Свой РДТ проверишь на наличие утечек через мембрану во впускной коллектор.пробывал снимать на рабочем двигле эту шлангочку вакуума, утечек нет,( РДТ стоит с Волги ЗМЗ 406)
Двигатель плохо стал заводиться на газу !ООА C20NE
#37
Опубликовано 25 Февраль 2014 - 20:54
Ок, тогда мои телепатические способности исчерпаны уже на старте.
Нужно думать как искать причину переобагащенной смеси на старте. И еще не факт, что это ГБО.
Пусть меня поправят гуру, если не так, но перелив бензосмеси воспламенится гораздо проще чем газбензовоздушная смесь. Сам недавно проходил с чудесами умирающего родного РДТ.
Может бензофорсы подкапывают?
З.Ы. Мне пришлось с лайноса поляцкого ставить РДТ.
Изменено: Tom_sat, 25 Февраль 2014 - 20:55
Северодонецк - это Украина!
#46
Опубликовано 05 Март 2014 - 19:41
что это было такое ?Проверь контакты, может окислились, или плохо держатся. от того, что ты их задеваешь клапан щелкать не должен.
и какого цвета должны быть свечи зажигания на газу?Как новые должны быть. светлые.
#47
Опубликовано 05 Март 2014 - 20:13
Как новые должны быть. светлые.а если белый налёт на них? это значит бедная смесь? и как сделать её богаче?))
Проверь контакты, может окислились, или плохо держатся. от того, что ты их задеваешь клапан щелкать не должен.может же из-за этого плохо заводиться,? если например был плохой контакт от окисления контактов?
#51
Опубликовано 05 Март 2014 - 20:38
сегодня много не ездил, и переключалка была на автомате)как заводится сегодня?
Кнапик, http://www.opel-club...u/?p=1073532324
Изменено: ~Санява~, 05 Март 2014 - 20:27
#54
Опубликовано 05 Март 2014 - 21:58
может же из-за этого плохо заводиться,? если например был плохой контакт от окисления контактов?Может из за бедной смеси. Но чета я думал на богатую...
Из за плохого контакта не думаю - но ты их все таки проверь и подожми.
#56
Опубликовано 06 Март 2014 - 17:42
но это я так сказал, просто они белые а не такие как на бензине,белого налёта и отложений нетуМаслецо горит.
http://www.opel-club...m/?p=1073310614
Изменено: ~Санява~, 06 Март 2014 - 18:06
#60
Опубликовано 03 Август 2017 - 14:06
