7073 ответов в теме
#4796
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 29 Январь 2018 - 15:52
Якісь би доводи представив.Навіть з тирнету.3 мм молотком не розіб"єш.
Как только дождусь как получить польское ПМЖ сразу
для того щоб було зрозуміло навіщо прозора покрівля, поясню: є відкритий балкон, де зберігається весь мотлох, але існує проблема, опади або бруд не дозволяють зберігати незахищенні речі, тому в перспективі є плани поставити вікна та зробити навіс. Виникло питання, скільки денного світла потрапить до оселі? як варіант прозора покрівля, тому цікавий досвід, як довго воно прослужить, або через рік-два якщо не трісне, то наліпне бруд
Козырек?
#Я_ПОРОХОБОТ (і цим пишаюсь)
#4797
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6633
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 29 Январь 2018 - 15:58
Тобі нє суждєно. :smile3:
Відео про прочність полікарбонату.
Опубликовано 29 Январь 2018 - 16:01
Козырек?
полностью остеклить + крыша, но без утепления, только вот есть мнение, что темно в квартире будет из за того что непрозрачный козырек
размышляю над вариантами...включить свет в комнате, не предлагать :sm13_:
#4799
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6633
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 29 Январь 2018 - 16:15
-akaDemik-,Навіть не думай,знайомий собі акваріум з полікарбонату до будинку прибудував.Коштувало недешево але ніяких проблем з метровим снігом зверху чи ударів його малого з повного розгону на ровері.
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 29 Январь 2018 - 16:29
+ крыша
балкон без крыши?
Изменено: ledokol, 29 Январь 2018 - 16:29
#4801
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
  • Авто:Белый большой ЖЫП.
Опубликовано 29 Январь 2018 - 16:51
:smile3: :smile3: :smile3:
:smile284:
Lenker
Lenker
    тачку на докачку
    • Сообщений 10744
  • Авто:VOLVO V50
  • Гос. номер:ВН0095ХХ
Опубликовано 29 Январь 2018 - 17:01
це тіпо полімерпіщаної черепиці?
вместо песка глина
#4803
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 29 Январь 2018 - 17:06
вместо песка глина
я не знаю за цей матеріал нічого
полімерпіщану бачив, після кількох років експлуатації
ворогу не порекомендую
як тільки появилась, то теж казали БОМБА
#4804
Опубликовано 29 Январь 2018 - 17:23
балкон без крыши?
сейчас да
#4805
Lenker
Lenker
    тачку на докачку
    • Сообщений 10744
  • Авто:VOLVO V50
Опубликовано 29 Январь 2018 - 17:43
я видел песчаную изначально, как только появилась) и потому написал - категорически не рекомендую. Керамопласт уже больше десяти лет производят, на Херсонском заводе - лет восемь. Потому и спросил - кто то уже крыл?
Изменено: Lenker, 29 Январь 2018 - 17:44
#4806
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 29 Январь 2018 - 19:48
А херсонской завод — биолог?
Если да — то вариант не лучший ))))
Lenker
Lenker
    тачку на докачку
    • Сообщений 10744
  • Авто:VOLVO V50
Опубликовано 29 Январь 2018 - 19:59
ПП "Эксим" какой то) Може то и есть "Биолог"?. Колись, чем плох?
ПыСы. Да, точно "Биолог", полазил по сайтам)
Изменено: Lenker, 29 Январь 2018 - 20:10
#4808
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
Опубликовано 29 Январь 2018 - 21:09
Биолог
Поищи и почитай отзывы
Они в Турции крышу делали — она развалилась
Это было давненько , с ихнего материала
Считался одним из дешёвых но не качественных
Посмотри на строимдом , кажется там хаяли
    • Сообщений 22864
Опубликовано 02 Апрель 2018 - 14:06
Подключаю электрокотел
    • Сообщений 22864
Опубликовано 02 Апрель 2018 - 14:44
Купив Кум котла піролізного на 22 кВт і теплоакомулятор на 800 літрів.
Ще змішуючий вузол між котлом і бочкою лєдомат.
Між бачкою і системою ставиться змішуючий тьохходовий клапан з сервоприводом і контролером.
За обвязку котла і бочки, зєднання її з системою "специ" захтіли 10 кгрн.
Ми з кумом все купили, підігнали, запаклювали і зєднали всю систему точковою сваркою.
Потім запросили знайомого з автоматом і він обварив всі зєднання труб за 2 кгрн.
Проект наш, потрачено 2 вечори ну і півдня обварить)))
Поставить Кум трубу вихлопну до котла піролізного, будем запускать.
Також на фото видно опалення через електрокотел, система зпроектована і зібрана власними руками, працює вже два місяці прекрасно.
Також система подачі води зі скважини, зібрана і працює)))
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 02 Апрель 2018 - 14:51
Це називається - присрали.
А точкове зварювання - це трохи інше
    • Сообщений 22864
Опубликовано 02 Апрель 2018 - 14:55
Це називається - присрали. А точкове зварювання - це трохи інше
Не хтів не по європейськи виражатися.
Зєднали електродами)))
Опубликовано 02 Апрель 2018 - 15:14
меня смущает открытый щиток с автоматами и торчащий от туда кабель :sm12_:
#4814
    • Сообщений 22864
Опубликовано 02 Апрель 2018 - 15:44
То ми, врєменно, вмикали світільнік.
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 02 Апрель 2018 - 16:33
гуманитарии :smile44:  :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
#4816
an76
an76
    • Сообщений 4585
  • Авто:Звезды
Опубликовано 03 Апрель 2018 - 19:10
+100 еще есть такая хрень как птички. которые клюют всякие мусор который приносит ветром и разбивают его , потом по чутку туда попадает водичка и зима делает свое дело. Не знаю почему все от стекла открещиваются , взять стекло ламинировать его или пленкой покрыть какой хочешь по цвету, будет вечно стоять.
М.Е.А
М.Е.А
    Хрещений батько.
    • Сообщений 1226
  • Авто:Оозитный
Опубликовано 03 Апрель 2018 - 20:10
а где вентиляция помещения?
да и пиролиз, не самый выгодный агрегат
Дар речи дан всем, душевная мудрость не многим.
#4818
    • Сообщений 22864
Опубликовано 04 Апрель 2018 - 09:17
Пока нет, наверное)))
Есть окно)))
Lenker
Lenker
    тачку на докачку
    • Сообщений 10744
  • Авто:VOLVO V50
Опубликовано 04 Апрель 2018 - 21:27
да, тоже хочу хрустальный дворец!) правда,  кровлю можно уже сделать из монет, например "1 ойро". Думаю дешевле будет))
#4820
Опубликовано 05 Апрель 2018 - 10:40
из этих будет самый дешевый вариант
#4821
Lenker
Lenker
    тачку на докачку
    • Сообщений 10744
  • Авто:VOLVO V50
Опубликовано 05 Апрель 2018 - 21:29
качество не то)
#4822
Опубликовано 06 Апрель 2018 - 09:05
качество не то)
за эти деньги, очень даже то качество :ad_new:
к тому же есть шанс что кровлю в 600 раз дешевле, никакие вандалы не экспроприируют
#4823
lutsyuk
lutsyuk
    Водій OPEL автобуса
    • Сообщений 6245
  • Авто:Ореl автобус.
Опубликовано 08 Апрель 2018 - 07:05
Через кілька днів свій будмайданчик розконсервуюю . За зиму капец як за скучився . Ще кілька днів нехай підсохне , і за лопату . Першим ділом паркан , далі сходи , терасу , перегородки в середині , фасад , підшиву софіта . Ось такі плани на літо .
А , і ще садок посадити .
«Тільки тим історія належить,
хто за неї бореться й живе»!
#4824
lutsyuk
lutsyuk
    Водій OPEL автобуса
    • Сообщений 6245
Опубликовано 08 Апрель 2018 - 07:42
А ще , я всю зиму займався електрифікацією масиву . Ця історія взагалі заслуговує окремої теми .
Був у нас створений кооператив , і два роки нас годували завтраками . Аж поки нас кілька активних не взяли цю роботу в свої руки . По перше ще восени поїхали в обленерго взнати , що там з нашим кооперативом , а яке було здивування коли ми взнали , що від нашого кооперативу ніхто навіть не звертався . І ось тут почалось . Першим ділом зібрали збори , на той час нас було 27 учасників , голова кооперативу навіьь не з'явився . Рішенням зборів звільнили діючого голову , і обрали нового . Оформили це протоколом зборів , і поїхали до нотаріуса . І тут новий сюрприз : Виходить , що ми не можемо нікого ні звільнити , ні призначити , бо ми ніхто . Ми навіть не члени кооперативу . Діючий голова просто заліг на дно , трубки не бере , в вайбері не відповідає , і т.д. Далі ми просто фізично вичислили його під будинком де він живе , просто фізично взяли його в "полон" , і заставили його віддати всі документи і печатку кооперативу . Домовились , що на другий день він приїде до нотаріуса і пвдпише заяву на звільнення за власним бажанням . Ну він звичайно не приїхав . А ми почали паралельно вирішувати питання по обленерго . Написали заяву щоб розглянули наше питання по приєднанню . Далі знайшли наш проект в одній проектній організації . Виявилось , що за нього ще треба доплатити . І тут знову проблема , грошей вини захотіли по перерахунку . Ми знову фізично ловимо діючого голову , веземо в банк , збираємо потрібну суму , і відразу перераховуємо проектантам . Забрали проект , їдемо в обленерго пишемо заяву на приєднання , ну і ніби все . А ні не все . Написали заяву і чекаємо поки нам обрахують вартість , і дадуть договора -рахунки , щоб ми могли збирати кошти . Пройшло майже два місяці , і ні слуху не духу від обленерго . Ми собі паралельно збираємо заяви на вступ в кооператив , нас стає все більше , а обленерго мовчить . Збираємо ініціативну групу , і їдемо в обленерго . І тут нам заявляють , що нам потрібно переглядати кошторис . Ми взнаємо хто підрядник . Їдемо до підрядник , ну як їдемо вони в одному приміщенні :sm13_: .   Говоримо з директором підрядної організації , іх все влаштовує , вони готову працювати з нашим проектом , по існуючому кошторису . Далі назад а обленерго , а вони кажуть нам насрать , що підрядника влаштовує , нас не влаштовує . Вопщем вся ця санта-барбара тягнулась це не один місяць . Добре що серед моїх майбутніх сусідів з'явились люди зі зв'язками , і правдами неправдами , через Київських впливових знайомих якось вплинули на цей процес . І ось на кінець нам дали рахунок . Тепер саме цікаве : Треба зібрати кошти . Вийшло по 30тис. І це лише на десятку , і трансформатори . Далі про вулицям , ще треба буде десь по 20ть . ось так .
 І після цього у мене виникають цікаві думки . Волиньобленерго , це приватна структура . Тобто це бізнес . Але такий цікавий бізнес , що моєму розуму не піддається . Вартість нашого проекто 7 лімонів . Я теж в деякій мірі бізнесмен , і якби до мене прийшов клієнт з вартістю проекту 7 лямів , я б його в дупу цілував . А цього бізнеса я ніяк не можу зрозуміти   :smile44:???
#4825
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 08 Апрель 2018 - 08:17
ты монополист? итак прийдете :smile44:  и за 8 лям прийдете
#4826
Опубликовано 10 Апрель 2018 - 09:28
и за 10 тоже
не устраивает? походи по рынку, найди других
#4827
    • Сообщений 27951
Опубликовано 10 Апрель 2018 - 10:23
Якби були такі качелі...міркував би про СБ або про Вітряк...
Як там у вас справи з вітряками та СБ?Чи на кожну господу треба мінімум 30кВт???
#4828
lutsyuk
lutsyuk
    Водій OPEL автобуса
    • Сообщений 6245
Опубликовано 10 Апрель 2018 - 17:03
Сонячні панелі , це класно . Але тоді коли є діючі електромережі , щоб віддавати надлишок . А без електромереж , потрібні акумулятори , ціна яких космічна .
Вітряк теж класна штука , але ще дорожче ніж СБ . І вітер не щодня .
#4829
    • Сообщений 27951
Опубликовано 10 Апрель 2018 - 21:19
Так чисто порахувати цікаво...
Отут бачу полтос:
.От коли блисне світло з лампочки Ілліча,от тоді це буде історія.
#4830
best_4_vepr
best_4_vepr
    • Сообщений 278
  • Авто:Volkswagen Jetta V, Skoda Fabia New
Опубликовано 11 Апрель 2018 - 09:44
Не тільки Волинь а всі обленерго бізнес який на тверезу зрозуміти дуже складно. І з кожним роком все гірше і гірше.
