7073 ответов в теме
#4901
Koval
Koval
    • Сообщений 851
  • Авто:Zafira-B 1,8XER
    Tesla S 75D
Опубликовано 05 Май 2018 - 22:21
lutsyuk, та краще товщу стіну з газоблоку зробити, і ніякий утеплювач не потрібен  :smile44:
В мене 400 мм газоблок Д400 без утеплювача. Вистачає  :sm17_2:
Это так кажется. Попробуй утеплить 10мм пенопластом - и удивишься - счета за газ уменьшатся минимум в 1,5 раза.
Пінопласт не вбирає в себе воду , взагалі . Вата може лише торкнутися води одним волоском , і всмокче воду , аж до софіта . Далі вата зменшується в об'ємі , і фасад висить , як яєчна шкарлупа .
Немного неправильно. Пенопласт где-то в 5 раз менее впитывает влагу от минваты. Совсем не впитывает экструдированный пенопласт (стиродур). Но его нельзя использовать для утепления зданий. Только цоколя/фундамента.
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 06 Май 2018 - 06:36
Ну да, ну да. А если 20мм пенопласта, то котел вообще выключу и буду кондиционер на охлаждение включать  :sm13_:
У меня не газ, а электрокотел. При морозах -20 и ниже, котел максимум включался на 8 кВт зимой для поддержания температуры в доме +22. Дом 196 м2. При температуре -20 за бортом, потребление 4 кВт на 100 м2.
С учетом того, что основные теплопотери через окна, утепление стен пенопластом считаю нецелесообразно и глупо (жить в термосе ради экономии в 10% в отопительный сезон  :sm12_: ).
Изменено: scenium, 06 Май 2018 - 06:37
gal
gal
    • Сообщений 1751
Опубликовано 06 Май 2018 - 13:05
Пенопласт не 10 мм,а 10 см, Дает ощутимый эффект.
 Да и основные потери это не окна (если только они не витражные), а именно стены и потолки верхнего этажа плюс неправильные методы в строительстве(мостики холода ...).
 Электрический котел в отоплении- самый дорогой вид. К тому же если стоят батареи.
 Электрокотел-  вид резервного источника отопления.
 8 квт - много. Расчеты делали для 360 кв.м - 9 квт.
У меня дом включен (пробно)в морозы Старт- 24квт,  через 5 дней котел выдал 14 квт.  Дом порядка 550кв.м.НЕЖИЛОЙ, с окнами  но без дверей( от улицы натянута пленка) Да, радиаторов нет совсем. Второй этаж только стены.
#4904
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 06 Май 2018 - 13:51
Делись своим расчетом, мне аж интересно.  Для какой наружной и внутренней температуры расчет делали?  :smile284:
Какой был мороз, и какая температура была внутри? Если мороз до -10, то вполне верю. У меня при таком морозе котел работает 4-6 кВт.
ЗЫ, батарей у меня тоже нет (теплые полы).
Электрический котел в отоплении- самый дорогой вид. К тому же если стоят батареи.  Электрокотел-  вид резервного источника отопления.
Кому как. Иногда подвести газ стоит как 10-15 лет отапливать электричеством  :smile44: За подключение к газовой трубе мне огласили прайс в 5 куе., за отопительный сезон я заплатил порядка 11 тыс. грн. (~400 уе) за электричество.  Но в эту сумму входит и горячая вода, электроплита, электродуховка и все остальное электричесвто (утюг, холодильник, телики и т.д.).
Изменено: scenium, 06 Май 2018 - 13:45
Опубликовано 06 Май 2018 - 14:45
жестко :smile8:
#4906
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 06 Май 2018 - 14:53
далеко тянуть?
#Я_ПОРОХОБОТ (і цим пишаюсь)
#4907
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 06 Май 2018 - 16:09
далеко тянуть?
Нет, метров 20. Это прайс только за врезку, без стоимости труб и работ.
Изменено: scenium, 06 Май 2018 - 16:09
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 06 Май 2018 - 16:56
scenium,газзбут так влупил?
недавно коллега втянул, до счетчика + счетчик, меньше 20 куй грн :smile44:
магистраль возле забора у него
Изменено: ledokol, 06 Май 2018 - 16:56
#4909
sshurika
sshurika
    • Сообщений 7600
  • Авто:Белый большой ЖЫП.
Опубликовано 06 Май 2018 - 17:22
У меня-- 50 мм стиродул на васаде всего дома,за минусом - под трубой камина
Вентиляция между пенопластом и фасадом присутствует- 05 мм ,3й год пошел- полет нормальный.
За газ - 22 метра от главной трубы до последнего потребителя - 1 куе со всеми трубами врезками счётчиками ;обошлось.
Изменено: sshurika, 06 Май 2018 - 17:22
Опубликовано 06 Май 2018 - 17:24
ledokol, там взятко по ходу)
#4911
scenium
scenium
    • Сообщений 6145
  • Авто:Model 3
Опубликовано 06 Май 2018 - 18:34
ledokol, та хз, может сейчас и попустились с ценами. Дело было в 2012 году. 40 кгрн. по курсу 8
Опубликовано 06 Май 2018 - 20:06
Ось я потихеньку добрався і до фасада .
Вартість матеріалу на фасад 66 тис. грн. Оформив кредит через укрсіббанк . До речі , по програмі "IQ energy" компенсацію 35% можна отримати не лише за утеплювач , а за весь фасад в комплексі . Навіть декоративна штукатурка входить .
Ще трішки фоток :
не привычно смотрится одноэтажное. хотя, говорят - разумно, если есть место на участке и нет необходимости гнаться за мегаплощадью...
#4913
lutsyuk
lutsyuk
    Водій OPEL автобуса
    • Сообщений 6245
  • Авто:Ореl автобус.
Опубликовано 06 Май 2018 - 20:53
Ні не взятка . Скоріш за все , це за вступ в кооператив , або трубою володіють хтось з сусідів .
Я зараз провожу електроенергію на свою вулицю . На вулиці 16 ділянок , на лінію електропередач скидаються шестеро . Інші десять попередженні , що за підключення до нашої лінії вони заплатять 150% вартості того , що заплатимо ми .
Свідомо не хотів поверхів . Я пів життя живу на 5му поверсі без ліфта . Я ті сходи навіть бачити не хочу.
«Тільки тим історія належить,
хто за неї бореться й живе»!
#4914
Dimchi
Dimchi
    • Сообщений 543
  • Авто:Аутлендер
  • Гос. номер:АЕ0168КА
Опубликовано 06 Май 2018 - 21:11
Нужен совет.В частном доме снял деревяный пол.Перепад от низа до нужного уровня колеблется от 10 см до 22.Пока в мыслях делать гидроизоляцию,дальше отсыпать керамзитом и проливать цементным молоком.И по концу чистовую стяжку с армировкой.Может кто что ещё посоветует,правильно ли так будет.
lutsyuk
lutsyuk
    Водій OPEL автобуса
    • Сообщений 6245
Опубликовано 06 Май 2018 - 21:16
Dimchi,  Я б вивіз лишню землю .застелив плівку . Залив чорнову стяжку : бетон 5 см. Далі виклав 5 см пінопласт плотість не нижче 35 . І 7 см чистова стяжка .
#4916
Dimchi
Dimchi
    • Сообщений 543
  • Авто:Аутлендер
Опубликовано 06 Май 2018 - 21:22
Та тоже говорили,ток не пенопласт а пенополистерол.Пока в мыслях.Сейчас пока просыхает и грибок вывожу.
Изменено: Dimchi, 06 Май 2018 - 21:22
lutsyuk
lutsyuk
    Водій OPEL автобуса
    • Сообщений 6245
Опубликовано 06 Май 2018 - 21:28
Dimchi, Це одне і те саме . :sm13_:
#4918
Опубликовано 06 Май 2018 - 21:58
та разумно.
больше года жил в канаде в таком доме.
когда речь о кухне, прихожей/гостинной и 2х-3х спальнях - не факт, что есть смысл тулить второй этаж.
#4919
Kyiv
Kyiv
    • Сообщений 1784
  • Авто:есть
Опубликовано 06 Май 2018 - 23:24
нет. Существует вспененный пенополистерол (он же пенопласт) и экструдированный. 2 применяется для утепления цоколей, фундаментов, подвалов, полов, отмосток
Для пола нужен экструдированный пенополистерол ЭППС 50мм, сверху на него обязательно сетку для армировки (можно кладочную) и стяжка (не меньше 5 см). Подготовку делать песчаную (утромбовать хорошо). Бетон там вобще ни к чему
пс. Забыл. Пленку естественно под эппс растелить
Не совсем верно. Основные потери идут через кровлю, и окна
И да, кстати, прайс 5 куе в Киеве действительно верный. Мне в 2014 тоже такой выкатили.Как в 2018 -незнаю. Это именно у нас в городе. В других областях намного дешевле
Изменено: Kyiv, 06 Май 2018 - 23:53
#4920
lutsyuk
lutsyuk
    Водій OPEL автобуса
    • Сообщений 6245
Опубликовано 07 Май 2018 - 06:11
Шо то , Шо то Пенополістерол .  :ad_new: Можна і екструдований , якщо бабки є . Чорнова стяжка потрібна по любому . Бо прийдуть мишки , і не стане того пінополістеролу . :ad_new:
#4921
Dimchi
Dimchi
    • Сообщений 543
  • Авто:Аутлендер
Опубликовано 07 Май 2018 - 06:27
Да экструдированый и имел ввиду он ещё с пазами для монтажа идет.А про керамзит что скажете?
lutsyuk
lutsyuk
    Водій OPEL автобуса
    • Сообщений 6245
Опубликовано 07 Май 2018 - 06:39
Dimchi, Як на мене , це вчорашній день . Кращої теплоїзоляції ніж пінопласт , сьогодні не існує . імхо.
#4923
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11925
Опубликовано 07 Май 2018 - 06:44
Вапняно-цементним розчином . А зовні клейом для пінопласту.
У тебя сквозные щели в кладке местами присутствуют? У меня положили ровно, но стена местами светится насквозь. Газблок 400 мм. Штукатурка снутри и снаружи решит проблему?
lutsyuk
lutsyuk
    Водій OPEL автобуса
    • Сообщений 6245
Опубликовано 07 Май 2018 - 07:11
Я щілини позапінював монтажною піною .
#4925
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 07 Май 2018 - 07:12
для чого?
#4926
Dimchi
Dimchi
    • Сообщений 543
  • Авто:Аутлендер
Опубликовано 07 Май 2018 - 07:43
для чого?
Для гидроизоляции.
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 07 Май 2018 - 08:27
Для гидроизоляции.
для гидроизоляции эструдированого пенополистирола?
#4928
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11925
Опубликовано 07 Май 2018 - 11:20
Так они 1 мм всего. Как их пеной заполнить-то?
lutsyuk
lutsyuk
    Водій OPEL автобуса
    • Сообщений 6245
Опубликовано 07 Май 2018 - 15:43
За допомогою пенного пістолета . Я просвердлював дірочку глибиною 3-4 см прямо в шов . і туда напускав піни .
#4930
Lenker
Lenker
    тачку на докачку
    • Сообщений 10744
  • Авто:VOLVO V50
  • Гос. номер:ВН0095ХХ
Опубликовано 07 Май 2018 - 16:14
абсолютно та же история со старой хатой) только я начал с фундамента, бо когда фундамент под присторойку начал копать  то и офигел - ни фундамета, ни гидроизоляции. Под стяжку можно хоть три слоя вбухать, влага по фундаменту-цоколю и на стены - вся работа коту под хвост. Начни с гидроизоляции фундамета и цоколя, если есть.
#4931
Koval
Koval
    • Сообщений 851
    Tesla S 75D
Опубликовано 08 Май 2018 - 14:05
В двух словах - пенопласт гигроскопичен (впитывает влагу), т.к. имеет открытую ячеисто-пористую структуру.
Экструдированный пенополистирол (стиродур)не гигроскопичен (не впитывает влагу), т.е подобен пленке.
Посему при применении в устройстве полов пенопласт и с низу и с верху нужно защищать пленкой. Экструдеру это не нужно.
У себя пирог пола делал так(снизу до верха):
1. утрамбованный, пролитый обильно водой грунт/песок.
2.Черновая бетонная стяжка пропорции 1:3:4 (цемент м-400:песок:щебень 5-25) толщиной 5-7 см.
3. Стиродур 30 мм (лучше 50).
4.Чистовая цементно-пещаная стяжка (1:3 с м-400) без всякой армировки,( если нет теплого пола) толщиной 7-8 см.
И усе.
Дальше плитка/ламинат/паркет/паркетдоска.
Изменено: Koval, 08 Май 2018 - 15:08
Толик13
Толик13
    ортодокс
    • Сообщений 15046
Опубликовано 08 Май 2018 - 14:30
Koval, вот именно
стиродур сам будет гидроизоляцией
я себе подсыпал речным песком
он годик перезимовал, пролился дождичками и снегом, потом при строительстве хорошо утрамбовался
по этой подсыпке была уложена полиэтиленовая пленка с целью не допустить ухода цементного молочка в грунт, армирующая сетка и залит черновой  бетонный пол.
следующий этап будет стиродур, потом подложка под трубы теплого пола и потом полусухая стяжка.
#4933
Koval
Koval
    • Сообщений 851
    Tesla S 75D
Опубликовано 08 Май 2018 - 15:11
Раствор должен быть густым, а не жидким, чтобы молочко куда-то уходило. Лишняя вода ослабляет стяжку!!!
Изменено: Koval, 08 Май 2018 - 15:11
Kyiv
Kyiv
    • Сообщений 1784
  • Авто:есть
Опубликовано 09 Май 2018 - 01:08
Состав и назначение разные.Дело не в деньгах.Пенопласт  паропроницаем. Поэтому используется для утепления стен. Экструдированный вобще «не дышит»,не  впитывает воду и не гниет. Поэтому он используется в местах где есть влага, вода,снег (цоколи, фундаменты и т.д)
Зы. Ваня, для защиты от большой воды надо было цоколь выше поднимать. По другому -ниче не спасет.
+1. Керамзит использовали тоже как утеплитель, но это было лет 30 назад. Например в панельках наружные стены керамзитобетоновые, или на чердаках насыпали тоже
То такие специалисты его укладывали.Это  халтура. Газоблок должен укладыватся без никаких щелей. Это готовые мостики холода и никакая штукатурка не поможет. Разве только чтоб не свистело
Это так кажется. Попробуй утеплить 10См пенопластом - и удивишься - счета за газ уменьшатся минимум в 1,5 раза.
Изменено: Kyiv, 09 Май 2018 - 01:09
#4935
    • Сообщений 22864
Опубликовано 09 Май 2018 - 18:22
С учетом того, что основные теплопотери через окна, утепление стен пенопластом считаю нецелесообразно и глупо (жить в термосе ради экономии в 10% в отопительный сезон  ).
Читал отзыв, как утеплили дом с такого же блока ватой 5 см, как мертвому припарка, изменение на пару процентов.
Где-то в этой теме https://www.stroimdo...130669&page=115
