Научная страничканаучные факты, открытия, гипотезы, околонаучные дискуссии )
780 ответов в теме
#141
трой
трой
    • Сообщений 14916
    Range Rover Sport, 2014г,
    5л - 510л.с.
Опубликовано 21 Март 2015 - 10:48
трой, очередной вечный двигатель?.. ну-ну :sm13_:
х.з, мну ж написал - не шарю ))
#142
    • Сообщений 16087
Опубликовано 21 Март 2015 - 16:38
Ага... особо доставляет фраза "ток силой 1 Ампер, вытекающий из лампочки, точно такой же, как и ток силой 1 Ампер, втекающий в нее. Из лампы вытекает такое же количество тока, что и втекает в нее. Следовательно, какое количество тока "расходуется" на выполнение работы в лампочке? Ответ: никакое"
Ну т.е. ток просто так, проходя мимо, выполняет какую-то работу потому, что ему это ничего не стоит... :sm13_:
axis
axis
    • Сообщений 18404
Опубликовано 22 Март 2015 - 13:14
Наука от Кличко)))
http://coub.com/view/3icd5
#144
Maister
Maister
    • Сообщений 5588
  • Авто:Astra H Caravan 1,7DTH
Опубликовано 23 Март 2015 - 10:14
Maister,мну не сильно шарит в электро схемах, но глянь, шо тут пишут ) http://energodar.net...sla_switch.html
Це якраз той із випадків, який легко самотужки перевірити.  :smile423:
Усунемо, хитрість автора, й чуток перемістимо провода для зручного й звичного читання схеми  :ad_new:
а) схема із статті автора
б) та сама схема, лише звичніша нашому оку  :ad_new:
Бачимо, шо 2 одинакові батареї включені одна назустріч одній.....
Шо в такому випадку відбувається ми прекрасно знаємо, - достатньо повернути полярність 1 батарейки в пульті ДУ ТВ  :ukr:
Струм буде рівний 0.
Взагалі-то є закони Кірхгофа (унів.аналог Закону Ома) - однозначно й швидко дають відповідь на всяку схему довільної складності.  :cool1:
Зрозуміло, чому автор на них не опирається, - інтрига зникає.... :sm13_:
Ну і саме прізвище Тесли вже навіює таємничості й багатообіцяюче....
Як казав Йожик із попуярного м/ф "приятное чувство тайны"
Изменено: Maister, 23 Март 2015 - 10:24
#145
трой
трой
    • Сообщений 14916
    5л - 510л.с.
Опубликовано 23 Март 2015 - 11:07
кстати, насчёт батареек
почему они не разряжаются сразу в фонаре, когда их 3 шт одну за другой поездом запихивают? там же вродь попу к голове плюс к минусу тулят
#146
Maister
Maister
    • Сообщений 5588
Опубликовано 23 Март 2015 - 11:30
А тіпа, фонарик на 1 батарейці (напр в запальничці) "разряжаются сразу"   :ukr:
шо запитати хотів?
П.С. Шо 1 батарейка, шо 3  - дифури будуть одинакові, і час розряду буде одинаковий  :ad_new:
П.С.2. Дивись, заряд батарейки є добуток сили струму на час розряду. Q=I*t
Коли беремо 3 батарейки послідовно,- напруга й заряд батареї зростає втричі,....але за Законом Ома I=U/R,....тому й струм зростає втричі....
Заряд більший втричі, струм більший втричі, - тому час t=Q/I - одинаковий  :ukr:
Ну це за умови, що опір R не залежить від напруги чи струму,.....а то всяке буває  :ad_new:
Изменено: Maister, 23 Март 2015 - 11:57
#147
трой
трой
    • Сообщений 14916
    5л - 510л.с.
Опубликовано 23 Март 2015 - 11:52
шо запитати хотів?
ну если плюс одной батарейки соединить с минусом другой, точно такой же - это ж КЗ ? или как? должна вродь разрядиться сразу, чи не?
 в длинном фонарике на 3 батарейки, к примеру, их именно так и заталкивают одну за другой - это мну и не понял...почему не разряжаются?
Изменено: трой, 23 Март 2015 - 11:53
#148
Maister
Maister
    • Сообщений 5588
Опубликовано 23 Март 2015 - 12:13
Для протікання струму повинні виконуватися 2 умови: 1) наявність ЕРС, 2) замкнуте нерозірване коло.
Тоді протікатиме струм, а величина струму вже залежить від опору навантаження, внутрішнього опору джерела ЕРС, опору провідників, контактів,
КЗ - називають режим, коли опір навантаження рівний нулю.
Шоби було КЗ у фонарику - замість лампочки повинен стояти "жучок"
Ну і саме головне - в більшості часу у фонарику коло розімкнуте, він не світить, струм не протікає, і це незалежно від поєднання батарейок.
Лише коли ти натискаєш кнопочку - коло замикається, і через лампочку, опір якої досить великий протікає невеликий струм.
А якшо лампочку закоротити, то тоді коли ти натиснеш пімпочку, - з'явиться КЗ.
Изменено: Maister, 23 Март 2015 - 12:15
#149
трой
трой
    • Сообщений 14916
    5л - 510л.с.
Опубликовано 23 Март 2015 - 12:34
Maister,та эт всё мну понимает, стопор вызывает другое )
если взять одну батарейку и соединить на ней + и - , она разрядится? это ж КЗ ?
тогда почему соединив + одной батарейки с - другой, точно такой же, КЗ не происходит ?
#150
Maister
Maister
    • Сообщений 5588
Опубликовано 23 Март 2015 - 13:30
бо коло не замкнуте, тобто розімкнуте.
як автомоб. АКБ - там теж 6 банок послідовно "+ до -", і поки не підключиш навантаження до клем, - струму (чи КЗ) не буде
П.С. буржуйський текст зайвий, бо стрілка в зворотньому напрямку  :blush:
Изменено: Maister, 23 Март 2015 - 13:37
#151
    • Сообщений 16087
если взять одну батарейку и соединить на ней + и - , она разрядится? это ж КЗ ? тогда почему соединив + одной батарейки с - другой, точно такой же, КЗ не происходит ?
трой, ну не гони... короткое - это замыкание без нагрузки "+" и "-" одного и того же источника тока, т.е есть цепь. А ты предлагаешь соединить  клеммы разных источников, не имеющих общей цепи для прохождения тока. Вот когда ты их другими концами тоже соединишь, то появится ток и будет происходить разряд.. Т.е. для разряда(неважно, на короткую или через нагрузку) необходима замкнутая цепь.   А наборка "+" к "-" используется для повышения напряжения питания
Maister, вопрос на уровне второго класса, ты себе даже представить не можешь, что такое можно спрашивать и объясняешь не  то, что Трой спрашивает... :sm13_:
Ugeen_K
Ugeen_K
    Das Reich Ukraine
    • Сообщений 10230
Опубликовано 23 Март 2015 - 13:48
прстите ... неудержался..
11083834_10153072532992860_1650758629838
Слава Україні!!!
#153
трой
трой
    • Сообщений 14916
    5л - 510л.с.
Опубликовано 23 Март 2015 - 13:52
Maister,Andre_71, мужики, не прикалывайтесь  :sm13_:
то, что цепь надо замкнуть, мну в кугсе ))
надо мабуть как то правильно сформулировать вопрос...
в батарейке "минус" -  эт как "фаза" в розетке, чи не?
Изменено: трой, 23 Март 2015 - 14:47
#154
Maister
Maister
    • Сообщений 5588
Опубликовано 23 Март 2015 - 13:59
трой
я ж ніби не прикалувався.......
Ugeen_K
там по схемі батерка має бути серпасто-молоткаста  :ad_new:
всяке безглузде запитання заслуговує на методично-виважену відповідь  :cool1:
Изменено: Maister, 23 Март 2015 - 14:15
#155
    • Сообщений 16087
Опубликовано 23 Март 2015 - 15:31
Ну, в определённый момент времени(в соответствующей фазе процесса) - да.
Во-во... Мож нарисуешь?
Maister
Maister
    • Сообщений 5588
Опубликовано 23 Март 2015 - 16:25
в батарейке "минус" -  эт как "фаза" в розетке,..
ИМХО, в жодному разі!  :smile44:
Особливості "фаза" проявляються лише при появі трифазної системи напруг.....(навіть неявної)
Мінус - то термін постійного струму - найпростіший варіант, СТАБІЛЬНОСТЬ... все тихо спокійно , жодних змін, коливань, жодних фаз та амплітуд....це як в СРСР в період развітАго соціялізму.. -1 напрям, 1 рушійна сила,...ти с намі ілі нікак....
А "фаза" це вже як ліберальний капіталізм,...то нафта дорожчає, то долар падає, то президентські вибори, то консерватори правлять....і все це треба враховувати...
Изменено: Maister, 23 Март 2015 - 16:30
#157
    • Сообщений 16087
Опубликовано 23 Март 2015 - 16:40
Анатоль, не перебирай...  Если он имеет в виду под "минусом" и "фазой" наличие потенциала(по буржуйски), то в мгновенном выражении это можно рассматривать как аналогию.
П.С. Ты хочешь сказать, что не может быть 2-х или, к примеру, 7-ми фазной  электросети?
Maister
Maister
    • Сообщений 5588
Опубликовано 23 Март 2015 - 16:41
Як це не може? Коли реально є...  :smile284:
просто не хотів влазити в теор.дєбрі, а написав найбільш поширеніший варіант - трифазної,...
ібо слово "фазної" було би теж некоректно, в даному контексті...
а "багатофазної" - сильно мудрьоно...
а до "трифазної" усі звиклі й розуміють шото таке...тому й так написав.  :ukr:
Изменено: Maister, 23 Март 2015 - 16:45
#159
трой
трой
    • Сообщений 14916
    5л - 510л.с.
Опубликовано 23 Март 2015 - 16:46
ну мну как бы понимает, чем отличается постоянный ток от переменного )
мну вот о чём
минус - это там где электроны, и они типа "бегут" к плюсу. В батарейке на том конце, где минус, есть отрицательный заряд ?
и если он там есть, то почему он не "бежит" к положительному на другой батарейке, если их соединить?
Зы. мож мну не совсем понимает, как устроена батарейка? надо погуглить мабуть
Изменено: трой, 23 Март 2015 - 16:52
#160
    • Сообщений 16087
Опубликовано 23 Март 2015 - 16:53
трой, у тебя Пейнт не работает? Ты можешь нарисовать вопрос?
"ты не вый..буйся, ты рукой покажи..."(с)  :sm13_:
Изменено: Andre_71, 23 Март 2015 - 16:54
трой
трой
    • Сообщений 14916
    5л - 510л.с.
Опубликовано 23 Март 2015 - 16:55
ну где я, а где Пейнт ))
:sm13_:  :sm13_:
#162
Кленовый_Сироп
Кленовый_Сироп
    • Сообщений 2283
  • Авто:черный
Опубликовано 23 Март 2015 - 16:56
Ребята, а кто-то квантовой или астрофизикой увлекается? Квантовая запутанность и т.д.
    • Сообщений 16087
Опубликовано 23 Март 2015 - 17:04
Та какая разница, как она устроена. Главное, что через неё протекает ток. В контексте задаваемых вопросов этого достаточно. В классической схемотехнике считается, что ток идёт от плюса к минусу. А по физике считается, что от минуса к плюсу, ибо электроны испускаются катодом(минусом).
Я не понял, это ты так Била Гейтса послал? :sm13_:
Погодь, щас с батарейками распетляеми и кванты твои запутанные тоже распутаем... :sm13_:
Maister
Maister
    • Сообщений 5588
Опубликовано 23 Март 2015 - 17:13
Трой увлЄкається...
мну вот о чём
Ти все вірно формулюєш...  :sm17_2:
1) Фішка в тому, шо у всякому джерелі струму ЗА ВИЗНАЧЕННЯМ існує е.р.с. неелектричної природи, яка гонить електрони і іже с німі в протилежну сторону, і скомпенсовує кулонівські сили. :cool1:
2) дам тобі ще 1 загадку/парадокс (може підштовхне): швидкість поширення ел.сигналу (струму) рівна швидкості світла....Получається шо електрони рухаються в металі зі шв-стю світла???  :smile8:
Изменено: Maister, 23 Март 2015 - 17:28
#165
rromeo
rromeo
    • Сообщений 3765
  • Авто:opel combo 1.7CDTI
  • Гос. номер:AI4932EC
Опубликовано 23 Март 2015 - 17:35
Не електрони, а електромагнітне поле  :blush: Електрони, здається, рухаються зі швидкістю декілька сантиметрів в секунду.
Maister
Maister
    • Сообщений 5588
Опубликовано 23 Март 2015 - 17:58
Такі да.... поки коло розімкнуте - нікто нікуда нє ідьоть, і ел.заряди утримуються силами неелектричної природи, тобто ЕРС, до речі вона спрямована в зворотному напрямку, тобто від "-" до "+"
#167
    • Сообщений 16087
Опубликовано 23 Март 2015 - 18:12
Maister, ты рискуешь убить даже те остатки  понимания, о которых несмело упоминал Трой... :sm13_:
Maister
Maister
    • Сообщений 5588
Опубликовано 23 Март 2015 - 18:21
мАлчу, ато по роже пАлучу....
#169
трой
трой
    • Сообщений 14916
    5л - 510л.с.
Опубликовано 23 Март 2015 - 18:54
чтобы что то убить, надо что то иметь ))
#170
    • Сообщений 16087
Опубликовано 23 Март 2015 - 19:06
трой, я вижу ты не собираешься малювать пояснения к своим вопросам? А ведь это прямой путь к пониманию языка батареек, квантов и суперструн...
трой
трой
    • Сообщений 14916
    5л - 510л.с.
Опубликовано 23 Март 2015 - 23:33
та на тренировке был
мну б мож и намалював, но сцуко это ж придётся пройти краткий курс по освоению некоторых программ, а там ещё шаг и хакер...
а это уже в мои планы на жизнь не входило, бо мну сильно лучше справляется в режиме "руководить" ))
#172
Military
Military
    в запасе...
    • Сообщений 8782
Опубликовано 24 Март 2015 - 00:37
В смысле, руками водить? )))
#173
трой
трой
    • Сообщений 14916
    5л - 510л.с.
Опубликовано 24 Март 2015 - 00:44
та можно и ногами, абы ветер не создавать )
#174
axis
axis
    • Сообщений 18404
Опубликовано 24 Март 2015 - 07:50
Бггггггггг))))) а я думал кличко верх совершенства)))))) с батарейкой убили))))))
#175
трой
трой
    • Сообщений 14916
    5л - 510л.с.
Опубликовано 24 Март 2015 - 10:27
та надо ж было как то темку оживить ))
