Передаточные числа коробок - как понять, какая мне нужна?
66 ответов в теме
Lehii159
Lehii159
    • Сообщений 1
  • Авто:OPEL ASTRA J
Опубликовано 26 Март 2017 - 18:27
подскажите пожалуйста,какая коробка  мне подойдет у меня 1.3 дизель МКПП стоит F17 3,94, а если поставить с другим передаточным числом, что измениться? а то я что то не могу понять какая скорось у меня будет на 3000 оборотов на 5 скорости с передаточным числом 4,18 тише будет ехать или быстрее
    • Сообщений 27923
Опубликовано 26 Март 2017 - 20:57
Якщо буде С 4.18 то 3000об на 5 швидкості=90км/год.
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
  • Гос. номер:BH0875IO
Опубликовано 02 Апрель 2017 - 12:13
Всем здравствуйте! Сейчас на моей ОВА стоит двигатель С18NZ и коробка F18 W394. Езда в основном по городу, на данном двигателе и с данной коробкой меня всё устраивает на все 100%. Но скором будущем с божьей помощью будет стоять двигатель С20XE. Планирую поменять главную пару на 3.72 (3.74) будет этого достаточно или нужно менять на 3.55?  Как технически это более грамотно сделать, покупать F16 с требуемой главной парой и на её базе собирать коробку или просто найти нужную главную пару и тупо поменять её в своей коробке?
    • Сообщений 27923
Опубликовано 02 Апрель 2017 - 20:26
W3.72 коробас Ф18.,5швидкість=4500об/хв=190км/год.Мало?)
Купи коробас і просто встанови.Навіщо щось пересипати?Все стане болт он.
#40
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 02 Апрель 2017 - 23:24
4500об/хв=190км/год.Мало?   хватит с головой)
Почему спрашиваю, полностью рабочий коробас стоит 2500-3000, а неисправный но с целой ГП и дифференциалом 500+ (а то и меньше). При том, что везде  пишут, что диф F18 слабый?  На OPEL.INFO упоминается корбка F18+ чем она отличается от обычной F18?
Если я найду F16 с нужной ГП смогу ли я эту ГП и дифференциал поставить в свою F18 ?
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 02 Апрель 2017 - 23:57
Изучаю сейчас все темы так или иначе связанные с моим вопросом. И возник ещё такой вопрос: в одной из тем автор V1taL1y
  привёл привёл таблицу примерных скоростей в зависимости от типа коробки СR или WR и разных ГП, таблица для F16 ноя думаю это не принципиально. Так вот: там при WR 3,94 на пятой передаче при 3000 тыс. об. скорость 142.9 км/ч, а у меня при этих же оборотах скорость порядка 105-110 км/ч ????
Т.е если как по таблице то это для CR, а на моей коробке выбито w394.  Не понятно либо таблица перепутана либо содержимое моего коробаса не соответствует написанному на нём. Запутался я уже)))
    • Сообщений 27923
Опубликовано 03 Апрель 2017 - 08:13
Почему спрашиваю, полностью рабочий коробас стоит 2500-3000, а неисправный но с целой ГП и дифференциалом 500+ (а то и меньше). При том, что везде  пишут, что диф F18 слабый?  На OPEL.INFO упоминается корбка F18+ чем она отличается от обычной F18?   Если я найду F16 с нужной ГП смогу ли я эту ГП и дифференциал поставить в свою F18 ?
Диференціали повністю едентичні.Єдине,що тобі прийдеться переставляти свою(Ф16) сателітну коробку,бо на Ф 18 (сателітній)коробці здається не має виточки під шестерню спідометра...
Корпуси ідентичні(за виключенням додаткових отворів під гелікоптер на Ф18 коробасі) можеш середину пересипати куди завгодно.
Я дивився ту табличку,мені теж здається що там малость нахомутано.
В тебе правильна швидкість для твоєї ГП.
Изменено: Юстас, 03 Апрель 2017 - 08:14
#43
Avega
Avega
    mechanic
    • Сообщений 13466
Опубликовано 03 Апрель 2017 - 08:24
Не совсем так.
В F18, как и в F20 есть две дополнительные шайбы, что создают натяг на сателлитах. А по размерам и деталям - да. И действительно сателлиты на F18 дрянь. Сколько видел даже на живых коробках - раковины, сколы и пр. Себе в итоге переставлял с F16.
Тут вопрос. А кто перебирать коробку будет? Там не все просто. Я бы прислушался к совету:
Для пользователя авто практически ничем не отличается и если рядом положить потроха этих коробок, под лупой разницы не найдёте.
Да. Только придётся вместе со вторичным валом переставлять наружную обойму переднего подшипника вала, что запрессована в корпус КПП. Подшипники на F16 и F18 разные.
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 03 Апрель 2017 - 09:31
Большое спасибо за ответы. Теперь всё более менее понятно. Перебирать перекидывать планирую сам. Ну  это уже как мотор доделаю, а пока буду подыскивать коробас донор)
    • Сообщений 27923
Опубликовано 03 Апрель 2017 - 12:49
Я втрушував 18(був пошкоджений корпус)коробас повністю(з ЛСД) у 16 корпус-все стає як рідне без заміни жодного підшипника...
#46
izglioib
izglioib
    • Сообщений 278
  • Авто:Opel Astra Cabrio 1.6i
Опубликовано 05 Апрель 2017 - 22:05
Когда озадачился выбором коробки на астру сделал себе такую табличку
https://docs.google....it?usp=drivesdk
Исходил из табличных данных коробок f13
Изменено: izglioib, 05 Апрель 2017 - 22:06
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 07 Апрель 2017 - 10:55
И как посмотреть эту табличку???
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 07 Апрель 2017 - 17:44
Спасибо!
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 28 Ноябрь 2017 - 23:03
Всем Здравствуйте! Продолжим))))  Кто знает, почему роликовый подшипник на главном валу у F18 является слабым местом, а у F16 как бы всё в порядке с ним. По большому счёту разница только в конструктиве, разьемный сепаратор для удобной замены, разный размер и кол-во роликов. Посадочные места подшипника ведь одинаковые. (Или я не прав?)
Почему возник данный вопрос, основа моего будущего коробаса это F16 W355 с неё останутся дифф, валы, корпус. Все передачи будут с F18 W394, (подвернулся донор за недорого с убитым диффом).
Соб-но вопрос возник, потому, что данный подшипник на F16 визуально мне не нравится, на роликах и внешней обойме какие то черные пятна, точки. Как полностью разберу осмотрю с лупой более внимательно, ну, что то с ним чувствую не так. В случае замены планирую поставить подшипник GM Корея ввиду доступности, но они судя по фото, которые я нашел выполнены по образу подшипника F18 с разьёмным сепаратором, т.е. не совсем хорошим. Или я ошибаюсь, может кто подскажет какой номер подшипника искать?
Изменено: Nafanya_TT, 28 Ноябрь 2017 - 23:06
    • Сообщений 27923
Опубликовано 29 Ноябрь 2017 - 09:26
В Одесах контора "Автопромподшипник"-є???Думаю там ціна буде самою доступною.
#51
Сергей1989
Сергей1989
    • Сообщений 67
  • Авто:opel astra g
Опубликовано 29 Ноябрь 2017 - 13:34
А подойдет ли ряд 5-й передачи от дизельной F18WR на мою F18CR?
Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
    • Сообщений 27923
Опубликовано 29 Ноябрь 2017 - 15:19
Підійде.Відрізняється кількістю зубів.
Навіщо це тобі такий головняк?
#53
Сергей1989
Сергей1989
    • Сообщений 67
  • Авто:opel astra g
Опубликовано 29 Ноябрь 2017 - 16:43
Щоб зменшить передаточне число. Хіба нормально коли на 5-й передачі 3к обертів і 100км\год при 2х літровому двигуні?
    • Сообщений 27923
Опубликовано 29 Ноябрь 2017 - 20:59
Ну дик "зміни" передаточне число всього кробасу.Що тобі дасть заміна однієї передачі?
#55
Сергей1989
Сергей1989
    • Сообщений 67
  • Авто:opel astra g
Опубликовано 29 Ноябрь 2017 - 21:01
Я їжджу в основному на 5-й
Думаю що через режим їзди при 4к обертів збільшився розхід масла
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 29 Ноябрь 2017 - 22:14
Пятую передачу поменять проще простого, да и всегда можно сделать откат и поставить старые шестерни) Один минус появится большой разрыв между четвёртой и пятой, но это я думаю дело привычки.
Сергей1989
Сергей1989
    • Сообщений 67
  • Авто:opel astra g
Опубликовано 29 Ноябрь 2017 - 22:19
Я вот прочитал что можно и с f16 поставить! Они тоже есть разные?
Большой разрыв в оборотах?
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 29 Ноябрь 2017 - 22:23
Спасибо, сейчас благодаря интернету  уже и не важно город проживания))) А всё таки какая причина слабости  этого подшипника на F18 или может и вал тоже виноват???  По аналогии с сателлитами (На F16 всё хорошо, а на F18 хуже некуда) Если сами вторичные валы слабее чем были ранее, то подшипник как бы и не причем)
    • Сообщений 27923
Опубликовано 30 Ноябрь 2017 - 08:50
Cобі робив колись.Розрив великий.Некомфортно.Щоб перейти на 5 передачу,треба розганяти до 4.5тик на 4 передачі.
Воно виходить незбалансовано.Перейшовши на 5 передачу втрачаєш в динаміці.Я б міняв коробас в цілому..
Евакуаторний має з цього приводу іншу думку.Йому таке подобається.Тому кожен сам для себе обирає сам
Слабкості не помічав.Ставив LSD на 18 коробас-все працює.Ніякі підшипники з ладу не виходять...Дик по піскам в більшості пересовувався-і все було гаразд.
Пересипав все у 16 корпус-теж все працювало.
#60
Сергей1989
Сергей1989
    • Сообщений 67
  • Авто:opel astra g
Опубликовано 30 Ноябрь 2017 - 10:09
А нету ни у кого случайно пятой с передаточным 0.707?
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 30 Ноябрь 2017 - 12:23
Tapatalk
С F18 пятая понадежней будет.
Изменено: Nafanya_TT, 30 Ноябрь 2017 - 13:00
Сергей1989
Сергей1989
    • Сообщений 67
  • Авто:opel astra g
Опубликовано 30 Ноябрь 2017 - 12:29
Только где её найти. Везде только кпп в сборе(
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 30 Ноябрь 2017 - 12:56
У меня есть от F16- 0.707.
Сергей1989
Сергей1989
    • Сообщений 67
  • Авто:opel astra g
Опубликовано 30 Ноябрь 2017 - 13:06
А чем она отличается от f18?
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 30 Ноябрь 2017 - 15:55
Посадочные размеры одинаковые, отличие в шестернях, муфте, вилке, синхронизаторе. В ф18 большего размера муфта и синхронизатор.
Сергей1989
Сергей1989
    • Сообщений 67
  • Авто:opel astra g
Опубликовано 30 Ноябрь 2017 - 15:56
Какой ценник на 5-ю в сборе от f16?
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 30 Ноябрь 2017 - 16:51
Чего то не получается написать Вам в личку. Попробуйте Вы мне в личку написать ваше предложение. Я если чесно до последнего момента и не задумывался о продаже))
