катушка или блок управления где взять потеститьне работает нормально двигатель
катушка
34 ответов в теме
сквош
сквош
    • Сообщений 373
  • Авто:шкода октавия тур 1,6
Опубликовано 07 Ноябрь 2013 - 17:25
прошу помочь
не работает два цилиндра .компресия хорошая,давление  насоса  норма.свечи ,форсунки норма.
катушка или блок управления  где взять потестить  может они вышли из  строя?    мастер по  диагностики  говорит что не может определить и советует взять у кого то  с машины или  на разборке да  заменить и посмотреть..шо покажет.
    • Сообщений 51350
Опубликовано 07 Ноябрь 2013 - 18:37
Комп какие ошибки выдает?
сквош
сквош
    • Сообщений 373
Опубликовано 07 Ноябрь 2013 - 19:12
не работает первый цилиндр выдает ошибку
на втором  цилиндре  отключена форсунка  (не высвечивает  это)
    • Сообщений 51350
Опубликовано 07 Ноябрь 2013 - 19:36
Номера ошибок?
сквош
сквош
    • Сообщений 373
Опубликовано 07 Ноябрь 2013 - 19:43
ха  (((мастер по диагностике кот  я позвонил только  шо с вопросом ничего не помнит а только словестно віразился  без номеров(((   к слову г.тараща ).........
можно гнать машину  в  белую церковь но там нет запчсастей(((( оставлять ее ночевать  сутки  двое  а самому  на маршрутках кататься(
ну и  есть мнение  что когда только два цилиндра работаю лучше не ехать никуда  а то  хуже будет....
joker-yalta
joker-yalta
    • Сообщений 998
  • Авто:толокар
Опубликовано 07 Ноябрь 2013 - 20:16
ну а катушка та зачем?, выкрути свечу и посмотри шьет искра или нет, ток плоскогубцами свечу держи
КРЫМ УКРАИНА
сквош
сквош
    • Сообщений 373
Опубликовано 07 Ноябрь 2013 - 20:55
свечи все проверили все работают
    • Сообщений 51350
Опубликовано 07 Ноябрь 2013 - 21:33
:faceoff:
Как проверяли?
joker-yalta
joker-yalta
    • Сообщений 998
  • Авто:толокар
Опубликовано 07 Ноябрь 2013 - 22:11
Rek  :faceoff:
ну да лучше рукой, чтобы влупило
КРЫМ УКРАИНА
    • Сообщений 51350
Опубликовано 07 Ноябрь 2013 - 22:19
Лучше мозгами подумать. У ТС модуль зажигания.
    • Сообщений 25048
Опубликовано 07 Ноябрь 2013 - 22:40
Rek  :faceoff:
Лучше и правильней диагностика Дисмодулей происходит при помощи введения модуля в тестовый режим(можно при помощи Опкома)попарно(1+4 и 2+3 цилиндры),предварительно вставив в свечные соски контрольные свечи.Либо подмена на заведомо исправный модуль.Точка. :ad_new:
прошу помочь
свечи 1-ги и 2-го цилиндров сухие?Как проверил мастер форсунки?Замерял тестером их сопротивление?
    • Сообщений 51350
Опубликовано 07 Ноябрь 2013 - 22:50
Точка. :ad_new:
В шаге от заветного раздела.
сквош
сквош
    • Сообщений 373
Опубликовано 07 Ноябрь 2013 - 22:54
сухие. тестером  ли проверял не знаю не стоял над ним...  отчета не получил.
    • Сообщений 51350
Опубликовано 07 Ноябрь 2013 - 22:57
сквош, гони машину на нормальную диагностику. У мну полная, по блокам, занимает 15 минут.
З.Ы. Если в форсунки лазили, то проверь разъемы. Чтоб защелкивались.
    • Сообщений 25048
Опубликовано 07 Ноябрь 2013 - 22:59
Если таки сухие-то дело не в катушке.(и если твой мастер этого не знает-беги от него сломя голову).А веще +1 к Андрею Алексеевичу :sm17_2:
Изменено: LEXA SHUMI, 07 Ноябрь 2013 - 23:00
Опубликовано 07 Ноябрь 2013 - 23:09
Номера ошибок?
что значит "без номеров"? он их вообще не читал? или их нет? или они есть, но не номерные, а какие-то новые? :sm12_:
разве в кляксике не работает читалка педальками? если работает - считай сам, делов-то
Изменено: vlad9201, 07 Ноябрь 2013 - 23:10
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15968
Опубликовано 07 Ноябрь 2013 - 23:13
Rek    ну да лучше рукой, чтобы влупило
Вот ничего ты Алексеич не понимаешь в современной диагностике! :sm13_:
Опубликовано 07 Ноябрь 2013 - 23:15
Ignac, у него возраст уже бАлшой... динозавров видел, старые методы знает... но за новинками сил угнаться не фатаит :ac: :sm13_: :sm13_: :sm13_:
    • Сообщений 51350
Опубликовано 08 Ноябрь 2013 - 07:59
Ignac, vlad9201, священные слова "Москва за нами" мы помним со времен Бородина.
сквош
сквош
    • Сообщений 373
Опубликовано 09 Ноябрь 2013 - 13:53
отвезли меня друзья на  буксире с таращи в бел.церк. - 45км .там   наугад(не знали  в ней ли дело точно) поменяли  катушку  + свечи  и все заработало. 1000грн катушка 200грн  свечи и 150гр работа 1350грн и порядок.....
ошибку  ксати выдавало P0301
сказали мастера шо надо регулярно  менять  свечи.а   слушал тех мастеров  что говорили что можно и не менять пока едет нормально машина.... терь вот решил буду менять регулярно
удивило что когда по тел звонил на типа уважаемые  в городе БЦ  СТО (бош сервис с сфера авто) то  те по тел не обещали что  у них катушка найдется если понадобиться.а мне не хотелось машину оставлять там на несколько суток.
а  на сто где мне  починили(обычное в гаражах)  мастер легко и быстро нашел катушку .(BERU марка катушки) на весь процесс ушло мало времени..
кажеться машина стала резвее. и вроде даже упали немного  обороты.раньше при 120км ч  у меня было  4000оборотов а сейчас  3800
 зававал тут на форуме вопрос но не ответили .какой расход топлива примерно у астры  1,4 класик  при  4000 оборотов )скорость 120 км/ч
    • Сообщений 25048
Опубликовано 09 Ноябрь 2013 - 16:36
:faceoff:
Antif
Antif
    • Сообщений 638
  • Авто:Opel Omega B, 1995, АКПП, X20XEV > X25XE МКПП Универсал ГБО КМЕ
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 00:18
Куплю задний диван с подогревом на ООБ универсал( кожа) или поменяю на свой без обогрева(кожа)...
Запчасти Opel Vectra C и Lancer 9 sport.
0938610099
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
  • Авто:Opel Astra G 2.2
  • Гос. номер:AA3844BC
Опубликовано 12 Ноябрь 2013 - 14:51
от 5,8 (средний) - до 7,0 (моментальный) .л/100
Опубликовано 13 Ноябрь 2013 - 13:06
пропуск по зажиганию на первом цилиндре... по-моему, катушку менять не надо было.... :blush:
сквош
сквош
    • Сообщений 373
Опубликовано 13 Ноябрь 2013 - 14:53
а что надо біло  менять и почему после замені катушки все  заработало? :blush:
Опубликовано 13 Ноябрь 2013 - 15:55
сквош, просто свечи...
катушка дает ошибку 0300 - множественные пропуски по зажиганию
почему утверждение звучит именно "после замены катушки"? может быть после
сквош
сквош
    • Сообщений 373
Опубликовано 13 Ноябрь 2013 - 16:27
старые свечи  меняли местами (1-3)и эффекта это не  дало .а когда  поставвили новые свечи  и новую катушку то   заработало все нормально....ну не  знаю...ка кто так...может  и   только  свечи....тогда зря 1000грн  приклеил
Опубликовано 13 Ноябрь 2013 - 16:46
сквош, я не утверждаю, что это так... но при пропусках я менял только свечи... а вот когда 300-я лезла, тогда ой... у тебя же проблема постоянно была, а не проявлялась время от времени... подкинули бы свечи, сделали круг на 5-10 км и все было бы понятно...
сейчас уже не угадаешь... разве что, если старый модуль остался - перекинь да покатайся... там делов на 15 минут с перекурами... если старый рабочий, то новый у тебя будет тихо ждать своего часа... ну или старый останется на подмену на случай нЭгараздив
    • Сообщений 16103
Опубликовано 13 Ноябрь 2013 - 18:35
......... и вроде даже упали немного обороты.раньше при 120км ч у меня было 4000оборотов а сейчас 3800
Точно. Скажу пасикрету: тебе попался модуль от Бугати Вейрон... :sm13_:
    • Сообщений 25048
Опубликовано 13 Ноябрь 2013 - 18:36
:rofl: :sm302:
joker-yalta
joker-yalta
    • Сообщений 998
  • Авто:толокар
Опубликовано 13 Ноябрь 2013 - 20:17
1000 гривен катушка, нехило так
КРЫМ УКРАИНА
#32
    • Сообщений 51350
Опубликовано 14 Ноябрь 2013 - 01:21
Не факт.
#33
Опубликовано 16 Ноябрь 2013 - 15:51
Rek, не факт... я - чисто из своего личного коня/опыта: катушка - пакет 301-304 в разных комбинациях и 300я
если какая-то одна из 301-304, то свечи
 у ТСа - малость другой дрыг, может там иначе ужО
дв1979.
дв1979.
    • Сообщений 625
  • Авто:опель астра G z14xep
Опубликовано 16 Ноябрь 2013 - 17:18
45км на буксире что бы поменять свечи и катушку :faceoff:  , и при этом отдать 150грн за работу :blink:  (5мин делов) Видать уважаемый ТС легких путей не ищет :sm13_:
А нельзя было дома поменять комплект свечей? А уж а посля менять модуль
Да и на АСТРА КЛАССИК Z14XEP 4000 об/мин это = 125 км/ч  и ну ни как не может ни модуль ни свечи  изменить это, не в ту не в другую сторону.
Ну может,конечно если вам на сто за места модуля и свечей дрыгатель1.6 поставили тады да :sm302:
:rofl:
я бы тебе за 1000 два отдал бы
    • Сообщений 16103
Опубликовано 16 Ноябрь 2013 - 18:06
Народ,  смех смехом, но для всех, у кого  движки с МЗ: не стоит считать, что отказ  модуля в дороге - это  обязательно кома. В подавляющем большинстве случаев происходит пробой по поверхности пластмассы катушки соответствующего цилиндра. Снимите модуль, снимите резинку с катушки, осмотрите(внимательно) то, что под резинкой. Найденное место пробоя(дорожку) достаточно просто хорошо очистить шилом или булавкой от гари до чистой пластмассы, мотнуть пару слоёв ПХВ изоленты или фум-ленты и собрать всё в обратном порядке. Этого должно хватить, чтобы вполне благополучно доехать до места назначения. По месту можно ремонтировать место повреждения эпоксидкой либо силиконовым герметиком, можно искать новый модуль - дело хозяйское, но в дороге этот метод вполне эффективен. Это лучше, чем искать\ждать эвакуатор(да простит меня Алекс) или положить катализатор. Конечно, если причина в ЭБУ или в ключах внутри модуля, то тут ничего не попишешь, но в большинстве случаев причина на поверхности..
Также с меткой «катушка»
