Прошу помоши, подскажите кто знает
У меня двигатель Z19dth пропала мошьность, турбина включается при 2300 обмин, когда пускаю машину накатом при включенной передаче загорается "ключик" и горит секунд 30-35 при этом машина тупеет. Диагностика не видит ни каких ошибок. Все фильтра и ремни поменяны, масло тоже, никаких посторонних шумов нет. На турбину пока не грешу, она то включается но поздно, на 1700-1800 она подсвистывает как и должна но как будто не дует совсем. Подскажите что может быть? И вообще кто знает точно, при каких оборотах должна включаться турбина??
поздно включается турбина Z19dth
Опубликовано 12 Август 2013 - 21:41
Опубликовано 12 Август 2013 - 21:59
турбина работает всегда, на заведенном ДВС. Другое дело, какое давление создает на каких оборотах; проверяеться манометром за 30
грн.
П.С. с конструктивными особенностями указанного ДВС не знаком.
Изменено: 27REGION, 12 Август 2013 - 22:00
Опубликовано 13 Август 2013 - 14:30
значит подключи ор-сом и на ходу смотри давление наддува, должно быть 1,4 бар по моему, на холостых около 0,9. У меня 2,0 и турбина ощутимо дает приход примерно с 1800-1900 оборотов
Опубликовано 18 Август 2013 - 20:33
Подключил OP-Com.Выбивает ошибку Р2279-11''в системе впескаемого воздуха обнаружена утечка''.Проверил все патрубки идущие к турбине и от турбины-никаких утечек нет,провепил шлангочку вакуума турбины-целая,почистил датчик наддува,клапон ЕГР,клапан включения турбины-работает.Все вроде бы впорядке а симптомы остались прежними.Подскажите что дальше делать?
P.S. ОP-Com не видит датчики температуры выхлопных газов и сажевый фильтр, думаю что они отсечены в "мозгах",из-за этого прожечь сажевый фильтр не удалось.
Дроссельная заслонка работает но ''мозги'' видят ее как постоянно закрытую - Может ли это быть причиной возникших неполадок??
Изменено: Станислав1972, 18 Август 2013 - 23:36
Опубликовано 19 Август 2013 - 14:25
как бы да..... скорее всего умер датчик положения дросельной заслонки, тогда ехать точно не будет) как оно едет не совсем понятно..... п.с. давление наддува мерял? должно быть 1,4
Опубликовано 19 Август 2013 - 16:00
давление наддува 0,95 на Х.Х и на ходу 1,8 А что дроссельной заслонкой.????? ведь ОП-КОМ видит её как постоянно закрытую"О"Завтра буду искать либо обрыв в цепи либо сам датчик ковырять.
Изменено: Станислав1972, 19 Август 2013 - 16:53
