Ремонт центральной кнопки блока климата на ОВЦОтчет с фото
кнопка климата глюк климата
54 ответов в теме
sigma
sigma
    • Сообщений 540
  • Авто:vectra c, skoda fabia
Опубликовано 15 Декабрь 2015 - 20:11
Я долго боролся с этим,пока не протер хорошо спиртом и не перегнул усики,что бы они ходили примерно рядом с полосами.Сейчас все работает в идеале.
долго работает? может быть сам энкодер идентичен энкодеру магнитолы? а то завалялась сороковка поломанная....
DimonJ
DimonJ
    Борись,чтобы стать лучше!
    • Сообщений 8940
  • Авто:OKE.OVA.OVC -ex used
    Now- Buick Regal
Опубликовано 15 Декабрь 2015 - 20:15
С весны. Энкодер???
sigma
sigma
    • Сообщений 540
Опубликовано 16 Декабрь 2015 - 14:25
С весны. Энкодер???
я так понял что сама крутилка назвается энкодер
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 16 Декабрь 2015 - 15:38
Надо сравнивать,может и подойдет.
#40
Maks_
Maks_
    • Сообщений 50
  • Авто:Vecrta C 2.2
  • Гос. номер:AE5400ET
Опубликовано 23 Май 2016 - 12:09
Сегодня вылечил "крутилку" климата. У меня при вращении проскакивало на несколько значений. Выставить нужно скорость вентилятор стоило немалых усилий. Крутилку (энкодер) не отпаивал и не разбирал. Купил очиститель контактов, несколько раз пшикнул на энкодер, подождал минут 15 пока высохнет и собрал обратно. Стала работать как часы, правда немного громче щелкает при вращении. Использовал очиститель контактов Hi-Gear Contact cleaner HG40. Балончик 167мл обошелся 100 грн.
hi-gear-contact-cleaner-ochictitel-konta
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 23 Май 2016 - 13:00
Вымыл смазку.Таки лучше смазать,бо лепестки контакты там очень тонкие.
Громче клацает,вымыл смазку с тищетки фиксатора.
#42
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8677
Опубликовано 23 Май 2016 - 13:20
DimonJ, +1. Таки с завода там идет смазка. Как для себя я бы разобрал и смазал.
Maks_
Maks_
    • Сообщений 50
  • Авто:Vecrta C 2.2
Опубликовано 23 Май 2016 - 19:45
Чем посоветуете смазать ?
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 23 Май 2016 - 19:58
Вазелин.
#45
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
  • Авто:Opel Vectra C
Опубликовано 25 Февраль 2017 - 16:43
Хотел бы поделиться проделанной работой, а именно ремонт кнопки на панели климата. Именно кнопки, а не крутилок. В моем случае перестала работать кнопка включения обогрева заднего стекла и зеркал. Если уже есть такая тема тогда удалите этот пост. Но может кому-то пригодится информация.
Во время зимы заметил, что начала плохо срабатывать кнопка включения обогрева заднего стекла и зеркал. Сначала срабатывала со второго-третьего раза, потом еще реже. В результате, чтоб включить обогрев необходимо было нажимать по несколько десятков раз. Зимой это очень плохо. Погуглив, не нашел никакой информации об этой проблеме. В основном все пишут о предохранителе или реле. Но раз кнопка иногда срабатывала то точно не в предохранителе проблема.
Также очень много информации о ремонте центральной крутилки, поломка которой в нашем автомобиле является хроническим заболеванием.
В общем решил разобрать и глянуть что там и как.
После разборки видим примерно такую картину
Далее нужно ОЧЕНЬ аккуратно рассоединить белую накладку кнопки вместе с черным хомутиком от контактной группы. Для этого я использовал тонкую иголку и поддел один с четырех маленьких фиксаторов, за которые фиксируется хомут. Делать это нужно очень аккуратно и пытаясь отсоединить накладку с хомутом от корпуса. Я сломал один фиксатор, он оказался невероятно миниатюрным и хрупким. Но как оказалось, это совсем не проблема, так как кнопка отлично держится и на трех остальных фиксаторах.
В итоге видим такие "запчасти" — кнопка с хомутиком, резиновая накладка и металлическое кольцо, которое и замыкает контакт в кнопке.
На этом колечке с нижней стороны присутствует загрязнение, которое удаляем спиртом. Также протираем и контакты внутри корпуса кнопки.
Дальше все аккуратно собираем назад, стараясь ничего не потерять, уж больно мелкие все детальки.
Наслаждаемся отличной работой всех кнопок на панели климат-контроля
https://youtu.be/4yqzT9sBSrI
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8677
Опубликовано 25 Февраль 2017 - 16:51
tiestovm:sm302:  полезный отчет!
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 25 Февраль 2017 - 17:31
Молодец. А маркировки никакой на ней не было?
#48
tiestovm
tiestovm
    • Сообщений 1024
Опубликовано 25 Февраль 2017 - 17:43
Нет, но думаю, что подобрать на радиорынке реально - видел похожие. Думал - если чистка не поможет - куплю новую.
Barmaley&Ko
Barmaley&Ko
    • Сообщений 4909
  • Авто:F30
Опубликовано 17 Март 2017 - 10:38
Тёмыч, спасибо огромное за инфу. Всё получилось в лучшем виде!!!
#50
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8677
Опубликовано 17 Март 2017 - 14:42
Barmaley&Ko:drinks:
Lёva
Lёva
    • Сообщений 2348
  • Авто:американкие
Опубликовано 07 Июнь 2017 - 16:27
парни привет.
стандартная проблема, кнопка срабатывает с эндцатого раза. Разобрал, отнес в мастерскую, парни пропаяли станцией, собрал, и не хрена не стало лучше.
Куда копать? плохо пропаяли? что-то еще может быть?
так же где-то читал что с одной стороны контакты отвечают за нажатие с другой за прокрутку. Какие за что, знает кто?
уже нашел, может пригодится: нажатие два контакта, прокрутка - три.
Изменено: Lёva, 07 Июнь 2017 - 16:41
#52
sigma
sigma
    • Сообщений 540
Опубликовано 07 Июнь 2017 - 17:15
мне все эти пропайки не помогли надолго. помогла замена энкодеров. 3 штуки по 50гривен и 100гр их замена. конечно крутятся сейчас по другому, но работают отлично.
DimonJ
DimonJ
    • Сообщений 8940
    Now- Buick Regal
Опубликовано 07 Июнь 2017 - 17:21
Все делается легко и просто. Ничего менять не надо
#54
Lёva
Lёva
    • Сообщений 2348
  • Авто:американкие
Опубликовано 08 Июнь 2017 - 18:25
парни привет.
Таки плохо пропаяли. После пендаля и повторной пропайки двух контактов все зароботало так, как должно.
#55
Урій
Урій
    • Сообщений 11
  • Авто:OVC 2,2 2004
Опубликовано 29 Март 2019 - 11:38
Заработало! 15 минут (разборка,пайка,зборка) Когда принес паять парни говорили,что все здесь хорошо,и не видят в пайке смысла, но (КЛИЕНТ всегда прав),пропаяли... . Взяли аж 10грн. Проверил там же,заработало,были очень удивлены.
