Замена ремня ГРМна C20NE
57 ответов в теме
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 16 Ноябрь 2012 - 12:49
На С20NE без ролика две проблемы поменять ремень
1. Открутить болты помпы, если их не откручивали последних 100 тыс
2. Поставить обратно чтобы помпа не потекла (возможно нужно будет герметик)
Ремень натягивается поворотом помпы (ключ на 41 по моему). Между валом помпы и звездочкой распредвала натягиваем до усилия когда кончиками пальцев ремень посредине участка поворачивается на 90 градусов относ. своей продольной оси.
ILY.
ILY.
    • Сообщений 174
  • Авто:OOA C20NE МКП 1990г.в + ГБО4
  • Гос. номер:АА4819ІН
Опубликовано 16 Ноябрь 2012 - 15:31
Как раз вчера поменял помпу, у меня еще родная была прошла 210 тык и потекла. Все разы когда менял грм помпу не трогал
Так вот по твоему вопросу - резиновое кольцо стоит гривен пять и если помпа нормальная(родная) то лучше снять поменять кольцо помазать и будет тебе счастие
Если ей кердык то новая от150ре оригинал 310ре на екзисте резинка в комплекте
Это ж вам не это
ALEX 2604
ALEX 2604
    • Сообщений 59
  • Авто:Opel omega A 1988 C 20 NE
Опубликовано 16 Январь 2013 - 10:51
Смотрим,изучаем,ремонтируем :sm302: http://opel-omega.ne...mnja_C20NE.html
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 16 Январь 2013 - 11:00
читать можно для общего развития но делать так как там написано нельзя.
Конкретно цитата:
Правильно натянутые ремни генератора и насоса гидроусилителя должны прогибаться в серединах свободных ветвей на 5–6 мм. А их размеры таковы: генератора – 9,5х950 мм, усилителя руля – 9,5х850.
При таком натяжении ремня гидроусилителя на том же С20НЕ ОВА насос скончается через 200 км, полетит подшипник. Ремень гидроусилителя, правильное натяжение и залог долгой службы насоса - на средине участка ремня нажатие с усилием пальцем должно обеспечивать прогиб 15 мм.
Изменено: EVK, 16 Январь 2013 - 11:01
ALEX 2604
ALEX 2604
    • Сообщений 59
Опубликовано 16 Январь 2013 - 11:54
Не спорю!
AlexKh
AlexKh
    • Сообщений 27
  • Авто:OOA 1992, C20NE
Опубликовано 01 Июнь 2019 - 00:32
Всем привет! Меняю помпу, сальник КВ и ремень ГРМ. Дошел до ремня. Ставлю православный Gates 5047 вместо Contitech CT720, но, блин, не могу натянуть его физически. Я хоть и не большой мужчина, но силы имеются.
Пока у меня лекго снимаются шестерни и КВ и РВ. С КВ не очень удобно работать, а выступ помпы дожат до мин. предела (полсантиметра или меньше до блока). Т.о. руками звездой РВ с ремнем на ней пытаюсь установить на шпонку - и не могу. Беру трубу и устанавливаю рычаг, упираясь одним концом в отверстие звезды РВ - и тоже не могу натянуть!!!
Подскажите, это я мало чего-то там в детстве ел или есть какое-то тайное знание как ремень  физически натянуть на привода?...
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1769
  • Авто:Vectra A 2.5 V6
Опубликовано 01 Июнь 2019 - 09:21
Помпа с эксцентриком,ей натягивается ремень,покрути-увидишь
Ukrainian Vectra Club
#43
AlexKh
AlexKh
    • Сообщений 27
Опубликовано 01 Июнь 2019 - 13:41
Вопрос же не как натянуть, а как надеть на все ролики, если длины ремня не хватает и сил для его растяжки тоже.
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9136
Опубликовано 01 Июнь 2019 - 16:27
Может ремень не тот? Обычно он прослаблен.
#45
AlexKh
AlexKh
    • Сообщений 27
Опубликовано 01 Июнь 2019 - 16:48
Gates 5047 / Contitech CT720 - оба имеют формулу 111 зубьев на 20 мм. Возможно, старый был сильно растянут.
Единственный оставшийся у меня вариант - пытаться длинной отверткой/отвертками насадить ремень на уже посаженную шестерню КВ...
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10502
  • Авто:ООА
Опубликовано 01 Июнь 2019 - 17:11
вопрос и ответ
AlexKh
AlexKh
    • Сообщений 27
Опубликовано 01 Июнь 2019 - 17:49
вопрос и ответ
вопрос был на засыпку:
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1769
Опубликовано 01 Июнь 2019 - 18:22
Чудес не бывает,крути помпу
#49
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10502
  • Авто:ООА
Опубликовано 01 Июнь 2019 - 18:28
помпа - эксцентрик. вращай пока не оденешь ремень - там все видно и понятно. Резиновое кольцо, уплотнение помпы, - менять!
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1769
Опубликовано 01 Июнь 2019 - 18:34
Та вроде помпа новая...
#51
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10502
  • Авто:ООА
Опубликовано 01 Июнь 2019 - 18:36
вітати?
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1769
Опубликовано 01 Июнь 2019 - 18:39
вітати?
То уже по желанию :sm13_:
#53
AlexKh
AlexKh
    • Сообщений 27
Опубликовано 02 Июнь 2019 - 00:34
Вопрос с подвохом, но буратиной оказался я: крутил помпу не в ту сторону! Хотя этого в моем вопросе никто и не заметил: кризис внимания, однако ;) Всем спасибо!
Другая проблемка всплыла: послабил 2 болта кронштейна ГУРа и один болт внизу, а он ни в какую не хочет с места страгиваться, чтобы завести ремень. Я все болты послабил или еще какие-то есть или проблемные места связанные с движение насоса ГУРа?
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10502
  • Авто:ООА
Опубликовано 02 Июнь 2019 - 07:08
щось зовсім не пам'ятаю як воно там.
виклади фото.
а взагалі, уважно роздивись конструкцію - там все просто повинно бути, без секретів.
І профіль заповни, поки Льоха Шумі не зашов в тему та не надавав по сраці :ad_new:
вибачай нас оленів, наступного разу виправимся... куди болти кріплення крутити не треба підказувати77
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10502
  • Авто:ООА
Опубликовано 02 Июнь 2019 - 14:51
вспам'ятав кажись. треба крутити довгий болт на кронштейні, незабувши відкрутити контргайку. болт закручуєшь - ремінь насоса слабшає. викручуєшь - натягується.
Изменено: 27REGION, 02 Июнь 2019 - 14:52
AlexKh
AlexKh
    • Сообщений 27
Опубликовано 02 Июнь 2019 - 17:17
Та вроде разберусь ;)
вспам'ятав кажись
А я то думал, нафига там этот длинный болт. Дякую!
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10502
  • Авто:ООА
Опубликовано 04 Июнь 2019 - 18:22
Дякую!
поменял7
Rnadharar
Rnadharar
    • Сообщений 3
Опубликовано 04 Июль 2019 - 15:42
А от ланоса ремень такой - https://ukrzapchast....rm-111x17-8399/
нормально встанет?
кто то пробовал из наших ?
Изменено: Rnadharar, 30 Июль 2019 - 12:17
