Замена сцепления Astra G 1.6 Z16XEP
75 ответов в теме
Gerkules
Gerkules
    • Сообщений 27
  • Авто:Opel Astra G 1.6 Z16XEP
Опубликовано 10 Февраль 2014 - 18:31
Срочно нужна помощь знатоков. Opel astra G Tvinport 1.6 Z16XEP 2008 г.в. МКПП. Стояло родное сцепление, корзина sachs №55562026 и диск LUK №9223223 после того как начало буксовать было принято решение для осмотра сцепления. После снятия коробки при осмотре принято решение заменить диск и корзину. Было куплено LUK комплект (диск и корзина) №121003710  так как все продавцы утверждают что это аналог родного. После установки и сборки (машинка на подёмнике) завожу, передачи включаются все нормально но сцепление не работает (колёса не крутятся)
Изменено: Gerkules, 10 Февраль 2014 - 18:40
    • Сообщений 51348
Опубликовано 10 Февраль 2014 - 23:04
Gerkules, сцепу прокачали?
    • Сообщений 27922
Опубликовано 10 Февраль 2014 - 23:11
і не будуть твої колеса крутитись...
1)Є знос маховика;
2)Поки не поставиш  Сакс 3000 951 139-буде буксувати зчеплення і автівка не їхатиме...
Зніми зчеплення,поміряй глибину маховика(від верхньої точки до дзеркала)-відстань в твоєму випадку 22мм.
Изменено: Юстас, 10 Февраль 2014 - 23:13
nokiaf
nokiaf
    • Сообщений 2967
Опубликовано 10 Февраль 2014 - 23:18
Gerkules,а какой пробег,мне для статистики
Имам Шамиль
Gerkules
Gerkules
    • Сообщений 27
Опубликовано 11 Февраль 2014 - 08:05
А зачем её качать  если всё сухо и жыдкость наместе .
1)Є знос маховика;
Ща пойду в гараж мерять маховик. А какие  должны быть ево размеры, нового и допустимый износ?????
Но наскока я понимаю причина в корзине. Прижимная плита  должна быть толще чем в обычных. Где взять по адекватной цене SACHS №3000951139 подскажи. Зарание благодарен.
Почти 400 000
Изменено: Gerkules, 11 Февраль 2014 - 08:47
nokiaf
nokiaf
    • Сообщений 2967
Опубликовано 11 Февраль 2014 - 08:28
Почти 400 000
впечатляет, спасибо!
Имам Шамиль
    • Сообщений 27922
Опубликовано 11 Февраль 2014 - 08:54
1)А зачем её качать  если всё сухо и жыдкость наместе .
2)Ща пойду в гараж мерять маховик. А какие  должны быть ево размеры, нового и допустимый износ?????
1)........То мабуть ручне гальмо залипло...
2)Так,справа в корзині.
Йди міряй...Якщо в тебе маховик під ізю(тобто під Сакс 3000 951 139) то від кромки до дзеркала(площини на яку лягає диск зчеплення)-22мм.Якщо є зношеність,то звичайно більше!
Наскільки я зрозумів,ти вже купив комплект під звичайну механіку?
Якщо так,то підкажу як правильно,швидко й дешево вирішити це питання...
Gerkules
Gerkules
    • Сообщений 27
Опубликовано 11 Февраль 2014 - 09:19
Как писал выше, взял LUK №121003710 номер на корзине. Пожалуста помоги с решением вопроса. Подскажи чё делать, есть ли возможность решения этово вопроса и как.Зарание благодарен.
    • Сообщений 27922
Опубликовано 11 Февраль 2014 - 09:48
Я ж тобі сказав-міряй спочатку маховик.Від верхньої кромки до дзеркала...
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
  • Гос. номер:АВ..44АМ
Опубликовано 11 Февраль 2014 - 09:51
:private:
Gerkules
Gerkules
    • Сообщений 27
Опубликовано 11 Февраль 2014 - 09:53
Извентиляюсь. побежал в гараж.
Gerkules
Gerkules
    • Сообщений 27
Опубликовано 11 Февраль 2014 - 10:57
Збегал. От кромки до зеркала 21.5 мм
    • Сообщений 27922
Опубликовано 11 Февраль 2014 - 11:45
050-133-65-14
Дзвони,зараз вирішимо.....
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 12 Февраль 2014 - 13:23
Gerkules,Юстас,  І шо вирішили ???
    • Сообщений 27922
Опубликовано 12 Февраль 2014 - 15:19
Геркулес вирішив додатково замінити задній сальник(він там тефлоновий)КВ і буде ставити коробас.
Ти можеш не хвилюватись,у Z14ХЕР-такого бага немає...
Gerkules
Gerkules
    • Сообщений 27
Опубликовано 13 Февраль 2014 - 09:44
Даже уже и поехали.
Огромнейшее спасибо Юстасу  за хорошие советы и моральную поддержку. Надо ему как нибудь закинуть пару литров пиваса. Благодарствую.
    • Сообщений 27922
Опубликовано 13 Февраль 2014 - 12:46
 спасибо за хорошие советы и моральную поддержку
Нехай їздить...
Gerkules
Gerkules
    • Сообщений 27
Опубликовано 13 Февраль 2014 - 18:13
Нехай їздить...
Всё работает нормально. Но мне кажется што педаль сцепления спала на много мягче работать. Можэт из за того што  на родной корзине (пружины-пластины)  стоит три по пять пластин а на новой три по две пластины.
    • Сообщений 27922
Опубликовано 13 Февраль 2014 - 21:40
Нова корзина;незношений,а новий диск-саме це і є запорукою ідеальної праці зчеплення...
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 13 Февраль 2014 - 21:58
Ху-х  , хоть в одном повезло  :rolleyes:
Юстас:hi:
Den1981
Den1981
    • Сообщений 301
  • Авто:Была Astra G Caravan Z16XE
    VW CADDY
Опубликовано 05 Май 2015 - 19:25
Доброго времени суток.Пропало сцепление то есть то ни какую не воткнешь приходится глушить первую и стартером то опять нормально все включается (еле доехал до гаража)педаль все в норме. Подскажите при замене сцепления можно как то без снятия подрамника  ? Спасибо.
ДвигательZ16xe коробка вроде F13 передаточное 3,74 если это важно.
Изменено: Den1981, 05 Май 2015 - 19:27
    • Сообщений 27922
Опубликовано 05 Май 2015 - 22:04
ліву сторону підрамника по любому відкручувати від кузова,праву відпускати,відкручувати рульовий вал в салоні...,підрамник приспуститься-коробас відводиться на відстань відкрутити та замінити зчеплення....
На все,про все години 3 або чотири...,дивлячись як гайки крутитись будуть)
Den1981
Den1981
    • Сообщений 301
    VW CADDY
Опубликовано 06 Май 2015 - 05:14
Юстас я читал Вы советуете брать Сакс? Мне сватают Люк.  Скажите а подрамник если снять не срашно ну допустим не так поставлю(криво что ли) потом будут кокие то косяки  (ну то что после такой пролцедуры на розвал это понятно) или ни чего страшного смело можно снимать. Или есть подводные камни . Извените первый раз оно всегда страшно.
Изменено: Den1981, 06 Май 2015 - 06:17
    • Сообщений 27922
Опубликовано 06 Май 2015 - 07:44
Den1981,
Рекомендую ставити Сакс,бо він частіше попадався під руку і саме його ставив.Нічого не можу сказати паганого про Лук,бо мало їх встановлюю...Всілякі китайські Валєво-не ходять.Якість неяка...
Можеш сміливо знімати підрамник-ніякого сходження робити не потрібно...
Нічого там лякатись.
До речі-якщо збираєтесь знімати підрамник,рекомендую взнати де є в наявності щоб купити сайлентблоки підрамника.Можуть терміново знадобитись)
Den1981
Den1981
    • Сообщений 301
    VW CADDY
Опубликовано 06 Май 2015 - 07:55
Большое спасибо. За оперативные ответы. А вот еще вопрос сакс есть одни по одной цене другие по другой и номера разные что снять посмотреть промерять что стояло а потом заказывать.Или по WIn можно без ошибки будет.
    • Сообщений 27922
Опубликовано 06 Май 2015 - 08:17
 вот еще вопрос сакс
3000 838 801
Швидше за все,що цей комплект буде потрібний...А от вижимних три різновиди встановлювалось...
Изменено: Юстас, 06 Май 2015 - 09:04
Den1981
Den1981
    • Сообщений 301
    VW CADDY
Опубликовано 06 Май 2015 - 19:51
Юстас ссыль не открывается только про фирму, ну я нашел по номеру  а как точно узнать. Снял корзина и диск Валео выжимной написано на корпусе рабочего GM а на подшипнике FTEZA318604042FAG805156. Блин как фото прикрепить?
Вообщем по сьему не снимал подрамник но капец тяжело выводить, при постоновке отпущу подрамник иначе места очень мало.
Мужики сорентируйте проблема в чем была вылетели пружины на диске ,подшипник тоже под замену однозначно а вот с корзиной делема вреде все норм менять але нет(Юстас писал что это фирма г,,,,,,) и два наружных пыльника на Шрусах под замену потрескались что взять?
Извените но только так фото смог закинуть.Руки видать :blush:
http://s019.radikal....b26f4136322.jpg
http://s61.radikal.r...3d6443dc444.jpg
http://i008.radikal....fe613ca0dbf.jpg
http://s008.radikal....b093e9f3a87.jpg
http://s017.radikal....bdc266ff11b.jpg
http://i047.radikal....9997b83be8f.jpg
http://s018.radikal....51b4a4671f0.jpg
http://s42.radikal.r...4c4e1e15d9b.jpg
http://s016.radikal....b91d94108ac.jpg
http://s019.radikal....73e68624d92.jpg
http://s04.radikal.r...9d0ef00d48c.jpg
http://s009.radikal....9a2f0960478.jpg
http://s020.radikal....1aa9594ddc2.jpg
http://s018.radikal....d99d82ea4e3.jpg
http://s009.radikal....141f46be6c9.jpg
http://s018.radikal....989d9e8fcd4.jpg
http://i003.radikal....e51a126f4cf.jpg
А кто нибудь в клубе сейчас занимается ЗЧ ми.если да кинте плиз.
Изменено: Den1981, 06 Май 2015 - 19:47
    • Сообщений 51348
Опубликовано 06 Май 2015 - 21:01
Den1981, Сакс или Люк. Менять комплектом. Всё остальное не ходит.
Пыльники ШРУСов Спидан, туда же сальники полуосей в КПП. ШРУСы мыть добела. Я паром окончательно вычищаю..
    • Сообщений 27922
Опубликовано 07 Май 2015 - 08:13
Мужики сорентируйте проблема в чем была вылетели пружины на диске ,подшипник тоже под замену однозначно а вот с корзиной делема вреде все норм менять але нет?
До тебе вже хтось міняв зчеплення.Встановлений самий неякісний та дешевий Китай...Оце і є те славне "Валєво"...Вилітаючі пружини з дисків,непевний вижим,передчасний знос феродо та інші "радості" від економії...
Купуй комплект зчеплення та вижимний по Саксу(3182 998 803)
Den1981
Den1981
    • Сообщений 301
    VW CADDY
Опубликовано 07 Май 2015 - 11:14
Всем огромное Спасибо .
Изменено: Den1981, 07 Май 2015 - 11:30
Den1981
Den1981
    • Сообщений 301
    VW CADDY
Опубликовано 10 Май 2015 - 16:48
Ребят всем привет. Подскажите размеры оправки для центровки а то сейчас нахожусь в другом городе.
Den1981
Den1981
    • Сообщений 301
    VW CADDY
Опубликовано 10 Май 2015 - 17:57
Юстас ты знал , точно ну как всегда один и не пошел, может то же меняли болт еле выбил , прикипел п** а все остальные вроде вчера поставленные. Сайленблок SWAG норм если нет то какие?
Изменено: Den1981, 10 Май 2015 - 19:33
    • Сообщений 27922
Опубликовано 11 Май 2015 - 21:50
Оригінал краще,але-де їх взяти коли потрібно на вчора?)
Изменено: Юстас, 11 Май 2015 - 21:50
Den1981
Den1981
    • Сообщений 301
    VW CADDY
Опубликовано 12 Май 2015 - 06:37
Да,
так и есть. Так что по оправке ни кто не знает размеры?а то токарь звонит, а я только завтра смогу померять. Да и гугл чет не знает.
    • Сообщений 27922
Опубликовано 12 Май 2015 - 08:11
Діаметр по шліцевій первалу-17.5 мм...
