После замены колец - Дымит Z16XEДым после замены колец
кольца Z16XE дым масло
23 ответов в теме
Пашша
Пашша
    • Сообщений 5
  • Авто:Opel Astra G, 1,6 - 16V, 2001 год
Опубликовано 28 Август 2013 - 14:31
Уважаемые опелеводы, астраводы и другие хорошие люди.
У меня уже начинается дергаться глаз. Намучался я с этим двигателем.
Вообщем дело так. Двигатель брал масло в раене 2 литров на 1000 км. И дымел как паровоз.
Принял решение вскрывать. На СТО вскрыли посмотрели, замеряли и т.д. Вердикт - залегли кольца по самые помидоры. Сами поршня т.е. поршень - палец, вкладыши, размеры, клапана, направляющие клапанов - ВСЕ В НОРМЕ.
ПОменял кольца (GETS) маслосьемные колпачки на клапанах, сальники распредвала, все прокладки к которым добрались. Завели машину проехались, все отлично, тяга "как мне кажется чуток выросла" все таки компрессиооные кольца тоже меняли. Я рад как слон поехал домой, на протяжении 600 км, больше 3 тыс. оборотов не давал. На трассе правда чуток прижал до 130 км\ч но это уже было 500 км пробега после ремонта.
Так вот к чему я. Сегодня утром заметил что ОНА БЛИН ОПЯТЬ ДЫМИТ. :sm12_:  Кстати - Уровень масла был в норме
На ходу не видно, вроде. На холостых чуток, даеш газу до 2500 оборотов - и дым появляется. Подскажите что делать???!??!?!?!?!?!
Или это нормально пока кольца не притрутся и нужно ждать?! Или еще что то....
П.С. Масло залил GM, катализатор - посыпался, и банка в глушаке прогорает. (вдруг для диагноза поможет)
Miron_u
Miron_u
    • Сообщений 1349
  • Авто:Разные
Опубликовано 28 Август 2013 - 18:18
Может пар???
Утром уже прохладно.
Sergeo
Sergeo
    • Сообщений 101
Опубликовано 28 Август 2013 - 20:07
Если с утра то  ето пар....Если в обед на прогретую...Кольцам нужно 2-3 тысячи км.для притирки....Если после етого дымит....Нужно искать причину.
    • Сообщений 24849
Опубликовано 28 Август 2013 - 23:03
Это не совковые моторы.......понятие "Притирка"на современных моторах просто отсутствует.
Пашша, Башку делали?Если да то что?Пробег авто?
ТИХОХОД
ТИХОХОД
    покой нам только снится
    • Сообщений 4516
  • Авто:Prado Greeznulik
  • Гос. номер:АХ8877ВВ
Опубликовано 28 Август 2013 - 23:41
Направляхи наверно не делали.Я себе на 1,6 пока не переточил--постоянно масло жрала......
Мож конечно то только у мну проблемой было...1л на 1000км и больше.Но не дымела ни капли все равно.
    • Сообщений 24849
Опубликовано 28 Август 2013 - 23:45
ТС не первый и не последний.Очень много раз слышал что после ремонта(капиталки)жрать масла стала больше чем до. :sm12_:
Думаю там вина моторюг,что не посоветовали(не настояли)делать и гбц,цилиндры хоть надеюсь промеряли...
ТИХОХОД
ТИХОХОД
    • Сообщений 4516
Опубликовано 28 Август 2013 - 23:50
То ты не видел,как я себе моторы собирал  :smile275: Вбыв бы гада  :sm13_:
    • Сообщений 24849
Опубликовано 28 Август 2013 - 23:53
    • Сообщений 27401
Опубликовано 29 Август 2013 - 08:02
Заміряти розхід мастила і якщо ДВС бере масло.Треба буде розібрати ДВС і переробити його...
ПОменял кольца
Заміна кілець на цьому ДВС не дає 100% результату...
Пашша
Пашша
    • Сообщений 5
Опубликовано 29 Август 2013 - 09:01
Голову не делали, у мастера не было вопросов, единственное что сказал совсем не большой люфт в направляющих клапанов, но мол не кретично. А так ни каких вопрос не было. Прбег 180500 км.
Изначально мастер перед вскрытием, просто уговоравил меня делать все по уму, ремонт ГБЦ и цилиндров и т.д. Но когда все разобрал, сказал что у него вопросов нет. Все промеряли по заводским допускам. СТО - по рекомендации, толковые и криативные ребятя.
Дыметь стала только после 500 км после разборки ДВС. до этого за мной ездили куча знакомых и говорили только пыль из под колес, не более.
    • Сообщений 24849
Опубликовано 29 Август 2013 - 09:02
:faceoff:
Пашша
Пашша
    • Сообщений 5
Опубликовано 29 Август 2013 - 09:09
В промежуток от ремонта ДВС до 500 км. уровень стоял как в копанный. В субботу замеряю еще. будет уже где то 700 км после ремонта
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 29 Август 2013 - 09:12
криативные ребятя.
Скреативили движок  :sm13_:
Пашша
Пашша
    • Сообщений 5
Опубликовано 29 Август 2013 - 09:18
Давайте на ёрничать, чуваки на самом деле свои и делали все время нормально. Лучше помогите душу успокоить, и понять что на самом деле происходит
    • Сообщений 48825
Опубликовано 29 Август 2013 - 10:16
Не буду ерничать.
    • Сообщений 27401
Опубликовано 29 Август 2013 - 10:44
Поки рівень масла стоїть на місці-нічого не відбувається!
Максимум що мені вдавалося зробити тільки заміною кілець-20 тик. без масложора.А після цього почала їсти стільки ж.
Sergeo
Sergeo
    • Сообщений 101
Опубликовано 30 Август 2013 - 18:59
Да неужели!!!А еще первая замена масла на Форде после 20тыс.пробега....Сказали бы Вы это моему преподавателю по металловедении....И к слову Вы каком ВУЗе образование получали(факультет если можно)?Топикастеру...Езди 3тыс.км. потом посмотришь.Пока ето лучший выход.
    • Сообщений 24849
Опубликовано 30 Август 2013 - 19:23
Sergeo, ВУЗ не имеет значения мой.А преподы в нем еще совковой закалки и теория в них основывается на отечественную технику.Нет обкатки.Нет нулевого ТО.Бред и маркетинговый ход. :ao:
sergey26031971
sergey26031971
    • Сообщений 17
  • Авто:Опель Омега В 2001 2.6 AT
  • Гос. номер:АХ3995СХ
Опубликовано 03 Сентябрь 2013 - 18:49
  Привет всем ! У меня на вектре б 1,6 была такая проблема . Менял кучу всего , после чего задымила еще сильней . Причина была в слетевших маслосьемных колпачках . Почему новые колпачки слетели не понимаю . В итоге опять новые колпачки , только еще и на гермет посадили .
vladimiruvv
vladimiruvv
    • Сообщений 156
  • Авто:Vectra B+Vectra c
Опубликовано 15 Сентябрь 2013 - 07:22
Об устранении масложора в Z16ХЕ описано здесь:http://www.astra-clu...p?f=114&t=13804
vladimiruvv
vladimiruvv
    • Сообщений 156
Опубликовано 15 Сентябрь 2013 - 09:27
Та же тема в другой интерпретации:http://www.autopro.s...?artun=00000055
Толяныч
Толяныч
    • Сообщений 20
  • Авто:Opel Kadett был
    Renault Symbol
Опубликовано 24 Сентябрь 2013 - 15:16
Amigo72
Amigo72
    был пешеходом 10 дней
    • Сообщений 1824
  • Авто:BMW X5E70 xDrive 35d
  • Гос. номер:70-62
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 13:22
:smile275:
ОЛЕГ 098-49-09-623
дв1979.
дв1979.
    • Сообщений 625
  • Авто:опель астра G z14xep
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 13:47
Не буду ерничать.
Также с меткой «кольца Z16XE, дым, масло»
