Замена сцепления Astra G 1.6 Z16XEP
75 ответов в теме
Den1981
Den1981
    • Сообщений 301
  • Авто:Была Astra G Caravan Z16XE
    VW CADDY
Опубликовано 12 Май 2015 - 19:48
Діаметр по шліцевій первалу-17.5 мм...
Сегодня попал в гараж у меня 15,8 в книге вообще 18 че за хрень.Ни чего не понимаю.
    • Сообщений 27923
Опубликовано 12 Май 2015 - 22:03
не бачу нічого кримінального...ти приділяєш цій незначній деталі дуже багато уваги)
Den1981
Den1981
    • Сообщений 301
    VW CADDY
Опубликовано 16 Май 2015 - 17:23
Не ну понятно если Вы их как семечки ,я только учусь :blush: . :ad_new: Отпишусь  может кому будет полезно .Снимал не отпуская подрамник (проблемно но можно, отводя немного выкручивал  в перед по ходу авто) ставил , правую сторону отпустил не много ,но всю , левый передний (саленблок)на половину, задний тоже на половину  а те что без саленблоков  отпустил полностью , средний менял так что его полностью выкрутил ( саленблок задавливал гидравлическим домкратом , в рычаг проходит даже  шток 10 тонника (домкрат) Поставил Сцепление диск корзина подшипник Сакс .
Ребят вот только проблема вылезла во первых сцепление берет сразу педаль (по сравнению с тем что было ни какая( а может с приорой сравниваю пока на ремонте ежу на Вазике но гидравлика и трос небо и земля (неможко отпустил и уже поехали ) прокачивал ( сначала самотеком потом , с помощником)  и стали плохо включатся 1и2 все другие отлично (причем что на заведенном что нет.) Привод включения не трогал откинул тягу с салона (вертолет (кажется так его называют не трогал просто его весь в сборе откинул.
    • Сообщений 27923
Опубликовано 24 Май 2015 - 21:27
Так що,-налагодив?
#40
Den1981
Den1981
    • Сообщений 301
    VW CADDY
Опубликовано 01 Июнь 2015 - 16:11
Да все норм, отрегулировал все отлично. Спс
    • Сообщений 27923
Опубликовано 02 Июнь 2015 - 08:08
Да все норм
от і добре)
#42
Den1981
Den1981
    • Сообщений 301
    VW CADDY
Опубликовано 03 Июнь 2015 - 18:04
от і добре)
Та не дуже :ac:  . Но не с сцепой . Накрылся сальник распредвала :sm12_:  при всрытии было решено заменить и второй + передний сальник коленвала. Подскажите что взять (фирму ) в наличии есть коленвала какой то "вектор" (мож не так,по тел , не понял но сказали хороший ) а распредвала что то  по 55 грн (чет дешево), Ремень прошел 10 тыс после замены что менять или нет , если нет на натяжном есть две метки , это правильно ,что меньше чем новый натяжение. Смогу ли я затянуть шкивы роспредвалов без вскрытия крышки клапанов (какое усилие), снимал старым ремнем удержал.Если я соберу все со старым ремнем , затяну а потом новый? Тысячу извинений  что не в тему , некогда искать. :blush:
Хелпп машинка нужна через 2 дня .
Зарание всем спс.
Изменено: Den1981, 03 Июнь 2015 - 18:22
    • Сообщений 27923
Опубликовано 03 Июнь 2015 - 21:18
Сальники Вітя Рейнз...
шестерні РВ відкручуються та знімаються без зняття клапкришки...
#44
Den1981
Den1981
    • Сообщений 301
    VW CADDY
Опубликовано 04 Июнь 2015 - 05:10
Понял. А по ремню?
    • Сообщений 27923
Опубликовано 04 Июнь 2015 - 17:15
Понял. А по ремню?
50 тик. або 6 років-що швидше...
#46
Den1981
Den1981
    • Сообщений 301
    VW CADDY
Опубликовано 04 Июнь 2015 - 19:37
Ок, а натягивать как новый или чуть меньше там две метки (углубление надпись NEW и еще риска  если смотреть на двигатель то против часовой стрелки :blush: ) Вы извините что так много вопросов , я только учусь (хочется все своими руками так сказать).
Изменено: Den1981, 04 Июнь 2015 - 19:39
YN1111
YN1111
    • Сообщений 146
  • Авто:Astra G Z1.4XE
Опубликовано 04 Июнь 2015 - 21:28
На мітку NEW ставиться  новий ремінь, друга мітка на старий ремінь.
Den1981
Den1981
    • Сообщений 301
    VW CADDY
Опубликовано 05 Июнь 2015 - 05:16
Спс за оперативные ответы.
Дрюня_125
Дрюня_125
    • Сообщений 108
  • Авто:ОВА 20NE 90г.в. ООБ Х20ХЕV универсал 94г.в.
  • Гос. номер:синий
Опубликовано 29 Октябрь 2015 - 19:06
Доброго времени суток. ВЫРУЧАЙТЕ. Опель Астра Классик 1,4 16V (Z14XEP) украинка ЗАЗ.
Заменили полностью сцепление (фередо + корзина) на LUK, поставили новый выжимной ("пластмассовый" был, такой и поставили). Вот каталожный и названия выжимного к сожалению не знаю, запчасти привозил хозяин - я внимание не обратил. Поменяли, собрали, начали прокачивать сцепление - и вылезла ж.....па, как показало повторное вскрытие лопнул корпус выжимного, от трубки и аж фик знает куда....
мои действия при прокачке:
-хотел нажать на педаль, - не идёт;
- что бы не насиловать,  (с верху был небольшой ход педили) я начал плавно нажимать и отпускать....- и как ё...ло  :faceoff:
В магазине говорят что ошибка установки....
Так вот я и не догоню... что можно было не так установить... Завтра ставить новый. Подскажите в чём мой косяк?
 Зараннее спасибо.
Изменено: Дрюня_125, 29 Октябрь 2015 - 19:10
    • Сообщений 51362
Опубликовано 29 Октябрь 2015 - 19:15
Его по другому не поставишь.
#51
Дрюня_125
Дрюня_125
    • Сообщений 108
  • Гос. номер:синий
Опубликовано 29 Октябрь 2015 - 20:25
Так вот и я о чём?!?!?
Дрюня_125
Дрюня_125
    • Сообщений 108
  • Гос. номер:синий
Опубликовано 30 Октябрь 2015 - 21:38
:ukr: поменял - всё гуд - машинка поехала. Больше всего китайский брак, а то мне начали петь песню - вы типо заглушки не вытянулив от его и разорвало...
Первый подшипник был ни флага не родины, а второй пришол в фирменном коробке, пусть не "бош" и не "жм" :sm13_: , но хоть видно что за производитель. Поставили - прокачали - всё гуд.
    • Сообщений 51362
Опубликовано 30 Октябрь 2015 - 21:48
китайский брак
Потому лучше ставить по оригиналу.
#54
Дрюня_125
Дрюня_125
    • Сообщений 108
  • Гос. номер:синий
Опубликовано 30 Октябрь 2015 - 22:47
Цены ваще - космос..... если за этот отдали 950грн (можно найти было за 800) то в орегинале 1500грн в среднем.
    • Сообщений 51362
Опубликовано 30 Октябрь 2015 - 22:50
Зато два раза не разбирать, как минимум.
#56
    • Сообщений 27923
Опубликовано 31 Октябрь 2015 - 21:30
 Зараннее спасибо.
Косяк?
Вижимний,корзина,диск повинні бути-Сакс.
Все інше...
Хоче "хазяин" ставить ноунейм-нехай ставить сам.
#57
bazl
bazl
    • Сообщений 12494
Опубликовано 02 Ноябрь 2015 - 09:19
а Люк?
    • Сообщений 27923
Опубликовано 02 Ноябрь 2015 - 10:16
bazl,
Я не проти,але мені ближчий за релігією Сакс))
#59
    • Сообщений 51362
Опубликовано 02 Ноябрь 2015 - 11:12
bazl, или Сакс или Люк. Всё остальное рискованно по меньшей мере.
#60
nekas
nekas
    • Сообщений 288
  • Авто:BMW E87 2.0
Опубликовано 19 Март 2016 - 17:15
Подскажите по сцепления на Z14XEP какой комплект лучше купить?
Если Sachs под каким кат. номером будет диск+корзина+выжимной???
    • Сообщений 27923
Опубликовано 19 Март 2016 - 20:27
Вижимних 3 вида.Який встановлно в тебе буде зрозуміло після демонтажа коробаса.
#62
nekas
nekas
    • Сообщений 288
  • Авто:BMW E87 2.0
Опубликовано 19 Март 2016 - 22:40
т.е. купить за ранее и поменять сразу сцепление это вообще не возможно?? Только разбирать смотреть, заказывать ждать??? Да и никто не согласится машину на подъемнике держать несколько дней.
    • Сообщений 51362
Опубликовано 19 Март 2016 - 23:01
Если три выжимных закажешь, то возможно. Два потом верни, попадешь в пересылку.
#64
nekas
nekas
    • Сообщений 288
  • Авто:BMW E87 2.0
Опубликовано 20 Март 2016 - 11:32
Мысли про себя: "угораздило ж меня купить Опель made in Запорожье" :faceoff:
    • Сообщений 51362
Опубликовано 20 Март 2016 - 11:38
nekas, не только в запорожских схожие проблемы.
#66
    • Сообщений 27923
Опубликовано 20 Март 2016 - 17:12
А що в наявності з/ч в твоєму регіоні відсутні?
І ще одне.
Навіщо замовляти щось наперед не маючі впевненості,що воно взагалі потрібне?
#67
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 20 Март 2016 - 17:22
І ще одне
шоп було...  :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
#68
Опубликовано 20 Март 2016 - 17:56
щоб потім продавати на УОК  :smile44:
    • Сообщений 27923
Опубликовано 21 Март 2016 - 09:03
Спочатку демонтаж та діагностика...По тому придбання деталей.Дифіциту зараз немає.
#70
nekas
nekas
    • Сообщений 288
  • Авто:BMW E87 2.0
Опубликовано 21 Март 2016 - 09:22
Магазинов в городе по опелю, так чтоб пойти и сразу купить - нет. В любом случаи под заказ. А цены...
Остается только ехать в Днепр. А это 50км в одну сторону на маршрутках...
Значит буду просить СТО-шников разбирать у меня в гараже и потом уже заказывать.
