Передаточные числа коробок - как понять, какая мне нужна?
66 ответов в теме
Fenix
Fenix
    • Сообщений 1428
  • Авто:Peugeot Rifter,Opel Kadett Caravan, БЫЛА Opel Astra F Caravan
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 11:33
Собираюсь ставить РКПП. Так как есть возможность выбрать передаточное число, то почему бы и нет. Но я так и не смог понять, для каких целей и задачь то или иное передаточное число? Короткая, длинная...
У меня караван, мотор 71 сила, стиль езды - спокойный, размеренный, экономный, дедушкин... ну на трассе не больше 110.
Может кто-то просто пояснить и подсказать? На данный момент есть вариант W3.94    АКПП имеет передаточное 4.18, но там 4 передачи
Как у каждого святого есть прошлое, так и у каждого грешника есть будущее.
Beer
Beer
    новичок
    • Сообщений 2968
  • Авто:разные
  • Гос. номер:0001
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 11:46
зачем меняешь акпп?
yellowdesign
yellowdesign
    Перед дулом пистолета, все равны
    • Сообщений 1345
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 12:22
Это передаточное число дифференциала, чем больше цифра тем  быстрей разгон, но меньше макс скорость и выше обороты двигателя,  чем меньше число тем хуже разгон но выше макс скорость и ниже обороты двигателя,  для спокойной езды  3.94 будет более экономно
Fenix
Fenix
    • Сообщений 1428
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 13:17
Beer, ремонт дорого. не от сладкой жизни меняю, я бы и дальше ездил на автомате.
yellowdesign,  спасибо. вот это понятно. но на мой мотор ставили как W так и С то есть кроткие передачи. На 3.94 на 110 не будут ли слишком высокие обороты?
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2486
  • Авто:Астра Н универсал 2012
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 13:34
у меня стоит механика ф 13 передаточное 4.18.мне нормально.
yellowdesign
yellowdesign
    • Сообщений 1345
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 14:11
так наоборот на 3,94 на 110 обороты будут ниже чем 4,18
но может все же найти живой автомат? а то на мкпп с акпп это мозги перешивать или менять,  ставить педаль сцепления. новый кожух кпп, сама кпп + работа как я понимаю на сто= большая сумма $ и времени без машины, а так сняли старую акпп и поставили "новую"
Изменено: yellowdesign, 06 Сентябрь 2013 - 14:15
Fenix
Fenix
    • Сообщений 1428
Опубликовано 06 Сентябрь 2013 - 15:10
Вопрос изучал с момента покупки машины.Так уже многое считал. Живой автомат найти почти не рельно. Мало их завозят, редко. А так кот в мешке + цена автомата с установкой стоит тех же почти денег, что и замена на РКПП.  Установка делается за 1 день, быть без машины у меня не проблема. Это на омеге чуток сложнее менять, а на вектре астре не проблема.
VladimirV
VladimirV
    • Сообщений 285
  • Авто:Octavia ||, до этого Astra H, а еще до этого Omega B.
  • Гос. номер:ВТ0884ВС
Опубликовано 07 Сентябрь 2013 - 19:25
Сам недавно столкнулся с заменой КПП и кое-что нарыл. Инфу брал здесь (http://www.opel-info...triebe/f17.html)
Коробки с индексом "W" ставились на дизельные моторы и имеют более длинные передачи, но короткую главную пару (4.19), с индексом "С" ставились на бензиновые с короткими рядами и длинными ГП (3.94, 3.74 или даже 3.55).
У меня Astra H, мотор 1.6 бенз 105 л.с. изначально стояла коробка F17  С394 (главная пара 3.94), но начала подвывать  и решил поменять. купил здесь на форуме два донораF17  W4.19 и F17 С3.74. За основу  взял С3.74, валы и ГП оставил с неё, а пятую (0.76) поставил с W419.
Теперь о результате!!!
Ранее пятую включал на 60-70 км и  нормально машина ехала. Сейчас 5-ю в городе не включаю, зато на трассе на пятой после 85 уже нормальная динамика и в салоне мотора не слышно.
Раньше ехал 105 км\час при 3000 об\мин. 140 км уже на голову давит мотор.
Сейчас на 4-й 3000об\мин это 90км\час. На пятой 100км\час 2300 об\мин, 130 км\час на 3000тыс.
При этом расход практически не изменился +\- 100гр.
Так что если тебе в гонках не участвовать - бери длинную коробку.
будут вопросы - пиши в личку. поможем.
Fenix
Fenix
    • Сообщений 1428
Опубликовано 08 Сентябрь 2013 - 19:58
По тому же сайту я смотрел. На мои моторы ставились практически все виды коробок. Так что там вообще не понять. С дизелем еще более менее понятно.  Скрещивать конечно не буду, тут бы что бы с ней вообще было все нормально.
VladimirV
VladimirV
    • Сообщений 285
Опубликовано 08 Сентябрь 2013 - 22:04
какая модель машины? какой мотор?
посетитель
посетитель
    • Сообщений 225
  • Авто:Omega x25xe
Опубликовано 09 Сентябрь 2013 - 06:06
За 4.18 оборота редуктора колесо делает один оборот, отсюда смотри что тебе больше подходит: больше оборотов-выше скорость или больше оборотов-меньше скорость но момент смещается ниже (то есть тяга лучше на низах)
Fenix
Fenix
    • Сообщений 1428
Опубликовано 09 Сентябрь 2013 - 10:07
VladimirV,Вначале темы писал и в профиле есть. Тут нечего сравнивать 105 сильный мотор и старенький 8-клапанник в 71 лошадку.
посетитель, Мне максималка высокая не нужна, нужны минимальные обороты на крейсерской 100-110. Или это означает, что по городу надо будет ручку дергать постоянно?
yellowdesign
yellowdesign
    • Сообщений 1345
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 09 Сентябрь 2013 - 10:59
для скорости на трассе и мин оборотах нужен короткий редуктор, передача и так будет 5
в городе же там где на длинном редукторе можно было ехать например на 4 на коротком придется переключиться на 3
разгон можно оптимизировать подобрав передаточные числа в коробке 1,2,3 о чем посититель написал
Fenix
Fenix
    • Сообщений 1428
Опубликовано 09 Сентябрь 2013 - 11:36
Колхозить коробас точно не буду. У меня даже тахометра нету, я и сейчас не знаю какие обороты на какой скорости )))
Только что в какой-то книжке по Астре нашел табличку гораздо проще чем нам опель.инфо.де  и там пишут, что на мой мотор ставилась всего только одна короба с длинной 3.74.  Хотя на C16NZ ставились разные. У этим моторов разница в 4 лошадки по паспорту и еще парой мелочей, но в целом похожи.
VladimirV
VladimirV
    • Сообщений 285
Опубликовано 09 Сентябрь 2013 - 11:37
Ну тогда тебе в самый раз ГП с 3.94 или чтоб вообще тихо было 3.74, но тянуть будет чуть похуже. На той мотор должна стать и F13CR, и F15CR, и  возможно даже F17CR  (с ГП 3.94/3.74).
Fenix
Fenix
    • Сообщений 1428
Опубликовано 09 Сентябрь 2013 - 11:47
Ф17 нет - у нее гидросцепа..  А CR коробки оказывается редкость.
VladimirV
VladimirV
    • Сообщений 285
Опубликовано 09 Сентябрь 2013 - 12:59
на Ф17 вроде можно поставить тросиковый выжимной, там есть кронштейн под вилку. у меня есть разобранная коробка могу глянуть и сделать фото.
yellowdesign
yellowdesign
    • Сообщений 1345
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 09 Сентябрь 2013 - 15:18
переделок и так не мало будет не думаю что сцепление гидравлическое проблема поставить
Изменено: yellowdesign, 09 Сентябрь 2013 - 15:18
VladimirV
VladimirV
    • Сообщений 285
Опубликовано 09 Сентябрь 2013 - 16:16
+1. Тем более, что раньше вообще никакого не было.
MAK77
MAK77
    • Сообщений 1733
Опубликовано 09 Сентябрь 2013 - 16:58
полуоси тоже разные вроде.
на малый блок только ф10 ф 13.
Fenix
Fenix
    • Сообщений 1428
Опубликовано 09 Сентябрь 2013 - 17:27
 MAK77,  ага... я уже мониторил эту тему. думал Ф17 посвежее.. а там переделом много.
yellowdesign
yellowdesign
    • Сообщений 1345
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 09 Сентябрь 2013 - 17:38
Может ну ее эту ручку? неужели там такая сложная коробка что у нас никто не может ее отремонтировать?
Fenix
Fenix
    • Сообщений 1428
Опубликовано 09 Сентябрь 2013 - 17:42
Может конечно. Но я уже как то на ручке поезжу... может расход упадет )
yellowdesign
yellowdesign
    • Сообщений 1345
  • Авто:Opel Omega A
Опубликовано 09 Сентябрь 2013 - 17:50
у тебя же ГМО
127stylus
127stylus
    • Сообщений 323
Опубликовано 10 Сентябрь 2013 - 00:07
как мне кажется так с рядом w 355 уходишь быстрей,чем на родной кпп.я на ланос 1.6 поставил f16 w355,а была с372. Теперь одно удовольствие. Ручку меньше дергаю,машина быстрей. А вот на трассе расход существенно снизился,если ехать 110 будет экономичней. Проверял. Но я меньше 130-140 не езжу. Двигатель очень хорошо тянет. Кстати езжу на пропане ГБО евро 2. А на бензине так за всеми иномарками в общем потоке пру ,а то даже и они за мной...смело можно ставить W372 на 3000 об. будет скорость 125 км/ч.у меня же,как написал товарищ 3000об. скорость 130 км/ч Еще имеет значение диаметр колеса и профиль резины. на 13 дюймах будет чуток меньше, чем выше указанное. У меня 15 ,но низкая,т.е 14 дюймов стандартные.Удачи!
vladimiruvv
vladimiruvv
    • Сообщений 156
  • Авто:Vectra B+Vectra c
Опубликовано 10 Сентябрь 2013 - 23:37
http://speedfreak.ru...rbox_calculator
http://www.kartuning...rbox-calculator
Fenix
Fenix
    • Сообщений 1428
Опубликовано 11 Сентябрь 2013 - 07:34
vladimiruvv, классно - пасибо
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 11 Сентябрь 2013 - 10:46
Да. У меня как раз такая и стоит - F13WR, 3.74.
Тянет хорошо и не надрывается мотор, езжу до 160, шум есть, но не слишком (тахометра ведь тоже нету).
Старт со светофора хорош, после старта сразу вторая, третью можно включать 30-40, четвертую 50-60, пятую 70-80 и отлично тянет.
Fenix
Fenix
    • Сообщений 1428
Опубликовано 11 Сентябрь 2013 - 12:04
Ну.. уже едет В3.94   по калькулятру она конечно имеет больше оборотов на 5й передаче при 110.
VladimirV
VladimirV
    • Сообщений 285
Опубликовано 11 Сентябрь 2013 - 13:42
Покатаешься, будут напрягать повышенные обороты на пятой - поменяешь пару шестерен на с более низким передаточным и будет тебе счастье. Цена на них гривен от 200 до 400 по разборкам.
Fenix
Fenix
    • Сообщений 1428
Опубликовано 11 Сентябрь 2013 - 18:30
ага... а еще снять коробас и поставить..
#32
    • Сообщений 27923
Опубликовано 11 Сентябрь 2013 - 21:36
5передача,міняється не знімаючи КПП...
#33
127stylus
127stylus
    • Сообщений 323
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 01:19
Где их найти такие шестерни?   По Донецку уже все обзвонил...
VladimirV
VladimirV
    • Сообщений 285
Опубликовано 12 Сентябрь 2013 - 08:28
 поспрашиваю у своих. но я себе купил коробку W4.19 под разбор, там длинная пятая (0.756).
vladimiruvv
vladimiruvv
    • Сообщений 156
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 20:41
:sm17_2:
