ТИГРИ))
Журба пічаль, деградація
Будете сміятися але саме такого щастя, з перцем, штуки три стоїть в гаражі на полиці правда прострочка. (кум робе в одній відомій мережі супермаркетів) то він забрав недорого прострочену горілку. Горілку. Прострочену. :)
Але прострочка в тому що оці перці в ній почали розчинятися і товарного вигляду немає.
Изменено: pierre, 10 Октябрь 2025 - 11:13
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10609
Опубликовано 06 Октябрь 2025 - 14:59
Будете сміятися але саме такого щастя, з перцем, штуки три стоїть в гаражі на полиці правда прострочка. (кум робе в одній відомій мережі супермаркетів) то він забрав недорого прострочену горілку. Горілку. Прострочену. :)  Але прострочка в тому що оці перці в ній почали порозчинятися і товарного вигляду немає.
кидай адресу - я вже їду))
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4136
Опубликовано 19 Октябрь 2025 - 18:01
Поки тігра нічого знов не відригнула, настав час зробити щось із зітлівшими сидіннями. Те, що поролон злипся і чорна обивка стала фіолетовою це вікове, а шо їздили гіпопотами призвело до того що пружини колються у спину, рами зігнуті, а ковралін під ними щедро всіяний потерухою і шариками з роздушених іржавих салазок. Спроба їх "регулювання" викликає в сідока лише пічальну усмішку.
Тому на нові пошті забрані ще одні сидіння і карти для проведення ремонтних робіт.
Приїхали точно такі самі трухляві без іллюзій. Розбираю готую везли в ател'є
Але постало питання з обивкою на що міняти? Знайти велюр з визерунком XXAG (або Confetti по-нашому) вже неможливо.
Підібрати тканину в наявності щоб воно не було схоже на маршутку поки не вдалося
Але я згадав що були тігри з обивкою XXAR, або Tobacco
Була така шикарна варіація на цих нещасних машинах, чомусь лише на зелених :)
Сидіння повністю, задні піджопники і низ карт.
558450244-31996564883291410-756963610755
Може варто розглянути таку модицікацію? Це і під оригінал і знайти обивку в кольорі Cogniac Brown не проблема. Заодно і підігрів вшити.
А от панель під кнопки буде важко знайти
А самі кнопки стандартні для всіх тогочасних Astra F Corsa B Vectra A
Доречі хто незнав що означає коли вискакує отакий жовтий хлястік з замків пасків безпеки, це спрацювали перенатягувачі, це заміна
Изменено: pierre, 19 Октябрь 2025 - 19:11
    • Сообщений 4615
Опубликовано 20 Октябрь 2025 - 09:03
Панель под кнопки - распечатать можно?
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4136
Опубликовано 20 Октябрь 2025 - 12:42
Щойно завіз майстрам весь цей салонний крам. За такий перешив нарахували під 30к.
Це з хорошими підігрівами передніх. Карти передні велюр+ знизу шкіра, і задні 4 піджопника. Це отака екошкіра
Це ще по божескі? Нє?
    • Сообщений 4615
Опубликовано 20 Октябрь 2025 - 14:52
30к для столь старой хоть редкой машины - дороговато
А для любимой игрушки - недорого
Имхо:)
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4136
Опубликовано 30 Октябрь 2025 - 08:31
Messenger-creation-3-EF11-FB3-16-DF-480-
Поки чекаємо сидіння з ремонту
    • Сообщений 4615
Опубликовано 02 Ноябрь 2025 - 09:09
Осень золотая очей очарование
И если прислушиваться, то в звенящей тишине можно услышать как гниёт Опель ( с)
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4136
Опубликовано 02 Ноябрь 2025 - 09:40
Я скільки передивився тігрів на шротах, - в усіх проблема з водою. Задні сидіння поролон вічно мокрий, згниває в поролоні каркас і металева пластина в яку це сидіння защолкується:
На фото найкращі пластини які вдалося знайти на шротах від початку володіння:
IMG-0243f96248f482d129ffd1a9c55e0edc-V.j
(зараз вони одкисають в лимонній кислоті перед фарбуванням)
Так от "смію доложить" шо наша Тігра там суха як лист. Тільки тонкий шар пилу.
Изменено: pierre, 02 Ноябрь 2025 - 09:45
    • Сообщений 4615
Опубликовано 02 Ноябрь 2025 - 10:00
Отлично
Машине повезло с хозяином наконец то!
Также с меткой «Tigra, X14XE, AF13, перегрів, ХХ, холостий, 00038, дросель, АКПП, корозія»
