7073 ответов в теме
#4061
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 23 Июнь 2017 - 11:45
сільські корови , кози , і барани з'їдять.
або козли вкрадуть
#4062
Опубликовано 23 Июнь 2017 - 11:54
або козли вкрадуть
100%
lutsyuk
lutsyuk
    Водій OPEL автобуса
    • Сообщений 6245
  • Авто:Ореl автобус.
Опубликовано 28 Июнь 2017 - 10:38
З днем Конституції України !!!
Ось така у нас квітка получилась в цей день  .
«Тільки тим історія належить,
хто за неї бореться й живе»!
#4064
Люля
Люля
    • Сообщений 12826
  • Авто:nissan_лифТ
Опубликовано 28 Июнь 2017 - 13:24
lutsyuk, :sm302:
зы. а из каких соображений гараж отдельно стоящий? я серьезно интересуюсь. ломаем голову над данным вопросом.
РАМКИ ОПЕЛЬКЛУБ в наличии
#4065
Опубликовано 28 Июнь 2017 - 13:32
lutsyuk,взаїмно
:sm302:
трой
трой
    • Сообщений 14923
    Range Rover Sport, 2014г,
    5л - 510л.с.
Опубликовано 28 Июнь 2017 - 21:55
зафигачил навес за пару тройку дней
6 на 10
#4067
    • Сообщений 22863
Опубликовано 28 Июнь 2017 - 21:58
І я тебе вітаю.
В мене також цей день на будівництві пройшов.
зафигачил навес за пару тройку дней 6 на 10
Серйозна конструкція.  :sm302:
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 29 Июнь 2017 - 07:42
вчера закончили этап
перегородки, черновой пол, терраса, разводка воды и канализации
похудел на 91 тонну
фотки будут
#4069
lutsyuk
lutsyuk
    Водій OPEL автобуса
    • Сообщений 6245
Опубликовано 29 Июнь 2017 - 20:10
lutsyuk, :sm302:
lutsyuk,взаїмно
:sm302:
Гараж окремо від хати з двох причин .
1. Дуже часто я іду на роботу в четвертій ранку . Приїхати можу в другій ночі .
2. Гараж ще буде виконувати роль складу .
#4070
Люля
Люля
    • Сообщений 12826
  • Авто:nissan_лифТ
Опубликовано 29 Июнь 2017 - 23:08
з двох причин .
ясно. спасибо. думала - мож, из технических соображений
#4071
трой
трой
    • Сообщений 14923
    5л - 510л.с.
Опубликовано 30 Июнь 2017 - 04:35
Гараж окремо від хати з двох причин .  1. Дуже часто я іду на роботу в четвертій ранку . Приїхати можу в другій ночі . 2. Гараж ще буде виконувати роль складу .
а как смежная с домом стенка может создать неудобства ?
вышел из дома в дверь - попал в гараж
#4072
lutsyuk
lutsyuk
    Водій OPEL автобуса
    • Сообщений 6245
Опубликовано 30 Июнь 2017 - 06:48
Повір мені . Якщо завести машину о четвертій ранку , особливо дизель , і особливо взимку . Чути буде в кожній кімнаті .
#4073
Опубликовано 30 Июнь 2017 - 09:20
як ти взнав що я хотів задати питання таке, Саша сказав?
Навіс між хато і гаражом будеш робити?
Люля
Люля
    • Сообщений 12826
  • Авто:nissan_лифТ
Опубликовано 30 Июнь 2017 - 10:37
в мене 500
ого. еще и вата?
Зовнішні стіни 30 см. Ще буде 10 см. вати .
а финишем что? фагот? штукатурка?  :blush:
зы. бывалые, поделитесь опытом и отзывами о вариантах, плз
#4075
трой
трой
    • Сообщений 14923
    5л - 510л.с.
Опубликовано 30 Июнь 2017 - 13:01
звукоизоляция решает вопрос
зато гараж не будет сильно остывать
делал к дому хоз пристройку без обогрева, дык минусовой там не видел даже в морозы
#4076
    • Сообщений 22863
Опубликовано 04 Июль 2017 - 12:35
Небольшой вопрос-опрос...
Есть квартира однокомнатная в новострое, нужно оштукатурить стены...
Здание монолит.
Стены из бетона, газоблока и шлакоблока(плотного и ровного, пкрактически как бетон).
Так от чем штукатурить?
В ручную по маяках, но чем?
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 04 Июль 2017 - 12:42
 чем?
штукатуркой  :hi:
#4078
    • Сообщений 22863
Опубликовано 04 Июль 2017 - 12:45
штукатуркой
СПАсибо!  :ukr:  :sm302:  :drinks:
comics_Nelzya-Prosto-Tak-vzyat-i_orig_13
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 04 Июль 2017 - 12:46
не стоит благодарности
ровно чайку попить
ударение поставишь правильное  :sm13_:
#4080
111point111
111point111
    • Сообщений 246
  • Авто:Astra G Z14XEP
Опубликовано 05 Июль 2017 - 10:19
я бы тонким слоем Ротбанта прошел, если стены действительно практически ровные
    • Сообщений 22863
Опубликовано 05 Июль 2017 - 10:32
По маякам 6 мм? Или так шпателем? Правилом можно потягнуть...
Изменено: vovan8706, 05 Июль 2017 - 10:33
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 05 Июль 2017 - 10:46
А нафіга маяки, якщо стіни рівні? дрібні дефекти якимось фінішем вирівняти і все. Як на гіпсокартоні.
#4083
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11923
Опубликовано 06 Июль 2017 - 18:12
Думал 400 мм лучше и проще, чем 300+100 ваты.
В чем смысл газоблока +ваты?
Koval
Koval
    • Сообщений 850
  • Авто:Zafira-B 1,8XER
    Tesla S 75D
Опубликовано 06 Июль 2017 - 21:06
Здание монолит.
В идеале - машинная штукатурка МП-75. Если самому - ручная маячная (6мм) штукатурка МП-75, Ротбанд, НР-старт.
Еще не видел в новостроях "ровных стен" под финишную шпаклевку.
Lenker
Lenker
    тачку на докачку
    • Сообщений 10744
  • Авто:VOLVO V50
  • Гос. номер:ВН0095ХХ
ищет точку росы)
#4086
Koval
Koval
    • Сообщений 850
    Tesla S 75D
Опубликовано 06 Июль 2017 - 21:07
Это получается аналог 500 мм газоблока.
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 10 Июль 2017 - 07:17
но 500-ка без гемора и рисков связаных с ватой
поэтому у меня дом из 500-го Стоунлайта
#4088
111point111
111point111
    • Сообщений 246
Опубликовано 10 Июль 2017 - 08:21
по месту смотреть - приложить правило, оно и покажет. при толстых слоях ротбанд будет не бюджетным. а если стены достаточно ровные, и штукатурка больше похожа на шпаклевание с перепадами несколько мм, то ротбанд отличная штука.
lutsyuk
lutsyuk
    Водій OPEL автобуса
    • Сообщений 6245
Опубликовано 10 Июль 2017 - 09:24
Промерзання швів.
#4090
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 10 Июль 2017 - 09:27
Промерзання швів.
переведи
як вони промерзнуть 2 мм клею?
#4091
lutsyuk
lutsyuk
    Водій OPEL автобуса
    • Сообщений 6245
Опубликовано 10 Июль 2017 - 19:39
переведи
От як раз цих 2 мм клею і будуть промерзати . Це моя особиста думка .
#4092
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 11 Июль 2017 - 07:22
мабуть вона не зовсім вірна
#4093
Dunkan0
Dunkan0
    • Сообщений 7274
  • Авто:Nissan Pathfinder 2015
  • Гос. номер:AA6672CC
Опубликовано 12 Июль 2017 - 11:48
Друзья, ай нид хелп.
Подскажиет может быть кто-то, как разобрать такой кран, чтобы поменять в нем картридж???
Изменено: Dunkan0, 12 Июль 2017 - 11:55
Думай-те
#4094
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 12 Июль 2017 - 12:46
поищи на Ютюбе
там много всяких роликов по ремонту, и толковых и бестолковых
#4095
@sms
@sms
    • Сообщений 424
  • Авто:Opel Zafira B 1.8XER MTT 2008 (EX)
    Opel Combo C 1.3 CDTI АКП 2008
Опубликовано 12 Июль 2017 - 12:57
Выковыриваешь заглушку(кругла где указано красная и синяя точка)
туда суешь шестигранник и крутишь против часовой винт, потом саму рукоятку вверх, вытааскиваешь - ну а дальше разводным ключем гайку и картридж в руках )))
можно конено и болгаркой - то назад думаю не склеишь, разве что синей изолентой :sm12_:
Скидки для форумчан на Akciya.kiev.ua - если что в ЛС.
Запчасти на авто - Купить автозапчасти для иномарок в Киеве.car-ua.com  Подбор Авто.  Секретное слово: Опельклуб
Помощь Детям
Продвижение и консультации SEO  - для клуба -10% скидка (в лс)
