Двигатель плохо стал заводиться на газу !ООА C20NE
60 ответов в теме
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 11 Февраль 2014 - 20:10
Подскажите в чём может быть проблема?,двигатель плохо стал заводиться на газу (рабочая температура двиг.) три дня назад заводился с полуоборота,   приехал на место заглушил машину, через короткое время завожу, а она схватила на секунду и заглохла. После этого приходится работать стартером около 3-5 секунд. :ac:
Может на это влиять погодные условия,? очень сыро, туман, мряка, вообщем противная погода  :sm33:
Димон*
Димон*
    • Сообщений 4421
Опубликовано 11 Февраль 2014 - 20:13
может,(бедная твоя машина,ношолся блин её хозяин)
Изменено: Димон*, 11 Февраль 2014 - 20:13
Низкая,сильно!
куплю двери на караван Z 359
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 11 Февраль 2014 - 20:18
Думаешь ЗАИМЕЛ? :sm13_:
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 11 Февраль 2014 - 20:31
Димон*,ИГОРЯН,  так  :icon42:  не флудить) а по теме
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 11 Февраль 2014 - 21:32
Че ты дуешься :sm13_: заправишься  другим газом,все станет на место.
Опубликовано 11 Февраль 2014 - 21:40
а почему на бензе не заводить?
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 11 Февраль 2014 - 22:15
Вполне возможно - богатая смесь. Когда глушишь - много газа остается во впускном коллекторе, пока все не выплюнет - не заведется.
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 11 Февраль 2014 - 23:18
Че ты дуешься заправишься  другим газом,все станет на место.
газ тут не причём, балон ещё не выкатал)
kontakt2000
kontakt2000
    • Сообщений 292
  • Авто:IX35 ГБО 5-го поколения,2 вариатора
    т.0949862934
Опубликовано 12 Февраль 2014 - 09:38
1.Попробовать снять клемму аккумулятора на 10 мин. Затем запуск.
2. перейти вечером на бензин на 5 мин., заглущить на бензине. Утром заводить на газу.
Если все ОК - проблемма с ГБО.
Лучше позвонить
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 12 Февраль 2014 - 09:41
Сергей, ясно и так что проблема с гбо , только вот что именно)  на бензине заводиться без проблем!
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 12 Февраль 2014 - 09:51
машина стоит некоторое время, и если заводить на бензине, то заводится сразу, а если на газу, то спустя 3-4 секунды?
kontakt2000
kontakt2000
    • Сообщений 292
    т.0949862934
Опубликовано 12 Февраль 2014 - 09:54
~Санява~,
Сделайте, эти две проверки. сначала одну, на следующий день другую.
Могу перечислить десятки причин, а окажется другая.
Надо сделать диагностику ( многим это не нравится слово) нормально и все будет понятно. Я так понял , у Вас 1-е поколение ГБО ( часто путают со 2-м), оно легко проверяется, но на расстоянии я не умею.
Лучше позвонить
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 12 Февраль 2014 - 10:17
Да Сань, на бензине с пол оборота заводиться даже когда простоит в гараже пару дней, на газу не когда холодную её не завожу, только когда немного прогрею двиг., и потом переключаюсь на газ и пол дня езжу и завожусь на газу, и заводилась она с полуоборота без проблем, а сейчас началось, по 3-4 сек маслать стартером. и то заведеться и заглохнет, и потом лиш с подтраиванием  двигателя заводиться
да так и есть!  знаеш что это может быть?
kontakt2000
kontakt2000
    • Сообщений 292
    т.0949862934
Опубликовано 12 Февраль 2014 - 10:23
Редуктор, подсосы воздуха, система зажигания, вода в газе.
Лучше позвонить
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 12 Февраль 2014 - 10:33
А как мотор работает на хх, после того, как заведется на газу? Ровно? Тяга не снизилась?
Сколько пробег редуктора? Может устала мембрана и не хватает чуйки? Если подсос, то на хх будет не ровно работать. Это внезапнопроизошло?
Откуда взят сигнал оборотов? Может коричневый провод слегка размотался с высоковольтного?
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 12 Февраль 2014 - 10:56
А как мотор работает на хх, после того, как заведется на газу? Ровно? Тяга не снизилась? Сколько пробег редуктора? Может устала мембрана и не хватает чуйки? Если подсос, то на хх будет не ровно работать. Это внезапнопроизошло?
На хх мотор работает идеально, после того как заведёться на газу, ровно, тяга отличная,   пробег редуктора 15 000км , конденсата в редукторе нет,  произошло это внезапно, стала вот так вот плохо заводиться
вот этого я не знаю,  и что за коричневый провод ? где его смотреть?
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 12 Февраль 2014 - 11:05
от кнопки в салоне идет косичка проводов, на плюс (возможно на катушку или подключен в салоне, красный), синий на газовый клапан, черный - масса, желтый и белый не подключены, коричневый - сигнал оборотов. Очень многие установщики просто наматывают его на высоковольтный провод, витков 10, и заматывают изолентой. Поверь его. На всякий случай проверь резинку на антихлопке. Ну и хомуты на впуске.
Воздушный фильтр давно менял?
Свечи, провода? Хлопков не было?
Vanish
Vanish
    • Сообщений 1979
  • Гос. номер:АІ6474КО
Опубликовано 12 Февраль 2014 - 11:06
блин вот не пойму зачем машину мучать с запуском на холодную на газу? У меня газ включается после того как машина прогреется до 40 градусов. Заметил даже что когда очень сильные холода машина на газу после ночного простоя не ровно работает даже при температуре антифриза 40 градусов, поэтому когда температура очень низкая я стараюсь газ включать когда машина до 60-80 градусов прогреется.
KS: (067) 440-81-01
Skype: rumyancev_ivan
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 12 Февраль 2014 - 11:09
Ваня, она на горячую плохо заводится. Пуск на холодную на бензине.
kontakt2000
kontakt2000
    • Сообщений 292
    т.0949862934
Опубликовано 12 Февраль 2014 - 11:11
Это по нормам.
В противном случае - быстрый износ редуктора, возможны хлопки под капотом.
Но большинство водителей хотя экономить по максимуму :blush:
Лучше позвонить
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 12 Февраль 2014 - 11:12
Воздушный фильтр давно менял? Свечи, провода? Хлопков не было?
Хорошо,посмотрю, на высоковольтном проводе 100% не чего не намотано , фильтр менял перед зимой, хлопков не когда не было!
kontakt2000
kontakt2000
    • Сообщений 292
    т.0949862934
Опубликовано 12 Февраль 2014 - 11:14
Ладно, попробуйте выкрутить немного винт на редукторе. Если воздушный фильтр чистый.
Лучше позвонить
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 12 Февраль 2014 - 11:15
тоже не когда на холодную на газу не завожу, сначала прогрею до 40 градусо, потом газану до 2 000 тыс. оборотов и она переключается на газ!
какой именно?  большой чёрный? и на сколько выкрутить?
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 12 Февраль 2014 - 11:27
Это по нормам.
Быстрый износ, это сколько км? Просто есть ли смысл жечь бензин, ради 500 грн на 50_000 км? Или он раньше накроется? На ланос форуме есть индивиды вообще демонтировавшие бензиновую систему. В Мариуполе есть хюндай на втором поколении с неработающей бензиновой системой, он круглый год на газу, тыщ 50 уже на томасетто.
~Санява~, да, большой, черный, пластиковый. На пол оборота, может на оборот.
Но если внезапно, то наврядли дело в редукторе.
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 12 Февраль 2014 - 11:30
да, большой, черный, пластиковый. На пол оборота, может на оборот. Но если внезапно, то наврядли дело в редукторе.
я как то пробывал его крутить на пол оборота в разные стороны, и двигатель сразу начинает трусить
kontakt2000
kontakt2000
    • Сообщений 292
    т.0949862934
Опубликовано 12 Февраль 2014 - 11:47
А вы что, крутите латунный?
 Я признаю только нормы, эти примеры не считаю аргументом
Лучше позвонить
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 12 Февраль 2014 - 11:54
Я же не против. Так на сколько меньше проработает редуктор, если не греть бензином,? Есть данные?
Ну мало ли, редуктор работает, мембраны теряют элластичность... Попробуй, запомни просто его положение, на всякий случай.
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
когда то крутил и латуный (это ведь хх ?) , но сейчас он у меня закручен до упора
kontakt2000
kontakt2000
    • Сообщений 292
    т.0949862934
Опубликовано 12 Февраль 2014 - 11:55
А ЛЗ, катализатор? Все это удалить, вырезать, перепрошить? Получить Жигули но с мягкими сидениями и удобным салоном?
Каждому свое.
Если уж поставили карбюраторное ГБО на инжекторное авто, сэкономили на этом , я согласен, но дальше зачем уродствовать?
Лучше позвонить
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 24 Февраль 2014 - 15:47
КнапикЧасто бывает, что приехал на место заглушил машину. Через короткое время завожу, а она схватила на секунду и заглохла. После этого приходится работать стартером около 10 секунд. , может быть проблема в клапане?
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 24 Февраль 2014 - 19:27
маловероятно. очень похоже на богатую смесь. Винт чуйки закрути немного. У тебя после того, как ты заглушишь двигатель, газ выходит из редуктора во впускной коллектор, его слишком много. Потом пытаешься завести - и пока всю эту бяку не выплюнет - не заведется.
Приехал, газанул, пока 3000 оборотов - глушишь двигатель и тапку в пол. Если после этого заведется сразу - значит закручивай чуйку.
в каком положении кнопка?
#32
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 25 Февраль 2014 - 20:27
в положении Газ!  ( у меня три положения газ-бенз-автомат)
Tom_sat
Tom_sat
    • Сообщений 121
  • Авто:OОA C20NE 89г + ГБО4 Landi Renzo EVO
Опубликовано 25 Февраль 2014 - 20:31
А ты РДТ не проверял свой, методом выдергивания трубки из впускного коллектора?
Делать НА ЗАГЛУШЕННОМ МОТОРЕ!!! И после того,как завел и дал сек 20 поработать.
Северодонецк - это Украина!
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 25 Февраль 2014 - 20:33
не пробывал, а что оно даст?
Tom_sat
Tom_sat
    • Сообщений 121
Опубликовано 25 Февраль 2014 - 20:35
Свой РДТ проверишь на наличие утечек через мембрану во впускной коллектор.
