Как правильно подключить обогрев редуктора?ООА C20NE
53 ответов в теме
Опубликовано 28 Февраль 2014 - 21:07
что и я решил пойти подобным путем, мой выбор.
твое право, только не забывай об окружающих тебя людей
zanzi
zanzi
    • Сообщений 173
  • Авто:ножками - ножками
Опубликовано 28 Февраль 2014 - 22:06
бублик ДА! в нём больше степеней жестости(сам так же катаюсь только с поплавком :sm17_1: ) ! бочку раздует :nono:  или может роздуть,  хотя мой батя ездил ещё в жыгуле без отсекателя на старом красном балоне и всё было нормуль думай сам я подкинул вариант
как говорят, бочка же может выдерживать серьезные удары как в случае дтп, и давление там не столь высокое. Что ей будет??? Cr-z, За что ты переживаешь?)
Опубликовано 28 Февраль 2014 - 22:22
За безопасность. Или ты думаешь то придумали в балоне подушку дураки. Наш народ как всегда на всем хочет сэкономить
zanzi
zanzi
    • Сообщений 173
Опубликовано 28 Февраль 2014 - 22:40
Cr-z, там же есть клапан который скидывает лишние давление, ведь так?
 перед дальней поездкой можно смело налить полный и ехать, а в городе больше половины нет смысла заправлять.
думаю с таким подходом риска не больше чем выезжать на трассу.
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7467
  • Авто:машЫна молния
Опубликовано 28 Февраль 2014 - 23:45
хватит что бы раздуть её пузом , в отличии от тора,а там тебе решать!!! я бы с бочкой не рискнул
Изменено: fire1, 28 Февраль 2014 - 23:46
zanzi
zanzi
    • Сообщений 173
Опубликовано 01 Март 2014 - 00:12
Следует знать, что в целях безопасности баллон нельзя заполнить на 100%, как только объем заправки составит 80-90%- сработает ограничитель и прекратит заправку. Сделано это для того, чтобы в баллоне не возникло избыточное давление в экстремальных температурных условиях (+45С0). Но даже если баллон полностью заправить и выставить на солнцепек, то вряд ли что-нибудь случится: во-первых, баллон спроектирован с 3-4х кратным запасом прочности (выдерживает давление до 60-80 атм.), а даже в таких условиях давление не превысит 25 атм.; во-вторых, современная баллонная арматура автоматически сбросит избыточное давление через сбросной клапан до необходимой величины. (с)http://www.kurskauto...chto_nugno_znat
ну и чего тут баяцца то?
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 01 Март 2014 - 02:37
Ерунда. Если паровая фаза ищезла- разорвет как бутылку боржоми в морозилке. Жидкость практически несжимаема, при незначительном расширении давление поднимается в десятки раз и прощай.
zanzi
zanzi
    • Сообщений 173
Опубликовано 01 Март 2014 - 03:54
странно, я этим летом постоянно забывал пиво и шампанское в морозилке, еще не одно не разорвало.
Tom_sat
Tom_sat
    • Сообщений 121
  • Авто:OОA C20NE 89г + ГБО4 Landi Renzo EVO
Опубликовано 01 Март 2014 - 08:50
Странное поведение. А после еще спрашивают, а чего это возле машины газом воняет. Поставьте машину в гараж и если у Вас при полной заправке баллона не появится запах газа, у Вас или отличная вентиляция или писец аварийному клапану.
Детей и женщин хоть в машине летом не возите.
Северодонецк - это Украина!
#45
zanzi
zanzi
    • Сообщений 173
Опубликовано 01 Март 2014 - 08:53
Tom_sat, странное заявление
Tom_sat
Tom_sat
    • Сообщений 121
Опубликовано 01 Март 2014 - 10:25
Я бы отбил руки, а голову и %опу поменял местами тем "газовщикам", которые соглашаются идти на нарушения стандартов. Ваши мысли про свою баллонную систему вообще не подлежат здравому обсуждению. Одно дело не знать, как должно быть и как есть, совершенно другое - всё знать и все равно пользоваться. НА АВОСЬ.
А всем газовщикам, считаю необходимым пройти экзамен на обслуживание "Сосудов, работающих под давлением"
ОФФТОП НАДО ЗАКАНЧИВАТЬ. ОБИЖАЕМ ТП.
Изменено: Tom_sat, 01 Март 2014 - 10:26
#47
Опубликовано 01 Март 2014 - 14:21
+100
kontakt2000
kontakt2000
    • Сообщений 292
  • Авто:IX35 ГБО 5-го поколения,2 вариатора
    т.0949862934
Опубликовано 04 Март 2014 - 12:28
Кто не думает о безопасности - те уроды.
Лучше позвонить
#49
Опубликовано 04 Март 2014 - 17:36
Сергей, я ж под дну гребенку всех не ровняю  :ad_new:
А по фото, думаю что не каждый второй балон идет бракованый
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
  • Гос. номер:ВЕ7855АН
Опубликовано 04 Март 2014 - 17:47
Я в 43 литровый больше 35 никогда не лью.
По теме: При параллельном (правильном) подключении редуктора имеет значение длина шлангов?
и ещё, говорят в движении мотор лучше прогревается, а у меня наоборот, на ХХ быстреее переходит на газ. :sm3:  :sm4:
чё делать? :yclapping:
zanzi
zanzi
    • Сообщений 173
Опубликовано 04 Март 2014 - 17:59
stas_mk, а как через сколько переходит на ХХ?
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 04 Март 2014 - 18:04
сложно сказать, но ещё до того, как стрелка на приборке сдвинется.
zanzi, мне твоя подпись что-то напоминает... :ad_new:
Прикрепленный файл  2014-02-25 12.42.37.jpg   178,56К   35 раз скачано
Корч?
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 05 Март 2014 - 08:26
По теме: При параллельном (правильном) подключении редуктора имеет значение длина шлангов?   и ещё, говорят в движении мотор лучше прогревается, а у меня наоборот, на ХХ быстреее переходит на газ.
при параллельном подключении длина шлангов имеет большое значение. Вода идет по пути наименьшего сопротивления, поэтому редуктор может не прогреваться. Чем шланг длинее - тем больше оказывает сопротивление воде.
Можно решить проблему подключив последовательно до печки.
Теперь о прогреве на ходу. Если редуктор расположен так, что его обдувает набегающим потоком воздуха -тогда он на ходу будет дольше прогреваться, чем на хх.
#54
kontakt2000
kontakt2000
    • Сообщений 292
    т.0949862934
Опубликовано 05 Март 2014 - 09:03
Я не думаю, я ставлю. Ни одного брака за 8 лет.  Фуфло не нужно ставить. У коллеги был один брак по шву.
После монтажа проверяю на утечки сжатым воздухом 11 бар.
Тот баллон что на фото лопнул по причине превышения давления выше критического по причине бестолкового монтажа.
Надоело уже тереть одно и тоже.
Даже если не лопнет, мульт стравит газ наружу. При глупом монтаже он попадет в салон с курящим водителем. Писал в другой ветке, один юзер на Патроле сэкономил.
Лучше позвонить
