Замена бензанасоса.На C20NE внешнего высокого давления.
54 ответов в теме
Kot_01
Kot_01
    МЯЯЯЯЯУУУУдератор!!!!
    • Сообщений 30017
  • Гос. номер:АЕ0235СВ
Опубликовано 26 Июнь 2006 - 16:21
Ну значится случилось следующее:
В последнее время авто стал достаточно нехорошо заводится по утрам, то со 2-го-3-го раза, то с первого но через 5-10 сек. глох и заводился после длительного кручения стартером. Да и ехала машинка на бензине не важно. Езжу в основном на газу, так что не обращал особого внимания на это. И вот в одно прекрасное утро четверга (22.06.06) авто категорически отказалось заводится вооще :sm4: Секунду работал мотор с перебоями и глох замертво. Подозрения на бензонасос пали сразу, т.к. симптомы таки были. Сразу-же на стоянке снял шланг подачи топлива на рампу, крутанул стартером помошник и увидел я напор....... как струю у фонтана писающего мальчика в засуху :sm16:
Т.е. 10-12 см и в направлении пол шестого.
Первым решением было отдать свой насос на востановление, есть контора которая этим занимается, и неплохие о них отзывы. Потопал я туда, узнал цену - 300 грн тока ремонт насоса с гарантией год. Но еще снятие установка, плюс проверка заборника бака, плюс еще всякие неожиданости. И было мной принято решение поехать на авторынок узнать сколько стоит волговский насос.
Оказалось всего 230 грн, плюс самый недорогой СКТэшный фильтр за 25 грн. Так что был куплен и установлен имено этот девайс производства России с годичной гарантией.
Сразу хочу сказать огромное спасибо Роме (Jaws_pol), за то что помогал в столь нелегком деле!
А ткже спасибо Саше (Сашко), Сергею (Ерема) и остальным кто оказывал информационную и техническую потдержку!
Заменил то я насос быстро и безболезнено, но вот работать он сразу ни в какую не захотел...., вернее жужать то он жужал, но не качал топливо.... Чего мы с ним тока не делали, и бак 2 раза снимали (благо нет балки и это дело 10 минут :sm16: ), заодно и почистил его немного. Но в итоге был еще и заменен шланг подачи топлива из бака до насоса, проверено все в маленькой емкости, исправлены ошибки и все заработало!!!! Ура! Ура! Ура!
Произошедьшие изменения в поведению машины в очень лутьшею сторону! Машина просто вырывает из под себя! Не знаю как будет расход на бензине, но едет очень резво. Пускается сразу, работает четко!
Полет в 700 км нареканий не вызвал. Хоть и прошел он на 90% пробега на газу, но насос то в это время жужал!
Так что если кто сомневается в работоспособности этого девайса, можно смело решатся на земену на волговский!
Vectra_DN
Vectra_DN
    • Сообщений 97
  • Авто:Ex. Opel Omega B X20XEV, Тушкан 2,0 4WD AT
  • Гос. номер:AE7991CK
Опубликовано 26 Июнь 2006 - 16:54
:sm16:
А расскажи плз. как насос ставится на штатное место (я так понимаю подвесной). В свое время интересовался волговским насосом пр-ва Бош - 500грн. И что за исправленные ошибки из-за которых он не качал.
Stargazer
Stargazer
    БешАная табурЭтка
    • Сообщений 1160
  • Авто:Opel Meriva 1.8i
    Jeep Cherokee KL
  • Гос. номер:AA2980CP
Опубликовано 26 Июнь 2006 - 17:03
Kot_01, а крепления бензонасоса тоже волговские брал или родные смог открутить?
Kot_01
Kot_01
    • Сообщений 30017
Опубликовано 26 Июнь 2006 - 17:14
Волговский бензонасос тоньше родного. На родной одевается резинка которая прижимается прижимной пластиной. Пластину эту прижимную открутил без проблем, там один закисший болтик М6, ВД40 рулит. Волговский насос продавался с креплением, где в комплекте были резиновые проставки, так вот я эти проставки всунул между волговским бензонасосом и резинкой от родного и все стало на свои места замечательно!
Как я понял ошибки у меня было 3.
1. Тупо не так подключал полярность и вместо того чтобы качать бенз, он дул в бак воздух :sm16:
2. Шланг от приемника бензина, до насоса был сильнго потрепан и после того как я снял ее порвалась вооще, т.е. когда я пытался прицепить ее явно был подсос воздуха.
3. Не знаю насколько правильно, но вроде насос желательно заполнить жидкостью (топливом) для того чтобы ему было легче прокачать схую магистраль (ну прям как центробежные насосы у нас на дачах) :sm16:
На волговском насосе подключения + и - просто винтами М4 (+) и М5 (-), на родном большой и стандартной "мамой" (большая на +, стандартная на -).
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 27 Июнь 2006 - 09:24
Костя, маладэц. Миша давно писал, что смело НУЖНО ставить. :sm16:
agl
agl
    • Сообщений 137
  • Авто:Omega A 2.0
Опубликовано 27 Июнь 2006 - 15:41
:sm16:
Вот можна в FAQ заносить бензонасос на 20NE погружной от 10 или подвесной от Волги
а в принципе любой по производительности от 4 бар до 7 бар :sm4:
Andersen
Andersen
    • Сообщений 3732
  • Авто:KADETT GSI 20SEH
Опубликовано 27 Июнь 2006 - 17:21
Заменил то я насос быстро и безболезнено, но вот работать он сразу ни в какую не захотел...., вернее жужать то он жужал, но не качал топливо.... Чего мы с ним тока не делали, и бак 2 раза снимали (благо нет балки и это дело 10 минут :sm4: ), заодно и почистил его немного. Но в итоге был еще и заменен шланг подачи топлива из бака до насоса, проверено все в маленькой емкости, исправлены ошибки и все заработало!!!! Ура! Ура! Ура!
Да это всё хорошё,но ты забыл одну вещь-уж больно громко этот насос работает,но потом привыкаешь.Знаю по своему опыту,у меня тоже он стоит-10 000 полёт нормальный,но всё равно я буду его менять не нравится как он жужит,раздражает,а так музыку включил его и не слышно.
Walery
Walery
    • Сообщений 10
  • Авто:Omega A
Опубликовано 27 Июнь 2006 - 22:19
Я давно уже сам ремонтирую бошевские бензонасосы (внешние) у себя на балконе, на разборке прошу ребят отдать нерабочие (тупо заклинившие или просто нерабочие). Для этого требуется только большие тиски с размахом вылета не менее длины насоса со штуцерами ( около 150 мм). Аккуратно развальцовывается спомощью молотка, пассатижей, отвертки и простейшей оправки (у кого руки растут с правильного места - проблем нет). Выдавливается тисками внутренность, но ни в коем случае не выбивается . Обычно насос не работает по 3 причинам.
1. Заклинил из-за попадания грязи.
2. Зависла одна из щеток двигателя или износился коллектор.
3. Обрыв стержней пластмассовой втулки, передающей вращение от двигателя к непосредственно насосу.
На рынке покупается уплотнительное кольцо из бензостойкой резины (менять его обязательно), которое уплотняет в месте развальцовки (второе внутри менять не обязательно)
А дальше из 2 или 3 нерабочих обязательно получается один рабочий. Удалось даже менять коллектор (там все легко разгибается и снимается). Затем сборка в обратном порядке с помощью тех же тисков и в сжатом состоянии в тисках завальцовка с пом. молотка и любого металл. стержня (можно обратной стороной сверла диаметром 6-8 мм). Одно замечание - желательно не разбирать сам насос (если он не заклинненный).
И еще совет тем , у кого наружные насосы. Поменяйте путь движения топлива. У немцев бензин идеальной чистоты, поэтому цепочка у них такова: бак-фильтр в баке-насос-фильтр тонкой очистки-форсунки. Чтобы сохранить длительную работоспособность насоса (да и форсунок) я поменял местоположение фильтра тонкой очистки. Теперь цепь такова: бак-фильтр в баке-фильтр тонкой очистки- насос.
Kot_01
Kot_01
    • Сообщений 30017
Опубликовано 29 Июнь 2006 - 09:38
Andersen, я тоже много слышал о том что он шумный, но толи мне повезло, толи со слухом что-то :sm6: , но работает он не громче родного. Жужит себе тихоничко, я его даже снаружи машины не слышу, только с ямы, когда возле него стою. Может он у меня чуть подальше стоит чем в обычных вектрах....
Walery, было бы время и желание, можно было-бы поизвращатся, но честно такого желания небыло и меньше чем через сутки предстояли поездки общей протяженостью 2000 км.
Andersen
Andersen
    • Сообщений 3732
Опубликовано 30 Июнь 2006 - 15:31
KOT.Значит тебе повезло с насосом,Я когда стою возле капота спереди слышу этот жуткий вой,не смотря что работает двигатель.В общем пока терплю едет ,ну и пусть едет сейчас не донего.
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4134
  • Авто:Tigra Astra Vectra
Опубликовано 30 Июнь 2006 - 15:54
:sm1: Два дня назад менял у себя насос, так стало намного тише жужжать - 100проц..
долой жужжание! :sm6:
#12 Guest_iso9001_*
Guest_iso9001_*
    • Сообщений 0
    Добрый День, уважаемые автоколлеги!
    Большое списибо за созданный раздел (созданную тему). Информация о замене электробензонасоса на наш отечественный правильная, и проверенная мною лично. Три дня назад поменял бензонасос Opel Omega A 88г. на волговский. Результат: практически бесшумное устройство (я его в салоне не слышу), работа двигателя стала ровной, заводится мгновенно, с полуоборота. Проехал 200 км. - отлично.
    Купил бензонасос со стандартным креплением за 245 грн. на борщагновском авторынке.
    Поставил сам без накаких проблем - поддомкратил справа сзади, поставил подпорки, - полчаса времени и полный порядок.
    Спасибо за советы в предыдущих сообщениях - крепежные резинки волговского бензонасоса использовал.
    Опыт посещения разборок: б/у насос стоит от 50 до 70 у.е., восстановление - около 70 у.е.
    Опыт посещения техстанций: замена с работой от 400 до 1000 грн.
    Еще раз спасибо за полезную информацию!
    Олег на красной Omege A.
Depeche
Depeche
    I Love DM & Opel & Honda
    • Сообщений 3987
  • Авто:Honda Civic 1.5Vtec 1998+Omega B 2.5V6 ркпп 1998 ГБО
Опубликовано 11 Июль 2006 - 10:23
Сегодня утром отказал бензонасос на ООА!Погружной!
Можноли мне втулить волговский подвесной? КАК? что делать с родным погружным! :sm3: Или токо погружной надо искать? но вот сверху чювак на ООА поставил! :sm22:
Let me show you the world in my eyes.....
Andersen
Andersen
    • Сообщений 3732
Опубликовано 17 Июль 2006 - 12:57
Можноли мне втулить волговский подвесной? КАК? что делать с родным погружным! :sm22: Или токо погружной надо искать? но вот сверху чювак на ООА поставил! :sm27:
В общем уже здыхает мой волговский насос,на днях буду менять на оригинал.Проработал он у меня ровно один год.Так что тебе решать.
Kot_01
Kot_01
    • Сообщений 30017
Опубликовано 24 Июль 2006 - 11:51
Depeche, погружные бывают помоему от зубилок.
Как втулить выносной насос вместо или вместе с погружным без понятия :sm13:
Andersen, а какой пробег?
Может проще и дешевле будет опять волговский купить? Ведь цена вопроса около 200 с небольшим гривен....
kid
kid
    • Сообщений 3028
  • Авто:OVC
Опубликовано 09 Март 2007 - 01:44
народ тема правильная но по своему опыту скажу волговский насос (подвесной) работает, хвотает его примерно тысяч на 120(у меня один отходил 100 один 130) стои 230-270 грн смотря где, есть у него три недостатка:
1- крепеж
2- шумность
3- самый важный он выдает маловатое давление (ощущается на скорости выше 140, при этом заметно уменьшается динамика разгона)
СОВЕТ: подвесной насос идеально подходит с Соболя становится в штатное место да и с производительностью и с шумностью намного по приятней, я на соболевском накотал уже 30000км проблем не каких стоит 320 грн!!!!
а для погружных - знаю что народ ставил с ВАЗ 2110 о последствиях не скажу не знаю в подробностях
а ваабще фильтр меняйте тыщ так через 15 и будет все ок
Нет победителя сильнее того, кто сумел победить самого себя.
Kot_01
Kot_01
    • Сообщений 30017
Опубликовано 12 Март 2007 - 09:24
kid, Спасибо за инфу! Возьмем на заметку.
Это видать хороший бенз если фильтр раз в 15 тыков менять приходяться..., обычно на 10 тыщах меняю, если раньше предпосылки не появляються :sm16:
Slava_Astra
Slava_Astra
    • Сообщений 11
  • Авто:Opel Astra F Caravan
  • Гос. номер:AA5151BB
Опубликовано 19 Апрель 2007 - 09:55
HELP. Астра Ф Х14ХЕ Универсал . Засвистел бензонасос (но еще работает) Что делать подскажите :sm10:
Kot_01
Kot_01
    • Сообщений 30017
Опубликовано 19 Апрель 2007 - 10:36
Если подвесной, что маловероятно, то менять на волговский, если погружной, что скорее всего, то от ВАЗ 2110 и его клонов. Ну или ремонтировать родной, что больше нравиться.
Если родной засвистел, то скорее всего жить ему осталось совсем неддолго :sm10:
Slava_Astra
Slava_Astra
    • Сообщений 11
Опубликовано 19 Апрель 2007 - 19:08
Я звонил на разборку (Новый насос 60у.е. + Сетка 10у.е) Насос какой-то Венгерский. Б/у Bosh 50у.е Новій Bosh 100. Cклоняюсь к варианту 60+10 или как?
Kot_01
Kot_01
    • Сообщений 30017
Опубликовано 20 Апрель 2007 - 08:23
Ну если новый насос стоит 60, пусть даже 100 у.е. то не стоит морочить голову с волговским или жигулевским.
Slava_Astra
Slava_Astra
    • Сообщений 11
Опубликовано 20 Апрель 2007 - 09:05
Спасибо за совет. Так и сделаю :sm10:
Anatoliy
Anatoliy
    • Сообщений 898
Опубликовано 23 Апрель 2007 - 12:08
Позавчера прикупил топливный манометр, не дураки немцы, что сделали схему насос-фильтр-форсунки. Очень не рекомендую менять на фильтр-насос-форсунки. Фильтр работает как демпфер давления. В первом случае стрелка манометра стоит неподвижно, во втором вибрирует (больше напоминает крыло мухи) в такт гула бензонасоса в диапазоне +/- 0,01МПА от выдаваемого значения, например, 0,07МПА у моников.
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 23 Апрель 2007 - 12:22
Есть и такое и такое подключение на Опеле :)
Sergeith
Sergeith
    • Сообщений 29
  • Авто:ЗАЗЗЗ 1102- Таврия, постоянно ломающееся (СЦУКО), ржавое ведро!!! ((( Лучше б на скутере ездил и дальше!!!
Опубликовано 27 Июнь 2007 - 19:16
Здравствуйте Коллеги! Новеньких принимаете? :sm15: ПРОБЛЕМА!!! Большая просба подсказать! Короче: поехал я, с семьей, в прошлом году в Крым. Выехал в ночь, до Джанкоя до летел нормально. Там были в 10 утра, температура воздуха уже была около 35. Заправился на "Лукойле" до полного, и двинул дальше. Отьехал км. 60....И НАЧАЛОСЬ!!! Глохнет и п....ц!!! :sm15: Стою 5 мин. еду 500 м....и опять то же самое! Можете себе представить, стою на серпантине в "слепом" повороте а сзади таксисты местные ЛЕТЯТ! (они то дорогу хорошо знают) Высылаю, за поворот жену с аварийным знаком, она им машет во все стороны.......в общем полная ЖЖЖ....!!! Кое-как дотянул. Обратная дорога ТА ЖЕ ХРЕНЬ!!!
780 км. 15 часов!!! Натерпелся ЖУТЬ! После этого, уже дома, отьездил почти год без проблем. И вот недавно ОПЯТЬ!!! (к слову, жара 36-37 была) еле с дачи уехал! Грешил на Крымский бензин, но сейчас понял, не в нем дело. БЕНЗОНАСОС??? Машина: Astra G 1, 4 V 16 караван....Спасибо.
Andersen
Andersen
    • Сообщений 3732
Опубликовано 27 Июнь 2007 - 20:28
Кот,правда с опозданием насос мой прошёл 30,000км.Может просто мне не повезло.Сейчас уже год стоит Бош брал его за 650грн.его даже не слышно вообще.Наслаждаюсь тишиной.
Sergeith
Sergeith
    • Сообщений 29
Опубликовано 28 Июнь 2007 - 23:01
Помощи не вижу! Ну и ладно.... Вам того же....
:sm10:
Kot_01
Kot_01
    • Сообщений 30017
Опубликовано 02 Июль 2007 - 08:39
Ну наверное стоит проверить давление в магистрале и рампе. Насос на ремонт скорее всего.
Martin
Martin
    • Сообщений 1
  • Авто:Vectra A
Опубликовано 02 Июль 2007 - 18:29
почитай http://www.scorpion-...topic.php?t=327 а выводы сам сделай
SHURIK_VAS
SHURIK_VAS
    • Сообщений 10
  • Авто:Opel Omega A, Hyundai Tucson
Опубликовано 20 Август 2007 - 12:33
14 августа поменял погружной насос взял Бош б/у за 250 грн. плюс поменяли за 70 грн.
Поехал во Львов в принципе машина на газу так что бензин был лишь для страховки
Так вот до Львова доехал стал на стоянку все работало но начал жужать, а как назад ехать заводить а насоса -то уже и не слышно так и ехал на газу обратно.
Вот здесь говорят погружной от 2110 а никто не знает про это конкретней, да и как вобще бак можно почистить,а -то здается что конденсата там накопилось дофига.
Kot_01
Kot_01
    • Сообщений 30017
Опубликовано 20 Август 2007 - 16:59
Мыть бак в принципе не сложно, снять его надо, вытащить заборник с датчиком, заливать примерно по литру бенза, колыхать его, сливать на землю или куда можно, визуально осматривать, продолжать пока не будет чистым.
А что там говорить про бензонасос с 2110? Сам не ставил, но народ ставил, работает без проблем.
Beretta
Beretta
    • Сообщений 2750
  • Авто:V6
Опубликовано 27 Май 2008 - 22:16
насос производства Бош(настоящий) не дешевый.600-700 грн это самые дешевые из этих.Был вчера в магазине-сказали 480 грн Бош.Посмотрел я на него и понял что чепуха это все.
За не имением денег пришлось купить бензонасос подвесной фирмы Герц за 280 грн.Производство германия.Он имеет такие же все размеры как и родной на омеге у меня.Поменял и теперь машина действительно едет.
стоял вроде как заводской до этого,написано сделано в франции.в те года еще много чего тулили немцы французского в омеги(и супорта блин рагульные).так етот насос давал струю вверх на 2 см)
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
Опубликовано 28 Май 2008 - 15:28
Тогда тебя наверно удивит, что на Омеге Б полно частей производства не только Франции, но и Итали, Англии, и даже Малазии. :sm17:
А если спрашивать в магазине именно родной насос, пусть и по БОШУ, то цена точно влетит в 700грн, а если брать насос исходя из производительности и давления, пусть и для других моделей авто, то настоящий Бошь мне поставили за 350грн(ООБ).
Колян
Колян
    • Сообщений 10
  • Авто:astra f
Опубликовано 21 Март 2009 - 00:59
Подскажите кто в курсе! У меня АстраF С20NE универсал плохо работает бензонасос (струя не ровная а прерывистая, как в конце когда мочишся :sm13: ). Бензонасос погружной но вставляется сбоку бензобака , а точнее с торца от передка машины над зад.балкой. Как быть в этом случае? Подойдет ли от ВАЗ-2110 погружной? Или придется линять на GM?
Изменено: Колян, 21 Март 2009 - 01:06
Kot_01
Kot_01
    • Сообщений 30017
Опубликовано 23 Март 2009 - 09:04
Колян, Зубильный по идее должен подойти. Но есть еще вариант, отремонтировать родной. Очень достойно делают насосы на ул. Саперной.
